13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
cherr
сообщение 24.7.2007, 11:30
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А внизу дырка будет от usb е398...
Так что про динамик? Еще от каких-нибудь телефонов подойдет?
aZzz
сообщение 25.7.2007, 9:00
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
в общем, немного пошаманив паяльником и скальпелем, водрузил динамик от е398 в свое незаконное место,<br />как уже говорили, динамик е398 больше как по диаметру так и по толщине, и для того чтобы его поставить пришлось в е2 расширять место в диаметре + добавлять место для контактной площадки неродного динамика, по толщине также пришлось подделывать, я просто убрал металлический экран который за динамиком, совсемsmile.gif пластик убирал паяльником. место подготовлено.<br /> родной динамик отрезал скальпелем, подпаял динамик е398 и все.<br />итог: час возни и толком никакого результата - не хватает динамику места чтобы раскачатьсяsad.gif<br />п.с.: фотки прилагаю, под рукой ничего не оказалось фотографирующего, поэтому юзал старичка к750
Сообщение отредактировал aZzz - 25.7.2007, 9:01
GrAnd_
сообщение 31.7.2007, 8:54
Из: Королев/Москва
aZzz,
Респект за старания. С контактной площадкой.... Я советую тебе её аккуратно оторвать. Именно аккуратно! Чтобы не вырвать проводки идущие на динамик!
РЕБЯТ! ГОВОРЮ ВСЕМ! ПО ПЕЧАЛЬНЫМ СТЕЧЕНИЯМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ТЕЛЕФОНА У МЕНЯ НЕТУ! sad.gif НЕ НАДО ЗАВАЛИВАТЬ МНЕ ЛИЧКУ ПРОСЬБАМИ СФОТКАТЬ ВСЁ ЭТО ДЕЛО!
с полгода назад, когда я занимался этим делом, то выкладывал фоты, но после хака форума, а потом еще и перехода на новых движок, всё коцнулось...
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 31.7.2007, 8:55
aZzz
сообщение 2.8.2007, 6:09
Из: Aqtau, KZ
короче оказалось все нормально, звук нормализовался когда я все это дело установил и скрутил винтами, вот тогда почувствовал акустикуsmile.gif
многие не верят что это у меня так басы стучат а не вибра,
нету у е2 такой акустики как е398
DDSH
сообщение 2.8.2007, 7:33
Пользователь №: 94 741
Цитата(aZzz @ 2.8.2007, 10:09) *
aZzz
сообщение 2.8.2007, 10:11
Из: Aqtau, KZ
закинул volumetable от Athlon64 - не заметил разницы, возможно под этот динамик можно и громче ставить без ущерба качеству, но вот как это сделать tomato.gif
DDSH
сообщение 2.8.2007, 10:41
Закинь этот
Fedot_tork
сообщение 16.8.2007, 8:32
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Купил еще один Е2! Теперь у меня появилась возможность слить недостающие папки и файлы с нового тела. Только как их залить в старый, ВЕДЬ ЕСТЬ ПРВА ТОЛЬКО НА ЧТЕНИЕ ph34r.gif Есть у кого по этому поводу какие соображения?
Snag
сообщение 16.8.2007, 10:02
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
на камеру можно забить! от неё не зависят такие дела. мне чёто кажется что у тебя проц накрілся нептун, какраз он отвечает за связь. и не шъётся скорей всего, потомучто он не выполняет все свои функции....мне кажется у тебя пятаки повылетали под процом нептун(БП), потому когда тел начинает ловить сеть он и перегружается...и те чипсеты которые ты указал на фотке похожи на проц, тк процы всегда квадратные, а флешки прямоугольные. поснимай все защитные экраны, и смотри что греется...если прямоугольный чипсет-значь флеша, если квадратный-значь проц(БП), если пятаки повылетали под процом, то это накладно, правда смотря как повылетали, если есть знакомые в мастерских по телам, то думаю без проблем тебе проц перекатают и пятаки востановят, но проблема будет с трафаретами. сомневаюсь что у них будет трафарет под процы е2. вобщем я сомневаюсь что это память. больше склонен к процу. ковыряй всё тело. попробуй отнести в мастерскую где есть ультрафиолетовая ванна, а не спиртовая. пусть тел в ней прогонят, возможно под процом собрался мусор, если да то ультрофиолет его выдует. либо можно феном(не косметическим) нагреть проц и подвигать(но можно больше навридить чем помочь.) такчто раскрывай полностъю тело и щюпай что греется.
Fedot_tork
сообщение 17.8.2007, 22:01
Проказник
Прошивка: *#0000#
Snag,
он и греется по ходу. Экраны я все отодрал. значит когда засунут просто акум, то он нагревается маленько ,когда тело к примеру в буте он греется еще сильнее, когда тело на заряде он опять маленько. Сеть телефон нормально ловит.
Snag
сообщение 18.8.2007, 8:59
Из: Украина г.Сумы
уже нормально ловит сеть???? тогда поидее он не должен грется, тк если б нептун коротило, то думаю сеть он бы у тебя никак не ловил. тогда может реально флеша, если в буде греется сильно, тк идёт прямое обращение к флешке для перезаписи её. Ты уже делал спиртовые ванны? попробуй к комунить в хорошую мастерскую сносить, пусть в ультрафиолетовой ванне прочистять весь мусор. возможно перестанет коротить. а какие щас с ним симптомы? до которого промежутка времени работает?
Сообщение отредактировал Snag - 18.8.2007, 9:01
Fedot_tork
сообщение 23.8.2007, 17:28
Проказник
Прошивка: *#0000#
Snag,
он перезагружается, когда нагревается до определенной температуры (тот чертов чип) Самое главное, что этот чип в разных режимах нагревается по разному....
Snag
сообщение 23.8.2007, 17:46
Из: Украина г.Сумы
а попробуй запуск авиа режима...и проследи за телом. как он себя вести будет. поидее не должен особо грется, покрайней мере меньше.
moxa
сообщение 23.9.2007, 14:45
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Итак сешодня весь день потратил на установку динамика от е398 на е2-результаты и радомтны и плачевны(может только у меня).... Динамик встал после ЖУТКОЙ расточки оранжевого блока..... Все работает, !!!!НО!!!!:
1.Телефон жутко греется при проигрывании музыки и вылетает плеер(защита от КЗ?)
2.Перезагружается во время играния музыки.
3.Мерцает при этом экраном(ЦВЕТОМУЗЫКА biggrin.gif )
Что делать,я не знаю. Завтра еще пойду туда же, где делал-посмотрим может что где коротит.
Но я думаю придется искать еще варианты динамиков ((((
Добавлено позже (23.9.2007, 18:13):
Блин только что чуть не сгорел телефон!!! Он нагрелся под батареей так, что аж паленым завоняло!!! До завтра включать не буду, понесу туда где делали и пусть старый динамик поставят)))
moxa
сообщение 23.9.2007, 19:51
Купил айфон...
Кстати-телефон работает..... все ок.... Если не слушать музыку-включаеш, играет клааано, но через минуту нагревается((((( завтр буду искать другой динамик(((
Hitch
сообщение 24.9.2007, 8:43
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Не пойму, зачем вам это? Все-равно явного прироста как в качестве, так и в громкости, замена динамика не даст. Да и нужен он только чтобы вызов услышать.
mike-killer, греется это не есть гуд. В качестве улучшения хоть появились?
moxa
сообщение 24.9.2007, 15:27
Купил айфон...
Блин новости еще хуже(((( Теперь у меня телефон при игрании музыки в динамик греется с любым динамиком и без него((( Что находится под контактами симки(с другой стороны...)? Там защищено боксом. Отрываь его не охота, но греется именно там..... cry2.gif cry2.gif
MOTOROKR E398
сообщение 24.9.2007, 23:04
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Собственно сабж :\ ... Джойстик просто достал глючить! Первый раз началось месяц назад. Тогда он всё рвался вниз . Пришлось разбирать, и капнуть спирта в джой. Проблема решилась(правда кнопку голосового вызова сломал... :\ када разбирал). Щас спустя месяц, можт чуть больше джой уже калбасится вправо! Щас повторил операцию, вроде бы перестал. Скажите чем его можно смазать, дабы он избавил меня от глюков вообще ?
Сумерок
сообщение 25.9.2007, 1:44
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Спирт не решение. Джой
слабый, не первый случай, лучше менять. Мне
поставили в сервисе от е398.
Дело пятнадцати минут.
Kirill111111
сообщение 25.9.2007, 10:56
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Почом? И где? И как ощущения? у меня кстати тоже сначала вниз, потом вправо....
Добавлено позже (25.9.2007, 16:02):
PS А еще есть какие аналоги? или Е398 самый оптимальный?
Сумерок
сообщение 25.9.2007, 12:14
Из: Budva
Прошивка: latest
Сам джой стоит 80 рублей. С Работой
взяли 300. Сказали, что он не просто
снимается и ставится новый, а там
паяльником надо его наплавлять.
Претензий нет. Все отлично
moxa
сообщение 25.9.2007, 12:33
Купил айфон...
Итак мой Е2 восстал) Я не знаю в чем было дело, но его починили в СЦ и теперь он работает =)))))) УРРЯ
Сообщение отредактировал mike-killer - 25.9.2007, 12:38
moxa
сообщение 25.9.2007, 18:47
Купил айфон...
Стандарт. Завтра еще раз попробую от е1 поставить)
Итак! Все держитесь!!! ПОСТАВИЛ ДИНАМИК ОТ Е1-все пашит!!! Сижу музыку слушаю. В ezx_volumetable.cfg поднял громкость до 18 и в телефоне ща на 5 слушаю с эквалайзером ослабление вокалов.... ВСЕ СУПЕР! только вот е2 динамик от е1 не вытягивает на полную((( На 22 в ezx_volumetable.cfg начинаются хрипы.... Скорее всего на е1 звук достигается коробочкой динамиков! Но смысл ставить стоит! НО НОВИЧКАМ НЕ СОВЕТУЮ-порвал шлейф на динамик-его в сц восстановили-теперь у меня динамик на тооооненьких проводаХ) вот фото прилагаю-качаство отстой-будет возможность сфотаю лучше! блин инет лагает-фото позже выложу)
Celica
сообщение 25.9.2007, 21:07
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
там паяльником надо его наплавлять
это вообще..надо же такое сказать клиенту...там тупо жаришь плату..снимаешь старый джой и также ставишь новый и ждешь пока плата остынет..да и фсе..делоа на 5минут..=)
Сообщение отредактировал Celica - 25.9.2007, 21:08
MOTOROKR E398
сообщение 13.10.2007, 19:59
1) Разбираешь E2(мануал с картинками на letsmoto.com) . Если кнопка голосового вызова сломана, можешь ничитать :)
2) Снимаешь колпочёк джойстика.
3) берёшь какую нить крышечку и наливаешь в неё спирт. Желательно 96% (Водка некатит!) (хотя у меня это был тройной адикалон :)))))))) )
4) Любым острым предметом(иголкой, ножичком или ещё чем) мокаешь в крышку а патом касаешся джойстика. Сам центр где торчит пипка(на плату никапайте! На шлейфы тоже!) и под джой тоже ничё лить ненадо! И без фанатизма! Там нужно максимум 2 капли ! В центр, между пипкой и железным оснаванием джоя. А если точнее, то между пипкой и чёрненьким кругляшком который в железном оснавании. После операции, ставим колпочёк джоя и разрабатываем во все стороны. По часовой и против часовой стрелки. Так гдет минуту. После, собираем и через минут 5-10 включаем(что бы спирт испарилсо) . И смотрим эффект :)
Sanyco E2
сообщение 25.10.2007, 12:14
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Сегодня пробовал поменять динамик от Е2 на динамик от Е398 и по неопытности порвал шлейф (осталось только немножко от вспышки). Пожалуйста, помогите!!! Как можно еще прицепить этот динамик или как востановить шлейф (если это реально)
сообщение 25.10.2007, 12:23
Модель телефона: 90-60-90
прямые руки рулят laugh.gif попробуй тонкими волосками от многожильного провода thumbsup.gif
Umnij
сообщение 25.10.2007, 12:30
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
еть на радиорынках такие тоненькие розовинькие проводки в второпласте, я ими все шлейфы меняю.
только если будеш поять неприменно используй "Флюс" - кислота такая специялльная, чтоб лучш еспаивалось, НЕтугоплакое олово и паяльник с тонким жалом(в крайнем случае на паяльник прицепи "цыганскую" иглу)
Удачи!
moxa
сообщение 25.10.2007, 15:16
Купил айфон...
Я же предупреждал по асе НЕ ЛЕЗЬ........ не послушал...... Мне в СЦ сделали восстановление шлейфа за 16 баксов...... Или закажи весь блок новый....
Sanyco E2
сообщение 25.10.2007, 16:14
Из: Кривой Рог
Где можно купить новій блок?
П.С. Если я зачистил немножко дорожки на шлейфе (они ярко-оранжевого цвета , с меди?) то можна к ним присоб@чмть динам?
Hexon
сообщение 29.10.2007, 10:15
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 138 396
Модель телефона: ROKR e2
Прошивка: заводская
возникла небольшая проблемка, при небольшом надавливании в нижнюю левую часть экрана, возникают небольшие волны, (эффект, как если надовить слегка на дисплей калькулятора или на жк монитора)
Выходит, что сам дисплей установлен неточно и контактирует с защитным стеклом, эту проблему можно устронить самому, или лучше обратиться в сц ?
Seregarz
сообщение 29.10.2007, 10:25
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Hexon, так и должно быть! Даже не думай что-то делать! Конструкция экрана такая! У всех так! smile.gif
relax2005
сообщение 29.10.2007, 10:55
Из: Питер
Пользователь №: 35 459
Модель телефона: E398+ROKR E2
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Всем доброго времени суток!!!
Красная кнопка не работает после падения телефона,теперь его не выключить,не включить,как быть,очень не хочется сломать кнопку блока при разборе,может можно как-то почить не разбирая???
Всё,разобрал,ничего не помогает,с виду всё нормально,но красная кнопка не работает вообще никак.........
Сообщение отредактировал relax2005 - 29.10.2007, 12:58
Seregarz
сообщение 29.10.2007, 13:56
Из: Киев, Украина
relax2005, он что кнопкой ударился? Странно...а другие кнопки работают или ты его теперь включить не можешь? Может спирта капни под кнопку.
relax2005
сообщение 29.10.2007, 14:05
Из: Питер
Да я незнаю,просто красная не работает вообще и теперь он включается,потом через какое-то время выключается,такое чувство,что кнопка сама по себе срабатывает через n-ое кол-во времени.Может надо купить клаву новую,только вот где???
Xronos
сообщение 30.10.2007, 6:31
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Прошей вот это ядро
(автор dimichxp ) в АР режиме. После включения телефона все функции кнопки (ВСЕ, кроме включения) будет выполнять боковая кнопка "play". Включать придется как раньше...
go-blin
сообщение 5.11.2007, 11:07
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Народ какой лучше ставить динамик?? как вариант можно от в220 там тоже строение как в 398. А если ставить от ериксона, качество будет лучше и от какого подойдет без мудатени с установкой(паять умею)
сообщение 5.11.2007, 14:55
значит так говорю один раз для всех 100% подходит динамик от моторолы V220 по размерам и гобаритам будет вам и акустическое вибро при проигрованнии музыки без всяких там расточек распилов телефона thumbsup.gif
Umnij
сообщение 5.11.2007, 17:13
Прошивка: 41р final
BALU, Вот этот?
enkei
сообщение 5.11.2007, 19:32
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:07
