Проблемы С V635...
HetchBERK
сообщение 25.10.2006, 18:50
Пользователь №: 84 787
Модель телефона: v635
Прошивка: 90r
Умер телефон...
Я его вывел из бланка, пробавал восстановить через репстудио, дальше устанавливал прошиву 6FR, потом 0 эффекта, чисто клава включается...
Пробовал так, заливал имеджбут, прошивал, эффект тот же, в одном различае клава ч/з 1 сек...
И если разница чем прошивать, имедж бутом или 07.D0 и если полностью залить чужой ПДС???
КАК зарядить АКБ??? :( :( :(
Fatboy_777
сообщение 26.10.2006, 0:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 63 420
Модель телефона: Motorola v635 + E398
Прошивка: 474...6FR, 373...48R
По любому не стоит рисковать с заливкой чужого ПДС - опять таки тело можно угробить. Что касается мигания клавы: у меня было такое при самой первой моей самомтоятельной прошивке - после того как PST написал Flash another phone? отключил тело и нажал на Вкл. Тело мигнуло клавой (такое впечатление, как будто АКБ разряжен почти полностью), я снова стал шить его ещё раз - и опять всё тожк подмигивание. Потом я вспомнил, что гуру Мотофана давали дельный и очень хороший совет: после прошивки включить тело на зарядку на несколько секунд, ну ты сам поймешь...
В общем как тока я включил тело на зарядку и оно пропищало с характерным звуком - всё заработало!
HetchBERK
сообщение 26.10.2006, 11:13
Прошивка: 90r
Вы меня не поняли, у меня полностью села батарея, даже его не обнаруживает комп, и почему нелбзя прошить чужой ПДС, как от этого может умереть тело???
sergio1875
сообщение 26.10.2006, 12:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 39 364
Модель телефона: V50 - V 220 - V635
Прошивка: 6fr
Это наверное ты не понял - внимательно перечитай Fatboя
TBAPb
сообщение 26.10.2006, 13:33
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Чужой ПДС - крайняя мера, это как тебе пересадка другого органа.
Зарядить батарею - либо напрямую от зарядника, проводками, либо (что в 100 раз лучше)
у знакомого на 635 или 398, накрайняк возми заряженную батарею от нокии 3310 или любого
другого аппарата с батареей на 3.6 вольта, проводками прицепляйся
HetchBERK
сообщение 26.10.2006, 17:59
Прошивка: 90r
Короче восстанавливаю зону ПДС, далее прошиваю, заливаю ПДС, мигает клава и всё... zootaz; zootaz; zootaz;
И ещё одно, после заливки ПДС не отображается имей на ФБ 3, так и дожно быть??? evil_zloi;
Alex133
сообщение 26.10.2006, 18:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
HetchBERK,
И зачем же заливать чужой ПДС после восстановления? Это уж скорее наоборот, надо восстанавливать после заливки чужого. Телефон принципиально не может работать с чужим ПДС, если он не пересобран с заменой нужных симов на свои.
HetchBERK
сообщение 26.10.2006, 19:24
Прошивка: 90r
Короче залил восстановленый ПДС и воаля тело вдруг включилось!!! Даже появилось какое то сообщение на телефоне о USB, но не успел я обрадоваться вдруг он выключился... дальше я всавлял батарею, делал через провода сейчас даже моргает, может кабеля не правильно подклюючил... заморочился, но мене кажется что он должен работать, просто батарея рразряжена проверить не могу устал, попробую завтра если ничего то, я даже не знаю чего делать avtomat.gif cry.gif cry.gif cray.gif cray.gif cray.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 5:41
