Не Работает Внешний Экран, после проливки воды
Semen
сообщение 6.11.2006, 17:22
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Сейчас сидел и устанавливал винду на комп потом вдруг я обнаружил что на верхней части телефона огромная капля воды я быстрее к телу открыл флип всё работает кроме внешнего дисплея сейчас выключил достал аккум хотел открыть верхнюю крышку снял резинки открутил болты но не смог снять крышку просто оставил выключенным без аккума Что делать?
MIND
сообщение 7.11.2006, 10:13
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
ОТкрой флип, посмотри что там...
Открывать так:
снимай резинки
выкручивай болты
подцепляй со стороны "механического элемента" корпуса
и аккуратно открывай (он на защелках)
а там уже посмотри что да где, посуши, :) Например холодным феном :) (а то мало ли детали спалишь :) )
Semen
сообщение 7.11.2006, 15:41
Из: Швейцария
Открыл посмотрел всё нормально унёс в ремонт за 1час сделали только теперь при закрытии флипа горит экран а на внешнем подсветка не горит только когда тел включаешь
.Bil.
сообщение 7.11.2006, 16:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
Значит они тебе наверно попутно чтото сломали (датчик закрытия флипа скорее всего)темболее носил ты его я так понимаю не в сц (тама неделю смотрят а делают месяц) а просто в ремонт. И пока не прошло мног времени лучше пойти разобраться хотя шансов что они признают свою ошибку у тебя крайне мало.
Мне вообще в ремонте резбу на 2 болтах умудрились сорвать и в наглую сволочи утверждали что так и было
Semen
сообщение 7.11.2006, 20:24
Из: Швейцария
Понимаю, но походу я сам сломал когда первый раз полез в тел потому что до этого, первого раза всё работало, а до мастерской уже не работало А где находится датчик закрытия флипа? ведь я и взаднюю часть тела влез
.Bil.
сообщение 8.11.2006, 10:01
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
А вот это хороший вопрос, когда кондюки впаивал попутно и дисплей разбирал но датчик так и не нашёл, и вообще там кроме шлейфа ничё не проходит так што если разберёшся отпишись
Не Работает Внешний Экран, после проливки воды · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:14
