Гарнитура + Koss Plug, перепаиваем ушки
Ништяк
сообщение 6.11.2006, 8:26
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
Может начинающим будет полезно..........
Извиняюсь но фотоапарат увезли, поэтому пришлось телефоном, выглядит мерзко, но вполне понятно, здесь четкость не сильно важна.........
Я припаивал к своим наушникам провода от других ушей а не от гарнитуры но это никак не влияет на сам процесс...........
Берем уши, вскрываются они в месте между корпусом и серебряной полоской с надписью "Koss" - посредством например ножика, и видим следующее:
белая чась корпуса держится с натягом на серой резинке на проводе, корпус можно с нее снять и отодвинуть подальше по проводу чтоб не мешался, серая резинка тоже двигается.........
Теперь просто отпаиваем динамик, развязываем узел на проводе и снимаем серую резинку и белую часть корпуса........
Теперь берем саму гарнитуру, большая часть наушников вскрывается так - динамик просто вынимается из коруса
отодвигаем корпус дальше, опять отпаиваем динамики, развязываем узел и снимаем корпус с проводов, теперь у нас есть отдельно провода и динамики......... теперь надо все собирать в обратном порядке.....
На провод вешаем белую часть корпуса (не забудте что провод надо вставлять снаружи внутрь) потом одеваем серую резинку, тоже не забывая куда она должна быть направлена (здесь у меня возникли небольшие проблемы, т.к. новые провода были толще оригинальных, и хоть отверстие в резинках было побольше, всеравно я потратил пятнадцать минут чтобы просунуть шнур сквозь него)
Теперь хорошо бы завязать узел как это делается везде, чтобы провода не выскакивали из корпуса (я не стал т.к. он очень плотно сидит в резике, да и на всякий случай капнул суперклея, а то узел из такого толстого провода знимает много места)
Теперь можно припаивать динамики, соблюдаем полярность и стерео расположение динамиков (в левое и в правое ухо - пердварительно запомните какой провод за какое ухо отвечает)
Теперь проделываем то же с другим ухом и собираем корпус как и было........ все готово........
Удачи!
MObi Dick
сообщение 6.11.2006, 22:26
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Рассказываю для тех кто спал на уроках физики.
Ложиш провод на 5 минут в морозилку, под действием низкой температуры резина сжимается в размерах. Потом легко вставляеш провод в резинку (её можно предварительно немного подогреть, чтобы расширилась). Всё, готово
Ништяк
сообщение 7.11.2006, 16:12
Для тех кто спал на уроках русского - кладешь bigsmile;
В общем я тоже вспомнил физику, и запихал его туда кручением.......
MObi Dick
сообщение 7.11.2006, 21:31
Я з України, російська мова для мене не рідна, тому сильно не лупцюйте. bigsmile;
Ги, можна й так drink_drunks;
man_man
сообщение 18.4.2007, 6:45
Пользователь №: 98 728
Модель телефона: rokr e1
Спасибо, очень легко все разобралось и перепаялось.
Жаль что качество Koss оставляет желать лучшего....
Proks206
сообщение 20.4.2007, 20:53
Пользователь №: 107 435
Прошивка: UMP Final
А новые динамики должны быть с каким сопротивлением, чтоб усилок не спалить?
Ништяк
сообщение 21.4.2007, 15:14
man_man,
может вы конечно искушенный меломан, но они считаются очень популярными............ и не безосноватльно же...........
Гарнитура + Koss Plug, перепаиваем ушки · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:12
