10 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32794
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
UNLM-Trojan
сообщение 31.5.2006, 15:47
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Мои дрова пробывали?
plab
сообщение 31.5.2006, 16:23
Пользователь №: 85 604
Модель телефона: C390
ничего не изменилось
VonK
сообщение 1.6.2006, 10:39
Пользователь №: 85 716
Модель телефона: с390
У меня возникает ошибка с Cоставным USB устройством. Пишет ,что устройство не может работать ,ошибка (Код 10) Чё делать ? ПОМОГИТЕ !
UNLM-Trojan
сообщение 1.6.2006, 18:00
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
В случае с Моторолами, для Составного устройства нужен под-драйвер usbhub.sys, а Винда ставит usbccgp.sys вследствии чего оно не работает и не выдает интерфейсы... Нужно изменять реестр...
Попробуй мои драйвера (пару постов выше), и поставь "Motorola составное USB устройство [by UNLM-Trojan]"... :)
Попробуй подключится в P2K режим и вручную поставить "Motorola составное USB устройство"
plab
сообщение 1.6.2006, 18:25
ну помогите мне хоть кто-нибудь, я уже 3 день мучаюсь, у меня винда XP SP2, вот действие
Скачиваете драйвера (от 02.02.05),
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
у меня проходит успешно, а дальше я никак продвинуться не могу, да и не очень понимаю что нужно сделать, при запуске программы P2KTools в режиме P2K не появляються эти новые устройства, и никак не могу понять что не так все делаю точно по интрукции, телефон подключаю напрямую без всяких хабов и тп, ставил разные драйвера, резльтат всегда один...
сообщение 2.6.2006, 8:00
попробуй p2kman
У нас с тобой и система одна и телефон , у меня работает
Citromon
сообщение 3.6.2006, 15:36
Пользователь №: 85 106
Народ!!!!!!! Мне кто нить поможет????
"Народ помогите мне не могу установить дрова под WindowsXP все было норм поставил вчера WindowsXP x64 не видит их!!! Где мне их взять??? Не могу без инета сидеть!
Motorola C390"
UNLM-Trojan
сообщение 5.6.2006, 15:07
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Винда видет устройство?
Что-говорит при попытке поставить драйвер модема?
Citromon
сообщение 8.6.2006, 13:35
Устройство то видет как mobile phone c390 а дрова не хочет устонавливать для телефонного модема. ришет типа эти дрова не для виниды 32 бит. Типа нужны дрова под Виндовс х64 бит
murik.72
сообщение 8.6.2006, 19:55
Пользователь №: 86 859
Модель телефона: c380 v80
Нужны дрова на C380 и V80 под windows x64.Пожалуйста помогите.
proXXy
сообщение 13.6.2006, 18:57
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
А на Windows ME можно подключить тел в режиме p2k ? Если можно, напишите подробный мануал !
Vint
сообщение 13.6.2006, 20:10
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Цитата(Osta @ Четверг, 9 Июня 2005, 18:02)
3. У Вас WindowsME
сообщение 14.6.2006, 6:23
выложены в теме Подключение Motorola В X64
NoZZy
сообщение 14.6.2006, 10:41
Пользователь №: 87 644
Модель телефона: motorola c390
У мя моторолка с380! Было время поменял прошиву, (было давно, уже и винду поменял вместе со всеми дровами) и при подключении к компу телефон определяеться как с390! Ставлю дровки на телефон (модем Motorola 830 Family IR Modem) и на usb кабель! Но в диспетчере устройств определяеться только модем...сам телефон определяет как неизвестное устройство! Что делать, может я не правильно че ставлю или драва для с380 не подходят для с390?Прикрепленное изображение
UNLM-Trojan
сообщение 14.6.2006, 12:56
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Драйвера подходят даже к 3G моделям... ФОРУМ ЧИТАЙ и все будешь знать... :)
zusker
сообщение 19.6.2006, 14:38
Пользователь №: 88 358
В результате каких-то экспериментов Windows XP перестала видеть модем в C380. не ругается - просто не замечает наличие такого устройства. p2k интерфейс работает, присуствует 3 устройства от него.
Есть какие-то идеи?
Synergy
сообщение 19.6.2006, 17:50
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Попробуй переустановить драйвера.
Als
сообщение 19.6.2006, 18:23
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
zusker,
в диспетчере устройств включи скрытые устройства и поудаляй все связанные с мотором. потом выдерни и снова воткни шнур. всё!
Aliev
сообщение 19.6.2006, 19:55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Попробуй покопать реестр!!!! У меня когда-то было что-то похожее!!!! Излечил прочитав вот енто!!!
optimistik
сообщение 5.7.2006, 11:06
Пользователь №: 86 504
Модель телефона: motorola c 650
люди, помогите.....телефон все нормально подключалься...комп видел, p2ktools работало, и вдруг короче "usb устройство не опознано, одно из подключённых usb устройств работает неправильно...", и причем дрова удалились и заново не устанавливаються...
люди....возможно проблема с компом....и цифровик та же хрень...и принтер...но началось все с мобилы.....пишет просто "неизвестное устройство"
дрова не устанавливаються...пишет не удалось найти более подходящего, хотя их там даже не устанавлено..
vlgafox
сообщение 5.7.2006, 15:24
Пользователь №: 71 451
Начни с начала: какая винда, какие SP, после чего это произошло?
сообщение 5.7.2006, 15:42
реестру крах (наверное)
Переустанови виндовс, всё-таки телефон нужнее, чем какие-то проги :-)
AHTOXA-ghost
сообщение 9.7.2006, 12:00
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
Мне тут на днях принесли v180.с ней такой касяк не горит дисплей.правда когда включаешь экран слегка подсвечивается синим цветом.когда включен к компу подключается.но когда заходишь в бут он напрочь не видится(экран всё так же слегка светится и не показывает версию по и тд.)!и прошить даже нельзя! Что это за касяк ?как сделать?
Pearce
сообщение 19.7.2006, 17:58
Из: CRAZY TOWN
Пользователь №: 66 798
Модель телефона: V220 & V80
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
AHTOXA-ghost,
У меня с V 220 такая же беда!!Шлейф значит стёрся отниси времонт!!700 рублей новый шлейф!!Я ща свой отнёс уже!!
Osta,
Это просто виндовс наверно лицензионый!!А на лицензионых дрова заблокированы!!
У меня также не видет их!Мне сказали их както разблокировать надо!
Хотелось бы знать как!
Marsello2
сообщение 24.7.2006, 20:35
Пользователь №: 92 580
Модель телефона: v220
Здравствуйте!!! Все делал по мануалу.... Телефон( V220) определился как модем....В режиме АТ работает, но никак не хочет работать в Р2К!!! При переключении а Р2К мод появляются новые устройства( Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface....- только три!!!) сами устанавливаются, ... но как то криво, система ругается ( На всех трех устройствах восклицательный знак) , хотя дрова првильные стоят
Может кто поможет?
P.S Система 2000 sp4 RU
avlisoviy
сообщение 25.7.2006, 12:16
Из: Украина, Белая Церковь
Пользователь №: 82 546
Модель телефона: V360 + E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Люди, поделитесь дровами модема для Motor C380 для WinXP x64 Edition (Server 2003).
Или скажите как подключить мобилу пользуясь Win32 дровами?
сообщение 25.7.2006, 14:16
rodox
сообщение 25.7.2006, 15:04
Пользователь №: 92 681
Модель телефона: c 390
Прошивка: r368_g0b.a0.0fr
Никак не могу поставить драйвера на С 390. (Аналогичны ли они С 380?). Т.е. Usb Modem ставится (есть отклик) , а дальше ни p2kman ни p2ktools никакие новые устройства не находят. :( Правка реестра тоже ничего не дает. :( Кто сталкивался - помогите!!!!
Marsello2
сообщение 26.7.2006, 8:19
blink.gif Неужели никто неможет мне помочь?
Spam Bot
сообщение 28.7.2006, 14:50
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Здравтствуйте Все :)
Перестал телефон работать в П2К режиме.. Нет ни дивайса на проводе, ни новых найденных устройств (оно понятно, винду не переставлял) P2K режим работоспособен ТОЛЬКО после запуска программы PST! Только после запуска PST комп обнаруживает нужные девайсы (дрова уже стояли на компе - он даже ничего спросил - в диспетчере устройств как положено ТРИ устройства). При запущенной PST работает в П2К все программы без проблем. Но после того как перегружу тел или комп - Все. П2К - не работает. Опять нужно запускать ПСТ...
В чем может быть трабла?
Spam Bot
сообщение 29.7.2006, 15:10
Из: Казань
Спасибо v.v.v. за прояснение ситуации ;-)
COM-порт должен быть от 1 до 7
Исправил - и все заработало.
dushik89
сообщение 1.8.2006, 15:05
Пользователь №: 90 018
Если есть у кого драва для мото С380 на 64разрядный проц,Выложите ссылку.https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/sad.gif
ApxuBatop
сообщение 1.8.2006, 15:39
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
dushik89, Тему читай! angry.gif только что написали ведь <_<
Цитата(Osta @ Вторник, 25 Июля 2006, 18:16)
Maximyssss
сообщение 12.8.2006, 11:13
Пользователь №: 94 777
Модель телефона: C 380
чё у меня за проблема с телом или с компом?
когда я запускаю Pk2man или Pk2tools или чёто в этом роде комп пишет что тел неподключен и соот. звук!!!!
помогите решить эту проблему! :( blink.gif off_topic;
GreenWarrior
сообщение 15.8.2006, 5:39
Пользователь №: 95 086
Модель телефона: Motorola V220
У кого-ть получилось подключить v220 к WinMe в качестве модема? Работа с p2K не важна.
Als
сообщение 16.8.2006, 14:14
Из: White City
GreenWarrior,
ни у кого. не проще ли поставить xp? в me ведь страшные глюки с распределением оперативки!
GreenWarrior
сообщение 17.8.2006, 5:06
Als, Ноут с 64 Мб оперативки превратит ХР в слайд-шоу...Добивать же память в систему НЕРЕНТАБЕЛЬНО на данный момент.
Vint
сообщение 17.8.2006, 7:10
Прошивка: 071.004
GreenWarrior, если так уж важно для тебя подключить моторолу к этому ноутбуку, то ставь Win98 - будут довольно широкие возможности по работе с телефоном.
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 19.8.2006, 20:10
Пользователь №: 94 948
Помогите Я стал устанавливать связь с телом по MANUALу! Но у меня устанавливаются только дрова для
модема И ни чё невылазиет.ЧЁ ДЕЛАТЬ №"%:
Als
сообщение 21.8.2006, 13:18
Из: White City
МотороЛЛЛЛЛер,
почитай это сообщение Подключение 2-х и более телефонов. (#524280)
если уж и здесь не ясно, то лучше купи другой телефон.
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:36
