6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ковыряем ФС, Через Samba
bad-rustamka
сообщение 8.12.2006, 16:35
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Darkslider,
спасибо большое :) но вот файлы so напрямую относятся к прогам
добавлено:
хм, странно, но именно тех которые были нужны нет :( может они скрытые какие... ладно, дождусь тела и начну более плотное изучение ;)
добавлено 2:
в тех либах которые ты выложил похоже кодеки.... нашёл кстати откуда моторола их взяла. вот адрес:
https://helixcommunity.org/
там всё вроде бы с открытым кодом и форматов до посинения. В принципе я думаю если переписать слегка медиа плейер, то можно научить тел их читать :)
Darkslider
сообщение 8.12.2006, 17:21
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
да,возможно,но не к самопальному написанию на С
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 2:50
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
вот ВСЁ из usr\libs
тогда я давал либы от плеера(usr\helix),вот все отсальные
Слил
зеракало
getfile.biz
по просьбам трудящихся.
Rider_ALT
сообщение 9.12.2006, 15:56
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Вполне достаточно просто собрать helixplayer под arm, и для него собрать тот же ogg, например.
Вот только времени на это уйдёт прилично... но всё возможно ;)
hobbit19
сообщение 9.12.2006, 16:34
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Времени в плане адоптации ( сдк нада ?_) ) или сам процесс компилирования?)
bad-rustamka
сообщение 9.12.2006, 16:59
Прошивка: cm10
сдк тоже надо :( иначе ничего не выйдет
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 17:05
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
( сдк нада ?_) )
иво ещё и нет.
когда ещё е2 никто не купил,были обсуждения,мол нужен будет мотороле 1 програмист,на 1 день,чтобы код vorbis перенести в прошивку.
а вы не замечаете странное совпадение?aac+win+mp3+vorbis почти нигде не встречаются вместе <_<
Darkslider
сообщение 11.12.2006, 1:52
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хыыыы,лол,научил е2 делать квадратные фотки bigsmile;
тем не менее-
минимум для видео 64,максимум 176(длина),144
максимум для фото 1280(высота),1024.
делал фотки 480х480 для проверки.
вот квадратное видео комячно потом проигрывается...
[OFF]юзаный конфиг./usr/setup/ezx_camera.cfg
как?болкнот и mount --bind[/OFF]
kryck
сообщение 16.12.2006, 12:07
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Кто знает где просана громкость звука, динамика разговоров (из которого при разговоре слышен собеседник (не "громкая связь")). Думаю непомешает на пару делений поднять.
whitemoto
сообщение 16.12.2006, 16:10
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
kryck,
\usr\SYSqtapp\sound\ezx_volumetable.cfg
поковыряй этот файл, тут по идеи все, надо только с синтаксисом разобраться
расскажешь о результатах
kryck
сообщение 17.12.2006, 7:00
Цитата(whitemoto @ Воскресенье, 17 Декабря 2006, 3:10)
kryck,
Вчера смотрел в этом файле, но ничево не нашел :(
А вот сегодня смотрел и уже нашел :)
Значит так:
[pcap_loudspk_music] - громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] - громкость динамика телефона при телефонном разговоре (не громкая связь)
[pcap_3mm5_nomic_st] - громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] - громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные параметры ИМХО нестоит изменять ибо и так хорошо :)
Пытался иследовать почему пишут 10 цифр для параметров, но никакого логического заключения не нашел :(
Кстати параметр [pcap_handset_vcall] вчера не был обнаружен по причине малой его чувствительности, тоесть сейчас я его установил в 10, в оригинале было 0.
kryck
сообщение 17.12.2006, 9:32
Подкажыте пожалуйста в каком файле можна выставить макс и мин яркость дисплея, тайм-аут подсветки и тайм-аут дисплея. Я пробывал сюда "ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg" и ставить измененный файл в автозагрузку, но тогда появляются разные косяки с другими параметрами. Например постоянно глючит в меню телефона параметры ЮСБ, неприятности с громкостью, вобщем нехорошо... :(
angel_s
сообщение 17.12.2006, 12:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
kryck
подскажи пожалуста как ты сохраняеш изменённые параметры в ezx_volumetable.cfg
а то при сохранении матерится
whitemoto
сообщение 17.12.2006, 13:05
Прошивка: pre
angel_s,
в автозагрузке mount --bind /mycfg /cfg
kryck,
ezx_system.cfg (который в /ezx_user) нет необходимости помещать в атозагрузку, можно сохранить
посмотри там в volumetable где fm радио внешний динамик, и наушники фм. а то есть разница между макс. громкостью в плеере и радио (в наушниках и внешнего динамика)
сообщение 17.12.2006, 14:54
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А можно для не зняющих по подробней что есть samba и чем его едят
или это телнет?
whitemoto
сообщение 17.12.2006, 15:00
Прошивка: pre
4473,
в скором времени сделаю манула по подключению к компу и проблемам касающегося этого... а сейчас все разбросано по темам....
ты е2 взял?
kryck
сообщение 18.12.2006, 20:09
Знач ковырял этот ezx_volumetable.cfg, нарыл коечто интересное :)
[pcap_fmradi_spk_ou] - параметр отвечает за громкость радио в наушниках и во внешнем динамике :)
А делее есче интереснее :)
если смотреть с лева на право на числа этого параметра то вот что :
1 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 0", но радио всеравно неслышно, это типа как при выключеном ресивере выкручивать громкость усилителя, ничего кроме шума не услышиш
2 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 1"
3 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 2"
4 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 3"
5 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 4"
6 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 5"
7 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 6"
8 - отвечает за уровень громкости при значении "громкость 7"
9 - непонятно, никаких изменеий не обнаружил
10 - непонятно, никаких изменеий не обнаружил
Тоесть чтобы поднять громкость радио как в наушн так и в внеш. динам, надо интересующее значение "громкости" изменить в этом файле :)
Изменение других параметров по такой же схеме никчему не привели, ну впринципе и значения у них иначе записаны....
Но вот для параметра [pcap_loudspk_music] третье число отвечяет за громкость музики и системных звуков во внешнем динамике, при изменении других чисел ничево не заметил.
На остальных параметрах не пробовал
whitemoto
сообщение 18.12.2006, 22:54
Прошивка: pre
kryck,
меня в радио звук в наушниках более чем устраивает (по громкости), даже выше чем в плеере.
а вот во внешнем динамике тише чем в плеере.
точно изменяет и в наушниках и во внешнем динамике одновременно?
Darkslider
сообщение 18.12.2006, 22:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
я листал этот файл,там разные были настрйки и много,для ушей,динамиков..
найти бы где убирается фильтр-заметно,что в 1ую секунду играет громче ph34r.gif
Darkslider
сообщение 18.12.2006, 23:51
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Разбор полёта.пытаемся разобраца что к чему.
[pcap_loudspk_music] громкоговоритель музыка
[pcap_headset_stero] наушник стерео
[pcap_loudspk_hfree] громкоговоритель hands free
[pcap_handset_vcall] наушник разговор
[pcap_headset_mono] наушник моно
[pcap_car_kit_vcall] авто комплект.вызов
[pcap_3mm5_nomic_st] наушники без микрофона st(stereo?)
[pcap_3mm5_nomic_cl] наушники без микрофона cl(call?)
[pcap_mic_normalrec] микрофон.диктофон
[pcap_mic_voicecall] микрофон.вызов
[pcap_mic_handsfree] микрофон.hands free
[pcap_headmic_music] микрофон гарнитуры.музыка(зачем?)
[pcap_headmic_vcall] микрофон гарнитуры.вызов
[pcap_carkit_mic_in] авто комплект.микрофон
[pcap_emukit_spk_ou]?
[pcap_emukit_mic_in] микрофон *чавото*
[pcap_emukit_spk_cl]?
[pcap_emukit_mic_cl]?
[pcap_fmradi_spk_ou] радио.динамик
[pcap_3mm5_st_miccl]?
что такое cl,ou и st?что такое emukit(emokid? bigsmile; )
Scottish
сообщение 19.12.2006, 3:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
что такое emukit(emokid?  )
Похоже это голосовое управление?? наверное оно.
kryck
сообщение 19.12.2006, 8:56
Цитата(whitemoto @ Вторник, 19 Декабря 2006, 9:54)
kryck,
Да точно изменяет и в наушниках и во внешнем динамике одновременно.
Если мало звука для плеера в наушниках, то добавь суда: [pcap_3mm5_nomic_st]
Вобщем для себя я настроил bigsmile;
может есче когдато поковыряю, но сейчас с меня уже достаточно етих дерганий шнура ЮСБ и перезагрузок
Darkslider
сообщение 19.12.2006, 10:25
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ph34r.gif я хотел бы чтобы по громче орал,зачем ограничивать,если надо будет,убавлю в плеере,пусть будет возможность выжать по больше..
kryck
сообщение 19.12.2006, 11:41
Я оч много игрался с этим файлом, и настроил его под себя. Если делать оч громко, тогда уселитель уходит в насыщение(перегрузка типа) и из звука получается каша, как по мне то лучше чтобы громко но без перегруза. Да и возможность выхода со строя выше <_<
сообщение 19.12.2006, 18:14
Цитата(Fedot_tork @ Среда, 25 Октября 2006, 20:43)
Порылся в настройках медиаплеера (Теперь эквалайзеров аш 18 штук :)  ) Класс.
whitemoto, всё работае :)
А толку ноль
при выборе любого из числа появившехся звук съежает на усиление басов хотя галочка стоит на выбраном пункте
whitemoto
сообщение 19.12.2006, 19:28
Прошивка: pre
4473,
ага, в монстре я только 4 оставил
motoserg.
сообщение 24.12.2006, 7:19
Пользователь №: 111 506
Модель телефона: E2 ROKR
Прошивка: R564.G.12.00.46P
Никто не находил такой параметр: время задержки (перехода на следующий символ) при наборе букв. Щас что-то очень мало, хотелось бы увеличить.
Darkslider
сообщение 24.12.2006, 7:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
надо поискать,я не нуждался в этом,так что может не заметил,пройдусь на днях может,поищу
DAmNNY
сообщение 28.12.2006, 11:53
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
kryck, может ты выложишь свои натройки аудио для ознакомления?
kryck
сообщение 29.12.2006, 8:36
ВОТ
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12;
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3;
[pcap_headset_mono]
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4;
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28;
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29;
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31;
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19;
-3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3;
-20, -16, -10, -4, 2, 5, 8, 11, 11, 11;
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22;
[end]
4ep
сообщение 2.1.2007, 23:13
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Кто-то жаловался на большое кол-во профилей. Во, оставил 4 профиля - Обычный, Вибро, Бесшумный, Авиа.
Изменял файл ezx_alert.cfg
Любое изменение файла ezx_alertprofile.cfg ведёт к неработе всех профилей, blink.gif не знаю почему, но мне очень надо это сделать. Видемо идёт привязка к размеру, или ещё к чему-нибудь.
P.S. Файлы лежат в \ezx_user\download\appwrite\setup
Блин. Забыл файлы выложить smile.gif .
DAmNNY
сообщение 7.1.2007, 0:23
Из: Улей
Странно, я применяю изменения, сделанные редактором (не важно каким), а тело всё равно не изменяет файлы. Почему? Может какие-то атрибуты не сняты?
Kirill111111
сообщение 7.1.2007, 9:35
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
А нельзя ли расширить диапазан громкости? Вместо 7 положений например 10 сделать, между 0 и 1 добавить еще одно, потомучто ночью музыка оч громко играет даже на 1
hobbit19
сообщение 7.1.2007, 19:29
квант истории
Из: Рязань
еще может кто то встречался где в теле прописаны границы диапозона радио ?
т.е чтобы на 87.5-108 было , а еще и советский УКВ ( 68-87.5 )
возможно тело желазам и потдерживает диапазон.
whitemoto
сообщение 7.1.2007, 19:38
Прошивка: pre
неа, не поддерживает, на западе в FM вещают
kryck
сообщение 7.1.2007, 21:21
Думаю можно... только найти где... может быть придется ждать сдк для этого unsure.gif
Ведь в ezx_volumetable.cfg значений записано 10 а используется только 8 (громкость 0 - 7)
whitemoto
сообщение 7.1.2007, 21:39
Прошивка: pre
читал где-то на зарубежке что железом УКВ не держится
uxobryux
сообщение 8.1.2007, 9:46
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
У меня просьба! Кто-нибудь напишите подробный мануал по сливанию файлов прошивки, их изменению, и заливанию в телефон. Поэксперементировать хочется, а без всего этого не получается...
whitemoto
сообщение 8.1.2007, 12:59
Прошивка: pre
uxobryux,
скоро напишу мануал по моддингу прошивки + выложу исходники монстра
сообщение 8.1.2007, 15:27
Не помню где Я редактировал
Но изменений верхней граници до 110 мНz привело к зависанию радио
после того как я добирался поиском до верхней граници диапазона
радио просто больше нечего не ловило
даже если сканить
А зачем тебе отечественный диапазон
там ты стерео всеравно не услышиш т.к разные системы кодирования стерео сигнала
Ковыряем ФС, Через Samba · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
