2 страниц V < 1 2 >
Новый Монстр От Denov Для Razr V3. И Отдельно Скин, На Новой прошивке R374_17R-Полная версия
deluxo
сообщение 22.11.2006, 17:44
Из: Саратов
Пользователь №: 36 495
Модель телефона: Motorola Razr V3
Прошивка: R_374
Цитата(Denov @ Среда, 22 Ноября 2006, 12:43)
Какой родной ПДС??? У тя щас думаешь не родной стоит чтоли. Тот же самый ПДС, только там запись добавилась о том что у тя 17R стоит. Насчет выключения - незнаю возможно по аппаратной части. Проверь прошейся заводским монстром, если такая же фигня то это аппаратное неси в СЦ. У меня с моим монстром по телефону можно часами говорить.
Да и насчет того как слезть с бута, восстановить Бэкап в том числе и ПДС - ИЩИ по форуму тут эти темы неоднократно обсуждались. По слазенью с бута вообще отдельно прикрепленная тема есть.
И на моем сайте тож.
Спасибо за информацию,попробую поставить заводскую прошивку и погляжу что будет!Вот что я ещё узнал,разобрал я свой V3 и обнаружил что он утопленник,там ваще всё было окислевшись,я удивляюсь как он вообще работает :o ,но вроде на родной прошиве он так не вырубался,только дисплей становился белым после трёх минут работы в режиме ожидания.
З.Ы. С плюсама я немного погорячился,оказывается я их пока не могу отправлять. Sory... bigsmile;
Denov
сообщение 24.11.2006, 23:44
Пользователь №: 88 201
Прошивка: R_374
Просьба протестить ДЖАВУ по БТ.
Вот прошивка R374 10R она уже пропатчена для ДЖАВЫ по БТ.
СКАЧАТЬ - http://razrv3.jino-net.ru/BTandJAVA.rar
Протестить на :
1) Работат или нет;
2) Можно ли будет установить на тел другой ПОЛНЫЙ монстр;
3) Как ведет себя тел при входящих и исходящих.
ВНИМАНИЕ:
Обязательно сделайте Бэкап ПДС - она может поменятся так что нельзя будет на тел установить другого монстра.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЖАВУ по БТ.
Копируйте в папку a/mobile/video jar файлы, переходите в нее ну а дальше как обычно при копировании по БТ файлов.
Сам проверил на двух V3, но пока до конца не уверен. ПРОБУЙТЕ.
Umka85
сообщение 25.11.2006, 20:54
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Спасибо за монстр, мне тут вчера V3 дали потрогать на вечер, так я его успел прошить твоей прошивкой.
Недостатки:
шрифт бы меньше сделать.
скин ужасный, а ДРМ ничего, только билайн зачем на Яву ставить?
Был глюк 2 раза: при входящем звонке при открытии флипа зависал телефон. (Не знаю как дальше, но телефон уехал в москву (750км от меня).
Так что я патч уже проверить не смогу.
deluxo
сообщение 26.11.2006, 7:57
Из: Саратов
Прошивка: R_374
Denov
А вот подскажи ещё пожалуста,если я поставлю вот эту прошивку (R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602AXXU10C3_1FF)
а потом сверху флекс той твоей прошивы про которую у тебя насчёт глюков спрашивал(R374_17R) то всё будет хорошо или не прокатит такая фишка и что станет с ПДС,останется родной или нет?
Denov
сообщение 26.11.2006, 8:05
Прошивка: R_374
Прочитай про ПДС поподробней, а то ты даж не знаешь что энто такое.
Да можешь прошить а сверху флекс.
Насчет твоих глюков. Если у тя при входящих через 5 сек вырубает тел, если тел заряжатся быстро и также быстро разряжается, то на 90 % уверен что батарея всему виной. Точнее не она, а контакты не доконца достают, питание два боковых дают а какой то из двух средних не контачит. Мне приносили тел с такими симптомами.
Почисти контакты, тем более у тя утопленник.
deluxo
сообщение 26.11.2006, 8:10
Из: Саратов
Прошивка: R_374
Что такое ПДС я в курсе,у меня была до этого E398 там было всё как-то попроще немного.Кстати насчёт контактов ты гений,они и вправду вроде неровно все стоят,попробую с ними похимичить,ато я уже от злости и в стену этот рейзер швырял и ногой пинал и что самое смешное он стал не так часто вырубаться bigsmile; Я собирался продавать этот тел через 2 дня,если не продам то сделаю фичу с ПДС и поставлю монстр с патчем для явы потестить!
digen
сообщение 20.12.2006, 11:25
Пользователь №: 68 520
Модель телефона: v220
э-э-э, брат, зачэм ты так с другом молодежи, а? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
простите не в тему
turbon
сообщение 28.12.2006, 15:18
Пользователь №: 81 198
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis IV
Народ, как такой глюк? Дали v3 мне прошить, было проша r374_..._40.3ER_A, скачал монстр, сначала залил саму прошивку, затем флекс. Включаю тел и при вводе пинкода все клавиши кроме красной не работают... Залил бэкап всё заработало! Но как поставить тогда новую?
Пробовал прошивать на бутах 07E0 и 08_23.
Denov
сообщение 28.12.2006, 15:24
Прошивка: R_374
Есть фикс флекс установи его после того как установишь прошу и флекс.
Скачать кейпадфиксфлекс
alpine-2
сообщение 23.1.2007, 8:31
Пользователь №: 104 434
Модель телефона: V3
Очень порадовало много места свободного на трубе!
Но возник такой глюк недавно! На крушке рядом с внешним дисплеем перестал гореть индикатор блютузника!
В чём может быть тарбла?
HELP плизз!!!
Denov
сообщение 23.1.2007, 9:51
Прошивка: R_374
Сгорел индикатор, отпаялся контакт.
Это не программное, если надо чтоб горел отнеси в СЦ там заменят или припаяют.
alpine-2
сообщение 23.1.2007, 11:46
Модель телефона: V3
Denov,
А скока примерно возьмут за ремонт?
P.S. До прошивке то работал!
Кста, друг спрашивает, а никак нельзя его отключить во время ритм подсветки чтобы не сгорел?(друг интересуется, чтоб такая же батва как у мну не случилась)???
dushik89
сообщение 25.1.2007, 9:37
Пользователь №: 90 018
Denov, а уменя чета не скачивается, пишет, что запрашиваемого фаила на сайте нет, дай дрругую ссыгочку. blink.gif
Denov
сообщение 25.1.2007, 14:58
Прошивка: R_374
А что качаешь, если 17R то она вэлажена здесь -
http://planetmotox.net/reflash_mlp.php
ericOTT
сообщение 4.2.2007, 23:04
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
Блин придумали же V3 потом V3R и внешне похожи, просветите в чем разница-то????
ericOTT
сообщение 6.2.2007, 18:26
СКАЧАТЬ - http://razrv3.jino-net.ru/files/BTandJAVA.rar
Протестить на :
1) Работат или нет;
ВНИМАНИЕ:
А можно то же самое на RAZR V3 но для R374_G_0E_42_17R????????????????
Den3
сообщение 13.3.2007, 9:54
Из: Симферополь
Пользователь №: 126 598
Модель телефона: Motorola Razr v3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
Так тема еще работает или как написано сверху "Причина закрытия (Denov 29-10-2006): До выпуска полной версии монстра."? Просто как то не понятно. Если работает, то возможно ли поправить ссылку на "Значит первым делом устанавливаем это -
http://razrv3.jino-net.ru/files/R374_G_0E_...M_mlp.zip" Что то не качается.
Denov
сообщение 13.3.2007, 14:53
Прошивка: R_374
Тема закрыта. Новой версии монтсра не будет - купил Нокию Смартфон, разр продал.
Чиканос
сообщение 15.5.2007, 16:46
Пользователь №: 134 999
Модель телефона: V-3
Рад приветствовать,друзья...Пожалуйста обьясните пошагово,как и через что загрузить прошивку наV-3,запарился с использованием,а мобила очень нравится.
alpine-2
сообщение 4.6.2007, 4:06
Модель телефона: V3
Чиканос,
Читай FAQ потом только дуй сюда, если будут вопросы по монстру!
NewVlad
сообщение 21.6.2007, 0:21
Пользователь №: 111 142
Прошивка: R374_G_0E.40.79R
Прошил телефон этой прошивкой,
И теперь не могу зайти в бутлоадер, включив тел с нажатыми * и #, загорается клавиатура и сразу гаснет.
И при включении телефона на несколько секунд включается вибратор.
Что делать подскажите, пожалуйста!
arash
сообщение 26.6.2007, 23:02
Пользователь №: 103 823
Модель телефона: motorola E398
Phone Model : V3
Phone Firmware : R374_G_0E.40.3ER_A
Какой прошивкой лутше шить(Любительской)
motoriwka
сообщение 9.7.2007, 6:09
Пользователь №: 115 508
у меня после прошивки не работает красная кнопка и не показывает батарею((( что делать?
motoriwka
сообщение 10.7.2007, 13:59
сделал! просто прошил еще раз!
erik806
сообщение 21.7.2007, 5:39
Пользователь №: 141 689
Модель телефона: v3
Здоров я не могу скачать эту прошивку где я могу достать ее?
erik806
сообщение 22.7.2007, 5:12
Модель телефона: v3
Привет! Я поставил твой флекс прикольная вещь. В дальнейшем будет что то новое?
Сиводня Злой
сообщение 28.9.2007, 11:25
Пользователь №: 149 247
Модель телефона: Сименс а35 (:
Прошивка: Самая Клевая
mad.gif слетели калибровки сети, бакапов небыло... Скиньте ктонибуть свои плиз, может подайдут. Желательно слитые Радиокомом.
PavelRom
сообщение 9.10.2007, 14:27
Пользователь №: 149 983
Народ. У кого нибудь этот монстр остался???
Залейте, плиз, куда нибудь, дайте линк.
Ну или в личку поделитесь.
Еще вариант, залить на мой ФТП
ftp://bestftp.myftp.org/
Login/pass - v3monster
В последнем случае оставлю в общем доступе для потомков smile.gif Если конечно автор не против.
Laibel
сообщение 9.10.2007, 15:02
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
после перезагрузки должно работать
Сообщение отредактировал Laibel - 9.10.2007, 15:03
PavelRom
сообщение 11.10.2007, 1:49
И тишина-а-а...
И только мертвые с косами стоят.
Елы палы. Ну хоть бы в личку кто накатал.
PavelRom
сообщение 19.10.2007, 17:43
Hitch
сообщение 20.1.2008, 0:07
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Denov, "404
При запросе страницы с сайта нашего пользователя произошла ошибка 404. Запрашиваемый файл не найден. Проверьте правильность ввода URL."
вот что пишет на любой из твоих ссылок!
Flyerboom
сообщение 17.2.2008, 7:37
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Ссылка битая не качает
SFO
сообщение 29.2.2008, 13:39
Из: Ukraine. Donetsk
Пользователь №: 164 997
Модель телефона: RazR V3
Прошивка: R374_G_0E.40.9CR
Пиплы! Дайте плизз рабочую not битую ссылку! Дефолтное ПО трубы надоело!!! Буду оч благодарен cool.gif
Kirill111111
сообщение 28.3.2008, 22:42
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Тому кто зальет на http://www.ifolder.ru/
или на http://www.letitbit.net/
или на http://www.rapidshare.com/
+3 к рейтингу
Штирлиц2
сообщение 18.4.2008, 3:52
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Вот сподобился наконец залить, качайте.
http://ifolder.ru/6206021
Kirill111111
сообщение 21.4.2008, 3:03
Штирлиц2,
R374_G_0E_42_17R_noDRM_mlp.zip
вот это если есть залей плиз
Штирлиц2
сообщение 21.4.2008, 18:43
А отсюда можно скачать: http://www.planetmotox.net/reflash_mlp.php только что попробовал , качает нормально. У меня есть только изменённая со снятой RSA и патчем на передачу явы, но там я очень сильно курочил её под себя, она работает только с бутом 07.D0
Kirill111111
сообщение 22.4.2008, 6:51
Ок. Спасиба. Думал просто в монстре измененная
Gray_day
сообщение 3.4.2009, 12:02
Пользователь №: 194 984
Модель телефона: e 398
Новый Монстр От Denov Для Razr V3. И Отдельно Скин, На Новой прошивке R374_17R-Полная версия · Кастомные прошивки для Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:55
