3 страниц V < 1 2 3
Платформер
Грустный
сообщение 23.10.2006, 21:51 Закрепленное сообщение!
Dum vivimus vivamus
Пользователь №: 88 814
Разработку предлагаю разделить на:
Графика - перегнать в png, склеить спрайты.
Совместимость с MIDP 1.0 - Sprite и TiledLayer.
Физика – вектора, кинематика.
Поведенческие классы для «персонажей» - отрисовка, анимация, перемещение, столкновение.
Движок – игровой цикл, реакция на клавиши.
Меню.
Тестирование.
Порядок работы над проектом:
Все выносят идеи по каждому разделу.
Если есть готовые наработки – предлагать.
Каждым разделом занимается один-два человека – потом выкладывают результаты на общее обсуждение.
Если есть вопросы – спрашивать у всех, и все помогают .
В каждом разделе – сделать базовые наброски с минимально необходимым функционалом с последующим наращиванием.
По запросу разработчиков из других тем добавляют функционал.
Грустный
сообщение 16.11.2006, 1:12
Dum vivimus vivamus
Stranger
Для MIDP 1.0 переделал:
Если проверять занимаемую пямять так, как я писал ранее - то показывает 234 килобайта.
dmtrlbdv
Спасибо, вроде работает (см.выше). Производительность ниже на 10-30% :( . В принципе - не страшно.
Только одна просьба: можно ли сделать загрузку из "нелинейного" имиджа (т.е. из картинки 10х12 тайлов)?
Общий вопрос:
В MIDP 1.0 нет setFullScreenMode. Если делать одну игру для MIDP 1.0 и 2.0, то можно ли сделать, чтобы в 2.0 всё-таки срабатывал setFullScreenMode?
dmtrlbdv
сообщение 16.11.2006, 5:35
Из: Питер
Пользователь №: 100 712
Модель телефона: nokia 3230
По поводу призводительности - вполне нормально - запас по производительности есть ( надо сесть и оптимизировать просто ) , а по поводу имиджей , так вроде нет ограничений unsure.gif В конструкторе объявляешь ( 5 , 8 , ...... , 30,20) и должен получиться слой размером 5 на 8 и с тайлами размером 30 на 20 ( т.е. имидж для 10 на 12 должен быть размером 300 на 240 ). А про FullScreen надо подумать
Грустный
сообщение 16.11.2006, 6:52
Dum vivimus vivamus
Добавил передний слой:
Ногами не пинать - я не художник.
Сделал, чтобы проверить ранее высказанное предложение.
Производительности V360 и K700 хватает на три слоя. Причём, в переднем слое использована прозрачность PNG а не 0 в TiledLayer-е - думаю в этом есть запас производительности.
P.S. Из персонажей осталось реализовать "стреляющих" черепашку и Марио.
Stranger
сообщение 16.11.2006, 9:32
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Грустный,
в MIDP 1.0(для телефонов Нокия) есть фулскринмод. Нужно просто наследоваться не от Канваса, а от FullCanvas.
Не совсем понял твой вопрос. Может ты хотел спросить
можно ли сделать, чтобы в 1.0 всё-таки срабатывал setFullScreenMode?
dmtrlbdv
сообщение 16.11.2006, 10:08
Из: Питер
Я думаю вопрос был такой - Можно-ли сделать так ?:
      if ( MIDP2 ) {
            setFullScreenMode();
             } else if ( MIDP1) {
              nothing;
т.е определять , поддерживает-ли телефон MIDP2 и если поддерживает , включать FullScreen
Ну, если так, то я такое делал, когда игрался с препроцессором J2mePolish. Прикольная штука. Все работало.
Сообщение отредактировал Stranger - 16.11.2006, 10:58
Stranger
сообщение 16.11.2006, 15:58
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный,
запустил твой мидлет на Нокии 7210(MIDP 1.0). Все работает на первый взгляд нормально. Единственное, что тебе нужно наследоваться, как я уже сказал выше, от FullCanvas, дабы игра шла на полный экран. По скорости, как для этого телефона, все хорошо. Друг на друга налазят надписи уровня, жизней и очков. Назначения обозначений в правом нижнем углу я не знаю. По ходу что-то свзанное с памятью? Величина первого показателя изменяется в пределах ~123-138, второго - ~130-210.
dmtrlbdv
сообщение 16.11.2006, 21:51
Из: Питер
- вот , доработал напильником :) Попробуй , должен быстрее работать. По крайней мере , медленнее быть не должен B) ( хотя ... загадывать не буду , но надеюсь , всё-таки , что быстрее заработает )
Грустный
сообщение 20.11.2006, 2:33
Dum vivimus vivamus
Спрашивая "В MIDP 1.0 нет setFullScreenMode. Если делать одну игру для MIDP 1.0 и 2.0, то можно ли сделать, чтобы в 2.0 всё-таки срабатывал setFullScreenMode?",
я имел в виду следуещее:
Молжно ли сделать универсальную программу, которая, в зависимости от того на каком телефоне запускается, выбирала поддерживаемый им FullScreenMode.
Т.е. если телефон MIDP 2.0 - то вызываем setFullScreenMode, если телефон поддерживает FullCanvas - то наследуем от него, если ничего нет - то работаем без FullScreenMode.
Из того, что я видел - такого решения нет. Придётся делать свою версию чуть ли не для каждой модели телефона :(
Stranger: Да, именно так и поступают при портировании :)
y(x)
сообщение 20.11.2006, 10:56
Пользователь №: 105 709
кстати нашел mario для j2me
http://www.siemens-club.org/games/?Action=...me&if=1&ij=2392
вроде ниче, но я верю что у вас лучше получится)
Грустный
сообщение 21.11.2006, 0:24
Dum vivimus vivamus
Посмотрел.
Используется интересная вещь:
package com.nokia.mid.ui;
import javax.microedition.lcdui.Canvas;
public abstract class FullCanvas extends Canvas
   protected FullCanvas()
       setFullScreenMode(true);
Stranger - прокоментируй?
Stranger
сообщение 21.11.2006, 18:08
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный, давай подумаем, что мы здесь имеем...
Вроде бы как понятно, что это абстрактный класс. Готов поспорить, что в джаре есть папка com.nokia.mid.ui. Поскольку игра - с сайта сименса, а сименс, по идее, не должен поддерживать библиотеки нокии, то, возможно, это просто переделка игры с нокии под сименс, а этот код - заглушка под фулканвас с нокии. Но это так, догадки...
Грустный
сообщение 21.11.2006, 23:40
Dum vivimus vivamus
Цитата(Stranger @ Среда, 22 Ноября 2006, 5:08)
.. в джаре есть папка com.nokia.mid.ui...
Мне непонятна работа с пакетами в яве (J2ME в частности):
если в джаре есть папка com.nokia.mid.ui и программу запустить на нокии, то какой пакет будет использоваться - с телефона или с джара?
Stranger
сообщение 23.11.2006, 18:55
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Грустный, не знаю, но думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не уверен, но, наверное, все-таки в первую очередь будут использоваться пакеты телефона...
y(x)
сообщение 11.8.2007, 21:47
Платформер · Разработка Java-игр · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:35
