22 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем
Respected
сообщение 7.2.2007, 14:56 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Объединил 2 похожие по содержанию темы!
Чтобы не задавать лишних вопросов, сначала всем читать тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e и другие закреплённые. Также пользуемся поиском...
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 20:21
Evgen74ru
сообщение 10.3.2010, 5:35
Пользователь №: 214 853
Модель телефона: Motorola K1
Всем привет :)
Кароч у мня тут такая фигня...
Вставляю флешку в свой телефон (Motorola K1) не тупит, далее закачиваю на нею музыку начинает тупить !
Когда звонят я отвечаю а он сек через 5 - 6 отвечает, далее вытыкаю флешку нетупит !
Подскажите в чем мб фигня :)
ghura
сообщение 10.3.2010, 7:44
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Много факторов. На скок твоя флешка? Какое количество метров на ней остаётся свободным? Пробовал делать формат флехи в телефоне?
Evgen74ru
сообщение 11.3.2010, 13:28
флешка на гиг, формат пробывал, остается больше половины... и всеравно такая хрень...
мб прошить надо?
nvidiaxp
сообщение 11.3.2010, 21:16
Пользователь №: 214 927
Модель телефона: K1
Здравствуйте! Модель телефона KRZR K1. Такая проблема, купил microsd на 4 gb. Он её не видит, почитал в инете и выходит так что этот телефон не поддерживает более 2 гб. Так ли это и есть ли возможность это исправить или забыть и пытаться вернуть флешку в магазин. Спасибо.
сообщение 12.3.2010, 16:16
если она SDHC , то верните
Рыжик=)
сообщение 13.3.2010, 3:38
Пользователь №: 213 952
Еще раз всем привет. Опять у меня с телефоном куча проблем. Хочу спросить сразу в общем, дабы не морочить Вам головы. если я отдам телефон на прошивку заново - избавит телефон от глюков и прочей пакости?!
ghura
сообщение 13.3.2010, 8:40
Evgen74ru прошей какого нибудь монстра, nvidiaxp я и сам пытался запихнуть в свой к1 что нить больше двух но нивидит. Рыжик а почему сам непрошьешь?
Рыжик=)
сообщение 13.3.2010, 12:00
---- Рыжик а почему сам непрошьешь?
не умею потому что! Знала бы как - давным давно бы "износиловала" телефон! заколебал! че хочет то и делает( cry.gif
l2master
сообщение 13.3.2010, 17:41
Пользователь №: 214 104
Модель телефона: Motorola k1
Хай,купил тело пол года назад,4 месяца работал без глюков,потом начал подвисать,например если долго не открывать кришку он зависал,типа как в спячом режиме,иногда при нажатие на кнопку 0 или # перегружался,чтобы вывести его из спячки надо было вытягивать батерею минут на 5,решил его прошить,снял РСА,делал железний ТП(были проблемы),прошил прошивкой со снятой РСА и что? - а куй там, телефон дальше глючит,даже хз, может кто-нить знает в чем подвог?глючит как и без флешки так и с ней...
Добавлено позже (13.3.2010, 18:40):
И еще,ни одну прошивку кроме рефлеша со снятым РСА не могу поставить,хочу монстра...
Сообщение отредактировал l2master - 13.3.2010, 17:42
сообщение 15.3.2010, 16:01
Рыжик=), девушка , спокойнее , прошивка избавляет
от проблем софтовых , программных , но не "железных"
прошивка монстра дело несложное но требующее внимания
и чтения тем
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
l2master, у вас тоже 99% проблема по железу
сходите в СЦ
Moto RolleR
сообщение 17.3.2010, 19:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Цитата(l2master @ 14.3.2010, 0:41) *
Хай,купил тело пол года назад,4 месяца работал без глюков,потом начал подвисать,например если долго не открывать кришку он зависал,типа как в спячом режиме.
сходите в СЦ
мой к1 до снятия рса работал на отлично, сейчас после снятия тоже иногда наблюдаю подобие "спящего режима", помогает только вытаскивание батареи, но т.к. бывает такое очень редко, просто не обращаю внимания.
ghura
сообщение 17.3.2010, 20:34
Побочного эффекта быть неможет. Максимум ты забил полностью память телефона, иногда при забитом С диске тел тупит. Либо эльфов в авторан понатыкал много.
Moto RolleR
сообщение 17.3.2010, 22:29
Из: Кузбасс
У меня точно не изза этого, Диск А: свободно 2085 кб, Диск С: свободно 16960 кб.
Эльфов пока нет вообще.
ddim
сообщение 19.3.2010, 20:01
Пользователь №: 142 905
Модель телефона: k1 + v3r + v3i
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Привет! Народ, подскажите, в чем проблема: тел. К1 , внезапно после разговора отключился, и дисплеи светятся белым(не всегда), в P2kTools определяется нормально
Moto RolleR
сообщение 20.3.2010, 19:41
Из: Кузбасс
Недавно разбирал свой тел для чистки, обратил внимание на подсветку клавиатуры.. вместо привычных светодиодов увидел там пленку серого цвета, приподняв пленку светодиодов не обнаружил и там shok.gif Запустил тел со снятой клавиатурой и увидел что роль подсветки выполняет эта пленка shok.gif это на всех моторах этой линейки?? раньше не встречал такого..
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 20.3.2010, 19:43
uKPuHKa
сообщение 9.4.2010, 7:44
Пользователь №: 211 221
купил вчера б\у-шный К1, всё вроде как устраивает, но есть очень ощутимый косяк: во время работы самопроизвольно перезагружается, т.е.: резко гаснет, потом белый экран. через секунд 5-7 включается сразу на главной менюшке. и при разговоре может так перезагрузиться, и при прослушивании музыки, то есть незакономерно. в чём может быть проблема??прошивка 81R
ghura
сообщение 9.4.2010, 8:27
MOTO ROLLER я забыл как эта подсветка называется но она используется на всех раскладушка начиная с v3. Ukpihka пробуй перешить на другую прошу, или попросту шивани флекс с какого нибудь монстра. Советую Валрка.
LED_
сообщение 9.4.2010, 8:28
Пользователь №: 215 796
Модель телефона: a1000-K1
Доброго дня! Посмотрел поиск -он ничего не выдал. Проблема такая, Появилась надпись Мессаджес Фулл. Соответственно стер все сообщения, надпись не пропала. Перезапустил телефон, надпись осталась. Снес всё с телефона, т.е мастер ресет -мастер клин. Надпись пропала до получения первого сообщения. Поменял соохранение сообщений с телефона на симкарту. Надпись горит, сообщения открывались до вчерашнего дня. Что делать дальше не знаю. Помню свой славный С650, его перенастроил под себя полностью, но вот с этой проблемой сталкнулся впервые. Гуру прошу помощи и совета.
Добавлено позже (9.4.2010, 8:30):
Прошу прощения забыл указать марку К1
Offset
сообщение 9.4.2010, 15:06
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LED_, при помощи Flash&Backup(+Бесплатная регистрация) сними бэкап CG2.И прошей официальный русский флекс(это и есть CG2), его берем тут(там только полностью прошивка, но при прошивании поставь галочку только на CG2. Вся информация, контент, справочник, смс - сотрутся.)
Как делать бэкап и прошивать: Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
professionalx
сообщение 15.4.2010, 8:10
Пользователь №: 198 352
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 LE
видео записывается максимум 3 мин 27 сек. установлена карта памяти на 2 гига, в настройках видеозаписи указана карты памяти.
увеличить время видеосъемки более 3-х минут возможно при максимальном качестве ?
при среднем качестве пишет около 5 минут
Сообщение отредактировал professionalx - 15.4.2010, 8:24
katrin555
сообщение 28.5.2010, 7:04
Пользователь №: 217 371
Модель телефона: motorola k1
Привет. Подскажите, в чем проблема. К1 включается, но после этого перестают работать все кнопки и даже невозможно его отключить.
сообщение 28.5.2010, 8:12
как он эксплуатировался и что перед этим случилось (падение, влага) ?
katrin555
сообщение 28.5.2010, 9:22
было легкое падение, сдавала в ремонт, сказали что со всеми шлейфами все в порядке и переустановили ПО и тоже сказали что не оно, вернули сказали что не знают в чем проблема , посоветовали еще куда-нибудь сдать, что может что-то с блоком питания, только он же заряжается нормально и включается, горит все, может так лежать долго пока не разрядится, только не работают кнопки
baat
сообщение 28.5.2010, 13:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
katrin555, а включаешь как? если кнопки не работают? красная кнопка не выключает? если бы шлейф или клава, то красная кнопка бы и на включение не работала, как и на выключение...
когда выключен в бут заходит(*+# red)?
katrin555
сообщение 1.6.2010, 8:36
неа не заходит , если я правильно поняла, при нажатии выше указанной комбинации он просто включается и все ну и потом сразу все кнопки перестают работать и кнопка включения.отключения
yalik
сообщение 1.6.2010, 13:35
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Ты долго красную держишь. Нужно зажать и держать * и # и коротко нажать красную.
А по симптомам один в один, с закорачиванием любой кнопки.
После того как тел включится и погаснет, шевели усиленно ВСЕ клавиши, не только клавиатуру.
Когда закороченая кнопка хоть на мгновение разомкнётся, экран загорится.
Частенько страдают качели громкости и др выносные кнопки. Разок даже видел
вдавленую "ПО УШИ" боковую кнопку. Если не поможет, то скорее всего шлейф, либо коннектор клавы закороченый. На Л7е разок три шлейфа подряд пришлось покупать из за этого. Причём оригинальные. Последний купил в другом месте, китайский. И всё зашептало.
Удачи!
katrin555
сообщение 1.6.2010, 13:56
пробовала и коротко нажимать, все равно сразу включается, а еще может это связано а может и нет, у меня в телефоне стояла карточка микро сд, так вот после этого она теперь не работает на компе ее нельзя ни отфарматировать, ни ничего записать
baat
сообщение 1.6.2010, 14:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
yalik, она не долго держит, она по просту не успевает * и # нажать... тел сразу включается... котя то что что-то коротит, не исключено...
katrin555, вынимаешь батарею, потом зажмимаешь * и # и не отпуская кнопки(!), вставляешь батерею, если не зайдёт в бут, не отпуская * и # нажимаешь красную и ждёёшь...
если и так не зайдёт, а только включится, то тогда разбирать и смотреть, что там внутри...
Сообщение отредактировал baat - 1.6.2010, 14:15
katrin555
сообщение 1.6.2010, 14:22
Зделала так, он все равно включился, но прогресс заработала красная кнопка и на отключение. Но потом опять отключила, включила, опять перестала работать
Добавлено позже (1.6.2010, 14:26):
а теперь когда делаю так как вы писали загорается белый экран и начинает моргать, моргает где-то пол минуты и потом все равно включается телефон
Добавлено позже (1.6.2010, 14:48):
А еще повторила, кнопочка 4 заработала, но ненадолго
baat
сообщение 1.6.2010, 15:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
katrin555, надо разбирать и смотреть что внутри, дело явно не в прошивке, скорее всего шлейф плохо стоит и что-то коротит, если разобрать и собрать возможно всё заработает без замены деталей... что-то мне подсказывает, что телефон падал или ударялся и при этом шлейф отошел... его надо на место поставить...
katrin555
сообщение 2.6.2010, 6:58
Просто я сдавала в мастерскую и мне сказали что это не шлейф, а что не могут определить, спасибо вам
сообщение 2.6.2010, 8:22
может там мастера, которые даже крышку от телефона снять не может. может проблемы с модулем клавиатуры(
keri4ka
сообщение 2.6.2010, 15:16
Пользователь №: 181 027
Модель телефона: K1
Привет!
Купила новый корпус на K1, хочу поменять самостоятельно. Руки прямые.
Но продавец с ухмылкой сказал, что это дело не легкое, т.к. телефон-раскладушка. Подскажите плз чего ж там мне нужно бояться или как поменять правильно.
сообщение 2.6.2010, 18:32
keri4ka
сложно, потому что это раскладушка) начнем с того, что здесь не достаточно открутить болтики и поставить. очень много маленьких и на первый взгляд скрытых( + тяжеловато не повредить некоторые части. Лично сам без проблем разбираю е770 и собираю, а вот когда попробовал v3 раскрутить, то столкнулся с множеством проблем, куча заморочек и как оно открывается. Для себя я уяснил, что раскладушки не моё пока. если не дорого пусть заменит мастер, если можешь сам(а), то попробуй.
В этой теме я выложил видео по разбору v8, не совсем то, но может поможет как-то, удачи.
MotoRAZR2 V8
Пост Номер #867
keri4ka
сообщение 2.6.2010, 19:48
Модель телефона: K1
ага, спасибо, все что без отвертки уже разобрала. отвертку пока подходящую не нашла.=))
ghura
сообщение 3.6.2010, 20:43
Я в сое время с легкостью разобрал и собрал motor v 6 maxx полностью без мануала и всего такого. Там ничего трудного нет. Главное быть аккуратным со шлейфами, перед тем что либо отодрать раз десять со всех сторон необходимо расмотреть. Возникнут вопросы пиши в л.с.
keri4ka
сообщение 3.6.2010, 20:57
Модель телефона: K1
спасибо, просмотрела пару раз мануал по разборке, поменяла без особых проблем :)
Ocelot1
сообщение 5.6.2010, 8:28
Пользователь №: 208 954
Модель телефона: MOTO KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
У меня Мотор К1, постоянно глючит, зависает во время разговора и загорается белый экран, часто не видит симку, на экране выдаёт сообщение "Вставьте SIM карту". Подскажите, пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать? Мне уже советовали очистить диск С, как это можно сделать, с помощью какой проги и какие файлы удалять? Заранее благодарю
сообщение 5.6.2010, 8:36
это смешно конечно
у вас проблемы с железом (шлейф 90% вероятности)
сходите в СЦ или поменяйте сами Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Дуня
сообщение 5.6.2010, 21:10
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
По поводу проблемы с симкой, надо открутить заднюю крышку и попровить сим-ридер, это такая плата, которая крепится на коннекторе на основную плату, или же просто, положить над симку что нибудь, и посмотреть, будет ли надпись появляться или нет.
Motorola KRZR K1, Обсуждение, решение проблем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 10:26
