![]() Эмулятор Dos - Pocket DOS, PocketDos установка, проблемы, обсуждение |
XOR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.3.2005 Из: VoronezH Пользователь №: 38 271 Модель телефона: MPx200 Прошивка: 3.70.12.0 Рейтинг: 0 ![]() |
Newlap |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 12.7.2004 Из: Ульяновск Пользователь №: 7 699 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 48R Рейтинг: 9 ![]() |
XOR
Плагин проца 486 не забудь поставить. Напишешь о результатах. Удачи! |
street_spirit |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 14.12.2004 Пользователь №: 26 882 Модель телефона: Motorola MPx-200 Прошивка: WM 2005 Рейтинг: 0 ![]() |
А я ставил windows 3.11, но это бред!
Без мышки неудобно! Вот разживусь sd'шкой большой (сейчас всего 128), буду пытаться поставить 95... |
XOR |
Newlap |
Про '95 на форуме авторов проги обсуждали, дальше заставки она не идет :-(
Mirra de OZR |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 20.11.2004 Из: Перемрачение ума Пользователь №: 22 242 Модель телефона: --- Рейтинг: 262 ![]() |
А теперь объясните дурному как поставить этот плагин, все скачал, всунул в папку с прогой, выбрал в настройках и всё равно этот гад пишет, что только для 486 проца. И ещё, где можно достать EGA модуль?
Newlap |
Про 486 есть 2 тонкости:
1) частота этого самого проца 10 МГц 2) встроенного сопроцессора нет Может они и мешают определить проц. EGA модуль не надо, в настройках проги нужно указать, что стоит задействовать Settings\Display\Advanced\Enable EGA BIOS detection, а в Settings\Display\Type поставить VGA |
street_spirit |
Цитата(OZR @ Понедельник, 18 Июля 2005, 15:47) А теперь объясните дурному как поставить этот плагин, все скачал, всунул в папку с прогой, выбрал в настройках и всё равно этот гад пишет, что только для 486 проца. И ещё, где можно достать EGA модуль? menu->settings->system->CPU/FPU там выбираешь плагин, который загрузил в директорию с PocketDos |
зеленый |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2005 Из: Н-ск Пользователь №: 31 807 Модель телефона: mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(ShuriC @ Среда, 13 Июля 2005, 14:30) Самый главный вопрос - ЗАЧЕМ? Не парьтесь вы с этим ДОСом. Даже под PocketPC WM2003 он работает кое-как. Поюзал, поиздевался над знакомыми и всё ![]() Как-то работают кривые руки... Как фанат качественных стратегий, запустил под ним цивилизацию-1. Всё работает... Управление замороченное, но фанатам... :D |
Чокан Валиханов |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.10.2005 Пользователь №: 55 185 Модель телефона: MPx220 Рейтинг: 4 ![]() |
А какие файлы с "Цивилизации" брать? В смысле кидать на смарт? Какие расширения?
Immortal E398 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2005 Пользователь №: 62 809 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM2003 Рейтинг: 0 ![]() |
Прписываю в строке запуска путь к игре, а в итоге получаю какую-нибудь ошыбку вроде DOS/16M error. Запускаются-ли они вообще если да, то какие они должны быть.
street_spirit |
А эмулятор проца прикрутил???
Immortal E398 |
Что за эмулятор проца? Я эту мобилу взял неделю назад. А токих тем не встречал.
dron89 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.12.2004 Из: Украина, Котовск Пользователь №: 26 083 Модель телефона: mpx 200 Рейтинг: 0 ![]() |
Как поставить любую винду в эмуляторе дос, при установке пишет уберите запись емс (тапа память не та)...
EX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 14.9.2005 Пользователь №: 51 460 Модель телефона: SE K550i Рейтинг: 235 ![]() |
PocketDOS - эмулятор досовских приложений ( например игры GTA 1 . Civilization , программы для программирования ( Turbopascal ) и прочие приложения ) Есть мысль что через PocketDOS можно Windows 3.11 поставить (на плагине 486-го проца), даже может и 95-ю винду потянет
PocketDos v1.11. И несколько плагинов для процессора + драйвер для мыши Значит так Download - PocketDOS_1.11.rar Эмулятор DOS на Windows Mobile 2003 SE Download - PocketDOS_Win3xMouse.zip Драйвер мыши для PocketDOS Download - Bochs i80486DX CPU emulator plug-in.zip Другой плагин проца 486 для PocketDOS 1.09 и выше Download - DOSBox i80486SX CPU emulator plug-in.zip Плагин проца 486 для PocketDOS 1.09 и выше Download - WMFPUEMU i80387 FPU emulator plug-in.zip Плагин проца 387 для PocketDOS 1.09 и выше Я всё понимаю, но правила есть правила, а именно: Запрещается! 2. Запрашивать и размещать взломанное программное обеспечение (warez), линки на взломаное ПО русских программистов, регистрационные номера, keygens, cracks. И все должны их придерживаться. Автору тему предупреждение, хотя я уже имею полное правило лишить прав на определённый срок. Читайте правила пожалуйста... Сообщение отредактировал Ognemm - 11.11.2006, 19:27 |
.Bil. |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 14.5.2006 Из: Волгоград Пользователь №: 83 124 Модель телефона: MPX200 Прошивка: WM5 Рейтинг: 5 ![]() |
Есть тут у меня один эиуль тока даже не спришивай как он работает сам неразобрался, да и сомневаюсь я что ты на нем сможеш в гта поиграть я тут гдето читал что любой эмуль эмулирует только простейшие приложения, а для полноценных досовских игр есть токо 1 эмуль лежит он в теме игры но играть на нем можна только в игры фирм sierra и lukas arts
Freeman |
![]() \(o_O)/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 473 Регистрация: 23.2.2005 Из: Ярославль Пользователь №: 37 500 Модель телефона: нокла 5320 Прошивка: 4.0.3 Рейтинг: 149 ![]() |
Не почему же?? я на PocketDose запускал Civilization 1)) всё шустренько и быстро работало..
BAHEC |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 21.10.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 55 169 Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0 Настроение: Отменное Рейтинг: 15 ![]() |
.Bil. |
Цитата это отдельный эмуль!!! ну может я не так выразился никто и неспорит это эмуль только для игр |
n025 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 49 338 Модель телефона: C650->MPx220 Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9 Рейтинг: 12.5 ![]() |
Цитата Недавно в интеренете наткнулся на интересный эмуль доса . Он позволяет играть к примеру в GTA 1, Civilization и т.д. А еще для чего он нужен? |
KreiDer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 73 263 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
может кто скажет как запустить хотяб civilization на dos а то не могу никак найти эмуль проца и все остальное.
tenow |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 2.10.2006 Пользователь №: 101 502 Модель телефона: MPX200 Прошивка: умер Рейтинг: 0 ![]() |
Хотяб нифика не катит, аппаратно дос не поддерживается ARM процессорами, а эмуляция требует немеряной производительности: пример PS1 33 MHz ePSX требует минимум 333 MHz. Так что это невозможно. ScummVM не эмулятор а замена движка полностью на соверменный. Он не переводит команды, посылаемые исполняемым файлом в приемлемый вид для процессора, он сразу работает с ресурсами программы.
EX |
Радуйтесь , скоро дам вам ссылки на PocketDos v1.11 + keygen . И несколько плагинов для процессора + драйвер для мыши :)
Значит так Download - PocketDOS_1.11.rar Эмулятор DOS на Windows Mobile 2003 SE Download - PocketDOS_Win3xMouse.zip Драйвер мыши для PocketDOS Download - Bochs i80486DX CPU emulator plug-in.zip Другой плагин проца 486 для PocketDOS 1.09 и выше Download - DOSBox i80486SX CPU emulator plug-in.zip Плагин проца 486 для PocketDOS 1.09 и выше Download - WMFPUEMU i80387 FPU emulator plug-in.zip Плагин проца 387 для PocketDOS 1.09 и выше Сообщение отредактировал Ognemm - 11.11.2006, 19:20 |
RedShiftRS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.5.2006 Пользователь №: 85 280 Модель телефона: V635+А1200е Прошивка: 90R/F4 Рейтинг: 17.5 ![]() |
EX, PocketDOS_1.11.rar - не качаеться!
EX |
RedShiftRS |
Что за хрень: пытаюсь установить PocketDOS_1.11 на винду 2003 SE, а он мне пишет что не удалось установить, т.к. этот файл предназначен для другой ОС. Как так?
Сорри, установил, но как установить плагин 486 проца? Подскажите. Сообщение отредактировал Ognemm - 11.11.2006, 19:23 |
RedShiftRS |
Удалось запустить на эмуле доса несколько самых самых простеньких игр. Остальные не запускаються :( Даже Lines не запускаеться, пишет что не найден звуковой файл или что то в этом роде. Остальные игры тоже пишут что чего то не хватает.
EX |
Нужно правильно установить плагин для процессора .
Для этого разархивируем плагин в одноименную папку , достаем оттуда dll'ку для ARM и кидаем в папку на телефоне где находится PocketDOS.exe затем берем еще один архив из плагина , тоже разархивируем и все закинем в ту же папку . Затем открываем дос , заходим в меню > settings > system > CPu/... > и меняем на нашу dll'ку . Потом перезагрузка . Кто еще не понял почему не нажимается меню , объясню , просто звездочкой ставим англ язык и все . Кстати Цитата PS. Кейген работает если изменить в настройках тела имя на предлагаемое, высвечиваеться при регистрации. Так и не понял какое имя |
RedShiftRS |
EX,
Цитата Так и не понял какое имя Когда выбираем в PocketDOS Menu-Help-RegisterPocketDOS, то там высветиться внизу ID, его и забиваешь в настройках своего смарта. И соответственно на него генерируешь код. Что то после разархивирования второго архива и помещения файлов в папку с досом, он вообще перестал запускаться, виснет при загрузке и дальше не идет. Прямо папкой кидать или как есть файлы+папки? |
..Strik3r.. |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 186 Модель телефона: [MPx200] Прошивка: WM5 [Rv1] Рейтинг: 90.5 ![]() |
Freeman |
3.11 можно поставить.. Она установитмся и немного поработает (до первой перезагрузки). Потом будет ругаться что то насчёт .dll - это глюк самого PocketDos'a. 95 виндовз пока что установить не удалось. Китайцы пробовали.. я скрины видел)) дальше установки не пошло.
..Strik3r.. |
ХМ.. А может подробнее разпишеш? Если несложно.
3.1 ставится без каких либо проблем? Просто инсталится? А где у китайцев про все это псмотреть можно? (Сайт) |
neo-hazard |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 27.1.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 67 621 Модель телефона: mpx200 Прошивка: wm5 Рейтинг: 0 ![]() |
а где взять вынь 3,1
..Strik3r.. |
Хороший вопрос.. У нас в ФА неукого нету :))
neo-hazard |
да и сколько она весить будет, а то с моим дил-апом(33,6 Кб\сек) труба качать чего-нибудь
Amoke |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2006 Пользователь №: 76 047 Модель телефона: Asus P525 Рейтинг: 0.5 ![]() |
да он весит фонарь!
Давайте выкладывайте кто то ! |
..Strik3r.. |
Так. Помогите поставить эту чачу.. А именно сам покет дос. Скачал архив - разархивировал - там еще один архив (.ехе) Разархивировал - а там вабще дурдом! Куча файлов! Что делать! :)
Dr.Gluk |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 11.7.2005 Пользователь №: 45 943 Модель телефона: LG Optimus One Рейтинг: 100 ![]() |
..Strik3r.. |
Ну так как это устанавливать? Там куча весий!
RedShiftRS |
Интересно что многие программы запускаються на данном досе, а вот игры ни в какую не хотят, все время пишеться что файл не поддерживаеться, даже Поле чудес не запускаеться :( . В программах не отображаеться русский язык, вместо него крякозяблы.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 17:29 |
