Как отправить Http запрос на Java, Для развития очень интересного проекта..
azt59
сообщение 5.11.2006, 19:03
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Уважаемые товарисчи JAVA Кодеры есть у меня очень интересная задумка но для её осуществления требуется небольшая JAVA программулька примерно такого плана:
1.Окно с двумя (для начала) кнопочками
2.При нажатии на первую запрашивается azt59.h16.ru/cmdmail.php?mess=CMD_NEXT
3.При нажатии на вторую запрашивается azt59.h16.ru/cmdmail.php?mess=CMD_BACK
Заранее спасибо если ктонибудь поможет то обещаю выложить сюда свою разработку..
Жду!
ДА заранее оговорюсь что отображать страницу не надо! надо только её запросить тоесть передать данные скрипту и всё!
lv333
сообщение 6.11.2006, 9:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Жду!
Для такого простого приложения используй лучше мидлет паскаль. Это пару строчек кода будет. ;)
azt59
сообщение 7.11.2006, 18:25
Из: Perm
Прошивка: ---
lv333,
Не ты не понял..
Одна часть(клиентская) находится в телефоне(MIDLet)..вот именно она и Ljk;yf Http запрос отправить..
AgentSlash
сообщение 7.11.2006, 19:48
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Цитата(azt59 @ Вторник, 7 Ноября 2006, 21:25)
lv333,
Не ты не понял..
Помоему он всё понял :) На мидлет паскале и пишутся проги для мобилки ака мидлеты. Паскальный код потом транслируется в явовский.
lv333
сообщение 8.11.2006, 9:57
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
azt59 то что ты хочешь зделать пример обычного get запроса это даже в примерах по мидлет паскалю есть :) осталось чуть чуть подредактировать и скомпилировать код, все очень просто ;) Если хочешь могу зделать готовый мидлет.
ЗЫ а что это будет? :)
azt59
сообщение 8.11.2006, 18:38
Из: Perm
Прошивка: ---
lv333,
Хы..Ну что вы млин..я ниразу не писал на Java..а как только слово "Паскаль" увидел дык сразу подумал про Паскаль на котором обычные проги пишут!..
на счёт того что за это будет:
Ну а что если твой мидлет я прикреплю к своей программе...И на вкладке About напишу 14ым жырным шрифтом "The MIDLet is developed by lv333...Big respect him"
Устроит???
lv333
сообщение 8.11.2006, 20:35
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(azt59 @ Среда, 8 Ноября 2006, 20:38)
lv333,
Устроит???
Я спрашивал не что за это будет, ;) а что это будет? :) Ну что за проэкт интересно же...
Сообщение отредактировал lv333 - 8.11.2006, 20:37
azt59
сообщение 9.11.2006, 17:05
Из: Perm
Прошивка: ---
Проект?
Управление WinAmp'ом(для начала) через интернет!!
Тоесть есть комп подключенный к инету, на нём запускаем программку которая будет принимать комманды отосланные с телефона(через http запрос) и выполнять их..По желанию
Программа уже готова!!
Ждём MIDLet...Хотя впринципе всё и так работает путём ввода соотв адреса..
lv333
сообщение 9.11.2006, 20:47
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(azt59 @ Четверг, 9 Ноября 2006, 19:05)
Проект?
Ну я примерно так и подумал :) У самого такая идея была, правда для управления серваком. Но все никак руки не доходили.
ЗЫ на выходных если не буду сильно занят, и меня никто не опередит :) постараюсь написать хотя бы бета версию.
Valleo
сообщение 10.11.2006, 9:15
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ниже преведен пример функции запроса и считывания овтета сервера.
Использует:
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.HttpConnection;
 HttpConnection hc = null;
 InputStream is = null;
 OutputStream os = null;
 try {
     String addr = "http://"; //наш адресс сервера
     hc = (HttpConnection)Connector.open(addr, Connector.READ_WRITE);
     hc.setRequestMethod(HttpConnection.POST);
     hc.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
     os = hc.openOutputStream();
     os.write(request.getBytes());  //String request - наш запрос
     int rc = hc.getResponseCode();
     if (rc  == HttpConnection.HTTP_OK){ // выполняем действия при получении OK
   is = hc.openInputStream();
   long lLength = hc.getLength();
   byte[] barrData = new byte[(int)lLength];
   is.read(barrData, 0, (int)lLength);  //считываем ответ сервера
   String answer = new String(barrData);  //переводим в строку (UTF-8)
     } else {  // выполняем действия если получили отказ на запрос
 catch(IOException e) {
 catch(SecurityException e){
 catch(Exception e){
 finally {
     try {
   if(os != null) {os.close(); os = null;}
   if(is != null) {is.close(); is = null;}
   if(hc != null) {hc.close(); hc = null;}
     } catch(IOException e) {}
lv333
сообщение 10.11.2006, 9:43
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
2 Valleo исчерпывающая инфа :)
Вот только на джаве я програмить не умею :(
На паскале все таки пока попробую набросать.
Andy51
сообщение 10.11.2006, 12:12
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
azt59, поигрался я тут на днях с RDM+(где-то на форуме тема была)... Впечатлило, но полностью моих потребностей эта прога не удовлетворяет. Есть куда улучшать... По крайней мере, есть ряд программ, под которые хотелось бы заточить данный мидлет. В общем, если серьёзно решил сделать нечто аналогичное, я готов помочь :)
azt59
сообщение 13.11.2006, 19:34
Из: Perm
Прошивка: ---
Ну чтож если уж вас заинтересовал этот проект давайте раскроем карты...
Назначение..
Удалённое управление компьютером через интеренет..(пока играюсь с WinAmp)
Принцип действия...
Клиентская программа(комп) проверяет через заданный интервал(у меня 10с) почтовый ящик(левый созжанный специально для этой цели например на mail.ru). Вы скажете: "ХА P0P3 протокол жрёт много траффика"...ХМ...нет..Одно обращение к ящику(пустому) уносит с собой 180b отсюда следует что за час работы клиент сожрёт ~64800~65kb, а за сутки ~1555200~1.5mb..А если будет хоть какая-то активность(будут приходить комманды) то траф немного возрастёт! но совсем чуть чуть...
Отсюда следует что даже пользователь с GPRS сможет себе это позволить..
Комманды можно слать через:
1.Web интерфейс(для этого создан спец скрипт(Тест Версия))
2.Сразу с телефона имеющего E-Mail клиент(E398 итд)
3.С помощью специального МИДлета (Ждем Java кодеров!)
Вот вроде и всё..
С Вас MIDlet...=)+Предложения по коммандам и нетолько!...(скорее всего в программе будет Ini файлик в котором можно будет добавлять свои комманды..)
С меня клиентская программа(поправлю интерфейс и выложу здесь)..
Вот вроде и всё жду отзывов..
PS как только появится MIDlet я выложу БЭТУ программы!!
Как отправить Http запрос на Java, Для развития очень интересного проекта.. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 22:42
