Проблема Со Звуком На C650
borismaster
сообщение 18.1.2005, 15:43
Пользователь №: 34 834
Модель телефона: c650
Выпонил общую очистку. Закачал несколько мелодий, только собрался их послушать, как обнаружил, что звука нет вообще. Проверил громкость - на 7-ми. Стандартные мелодии неслышно тоже, звука нет вообще, даже громкая связь не работает. Запустил P2KTools, начал менять громкость вручную (в проге, а не на телефоне) кое - как настроил звук, но играет тише чем раньше и грязнее, причем при настройке громкости на телефоне она не меняется (на 7-ми и на 1-е громкость одинаковая). С динамиком все в порядке (не сжигал и не портил). Что делать чтобы регулировка звука снова работала и он был таким же как раньше?????
jah
сообщение 18.1.2005, 20:17
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Залей в трубу gaintable.bin
Alex133
сообщение 19.1.2005, 6:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах. Ответ будет одинаковый, плюс порицание от администрации.
Проблема Со Звуком На C650 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 3:43
Форум живёт: 8121 дней
