3 страниц V < 1 2 3 >
Платформер
Грустный
сообщение 23.10.2006, 21:51 Закрепленное сообщение!
Dum vivimus vivamus
Пользователь №: 88 814
Разработку предлагаю разделить на:
Графика - перегнать в png, склеить спрайты.
Совместимость с MIDP 1.0 - Sprite и TiledLayer.
Физика – вектора, кинематика.
Поведенческие классы для «персонажей» - отрисовка, анимация, перемещение, столкновение.
Движок – игровой цикл, реакция на клавиши.
Меню.
Тестирование.
Порядок работы над проектом:
Все выносят идеи по каждому разделу.
Если есть готовые наработки – предлагать.
Каждым разделом занимается один-два человека – потом выкладывают результаты на общее обсуждение.
Если есть вопросы – спрашивать у всех, и все помогают .
В каждом разделе – сделать базовые наброски с минимально необходимым функционалом с последующим наращиванием.
По запросу разработчиков из других тем добавляют функционал.
dmtrlbdv
сообщение 27.10.2006, 5:09
Из: Питер
Пользователь №: 100 712
Модель телефона: nokia 3230
Что-то с движением какая-то беда :( Во первых , Марио всё время подёргивается , когда стоит ( но это может так и задумывалось :) ) , во вторых , движение можно выбрать только один раз ( т.е. нажимаешь вправо - Марио и идёт вправо , останавливаясь к концу экрана , дальше анимация движения продолжается , но уже на месте и сдвинуть с места невозможно).
Грустный
сообщение 27.10.2006, 5:16
Dum vivimus vivamus
Как раз сейчас и разбираюсь с физикой для Марио. Буду менять подход:
Все силы дествующие на объект заносить в классе наследнике MovedEntity, а в Moved все их складывать.
Тогда можно устанавливаль для каждого типа объекта свои сылы, например: для ныряющей рыбы - силу выталкивания, когда она в воде; для Марио - силу трения, когда он бежит.
dmtrlbdv
сообщение 27.10.2006, 11:31
Из: Питер
Если Flexis был первый мобильный tetris клон с реальной физикой , то это будет первый платформер с реалистичной физикой :) Главное , чтобы всё получилось. ;)
Грустный
сообщение 30.10.2006, 4:04
Dum vivimus vivamus
Пробовал использовать LayerManager из MIDP 2.0 вместо "самодельного" VectorPaited:
некоторое уменьшение размера (около 2 кб) и скорости (1-3%).
Считаю, что для совместимости с MIDP 1.0 можно оставить VectorPaited. Тем более, что некоторого величения скорости VectorPaited можно добиться, если использовать массив вместо vector - но это если заранее известно количество "отрисовываемых" объектов.
Всю анимацию пока делаю на основе Sprite из MIDP 2.0. Может, кто-нибудь сделает "свою" версию Sprite для MIDP 1.0?
Требования:
- загрузка нескольких изображений из одного файла PNG
- реализация методов:
setPosition(int,int)
paint(Graphics)
getFrame()
setFrame(int)
- добавление остальных методов, по мере необходимости
Valleo:
Зачем же заранее знать кол-во элементов на массив.
Пример:
private Image[] addImage(Image, ImgArr[]){
ImgNew[] = new Image[ImgArr.length+1];
for(i=0;i<ImgArr.length;i++) ImgNew[i] = ImgArr[i];
ImgNew[ImgArr.length] = Image;
ImgArr = null;
return ImgNew;
размеры функции не должны пугать - она выполняется предельно быстро, быстрее чем Vector.addElement();
Я так делаю для ускорения работы например с массивами String если у меня их много (так как Vector всетаки тормазнутое создание).
Сообщение отредактировал Valleo - 30.10.2006, 4:26
Грустный
сообщение 30.10.2006, 6:03
Dum vivimus vivamus
Valleo
Я не совсем правильно выразился:
Во-первых, всё равно, количество элементов для каждого уравня известно заренее.
Во-вторых, new в Java - медленная операция.
Поэтому, фразу "но это если заранее известно количество "отрисовываемых" объектов", надо понимать так: "массив лучше применить, когда уже известна информация о содержимом уровня".
В "тетрисе" VectorPainted я применял только из за remove().
dmtrlbdv
сообщение 31.10.2006, 22:12
Из: Питер
Прикрепленный файл MobileApplication.rar   ( 207.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Вот набросал - примерно так , но надо тестить , я пробовал только с тем , что в архиве ( и пока писал вспомнил , что не проверяю на превышение кол-ва фреймов при вызове setFrame() ). Вобщем , ногами сильно не пинайте , если что не так :)
Грустный
сообщение 1.11.2006, 6:30
Dum vivimus vivamus
[dmtrlbdv
Спасибо.
Добавил:
   public int getHeight(){
       return frameHeight;
   public int getWidth(){
       return frameWidth;
и, после graphics.setClip(posX,posY,frameWidth,frameHeight);, в нормальный режим отрисовки:
graphics.setClip(0,0,Common.WIDTH,Common.HEIGHT);
Скорость на V360 упала на 2% - это при одном спрайте.
Смотрел на V180 (128x116) - видимо придётся графику менять.
dmtrlbdv
сообщение 1.11.2006, 16:18
Из: Питер
Не понравилось , как на маленьком экране выглядит ? Если да определись , какого размера должны быть спрайты - посмотрю , смогу-ли уменьшить. А по поводу перехода в нормальный режим отрисовки может сделать отдельный метод setNormalMode() и вызывать перед repaint() ? Может тогда скорость будет повыше ? Ну и можно ещё кое-какуюоптимизацию сделать
Грустный
сообщение 2.11.2006, 6:19
Dum vivimus vivamus
dmtrlbdv, займёшься?
От TayledLayer требуется:
- стандартный конструктор
- методы:
void setCell(int,int,int)
int getCell(int,int)
void setPosition(int,int)
void paint(Graphics)
Что есть у меня на данный момент:
Марио какой-то летучий получился :)
y(x)
сообщение 2.11.2006, 10:27
Пользователь №: 105 709
марио конечно популярный персонаж, но почему именно он? почему к примеру нельзя прославлять нашего чебурашку? ) или можно придумать другого героя )
Незнайка(на Земле)
сообщение 2.11.2006, 11:31
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
y(x),
bigsmile; bigsmile; ты б ещё позже вспомнил
dmtrlbdv
сообщение 2.11.2006, 13:21
Из: Питер
y(x)
Здесь никто никого прославлять не собирается - нарисуешь кого-нибудь толкового , можно будет его использовать ;)
y(x)
сообщение 2.11.2006, 14:20
хотя в принципе сейчас движок главное, а потом можно и картинки поменять :)
может и я могу чем помочь?
умею кодить на c/c++ только вот на java не пробовал ;)
dmtrlbdv
сообщение 2.11.2006, 17:10
Из: Питер
Грустный
Ну , давай попробую - но только не подгоняй , пожалуйста :) Просто у меня сейчас ещё одна проблема есть, поэтому свои ресурсы буду распределять на всё сразу ( что конечно-же не идёт на пользу скорости выполнения ) :)
dmtrlbdv
сообщение 2.11.2006, 17:12
Из: Питер
Грустный
Грустный
сообщение 2.11.2006, 23:06
Dum vivimus vivamus
Цитата(dmtrlbdv @ Пятница, 3 Ноября 2006, 4:12)
Грустный
Я и сам занимаюсь проектом в "свободное рабочее" время, поэтому уделить болше 1-2 часов в день не могу.
Во-первых, тестирование: эмулятор - эмулятором, а на аппарате посмотреть всегда лучше.
Во-вторых, возьми исходники и глянь, может какие предложения по оптимизации возникнут.
В-третьих, можешь того же "чебурашку" нарисовать.
dmtrlbdv
сообщение 6.11.2006, 23:34
Из: Питер
   public void setFrame(int frame){
                this.frame = (frame - 1);
                inFramePosX = this.frame%tileWidth * frameWidth;
                inFramePosY = this.frame/tileWidth * frameHeight;
- это должно быть так в классе Sprite
Грустный
сообщение 7.11.2006, 0:16
Dum vivimus vivamus
Хм, а оно и так работало :)
dmtrlbdv
сообщение 7.11.2006, 1:43
Из: Питер
не всегда :)
Грустный
сообщение 7.11.2006, 6:05
Dum vivimus vivamus
Не понял, чем отличаются в действии pkeeper от gooba, koopa от firekoopa, и Mario от FireMario?
Для первого уровня не смог сделать, чтобы gooba по платформе бегал - в оригинале и то не правильно сделано.
Грустный
сообщение 7.11.2006, 23:25
Dum vivimus vivamus
Вопрос к обсуждавшемуся ранне:
- есть ли в природе телефоны с разрешением 128х128 и не поддерживающие MIDP 2.0 ?
dmtrlbdv
сообщение 7.11.2006, 23:29
Из: Питер
В оригинале , если не ошибаюсь, FireMario чем-то типа файрболов швырялся
Грустный
Обязательно - например старая S40 серия от Нокиа
Грустный
сообщение 7.11.2006, 23:40
Dum vivimus vivamus
dmtrlbdv, у знакомых, у кого есть Нокиа, нет ни датакабеля, ни WAP не подключён. Т.ч. тестить не смогу :( .
Грустный
сообщение 10.11.2006, 7:05
Dum vivimus vivamus
С "физикой" пока закончил:
Оптимизировал по скорости как смог.
Интересно, а если сделать три слоя, и крутить их с разной скоростью (как было в "сеге" и "спс")?
Наверно тормозить будет жутко. На досуге попробую.
PS: Без оптимизации на V360 не успевает прорисовывать весь экран - хотя это очень странно, т.к. flushGraphics вызывается только после того как всё "просчитано".
Сообщение отредактировал Грустный - 10.11.2006, 7:40
dmtrlbdv
сообщение 11.11.2006, 14:41
Из: Питер
 /* очистка экрана */
     private void clrScr(Graphics g){
         int w = Game.WIDTH;
         int h = Game.HEIGHT;
         g.setColor(0xffffff);
         g.fillRect(0,0,w,h);      }
а если здесь не вводить w и h а просто g.fillRect(0,0,GAME.WIDTH,GAME.HEIGHT) ?
- исправленная версия класса Sprite ( работать должен быстрее и правильнее )
Грустный
сообщение 13.11.2006, 2:14
Dum vivimus vivamus
Есть ли у кого возможность (и желание) тестить проект на телефоне с MIDP 1.0 ?
Stranger
сообщение 13.11.2006, 7:22
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Грустный,
у нас в офисе есть нокия 128х128(7210), профиль которой MIDP 1.0 Если будет нужно, что я протестирую игру. Но учти, у этого телефона ограничение "хипа" ~200 кб и есть ограничение на размер jar в 64 кб.
Грустный
сообщение 13.11.2006, 7:31
Dum vivimus vivamus
Цитата(Stranger @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 18:22)
Грустный,
у нас в офисе есть нокия ...
Спасибо.
Я правильно думаю, чтобы узнать занимаемую память:
(Runtime.getRuntime().totalMemory()-Runtime.getRuntime().freeMemory())/1024
Грустный
сообщение 14.11.2006, 4:28
Dum vivimus vivamus
Stranger - что такое "хип"?
Попробуй на нокии:
dmtrlbdv - в Sprite нумерация фреймов идёт с 0
Попробовал не использовать TiledLayer:
Работает, в среднем, медленнее на 0-20% (быстрее на 5-10% если на экране мало объектов).
Это при том, что коллизии проверяются только для соседних объектов, и отрисовываются, только те, что на экране.
P.S. Провёл подобную оптимизацию на старом проекте (с TiledLayer) - скорость выросла в два раза.
Проверяются коллизии и отрисовываются, только те объекты, что на экране. Правда, "на экране" или нет, проверяет сам объект, т.е. тратится время на проверку.
Грустный
сообщение 14.11.2006, 5:43
Dum vivimus vivamus
Добавил фон:
На v360 есть запас производительности ещё на один слой...
Stranger
сообщение 14.11.2006, 7:55
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный,
файл скачал, в течение дня попробую и отпишусь.
"хип" - это heap(память, используемая Java-машиной для работы приложения, ну ты это должен знать :))У тебя ведь, кажется, уже было в тетрисе OutOfMemoryException, вот сказалось то, что новые объекты уже не было где создавать, хип закончился
dmtrlbdv
сообщение 14.11.2006, 10:20
Из: Питер
Значит делаем так в методе setFrame()
this.frame = frame;
а в методе getFrame()
return frame;
так у нас всё будет работать с 0 индекса
Stranger
сообщение 14.11.2006, 16:01
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный,
на телефоне не запускается. Возникает исключение NullPointerException. Проверяй.
Да...и еще... следи в jad и manifest'e за строкой MicroEdition-Profile: У тебя стоял профиль 2.0
Грустный
сообщение 15.11.2006, 1:24
Dum vivimus vivamus
Цитата(Stranger @ Среда, 15 Ноября 2006, 3:01)
Грустный,
Если использовать Canvas, то paint вызывается до run->repaint, следовательно, не все объекты инициализированны. Если в paint всё заключить в try - прога на телефоне зависает "намертво".
Что можно сделать?
Видел такую штуку:
repaint();
serviceRepaints();
Что делает serviceRepaints?
Ещё интересный момент:
"сборщик мусора", по идее, вызывается автоматом во время простоя, но если не ставить System.gc(); перед
           /* установка одинаковой продолжительности "тиков" */
           if (iDuration < m_iTimeStep) {
               try {
                   m_CurrentThread.sleep(m_iTimeStep - iDuration);
               } catch (InterruptedException ie) {
то память утекает по килобайту за "тик".
Грустный
сообщение 15.11.2006, 6:53
Dum vivimus vivamus
Сделал загрузку уровня из файла.
Добавил 2-й уровень.
y(x)
сообщение 15.11.2006, 8:36
Грустный,
вроде ты писал что с физикой покончено, а марио то до сих пор летает)
Stranger
сообщение 15.11.2006, 11:51
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный,
поставь в paint проверку перед тем как, например, рисовать какой-то имедж:
if (object != null)
g.drawImage(object,...)
Если объект не был создан, то просто ничего не будет отрисовано. А что нам потеря одного кадра?
Теперь о свзяке repaint() и serviceRepaints(). Когда ты вызываешь repaint(), то не факт, что сразу вызовется метод paint. Он просто будет поставлен в очередь с другими процессами. Вызов serviceRepaints() обеспечивает наискорейший вызов отрисовки.
По поводу gc(). Ну и пусть память утекает. Так ведь всегда. Посмотри в медиавьюере Валео, там это очень наглядно видно(если смотришь свободную память). Она уменьшается, но, дойдя до 0, снова возрастает.
dmtrlbdv
сообщение 15.11.2006, 15:49
Из: Питер
Ещё можно в конструкторе object создать размером 1x1 , а потом уже его нормально переопределить. Тогда можно обойтись без if в paint.
dmtrlbdv
сообщение 15.11.2006, 22:34
Из: Питер
Вот что-то типа набросков - надо тестить. У меня вроде всё работает , а по поводу скорости сказать не могу , насколько быстрее-медленнее , чем TiledLayer от MIDP2 работает
Грустный
сообщение 15.11.2006, 23:12
Dum vivimus vivamus
Цитата(y(x) @ Среда, 15 Ноября 2006, 19:36)
Грустный,
Так это для отладки - чтоб уровень проще пройти было :)
Платформер · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:35
