Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
dj sky
сообщение 14.7.2004, 21:31
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Помогите!!! Ставлю всё это дело именно так, как было неоднократно здесь описано, т.е. с выставлением доступа в реестре, исправлением ключа на usbhub и т.д. Дрова вроде как встали, но при запуске p2kman появляется синий экран (BSOD). Повторно винда загружается только в том случае, если вытащен шнур из телефона. Грешу на некорректность дров, т.к. синий экран сообщает что-то про нарушения в работе usbhub.
<b>Что делать ???</b>
dj sky   Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы   14.7.2004, 21:31
div1603   Сноси винду и ставь с другого диска. У моего друга...   16.7.2004, 5:24
dj sky   Проблема решилась переустановкой винды и добавлени...   17.7.2004, 0:08
KroliKK   metis Блин де вас столько берется?! Читать вс...   3.9.2004, 14:30
KroliKK   dj sky Чет я тя ваще не понял...   3.9.2004, 22:14
KroliKK   dj sky Тады все ясно :)   3.9.2004, 22:33
valerich85   Люди-человеки! Помогите найти драйверы для Mot...   2.10.2004, 19:59
Vladislav_A   Cka304nuk Все работает, если руки прямые. Вот леж...   22.12.2004, 14:22
Sve   Дрова!!Одновременно не нужно чтобы находил...   24.12.2004, 7:21
dadu   Народ! Скажите плиз! У каких moto поддерж...   5.1.2005, 7:18
Johny   no future После запуска программы вытащи провод ,...   6.1.2005, 8:09
NetCrash   Для всех P2k моторов, кроме С350L, для неё нужны ...   6.1.2005, 16:59
Agent 707   Мануал для начала читать надо! :) После устано...   6.1.2005, 23:25
Iliuha   Здесь его можно взять FAQ (Мануалы/Инструкции/Стат...   13.1.2005, 11:20
dj sky   taison, мануал есть в комплекте с программами, а т...   13.1.2005, 11:27
slyke   Для начала решил использовать mobile Phone Tools (...   18.1.2005, 8:41
Rider_J   Вот как у меня было в WinME: запускаю MPT, ищет те...   18.1.2005, 11:48
Zagden   рекомендации самые простые - попробовать удалить и...   18.1.2005, 13:03
dj sky   Если на USB до этого стояло много усторйств (принт...   19.1.2005, 23:55
slyke   sugaM А вы уверены? Первый раз слышу - вообще то...   24.1.2005, 8:54
usverg   у меня такое подозрение что(цитирую с сайта моторо...   29.1.2005, 5:04
Rate93   Подскажите пожалуйстка как сделать так чтобы, мой ...   30.1.2005, 16:35
dj sky   Ок, сразу не вьехал. Вобщем, была у меня такая шту...   30.1.2005, 22:02
Rate93   wert При принудительной установки, ставлю Motorok...   31.1.2005, 7:09
dj sky   В TTC заходишь в меню "Tools->Info->USB...   31.1.2005, 15:25
Rate93   Помогла P2kTools. Установил эти сра... составные у...   31.1.2005, 15:47
dj sky   Rate93, ну я уже посказал 100%-й способ. А твои ух...   31.1.2005, 15:52
Rate93   dj sky, скачал прогу, сделал как ты сказал, теперь...   31.1.2005, 16:25
dj sky   А после этого телефон перезагружал ? (кнопкой ...   31.1.2005, 16:51
Rate93   Спасибо dj sky, всё заработало надо было перезагру...   31.1.2005, 16:55
dj sky   Rate93, на здоровье ! drink_drunks;   31.1.2005, 16:59
biosM   люди подскажите как узнать под какой com маскирует...   1.2.2005, 17:51
Legos   biosM, Панель управления->Cистема->Оборудов...   1.2.2005, 18:11
Orakul   Как так точно не знаешь? Интересно :D Ты дрова н...   10.2.2005, 18:56
Orakul   В начале так и должно быть а потом запускаешь P2k...   10.2.2005, 20:29
dagger7   bloodkiruxan В АТ-режиме надо указать номер СОМ-по...   11.2.2005, 23:13
airscape   Ребят! Если у вас XP, то все дружно скачиваем ...   12.2.2005, 21:27
Haos   блин, кароче, я когда нажимаю сетапник для установ...   18.2.2005, 20:01
firsak   Что такое Service Pack. Service Pack для WindowsXP...   18.2.2005, 20:57
Haos   спасибо огромное, воспользуюсь советом. ;)   19.2.2005, 11:26
gfif   У себя заметил такую фишку, после того как тел опр...   2.3.2005, 8:12
DeX   Кстати если у вас вроде все дрова поставлены все в...   11.3.2005, 15:50
jah   mini-USB кабель никак не может быть найден виндой,...   11.3.2005, 18:42
Orakul   Если ты читал тут Подключение к компу - просто и ...   15.4.2005, 3:58
ариец   Orakul, Поставил WindowsXP-KB822603-x86-RUS. ЗАРАБ...   15.4.2005, 18:53
HOLMS   Система не может одновременно использовать телеф...   23.4.2005, 6:02
Orakul   Совмешать обязятельно B) У меня тоже на четвёрт...   4.5.2005, 19:36
Мусорщик   А я, после долгих мучений, подключился вот так. Сн...   4.5.2005, 21:43
Orakul   Krechet88, Почитай тут Помогите подключить С650 к...   17.5.2005, 5:30
Baby_Killer   У меня винда ХР с первым сервис паком. Сделал как ...   1.6.2005, 0:33
Romashka0   faust2002, Какая прошивка на твоём C380 Стоит? У...   6.6.2005, 21:06
Osta   Итак, подключение телефона к ПК через исправный ш...   9.6.2005, 15:02
Aranel   А у меня НЕТ этой ветки, и при подключении к комп...   16.6.2005, 16:54
trademarks   Я уже писал то что пробовал удалять все ком устрой...   9.6.2005, 19:14
~ANTOXA~   HELP !!! В ветке реестра (там где наст...   12.6.2005, 12:32
trademarks   вопрос! а зачем тебе эта папка, ведь для настр...   12.6.2005, 20:59
~ANTOXA~   Я имею ввиду Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4...   13.6.2005, 17:25
trademarks   аааа! понял! так возьми удали обе ветки Vi...   13.6.2005, 19:22
~ANTOXA~   Удалил, втыкнул.........ЭТИХ ВЕТАК ВООБЩЕ НЕТУ ...   13.6.2005, 21:24
Мусорщик   Если ты внимательно читал все сообщение, которое т...   16.6.2005, 17:05
Aranel   Подключал телефон я ДО установки обчного модема, э...   16.6.2005, 17:53
Мусорщик   Попробуй удали все ветки в папке USB. Затем отключ...   16.6.2005, 18:05
Sad Demon 2   Подскажите, какой прогой можна закачивать мелодии ...   16.6.2005, 21:10
AlexLA   P2Kman или P2KTools (а вообще лучше читай FAQ для ...   17.6.2005, 2:00
Aranel   2 Bons: не помогает. Аппартарно отключил обычный м...   17.6.2005, 4:57
AlexLA   Aranel, а ты когда первый раз тел подцепил к компу...   17.6.2005, 5:09
Aranel   AlexLA, нет. Сразу появилась надпись "Обнаруж...   17.6.2005, 10:40
Мусорщик   Так давай с самого начала, по пунктам. Все модемы ...   17.6.2005, 10:47
Тушик   Решил я тут как-то стариной тряхнуть.И поставил се...   24.6.2005, 18:29
mpZ   Подключал телефон через MPT все окей, захотел подк...   25.6.2005, 8:22
Тушик   mpZ, Активнее читаем мануалы !!! МР...   25.6.2005, 8:37
agp   Дрова ставь, лишними не будут, глюков не наблюдало...   29.6.2005, 11:19
Irish   Не могу поставить дрова на c650. При подключении т...   7.7.2005, 10:40
AlexLA   Irish, какими дровами пользуешься?   7.7.2005, 10:44
HOLMS   Irish, Если у тебя ХР-SP2 то следующие действия д...   7.7.2005, 12:41
Irish   Значит так, поехали по порядку. P2Ktools версии 0...   7.7.2005, 13:37
Мусорщик   Попробуй просто подключить телефон. На запросы о н...   7.7.2005, 13:43
HOLMS   Irish, 1.Похоже проблема в Windowsе! ( наверн...   7.7.2005, 13:56
Irish   Я тут подумал, а может быть причиной такого глюка ...   8.7.2005, 7:44
kandriy   Поставил дрова Motorola_USB_Modem. Отклик от модем...   11.7.2005, 6:00
tranzistor   А вот если модем установился,реестр отредактировал...   12.7.2005, 9:50
HOLMS   tranzistor, Причина тому: левый драйвер составног...   12.7.2005, 11:52
tranzistor   Спасибо,но ... Корешь поставил вторую винду.Не усп...   12.7.2005, 21:39
motosergey   а я тот самый кореш ,потели мы с транзистором не п...   12.7.2005, 21:55
bsdk   Привет всем Есть вопрос При установке дров в P2K...   13.7.2005, 11:38
4 страниц V  1 2 3 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:58
