22 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
alena_cfp
сообщение 10.5.2009, 17:46
Пользователь №: 199 255
Модель телефона: K1
Прошивка: S51RYD2FS5
Раняла!
Добавлено позже (10.5.2009, 17:53):
Gray One Раняла!
Gray One
сообщение 10.5.2009, 19:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
alena_cfp,
Тогда тебе лучше сходить в сервисный центр)) сама ты наврятли сможешь починить)) Хотя может быть стоит перепрошить, но наврятли это поможет.А больше кроме ээтих глюков не наблюдалось?
Сообщение отредактировал Gray One - 10.5.2009, 19:41
alex250781
сообщение 11.5.2009, 16:25
Пользователь №: 195 985
Модель телефона: V3i
Людииии.....
Подскажите, что может быть с мотором к1.
У него вообще нет звука при разговоре и милодии не воспроизводит (плеер стоит на месте, ползунок не двигается), а видео только первые 4-е секунды показывает (без звука) и потом замерает.
Gray One
сообщение 11.5.2009, 16:58
alex250781,
Попробуй перепрошиться, должно помочь. А звук есть какой нибудь вобще или его абсолютно нигде нету? например в яве есть?
alex250781
сообщение 11.5.2009, 17:05
Цитата(Gray One @ 11.5.2009, 20:58) *
alex250781,
Вообще нет звука никакого, звоню в спавочную тишина, плеер вообще не хочет воспроизводить ничего
ползунок стоит на месте. Прошивать пробовал, молчек. В яве тоже нет звука.
Подскажите ПЛииииззззз...
Сообщение отредактировал alex250781 - 11.5.2009, 17:11
Gray One
сообщение 11.5.2009, 17:23
alex250781,
РСА снято? если да попробуй прошить полностью всего монстра для твоего тела какого нибудь. Если не поможет то тогда проблема в железе.
alex250781
сообщение 11.5.2009, 17:49
У меня стоит вот это K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
yourok
сообщение 14.5.2009, 8:40
Пользователь №: 198 760
Модель телефона: k1
Прошивка: GSTCNRYRRTRU091
Я вам напишу что произошло с моим тлефоном К1. В начале картинка начала меняться на рабочем дисплее, потом карту памяти телефон перестал видеть, а она рабочая. А затем это чудо начало звонить в 4 часа ночи. Сделал Бэкап системы, пожалел сто раз, горит черный экран 39:05 вроде. Я вот не могу понять куда RSA пихать, куда ПДС вшивать. Потом сказали биновский файл впихнуть. А на картинках этого не было что куда, тяжело. Я сам радиотехник, но в прогах не шарю сильно. Я прекрасно понимаю, что это все просто, но понять не могу без бутылки)
ilnyrik
сообщение 14.5.2009, 12:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
yourok,
все подробно написано че куда пихать Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
katala15
сообщение 17.5.2009, 17:25
Пользователь №: 194 610
Модель телефона: motorola v-80
Добрый вечер всем,у меня есть вопрос,реально ли переставить Проц. с Флеш.,с К-1 на V-3i,одим словом востоновить V-3i может кто это пробывал.
мистерХ
сообщение 17.5.2009, 17:31
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
katala15, думай что пишеш! телефоны не люди! и органы в данном случае не взаимозаменяемые!
Сообщение отредактировал мистерХ - 17.5.2009, 17:33
katala15
сообщение 17.5.2009, 17:57
Ну вот наконец я узнал ответ на довно мучающий меня вопрос,как я понял можно не мучатся с экспериментом.Спосибо за ответ.
Sewil
сообщение 9.6.2009, 6:42
Пользователь №: 201 000
Модель телефона: K1
Народ, нужна помощь - K1 при вводе в смс или напоминаниях больше 6 символов тупо виснет и перезагружается, можно ли решить проблему без перепрошивки??? заранее огромное спасибо
ilnyrik
сообщение 9.6.2009, 9:13
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Sewil,
Можно попробовать сбелать сброс настроек
сообщение 9.6.2009, 13:08
1. Общий сброс
2. Общая очистка (удаляет справочник и пользовательские файлы)
3. Прошивка флекса (удаляет справочник и пользовательские файлы)
Skyriver
сообщение 9.6.2009, 14:15
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
И опять же проблема в файле a:\iTap6_User_dictionary Удалить его немедленно файл пользовательского словаря итап ,!!! Чёртов иТап mad.gif тьфу .. вечно от него какие то глюки .
Dimon1077
сообщение 10.6.2009, 0:00
Из: Спасск-Дальний Прим край
Пользователь №: 146 963
У меня похожая проблема, тело перезагружается бесконечно и тупит, прошива заводская еще не правленная ни разу. Этот файл просто удалить с телефона и все?
Timox
сообщение 10.6.2009, 9:09
Пользователь №: 201 061
Модель телефона: Motorola k1
Помогите, пожалуйста.Как прошить на звук ,чтоб громче играла в наушнеках и вообще.Может есть способы не прошивать а как небудь сделать громче без прошивки.Зарание большое спаcибо
ilnyrik
сообщение 10.6.2009, 9:32
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Timox,
вот читай Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
Dimon1077
сообщение 11.6.2009, 0:00
Может всетаки кто подскажет почему тело может бесконечно перезагружаться, это програмное или по железу?
Nexx1992
сообщение 18.6.2009, 19:55
Пользователь №: 201 468
Модель телефона: motorola k1
Всем привет, нужна помощь. у меня модель К1 и когда устанавливаю новые темы на 2 экране не видно даты и время, что делать?
anna2007
сообщение 26.6.2009, 10:18
Пользователь №: 195 270
Модель телефона: motorola K1
Здравствуйте . Подскажите раньше ,когда загружала Digital Audio Player- Списки песен , могла создать новый список воспроизведения ,а теперь пишет Ошибка приложения,что это значит ,в чем тут дело.
Добавлено позже (26.6.2009, 10:33):
baikbeis
сообщение 30.6.2009, 14:04
Пользователь №: 202 081
Всем привет!!!
Подскажите, как на телефоне Motorola KRZR K1 настроить функцию "черного списка номеров" для звонков и SMS-сообщений. Оператор "Билайн" не предоставляет подобного рода услуги.
koshka3006
сообщение 30.6.2009, 20:20
Пользователь №: 202 098
Прошивка: R4527_G_08.22.11R
купила к1.... в мобиле все нравится, но хотелось би добавить несколько возможностей:
скажите пожалкйста, как читать книги на телефоне, какие программи нужни, и, если можно, как устанавливать.....я - знаток в этом деле плохой)), но очень хотелось бы иметь несколько книжек на телефоне))))))) smile.gif tongue.gif
и можно ли смотреть конвертированные фильми на этой мобиле?? какие програмки нужни для этого??
и еще, какой usb driver лутше для этой модели???
Сообщение отредактировал koshka3006 - 30.6.2009, 20:21
Gray One
сообщение 1.7.2009, 7:08
Для того чтобы читать книги нужен доступ к ФС (файловой системе) телефона или прога в которую ты уже на компе вбиваешь текстовый файл и уже на телефоне устанавливаешь как игру. Как это сделать можно почитать ЗДЕСЬ. После того как получен доступ к ФС телефона можно скачать программы для работы с текстовыми файлами. Вот: Mini Commander, есть еще множество прог для просмотра текстовых файлов. Вот проги которые не требуют доступа к ФС(не проверял).
Для конвертирования фильмов я использую Xilisoft_Video_Converter_Ultimate (это мой выбор, можешь выбрать любой другой конвертер) Настройки Взял из мануала Chacha_Ivanov, 2007:
7) Чем лучше кодировать видео?
Я лично использую программу ImTOO 3GP Video Converter. Кодировать рекомендую со следующими параметрами:
Video: MP4, 176x144, 250 kbps, 25 fps
Audio: AAC, 40 kbps, 44 kHz, mono.
Спроси здесь.
Фу блин целую Войну и Мир написал
сообщение 1.7.2009, 13:54
пока так только Черный список в Мотороле только в этой теме!
но ещё будет эльф .. скоро..
koshka3006, драйвера https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 , Видео. Video , книги book.motofan.ru
Крылатая
сообщение 2.7.2009, 9:25
Пользователь №: 195 411
Модель телефона: motorola krzr k1
Уважаемые господа моторольщики! Помогите кто нибудь- можно ли в К1 закинуть карту города?
koshka3006
сообщение 2.7.2009, 10:26
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Сообщение отредактировал koshka3006 - 2.7.2009, 10:30
сообщение 2.7.2009, 13:20
"походи"-почитай тут Разработка Java приложений. Developing Java-midlets
и тут Java Карты Городов (сборник)
koshka3006
сообщение 2.7.2009, 17:49
подскажите .... скачала Motorola USB Driver x32 v3.7.0, установила, но телефона комп не видит.....что делать?????
спасибо))
Gray One
сообщение 2.7.2009, 17:54
koshka3006,
Попробуй переустановить, перезагрузи комп. Именно как не видит? в какой программе?
koshka3006
сообщение 2.7.2009, 18:18
Gray One, сделала перезагрузку, переустанавливала.. но все равно, когда втыкаешь юсб кабель, ничего не происходит, тоесть в телефон зайти я не могу(((((
Gray One
сообщение 2.7.2009, 18:30
koshka3006,
у тебя windows xp?
koshka3006
сообщение 2.7.2009, 18:31
Gray One,
ДА
Дуня
сообщение 3.7.2009, 8:36
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
В телефоне: Меню - Подключения - USB - Карта памяти.
Это с тем условием если ты хочешь залить что-то на флешку.
Если что-то другое? Например посмотреть на системные диски А;С; через, допустим, P2k Tools, то просто запусти его и жди пока он переведет телефон в P2k режим, или просто воспользуйся прогой MSwitch от blackbox smile.gif
koshka3006
сообщение 5.7.2009, 6:17
как с помощью P2k Tools можно установить читалку?????
не посчитайте за невежество... но я большой Алеша во всем этом))))
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 12:57
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
koshka3006,
читалку можно установить при помощи вот этой проги Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007) или Если есть карта памяти, можно делать так:Подключаешь телефон в режиме Карта памяти к компьютеру, Закачиваешь файлы jar и jad на карту памяти в папку mobile/kjava отключаешь кабель от телефона, заходишь в меню, Игры и приложения, Установить новое, выбираешь нужную игру/прогу нажимаешь установить и соглашаешся на все вопросы, все
koshka3006
сообщение 5.7.2009, 19:51
Gray One
сообщение 5.7.2009, 20:03
koshka3006,
Да указываешь и jar и jad, хотя можно только jar но лучше оба.
Timox
сообщение 7.7.2009, 8:42
где взять шрифты на моторолу к 1??
подойдут ли шрифты с L7e
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 15:35
