Устанавливаем E1/R373 На Motorola V80!, Клавиши и подсветка готовы!
i-render
сообщение 24.10.2006, 16:37
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Только НЕ НАДО писать типа нафиг вам этот V80 сдался. Повторяю есчё раз - делается это все ради интереса.
Необходимо (задачи):
1. Поправить работу всей клавиатуры;
2. Включить подсветку дисплея;
3. Желательно ещё чтоб прошивка E398/E1 знала что у неё есть флип.
4. Впаять флешку. Это воэможно.
На данный момент ситуация такая:
1. Vilko адаптировал драйвер клавы в пршивке от E398/E1 (48r) под клаву V80. Теперь она работает отлично.
2. УРА!!! Подсветка дисплея заработала (Но только пока в Дуал Буте). Спасибо Vilko за его труды.
3. .
4. Идут поиски места для microSD.
Инструкция по заливке прошивки с рабочей клавой :
Качаем ДВА файла (dump.rar и PDS.rar) и распаковываем их куда-нибудь. Заряжаем телефон до отказа. Коннектим тело к компу. ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем BackUp'ы (Полный и PDS'а). Сначала прошиваем тело каким-нибудь монстром от E398 (обязательно 48r). Потом открываем SHXCoDec 266. Внизу жмём кнопку "Flash". Жмём "Add BIN". Выбираем файл dump.bin, в строке "Start addres (Hex)" пишем адрес 10040000. ВСЁ. Больше в этом окошке ни чего не трогаем. Нажимаем "OK". Потом "Flash". Ждем завершения операции. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО восстанавливаем присоединённый к посту PDS, включаем, тестим и отписываем результат. Если есть вопрос то лучше сначало спроси.
Инструкция по заливке рабочего дуалбута с подсветкой на V80!!! :
0 - качаем архив - (закреплён внизу doalboot_for_V80.rar)
1 - отключаем проверку RSA в FlahsBackup
2 - запустить ramldr, подсоединить тел.
3 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
4 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr_dualboot.bin (лежит в архиве)
5 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
6 - нажать Erase и дождатся ACK ERASE
7 - ввести в поле base addr адрес 11fe0000
8 - нажать send binary, выбрать файл бута (лежит в архиве).
9 - ждать окончания загрузки бута
10 - нажать restart, отсоединить тело
11 - бут включается 1 + красная кнопка.
Прикрепленный файл doalboot_for_V80.rar   ( 64.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
i-render   Устанавливаем E1/R373 На Motorola V80!   24.10.2006, 16:37
i-render   Только-что залил на V80 монстра MotoSven Agent48R ...   24.10.2006, 22:51
i-render   Узнал что сим 005b_0001 отвечает за раскладку клав...   25.10.2006, 10:00
bas005   i-render, где-то была тема "управление в360 с...   25.10.2006, 10:02
i-render   bas005, Большое спасибо. Не мог бы ты поискать эт...   25.10.2006, 10:18
i-render   С помощью P2Kmenueditor'а удалось поменять мес...   25.10.2006, 19:34
bas005   i-render, проблемы с джойстиком на с650 решалось з...   26.10.2006, 1:19
i-render   Я тоже думаю что дело в флексе. Может он подойдёт ...   26.10.2006, 9:19
i-render   Залил монстра V398 A MP LITEv2 1REY на 372 платфор...   26.10.2006, 12:39
Akceptor   i-render, К сожалению в80 у меня нету и достать н...   26.10.2006, 13:15
Osta   SEEM 0032_0001, Смещ-е 7C h/124d, Бит 3 (Абс.бит ...   26.10.2006, 13:28
i-render   Клавиши регулировки громкости при открытом флипе р...   26.10.2006, 13:31
Akceptor   Osta, Не помню где было описание симов: за что ка...   26.10.2006, 14:30
D.Mon   А где рабочий монстр для этого тела взять?   26.10.2006, 14:34
i-render   Замена симов 004а и 004е на работу флипа и подсвет...   26.10.2006, 14:46
Osta   Списки Seem   26.10.2006, 14:54
i-render   Вот решим проблему с подсветкой тогда можно будет...   26.10.2006, 15:06
Alma.zik   i-render, проблема с подсветкой не в симах и не во...   26.10.2006, 15:51
i-render   Alma.zik, не не я уже пробовал тел даже не включал...   26.10.2006, 15:55
KOLYAN   i-render, я уже давно ставил монстров от e1,e398 и...   26.10.2006, 16:26
Alma.zik   i-render, не знаю.. Я пробовал ставить флекс от R3...   26.10.2006, 16:27
i-render   Alma.zik, а где патч взять???   26.10.2006, 16:30
KOLYAN   Alma.zik, полностью с тобой согласен! i-rende...   26.10.2006, 16:34
i-render   Alma.zik, Дык ты поверх стандартного V80, а я пов...   26.10.2006, 16:36
madmaxx1980   я бы на Вашем месте продал бы V80 ибо это вымирающ...   26.10.2006, 18:29
i-render   madmaxx1980, Объясняю подробно. Во-первых я просил...   26.10.2006, 19:06
i-render   Похоже я нашёл причину из-за которой V80 не поддер...   26.10.2006, 22:54
Valleo   Мне кажется лучше вам откопать симы для подсветки....   26.10.2006, 23:28
D.Mon   Молодца i-render, ты только не забудь потом просты...   26.10.2006, 23:32
i-render   D.Mon, Да вобщето мне пока тоже помощь не помешает...   26.10.2006, 23:36
Valleo   Напишу что у меня на v360 включено и выключено Se...   26.10.2006, 23:45
i-render   Valleo, Сейчас на 373 платформу перейду и напишу с...   27.10.2006, 0:16
Akceptor   i-render, Тоесть, я так понял, ты хочешь прошить...   27.10.2006, 2:40
i-render   Ты правельно понял. Я уже писал что флекс и симы...   27.10.2006, 3:19
KOLYAN   I-rinder, я вытаскивал все симы и ставил на в80 пр...   27.10.2006, 3:58
Мачо   Моё мнение. то что на в80 подсветка экрана посажен...   27.10.2006, 4:24
Valleo   Кстати... А вот на v360 нельзя ли поставить монстр...   27.10.2006, 4:48
Vilko   итак: с подстановкой cg1 от 398 и остальных от V80...   27.10.2006, 5:44
i-render   Vilko, СПАСИБО тебе огромное за отзывчивость. Сего...   27.10.2006, 6:39
ApxuBatop   Учимся Патчить Прошивку. Насчет подсветки: попро...   27.10.2006, 8:46
Vilko   i-render, и еще - в дуалбуте есть 1 - управление ...   27.10.2006, 8:53
i-render   ApxuBatop, Спасибо за ссылку буду учиться. С пом...   27.10.2006, 9:14
Vilko   i-render, как именно ты его ставил?   27.10.2006, 11:52
i-render   Vilko, Ждал, ждал минут 20. Отсоединил тело, а он...   27.10.2006, 12:28
Vilko   i-render, насчет дуалбута - да. его надо ставить ...   27.10.2006, 15:11
i-render   Vilko, Может возьмёшся за создание патча, а то я т...   27.10.2006, 15:17
Vilko   у меня нету V80, как я "вслепую" что-то ...   27.10.2006, 15:22
i-render   Хорошо. Щас опять буду мучать Dual_Boot. Извини за...   27.10.2006, 15:38
*НеХеR*   держи если еще надо, эх жаль у меня не в 80, помо...   27.10.2006, 20:35
i-render   *НеХеR*, Уже вроди как и не надо но всёравро огро...   27.10.2006, 20:45
D.Mon   Я смотрю работа кипит - видимо скоро монстра шить ...   28.10.2006, 0:50
D.Mon   i-render, ты когда ДРМ закончишь (заменишь все...   28.10.2006, 3:14
i-render   D.Mon, Спасибо что вериш !!! Главное ...   28.10.2006, 6:43
Vilko   бут с клавишами 1+Пит   28.10.2006, 8:31
D.Mon   Господа Добродетели (создатели монстра) , в теме ...   28.10.2006, 16:51
i-render   Спасибо за инфу. Уже написал ему в личку - будем ...   28.10.2006, 18:05
D.Mon   i-render, KOLYAN в своей теме про монстра патч выл...   29.10.2006, 9:16
i-render   патч для полного доступа к ФС зашить сможеш , там ...   29.10.2006, 11:49
Vilko   i-render, оригинальный бут в флеш-режиме у V80 ди...   30.10.2006, 7:18
i-render   Да, действительно, при прошивке дисплей горит.   30.10.2006, 8:11
i-render   Ganja_, подсветку включить реально. Необходимо то...   31.10.2006, 7:32
KOLYAN   i-render ставил через Flash&Backup 3 с расшире...   5.11.2006, 5:10
i-render   Попробуй дуалбут которыи выложил в этой теме Vilko...   6.11.2006, 6:24
Rustlers   Чуваки может помочь чем нибудь? У меня хоть и l6 н...   7.11.2006, 6:53
KOLYAN   Rustlers, тыдумаешвсё так легко?   7.11.2006, 10:01
i-render   Моё мнение - нужно собрать дуалбут на основе родно...   7.11.2006, 14:45
Rustlers   KOLYAN я не думаю что тут всё так легко! Я пр...   8.11.2006, 4:26
i-render   Люди, кто знает какую-будь интересную инфу о желез...   9.11.2006, 14:04
azt59   Выложите сюда BootLoader от v80   9.11.2006, 17:13
..Strik3r..   А ты еще не пробовал лить? Например после прошив...   15.11.2006, 9:34
i-render   Конечно же я всё уже перепробовал. Ничего не помог...   15.11.2006, 12:23
AlexKooper   это-то легко должно правится P2Kmenueditor-ом Вот...   15.11.2006, 13:55
i-render   За отзыв конечно спасибо, но и это я уже пробовал ...   15.11.2006, 14:07
AlexKooper   А как именно глючит джойстик? я в симе поменял его...   15.11.2006, 14:37
KOLYAN   Джойстик работает не вниз-вверх, вправо и лево, а...   16.11.2006, 18:57
i-render   Сложно обьяснить как глючит джойстик. Например наж...   15.11.2006, 14:55
AlexKooper   На родной прошивке джойстик нормально работает? Т...   16.11.2006, 6:22
ApxuBatop   i-render, А ты попробуй залить 42_for_all, та, ко...   15.11.2006, 19:07
i-render   Врядли это поможет. Но может кто попробует. Сам ща...   15.11.2006, 20:04
*TPABA*HE*HAPKOTuK*   i-render, тебе ведь уже писали. Зачем тебе прошивк...   15.11.2006, 21:10
i-render   *TPABA*HE*HAPKOTuK*, Конечно же я ставил проши от...   16.11.2006, 4:47
i-render   На родной прошивке джойстик работает отлично. Схем...   16.11.2006, 8:39
Алекс75   Народ!Не могли бы скинуть ПДС с нескольких V80...   16.11.2006, 18:33
Vilko   i-render, я ж тебе уже писал - в радиокомме есть ...   17.11.2006, 7:10
i-render   Так я же писал уже что вместо скен кода появляется...   17.11.2006, 8:35
Vilko   это ты память читал. а есть еще окошко тестирован...   17.11.2006, 14:53
i-render   Сам щас не могу, люди, не спите - попробуйте получ...   17.11.2006, 17:48
pycha   Извините за офтоп. А какая цена нового v80?   24.11.2006, 0:57
i-render   Он давно уже снят с производства. но я видел их в ...   26.11.2006, 9:53
alexsandr90   кто-нить с подсведкой разобрался? и джойстег можно...   28.11.2006, 19:07
i-render   С подсветкой пока разбираемся. Через p2kmenu джой...   28.11.2006, 19:34
Vilko   А вот табличка по которой парсятся скен-коды в про...   30.11.2006, 7:33
A.N.   вэкапа родного в80 по каким-то причинам отстутству...   2.12.2006, 20:10
i-render   Всмысле Full_BackUp или PDS_BackUp ????   2.12.2006, 20:32
A.N.   эта ссылка не работает на самом деле не очень по...   3.12.2006, 8:11
Synergy   Vilko, Не подскажешь где их можно в CG1 поменять?...   3.12.2006, 9:54
Vilko   кого - их? коды? дак я же дал таблицу. найди ее в...   3.12.2006, 11:52
i-render   И всётаки меня не покидает мысль: "Что делают...   5.12.2006, 18:32
bad-rustamka   ну какие могут быть мысли? видимо моторола пихает...   5.12.2006, 18:36
Vilko   bad-rustamka, воистину так ))   5.12.2006, 19:24
4 страниц V  1 2 3 > »
Устанавливаем E1/R373 На Motorola V80!, Клавиши и подсветка готовы! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 9:38
