Не Могу Прошить, Комп не определяет тел
Done
сообщение 30.10.2006, 13:25
Пользователь №: 54 637
Модель телефона: EM30
Вот, не знаю что с ним сделали, но фишка в том, что:
1) Зарядка не идет
2)Тел не включается
3)Не подключается к компу, т.е. комп его видет, но как "Неизвестное устройство", поэтому не перешьешь((
А видит как смарт-модем тока при нажатии на джойстике налево, и втыкании дата кабеля....
Подскажите, Как прошить его????
.Bil.
сообщение 30.10.2006, 14:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
Ну так его как раз и надо прошивать после нажатия на джостике влево и втыкания дата кабеля
а как прошить читай закреплённые посты там всё подробно написано
Done
сообщение 30.10.2006, 14:45
Да? Я так делаю, так он сё равно материться(Motorola Upgrade Wisard)
Мне Визард Пишет типа вставьте кабель, ну я на левую, потом вставляю...так он думает минут пять потом пишет: Update procedure fail? please remove USB-CE bus...
И без нажатия кнопки левой материться, тока сильнее))
Насчет прикрепленных постов, я их читал, т.к. я темы для флуда не создаю.
.Bil.
сообщение 30.10.2006, 15:37
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
а дрова ты ставил из папки Motorola Upgrade Wisard? он те пишет удали юсб драйвер( или его компонент )вообщем попробуй дрова снести перезагрузится и снова поставить , у меня было актив синк неконектился оказалось дрова криво стали все переустановил и заработало
и какая у тя версия прошивальщика не думаю что это сильно важно но вдруг
Done
сообщение 30.10.2006, 15:54
Motorola Upgrade Wizard v.1.8.5, а дрова ставил из папки с прошивальщиком...
Пиши в асю, 326252291
.Bil.
сообщение 30.10.2006, 15:58
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
А что с ним собственно случилось что он не включается, в кислоту не ранял?
может в кабеле дело. и есть ещё другой прошивальщик только он вроде тока на 200 точно уже непомню. дрова сносить пробовал?
Done
сообщение 30.10.2006, 16:49
Что я выяснил, дрова поставились нормально. Но в диагностике модема(Диспетчер устройств) после того как нажимаешь кнопку ОПРОСИТЬ МОДЕМ он выдает что модем не отвечает. Соответственно комп его видит, но тел почему-то не хочет посылать обратные данные, хотя на экране тела написано:"USB connected" соответственно тел видит ком..... УФФФФФФФФФФФФ......... Как все запутано......
МОЖЕТ МНЕ КТО-НИТЬ ПОМОЖЕТ??????? ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
kolushok
сообщение 30.10.2006, 17:59
Пользователь №: 93 338
Прошивка: 1.47 eng
Done, ты хоть ХР делал?
MIND
сообщение 30.10.2006, 18:07
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
=)) уж не знаю что ты там делал, но я делаю так...
вынимаю все
зажимаю влево и вставляю пока не поставлю все дрова
вынимаю все
запускаю прогу и выбираю файлы для прошивы
по требованию просто вставляю кабель без всяких "влево"
шью :)
kolushok
сообщение 30.10.2006, 18:12
Прошивка: 1.47 eng
блииин, пацаны, зачем вообще влево зажимать, если у вас 220, то ничего там зажимать не надо, особенно если прошивать прогой Motorola Upgrade Wizard v.1.8.5 - проверил на личном опыте!
Done
сообщение 30.10.2006, 18:31
Ха!!! ХР неделается! Никак!!! Батарея нах разряжена, а зарядить не получается, зарядка не идет.... А другогоМРх220 у меня в наличии нету...
И самое плохое- то что когда я мобилу вставляю без нажимания на лево, так он видет его как "Неизвестное устройство"!!!! Думаете я не знаю как шить?
Хз че они сделали с телефоном, но комп его нормально не может определить(только с нажатием на лево) blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
MIND
сообщение 30.10.2006, 19:27
Прошивка: 1.47
ЛОЛ =))
я мобилу вставляю без кабеля он видет его как "Неизвестное устройство"!!!!
Это как ты ее вставляешь без кабеля ?! :))
Твои слова?
Кто ОНИ?! ХЗ че у тебя там :)... Кабель вроде усправно работает... (просто у меня давным-давно как-то он перекосился там и воообще не реагировал на конект, даже зарядку. ПРостой разбор кабеля помог :))
kolushok, ну ты умный, аж ППЦ :)) Влево нажимают только при первом конекте, для установки дров.
А Done нажимал влево, тк у него иначе вообще полный ппц... Читай внимательно :)
Done
сообщение 30.10.2006, 19:35
Нда..... Я имел ввиду что я умею прошивать но ТАКУЮ Х***Ю ни разу не встречал))
..Strik3r..
сообщение 30.10.2006, 21:27
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Done, ты вроде не написал ЧЕ ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ ТО С ТЕЛЕФОНОМ?
1) Ну так естественно с дохлой батареей небудет нече работать. А прошивать то ты правильно пытаешся? Знал то что МРХ220 прошивается вабще без батареи?
2) А слабо вручную батарею зарядить? ТЕ Береш адаптер, не сильный, + от адаптера подрубаеш к -су батареи и -с к +су - вроде так. Если батарея греется сразу и сильно - то поменяй провода местами.
MIND
сообщение 31.10.2006, 10:14
Прошивка: 1.47
Кстати, да :) Я писал выше вынимаю все :) Чет не обратил внимания :)))))
Che Guevara
сообщение 31.10.2006, 16:21
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Done,
Попробуй почистить карандашом контакты на теле и кабеле. 99% что дело в этом!
Не Могу Прошить, Комп не определяет тел · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:40
