Прошивал С350 через прогу flash только не PST-шную а для С650 труба висанулась после выключения включаться не хочет, *# ВКЛ. не помагает телефон просто умер, что можно сделать? :(
![]() Помогите оживить трубу!!! |
x-peremental |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2004 Из: Хабаровск Пользователь №: 24 701 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
FlankerX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 10.2.2004 Из: Київ, Україна Пользователь №: 1 063 Модель телефона: Motorola V535 Прошивка: 66.0BR Рейтинг: 6.5 ![]() |
Держи * # потом нажми вкл. и сразу отпусти вкл. А * # ещё секунду подержи. Подключай, прошивай.
x-peremental |
Не включается он, Винда пишет USB устройство не опознано.
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
Попробуй flash вытяжку из PST.У меня даже когда винд устройство не узнавал всё равно прога узнавала тело и прошивала,правда у меня С-450 и С-550,но попытайся может поможет.Иногда правда приходилось минут по 10-15 кнопки жать пока "прошить" появиться,и появляеться на пару сек,так что надо успеть.Удачи.
x-peremental |
Да я пробовал не получается что-то. :(
Johny |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.12.2004 Из: Ейск Пользователь №: 31 116 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
x-peremental,
Подключаешь к кабелю, держишь # * вкл. Может батарея села? Поэтому комбинацмя не помогает. Попробуй сначала зарядить. Пользователю запрещено создавать сообщения |
Алекс75 |
Johny, Прав.Я последний раз перепрошивал и батарея села,так я пол часа прождал и не хрена,взял батарею с другого,минут десять помучился.Пришлось аж одну руку держать на моторе,а другой прошить кликать,т.к. появлялось на 1-2 секунды,но ничего всё прокатило.
МС Нигга |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2005 Пользователь №: 34 924 Модель телефона: motorola c550 Прошивка: R321_G_0A.10.19R Рейтинг: 0 ![]() |
а как узнать что батарея заряжаеца если тел признаков жизни то не подаёт...и вопще заряжаеца она или нет? когда втыкаю шнур подзарядки то подсветка на клаве включаеца на секунд пять и потухает...тело Flash тоже не определяет, написано Unknown Platform...кстати труба С550
x-peremental |
Та же бодяга с Flash пальцы устали на кнопки жать не помогает.
Takanton |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 355 Модель телефона: Motorola c385 Прошивка: стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
Примерно та же проблема...
VictorGSM нормально определяет и читает телеон (но нет прошивки под него, помогите найти!) а PST пишет Unknown Platform, и девайс Motorola P2K и шить не хочет.. что можно сделать? |
gromozega |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 ![]() |
пацаны совет всем: попробуйте неайти по новее PST, наверняка проблемы возникают с установкой дров, для болле быстрой помощи указывайте версию прошивки: бывшей будущей, а также вашу операционку. Лично у меня при переводе телефона в flash mode, камп определяет есче одно новое устройство, это если через flash, через multiflex определяется только наименование процессора.
Алекс75 |
А у меня бывало что тел почти мёртвый,только клава загоралась,во флеш-моде входить не хотел.Приходилось даже перекур устраивать,хотел уже об стену раз..ть.Успокоишься и по новой,а тел нет нет ,а проскочет "прошить",главное не зевать.При постоянном перезагрузе появляеться на 1-2 секунды.Бывало вроде кликнешь "прошить",а резалт нулевой и по новой.
Takanton |
Такс...
В общем, поймал я момент в PST, пошла прошивка, а потом он мне выдал эррор, типа "это не reflash". Прошивал такой прошивкой: C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx Подскажите название (а лучше дайте ссылку :) ) на reflash для 350-ой, плз! (или для Victor GSM) Кстати, еще консультировался, мне сказали что PST-шную прошивку можно конвертировать в прошивку для VictorGSM. Не подскажете такой конвертер? |
Takanton |
ох, плохо дела drink_drunks;
Нашел reflash для с350, 37-ая. Снова поймал момент в PST, начал шить. Около 2-ух минут прога что-то там шелестела, а потом... выдал мне такое: -- Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0030008 while sending address 0x3000C8 -- Теперь труба даже не включается :( (до этого работала с глюками - постоянно выключался экран, становился "подсвечено-черным"). PST теперь ее не видит, VictorGSM тоже... Что делать, не знаю :( Подскажите! |
Алекс75 |
А ты после этой ошибки случаем тел от компа не отрубил?Если вообще тел нулевой придёться питание на прямую подавать,замыкать тест поинт.Где то тема эта была и ссылка на микросхему(что и куда подавать).Если не здесь,то на motorolka.ru А если хоть что то живёт,типо клава горит или ещё что то можно и так обойтись,без БП.Правда сложновато в таком состоянии тел во флеш-моде загнать,но можно поймать момент чтоб шить.Удачи.
Takanton |
Алекс75, отрубил скорее всего, не помню уже..
а как нужно было? телефон мертв совсем... Есть еще с450, тот клавой моргает, когда зарядку подключаешь. Скачал для него прошивку под VictorGSM, прошил (все прошло отлично), только вот запускаться все одно не хочет... Тоже не знаю, что с ним делать? ![]() |
DI Griz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.11.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 21 301 Модель телефона: c350L Рейтинг: 0 ![]() |
Была токая же проблема мучился 3 мес. попробуй следующее
Подключи тел. появится как чегото там ...neptun . найди прогу P2KAE_2573 (расширеный вариант P2Kman лежит здесь на форуме) и установи драйвер из папки drv тогда тел. опредилится как Motorola flash..... После этого мой тел. увидили все проги но прошивал Радиокомом Попробуй еще дрова из других р2к Отдовал в сервис но толи они кривые толи..на етом мысль остонавливается Ещё проверь живость акамулятора !!!!! УДАЧИ зы. И не еште на ночь сырых помидоров!!! |
Takanton |
DI Griz, в том-то и дело, что не появляется ничего при подключении. Он совсем мертв :)
Виндовс грит, что "устройство USB работает неправильно", и вообще его не подключает (никак не отображается). Проги не видят никакие, ни с какими дровами :( Прошил я второй телефон (c450) Виктором, ничего не изменилось, прошил PST - телефон ЗАРАБОТАЛ, только вот не ловит сеть и не работает несколько кнопок. Читал, что это правится флексами. Начал флексить (флексы с gsmtricks.com.ua для 450-ой), результат - экран вверх ногами, черно-белый, телефон определяется как с330... я вообще офигеваю :) что делать теперь? и как оживить с350??? :( |
DI Griz |
Winda какая!!!
В своё время мучался локализоваными ХР не так давно поставил английскую ХР с SP2 проблем менше стало в том числе и с USB подлючениями |
Takanton |
DI Griz, к сожалению, русская (ненавижу локализованные программы), но ничего не поделаешь, приходится юзать лицензионную, а английскую с лицензией я не нашел..
DI Griz |
Takanton; Проверь всётаки акамулятор , есть на нём питание ???(померь вольтметром)
Попробуй на другом компе если есть возможность! А вхудшем случае придется лезти в нутря!! drink_drunks; |
Takanton |
DI Griz, аккумулятор точно рабочий (у меня их 3 штуки :), пробую полностью зараженным).
На другом компе пробовал - то же самое. Чувствую, придется-таки внутрь лезть.. Тестпоинт коротить :) |
DI Griz |
У дачи!!
Главное в этом деле не торопится!!! |
t_serg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2004 Пользователь №: 12 457 Модель телефона: Motorola C350 Прошивка: C350_G_09.04.74R Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, помогите советом, пл-з. Прошивал С350 Victor'ом. После прошивки тел не включается :(. Винда его видит как неизвестное usb-устройство, вручную выбрать драйвер не получается (говорит, отсутствуют сведения об оборудовании). Нажатие * и # ситуацию не меняют, ни PST, ни виктор тел не видят.
Пробовал закоротить тестпоинт меж двумя резюками на плате - никаких изменений. |
Takanton |
t_serg, когда коротишь ТестПоинт, PST видит телефон?
Как ты коротил? На какое время? |
Acid Demon |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 22.1.2005 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 35 598 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: WM2003 Super Moto Рейтинг: 8.5 ![]() |
коротить, а потом зарядку втыкать !
t_serg |
Коротил два смд резюка, показанные в pdf по прошивке трубы после замены eepromа - R810 и R924. соединил их ближние выводы.
Там сказано, после закорачивания подать external power supply, потом разомкнуть резюки и флэшить пст-шкой как flash device. Пробовал воткнуть зарядное, потом аккумулятор, потом и то и другое. Только труба как виделась как неизвестное устройство, так и осталась. Поставил сегодня вин98 и принудительно присобачил драйвер flash device - pst его всё равно не видит. Винда говорит, что устройство работает неправильно (а то я сам не знаю). XP вообще отказывалась ставить драйвера. Пробовал еще виктор гсм, но он тоже не видит тел. Может, есть еще какой способ перевести тело во флэш-мод? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 20:20 |
