22 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
*НеХеR*
сообщение 3.7.2007, 10:40
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Цитата(Leo_s @ Вчера, 16:56)
Кстати, о "говорящем телефоне" - а как заставить данную функцию корректно работать на K1. После активации данной функции через p2kAE (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=116530) - заработало, но некорректно, например, нажатие клавишы "4" - озвучи
Wildi
сообщение 4.7.2007, 7:31
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Цитата(*НеХеR* @ 2.7.2007, 14:08) *
Wildi,
ну значит сначала найди mma_ucp для к1 (я щас не могу выложить, может кто другой...), замени им родной (ну и родной на всякий перед этим забэкапь), а потом удаляй все эти картинки.
не помогло просто пустые места.
*НеХеR*
сообщение 4.7.2007, 8:01
Прошивка: 2.3.4
А ты точно мма_усп залил? Хоть не архив рар залил? Просто если ты все правильно сделал бы.. Хотя хз, че там намутили
Wildi
сообщение 4.7.2007, 12:09
Из: Гродно
Модель телефона: K1
Да точно залил всё как надо.
Увидел ещё один мма mma_dyn_index удалил и всё равно ничего.
Как его залить обрпатно?
Сообщение отредактировал Wildi - 4.7.2007, 12:38
grudovik
сообщение 4.7.2007, 13:02
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
Бэкап нужно было делать....
Мне кажется все равно стоит DRM залить стандартный, хотя бы попробовать (только бэкап все же сделай)
Wildi
сообщение 4.7.2007, 13:43
Из: Гродно
Модель телефона: K1
я сделал бэкап но это файл не видит P2KTools
Может выложишь ДРМ и я попробую
Сообщение отредактировал Wildi - 4.7.2007, 13:45
grudovik
сообщение 4.7.2007, 14:01
Из: 123
Прошивка: 133
Wildi, У меня стандартного уже нет. Ищи, наверное где-то должен быть на форуме.
Sufy
сообщение 4.7.2007, 15:39
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Привет всем!
тож приобрел сей аппарат еще в феврале...
Недавно заметил трабл - фоткал жену и никак у меня не получалось сделать нормальный снимок, она на фото получалась какой-то пухленькой... я помучаля и забыл, а вчера обратил внимание, что камера дает довольно сильное искажение - сплющивает снимок по вертикали...
Раньше я не замечал такого, есть снимки, где все ок...
я кэшно много не ожидал от этой камеры, но портиться-то зачем? (((
никто не сталкивался с подобными вещами, мож я просто действительно не замечал этого раньше, хотя врядли, при съемке лица искажение довольно сильное...
nightpride
сообщение 5.7.2007, 9:31
Пользователь №: 60 714
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Приветствую)!
Почему во время разговора, когда включаешь громкую связь, если закрыть телефон, то вызов автоматически прекращается. Странно зачем тогда внешний динамик??? Телефоны RAZR V и V635, например, работали даже в закрытом состоянии, голос звонящего был слышен через динамик, а вести разговор можно было через внешний динамик.
sad.gif Был огорчен, когда закрыл свой К1.....
Что можно сделать??? В чем проблема???
doc83
сообщение 10.7.2007, 13:09
Пользователь №: 137 148
Модель телефона: v600
народ помогите, значит перестали открываться последние вызовы в К1 при нажатии зелёной клавиши , а сама клавиша работает!!!!!!!
чё делать
Стоит ли прошивать тел, иль мона чё нить другое сделать??????
Сообщение отредактировал doc83 - 10.7.2007, 13:09
medissn
сообщение 10.7.2007, 15:40
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А после чего именно она перестала работать?
Наверное это все таки глюк проши.
VeyRon2007
сообщение 18.7.2007, 13:04
Из: Беларусь,Могилев
Пользователь №: 106 769
Модель телефона: Z6 mandarin
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Собираюсь брать K1, интересует следующее:
1) Проигрывает ли он видео 320x240 30/15 fps
2) Проигрывает ли он аудио 320 Kbps
3) Есть ли управление плеером в фоновом режиме(переключение треков)
4) Качество звука во внешнем динамике/ушах
5) Версия Bluetooth 2.0\1.1
6) Версия USB 2.0\1.1
За ответ с меня +
Сообщение отредактировал VeyRon2007 - 18.7.2007, 13:16
psyx1980
сообщение 18.7.2007, 15:26
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
1)да 15 fps
2) да
3)да
4)ИМХО внешний очень хорошо, уши просто супер (стерео, идут в комплекте)
5)вроде 1.1 хотя кое где пишут что 2.0
6) 100% 1.1 скорость на чтение/запись не более 600 кб/сек
Wonka
сообщение 18.7.2007, 21:49
Пользователь №: 141 462
Модель телефона: K1 (black)
Прошивка: R4527_G_08.22.11R
1. Обычно разъём усб располагается справа, но есть модель где он слева, возле уха 2 отверстия вместо одного и на внешней стороне находятся сенсорные кнопки управления аудиоплейером, это фотомонтаж или действительно есть такая разновидность К1?
2. Купил 1гб флешку Kingston и прочитал в форуме что они глючат, это действительно так, мне теперь её надо поменять на такуюже только другой фирмы? В чём заключаются глюки, как их определить, уже забил 50 мб, глюков пока ненаблюдаю, тормозов тоже нет, или другой фирмы в любом случае быстрее работает?
3. Как закинуть файлы с компа через усб блютуз адаптер на телефон, инструкции на тел нет, на адаптер нет, нигде описания нет, для этого надо ставить программу для телефона К1, если да то какую, если их несколько то какие?
4. Нет усб шнура, его гденибудь можно купить отдельно, он необходим только для перепрошивки?
Сообщение отредактировал Wonka - 18.7.2007, 21:52
grudovik
сообщение 19.7.2007, 18:59
Из: 123
Прошивка: 133
Wonka,
1. На картинке телефон K1m - это CDMA модель поставляема кажется на Китайский и Американский рынок (у них GSM стандарт не на первых позициях)
2 У меня тоже глюков сначала не было, теперь компьютер не видит карту через телефон (приходится пользоваться кардридером). горячая замена работает нестабильно. после перезагрузки перестает видеть карту, её приходится доставать и засовывать обратно.... Карта моя заполнена почти на полную, но проблемы начались уже при 100мегах.
3. Точно не знаю, сам не пользуюсь. Попробуй прогу P2KToolsVS. И почитай Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
4. Купить без проблем, пара баксов. Подойдет даже любой шнур от фотоаппарата или еще от чего. Главное - USB с обной стороны и MiniUSB с другой.
Wonka
сообщение 19.7.2007, 19:13
grudovik
А какую карту поставить, какой фирмы будет быстрее работать? Пойду на выходных поменяю, чек остался, спасибо что предупредил насчет проблем с кингстоном.
grudovik
сообщение 19.7.2007, 19:20
Из: 123
Прошивка: 133
Wonka,
Точно не знаю, у самого пока руки не доходят поменять, но народ говорит SanDisk хорошие карты
Mr.Torture
сообщение 19.7.2007, 21:05
Из: Приморье
Пользователь №: 59 355
Модель телефона: HTC Desire HD
Прошивка: android
У меня кинстоновская гиговая флэха - ни каких проблем, ни каких тормозов, заполнение примерно на 95%, через тел компом видится, горячая смена ни разу не лаганула... Была сандиск - сдохла...
VeyRon2007
сообщение 19.7.2007, 21:38
Я Kingston не советую, т.к. у меня она глючила 1Gb! Брат тоже с мотором, купил такую же и сразу глюки полезли 1Gb! Поставил Kingmax 1Gb и все летать стало biggrin.gif !!!
Добавлено позже (20.7.2007, 0:46):
Wonka, ты за сколько взял мотор??? Я заказал точ такой же(черный)! С ним идет только подзарядка и все sad.gif !!! Стоит 220$, а синий с полным комплектом, но без флехи, 228$ smile.gif ! Так вот, заказал в инет магазине(Могилевский магазин(Беларусь)) позавчера, и вчера должны были привезти 19числа, но не привезли. Сказали что все закончились(черные и синие)!!! В том же магазине V3xx стоит 270$ thumbsup.gif !
Wonka
сообщение 20.7.2007, 14:09
VeyRon2007,
Купил за 485000 рублей, дали гарантию на 12 месяцев, и чек.
grudovik
сообщение 20.7.2007, 15:38
Из: 123
Прошивка: 133
А телефон у тебя какой?! А мы тут какой обсуждаем?!
smile.gif ты же так не пугай Россиян, а то они долго будут на цифру смотреть и думать почему так дорого. (для справки 485000 бел.руб. - это около 5800 рос.руб.)
Wonka
сообщение 22.7.2007, 14:02
Наконец то Кингстон стал глючить, неудаляется пару файлов, немного притормаживает, почти незаметно но всётаки. Так что KINGSTON это выброшенные деньги, проверено.
atix
сообщение 22.7.2007, 16:32
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
народ подскажите плз! где найти любой флекс кроме китайского. а то меня запарил он!!! а линков отдельных на флекс я не видел!
Mr.Torture
сообщение 22.7.2007, 21:10
Из: Приморье
Прошивка: android
К1 тоже есть (иначе что бы я делал в этой теме?) - и в нём тоже отлично работает.
Wonka
сообщение 23.7.2007, 19:06
Картинки долго грузились, анимация вообще тормозила, тел справочник с картинками с 8 записями тормозил, а так тоже сначала показалось, что нормально работает, даже видит все 1000000 кб smile.gif
Ещё мне сказали что " - если не работает то неработает вообще", тоесть невидится телефоном, или невероятно тормозит, может даже зависнуть smile.gif
А такого что сегодня "типо работает" а завтра "полезли глюки" быть неможет вовсе!!!!! Сначала подумали что я её спалил sport_boxing.gif Но потом одумались clap.gif И предложили обменять на такую же только другую biggrin.gif На что я ответил НЕТ Спасибо, как нибудь в другой раз mad.gif
VeyRon2007
сообщение 30.7.2007, 23:01
Я взял синий с полным набором(уши, зарядка, 2 запасных комплекта подушечек для гарнитуры, USB кабель) за 215$ и гарантия 6 месяцев! Телом очень даволен! правда проша 22.07R и к тому же от оператора "O2"(немец)! У меня вопрос: стоит ли перешивать тел более новой прошей, если да, то какие приимущества!???
MarkOS LAN
сообщение 31.7.2007, 10:14
Пользователь №: 102 196
Модель телефона: K1, iPhone 3G
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
ТО grudovik
У меня кингстон /на разных телефонах стояла/ - проблем не было с ней - карте почти год..
TO VeyRon2007
Тебе не стоит.. хотя можно перешиться на такую же на мотофане в файлах есть ПО "К1" эй можешь прошиться .. /сам ей прошился - доволен, правда дрм свой прошил - уж больно стандарный убогий/
кстати хочу монстр свой скоро выложить.. готов уже на 65 процентов.. будет как стартовая площадка для тех кто только купил к1.. выложу отдельно монстр, дрм и т.д. над звуком щас работаю.. хочу получить супер звук /не е398 конечно, но близкое к нему/
Сообщение отредактировал MarkOS LAN - 1.8.2007, 8:13
WildDancer
сообщение 31.7.2007, 18:47
Милашка
Из: Пенза\Наб.Челны
Пользователь №: 143 074
Модель телефона: MPX200 pink made ;)
Прошивка: WM2003
Мальчики а на к1 карта на два гигабайта сработает? у друга на гиг работает на л7
VeyRon2007
сообщение 31.7.2007, 23:20
На Мотороловском сайте говорят о поддержке 2гб cool.gif ! На деле не проверял shuffle.gif ! Заказал 2гб флешку для свойго К1, приедет, тогда посмотрим wink.gif !
Moto-Roker
сообщение 2.8.2007, 13:34
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
alene-pnz,
Спокойно работает и на 2 гига.
милая девушка
сообщение 2.8.2007, 16:32
Пользователь №: 143 041
Модель телефона: motorola KRZR K1
люди,помогите новичку.приобрела моторолу К1,но в комплекте не было диска для связи с ПК(с помощью него можно файлы из компа в тел закачивать)а здесь этих программ слишком много.подскажите,какая подойдем именно для моей модели???(ткните пальчиком плиз)
и еще один вопрос-у меня не загружаются игры,к-ые изначально присутсвовали в телефоне.в судоку-игра вроде как грузится,но когда я хочу выйти нету таких слов типа выход,опции,продолжить,рекорды и т.п.а про вторую вообще ниче не могу сказать,т.к. не наю ,что это за игра такая.заедает еще при вводе имени на непонятном мне языке.что делать,а?
VeyRon2007
сообщение 2.8.2007, 21:34
милая девушка, MotoMidMan - для загрузки ЯВЫ, UniMoto - Для заливки файлов (новая прога + настройка симов, звука и т.д)! Проги на сайте!(пробей по поиску smile.gif )
samagonishe
сообщение 13.8.2007, 17:54
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Заметил такое дело: К1 категорически не хочет заряжаться от автомобильной зарядки сутки стоит на зарядке, а результат одно деление, В3х от той-же зарядки за полтора часа заряжаеться, подскажите в чем секрет)
Mr. Scofield
сообщение 14.8.2007, 13:52
Пользователь №: 143 296
Модель телефона: K1 SteelBlack
Прошивка: 42.09R_Scofield_Mod
ТО samagonishe
Настройки -> Настройка для авто -> Время зарядки -> Выкл. ????
Сообщение отредактировал Mr. Scofield - 14.8.2007, 13:53
Jane Smith
сообщение 16.8.2007, 10:47
Пользователь №: 144 675
Модель телефона: motorola krzr k1
привет всем!
туту вы пытаетесь ослабить форум но честно говоря - ниЧЕГО не понятно)) везде куча ссылок и куча "тебе сюда!" я все понимаю но легче наверное сделать темы по моделям, не через слеш а просто "МОТОРОЛА В220" и так далее. а там подотделы - "драйвера" "устранение неполаток" "обсуждение" и в каждой модели одинаковые темы сделать и все. никто путаться не будет.
может конечно это уже продумывалось) но со стороны чеовека только что пришедшего говорю - слишком много "иди сюда" "вам сюда" "не создавайте темы" и так далее.
да.. ну так вот.
(мне уже страшно писать свой вопрос, тонкими трясущимися пальцами все равно спрошу)) :
У меня крзр к1, недавно купила. Уехала в др город, забыла блин зарядку дома. провод чтобы подзаряжать от компьютера у меня есть, но он требует драйвера, который я не могу найти.
Если кто-нибудь, когда-нибудь слышал о нем что-то. Сообщите. Немедленно))
При этом я буду очень признательна, если меня пошлют не на сайт где много всяких драверов, а именно на этот. Ну или хотя бы напишут как он называется)
Спасибо)!
Сообщение отредактировал Osta - 16.8.2007, 11:04
сообщение 16.8.2007, 11:08
выключи телефон и втыкни провод. Никаких драйверов для зарядки не нужно.
а драйвера ... драйвера ... неужеле они в теме Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9 ??
ишь ты.. точно ..
Упомянутые программы можно скачать в соответствующем разделе Soft
Офф. драйвера Motorola Driver MSI Installation Version 2.2.0.0
P2K-драйвера без инсталлятора: K1 drv.rar
Сообщение отредактировал Osta - 16.8.2007, 11:09
Zaurask
сообщение 16.8.2007, 19:38
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Просто телефон подключен как модем, надо в настройках поставить соединять как карту памяти.
Ricco
сообщение 19.8.2007, 11:33
Из: Россия
Пользователь №: 85 538
Модель телефона: Motorola krzrk1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
ЛЮДИ ДОБРЫЕ УКАЖИТЕ МНЕ слепошарой где русификатор найти для motorola k1 с ПО r452f_g_08.03.08R хотя бы ссылку дайте shout.gif
sann
сообщение 20.8.2007, 7:18
Пользователь №: 135 578
Модель телефона: L7e
где скачать инструкцию на русском языке для k1?
сообщение 20.8.2007, 8:36
в любом нормальном магазине 1$ стоит в продаже
по-идее подойдёт этот
Русский язык LengPack002E Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 3:49
