Проблемы с экраном в Е770, решаем в этой теме
Moto ANdreY
сообщение 19.6.2006, 21:27
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
На E770v на экране идут полосы,как у ЭЛТ мониторов и экран немного потерял контрастности.
Нельзя нормально пользоватся телефоном т.к. идут полосы и экран мигает.
Помогите
Ответов(1 - 22)
Pirat-mir
сообщение 19.6.2006, 23:37
Пользователь №: 72 886
Модель телефона: 456
Помогите
Что с ним делал ? Пробывал залить бекап симов ?
Moto ANdreY
сообщение 20.6.2006, 4:40
Из: Одесса
Pirat-mir , пожалуйста выложи бекап всех симов (например в P2KTools).
Igor 06
сообщение 20.6.2006, 5:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
так всетаки что ты с ним делал? скорей всего дело в железе.
Makarrr
сообщение 24.6.2006, 19:33
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Модель телефона: 3250
Прошивка: последняя
отошел шлейф от дисплея, он там контактом прижимного типа крепится
Moto ANdreY
сообщение 27.6.2006, 21:22
Из: Одесса
Makarrr, если отошел шлейф от дисплея, то дисплей вообще ничего не должне показывать?
У меня картинка с полосами.
D_v
сообщение 30.10.2006, 5:25
Из: Белорусь,ЛЯХОВИЧИ
Пользователь №: 64 414
Модель телефона: ROKR E1+v975
Прошивка: r26_
Короче тема такая в теле когда немножко нагреется начинают бегать поласы по экрану потом экран совсем тухнет .
что можно сделать?
varalex
сообщение 30.10.2006, 8:43
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
после чего это все??
может проблемы по железу
Sochelnik
сообщение 30.10.2006, 9:11
Пользователь №: 43 855
Модель телефона: motorola е770
экран тухнет потому как стоит на 1 или 2 минуты для экономии заряда батареи...если мельтишит поставь яркость на 6 и все будет незаметно
Riddick
сообщение 30.10.2006, 21:00
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
D_v, Скорее всего аппаратная проблема , Экран - болезнь E770 !!!! Слишком часто бывают у телефонов данной модели проблемы с экраном , у меня тоже , кстати такое было ! Та что несите на обмен по гарантии или в С.Ц. !
D_v
Прошивка: r26_
Нет прошивка тут не причем тут что то с железом Вопрос в чем?
Riddick
сообщение 31.10.2006, 21:04
У этой серии моторов проблема с разъёмами крепления шлейфа , и самими шлейфами !!!! Програмно тут никак ничего не сделать , только в с.ц. , или самому (ну это уж , если только разбираешься в аппаратной части телефонов)
D_v
сообщение 5.11.2006, 11:49
Прошивка: r26_
так что можно предпринять по вастонавлению
Moto ANdreY
сообщение 6.11.2006, 5:00
Из: Одесса
В оф. СЦ могут не взять E770v, потому что несертифицированый.
fluke
сообщение 20.1.2007, 5:56
Пользователь №: 33 713
Модель телефона: C380
Нужна помощь!!! Проблема с дисплеем телефона Е770. На дисплее очень блеклые цвета, очень большая яркость. Думал виновата прошивка, перепрошил, результат тот-же. Заметил, что во флеш режиме дисплей то-же очень ярко горит, текст показывает через пиксел. Телефон моего сына. До этого он пытался переводить его во флеш-мод. Я думаю нарушенны калибровки дисплея. Где взять оригинальные калибровки и какой программой их туда залить? Заранее Всем спасибо!
БатькА
сообщение 20.1.2007, 14:16
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
fluke, если калибровки и есть, то они хранятся в PDS.А чтобы слить PDS, надо взломать RSA.А пока этого не сделали.Да и врядли это програмно...Читай посты выше.
absasha
сообщение 2.2.2007, 0:30
Из: Белоруссия
Пользователь №: 93 161
Модель телефона: E770v+512mb micro SD
Прошивка: E3P
Аналогичная проблема была и у меня, полосы на экране, избавился только тем, что купил на рынке новый экран и поставил, замена шлейфа ничё не даёт, только замена экрана. ТОЧНО такие-же глюки я замечал на в980, е398 и какой-то модели самсунга (модель точно не помню). Во всех случаях помогала ТОЛЬКО замена экрана. Также было замечено, что перед этим телефон ронялся, ударялся и т.д. Вывод: НЕ БЕЙТЕ ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!
DICE
сообщение 15.3.2010, 15:59
Пользователь №: 209 345
Модель телефона: e770v
Прошивка: New Generation
У меня такая же проблема была после смены экрана.Просто шлейф замыкает с мет.корпусом экрана.Надо подложить между ними бумажку или кусок тонкого пластика по всей длине и всё!
FYFED
сообщение 28.3.2010, 7:07
Пользователь №: 138 894
Модель телефона: Мног
Прошивка: мног
у меня конечно не точно такая же проблема, но все же. В общем у меня по экрану, по контурам картинак, полоски красные и зелененькие. Мне кажется что тут либо чета с ПДС, либо наверное экран просто китайский. Я просто его не новым брал, и на полоски не обратил внимания. А по вашему в чем тут дело может быть?
baat
сообщение 28.3.2010, 9:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
FYFED, скорее всего в экране дело...
FYFED
сообщение 28.3.2010, 12:46
Прошивка: мног
Ну если эт экран, мне кажется надо мне еще шлейф проверить. Как проверю, отпишусь.
FYFED
сообщение 28.3.2010, 18:01
Прошивка: мног
Нет, не экран :). Надо еще попробывать ПДС перелить.
citroen
сообщение 29.3.2010, 9:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
FYFED,
от того что ты проверил шлейф на дисплее это ерунда. Нужно другой дисплей подкидывать и тогда будет видно.
Сообщение отредактировал citroen - 29.3.2010, 9:22
Проблемы с экраном в Е770, решаем в этой теме · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:59
