13 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Сумерок
сообщение 25.9.2007, 12:14
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Сам джой стоит 80 рублей. С Работой
взяли 300. Сказали, что он не просто
снимается и ставится новый, а там
паяльником надо его наплавлять.
Претензий нет. Все отлично
moxa
сообщение 25.9.2007, 12:33
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Итак мой Е2 восстал) Я не знаю в чем было дело, но его починили в СЦ и теперь он работает =)))))) УРРЯ
Сообщение отредактировал mike-killer - 25.9.2007, 12:38
moxa
сообщение 25.9.2007, 18:47
Купил айфон...
Стандарт. Завтра еще раз попробую от е1 поставить)
Итак! Все держитесь!!! ПОСТАВИЛ ДИНАМИК ОТ Е1-все пашит!!! Сижу музыку слушаю. В ezx_volumetable.cfg поднял громкость до 18 и в телефоне ща на 5 слушаю с эквалайзером ослабление вокалов.... ВСЕ СУПЕР! только вот е2 динамик от е1 не вытягивает на полную((( На 22 в ezx_volumetable.cfg начинаются хрипы.... Скорее всего на е1 звук достигается коробочкой динамиков! Но смысл ставить стоит! НО НОВИЧКАМ НЕ СОВЕТУЮ-порвал шлейф на динамик-его в сц восстановили-теперь у меня динамик на тооооненьких проводаХ) вот фото прилагаю-качаство отстой-будет возможность сфотаю лучше! блин инет лагает-фото позже выложу)
Celica
сообщение 25.9.2007, 21:07
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
там паяльником надо его наплавлять
это вообще..надо же такое сказать клиенту...там тупо жаришь плату..снимаешь старый джой и также ставишь новый и ждешь пока плата остынет..да и фсе..делоа на 5минут..=)
Сообщение отредактировал Celica - 25.9.2007, 21:08
MOTOROKR E398
сообщение 13.10.2007, 19:59
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
1) Разбираешь E2(мануал с картинками на letsmoto.com) . Если кнопка голосового вызова сломана, можешь ничитать :)
2) Снимаешь колпочёк джойстика.
3) берёшь какую нить крышечку и наливаешь в неё спирт. Желательно 96% (Водка некатит!) (хотя у меня это был тройной адикалон :)))))))) )
4) Любым острым предметом(иголкой, ножичком или ещё чем) мокаешь в крышку а патом касаешся джойстика. Сам центр где торчит пипка(на плату никапайте! На шлейфы тоже!) и под джой тоже ничё лить ненадо! И без фанатизма! Там нужно максимум 2 капли ! В центр, между пипкой и железным оснаванием джоя. А если точнее, то между пипкой и чёрненьким кругляшком который в железном оснавании. После операции, ставим колпочёк джоя и разрабатываем во все стороны. По часовой и против часовой стрелки. Так гдет минуту. После, собираем и через минут 5-10 включаем(что бы спирт испарилсо) . И смотрим эффект :)
Sanyco E2
сообщение 25.10.2007, 12:14
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Сегодня пробовал поменять динамик от Е2 на динамик от Е398 и по неопытности порвал шлейф (осталось только немножко от вспышки). Пожалуйста, помогите!!! Как можно еще прицепить этот динамик или как востановить шлейф (если это реально)
сообщение 25.10.2007, 12:23
Модель телефона: 90-60-90
прямые руки рулят laugh.gif попробуй тонкими волосками от многожильного провода thumbsup.gif
Umnij
сообщение 25.10.2007, 12:30
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
еть на радиорынках такие тоненькие розовинькие проводки в второпласте, я ими все шлейфы меняю.
только если будеш поять неприменно используй "Флюс" - кислота такая специялльная, чтоб лучш еспаивалось, НЕтугоплакое олово и паяльник с тонким жалом(в крайнем случае на паяльник прицепи "цыганскую" иглу)
Удачи!
moxa
сообщение 25.10.2007, 15:16
Купил айфон...
Я же предупреждал по асе НЕ ЛЕЗЬ........ не послушал...... Мне в СЦ сделали восстановление шлейфа за 16 баксов...... Или закажи весь блок новый....
Sanyco E2
сообщение 25.10.2007, 16:14
Из: Кривой Рог
Где можно купить новій блок?
П.С. Если я зачистил немножко дорожки на шлейфе (они ярко-оранжевого цвета , с меди?) то можна к ним присоб@чмть динам?
Hexon
сообщение 29.10.2007, 10:15
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 138 396
Модель телефона: ROKR e2
Прошивка: заводская
возникла небольшая проблемка, при небольшом надавливании в нижнюю левую часть экрана, возникают небольшие волны, (эффект, как если надовить слегка на дисплей калькулятора или на жк монитора)
Выходит, что сам дисплей установлен неточно и контактирует с защитным стеклом, эту проблему можно устронить самому, или лучше обратиться в сц ?
Seregarz
сообщение 29.10.2007, 10:25
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Hexon, так и должно быть! Даже не думай что-то делать! Конструкция экрана такая! У всех так! smile.gif
relax2005
сообщение 29.10.2007, 10:55
Из: Питер
Пользователь №: 35 459
Модель телефона: E398+ROKR E2
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Всем доброго времени суток!!!
Красная кнопка не работает после падения телефона,теперь его не выключить,не включить,как быть,очень не хочется сломать кнопку блока при разборе,может можно как-то почить не разбирая???
Всё,разобрал,ничего не помогает,с виду всё нормально,но красная кнопка не работает вообще никак.........
Сообщение отредактировал relax2005 - 29.10.2007, 12:58
Seregarz
сообщение 29.10.2007, 13:56
Из: Киев, Украина
relax2005, он что кнопкой ударился? Странно...а другие кнопки работают или ты его теперь включить не можешь? Может спирта капни под кнопку.
relax2005
сообщение 29.10.2007, 14:05
Из: Питер
Да я незнаю,просто красная не работает вообще и теперь он включается,потом через какое-то время выключается,такое чувство,что кнопка сама по себе срабатывает через n-ое кол-во времени.Может надо купить клаву новую,только вот где???
Xronos
сообщение 30.10.2007, 6:31
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Прошей вот это ядро
(автор dimichxp ) в АР режиме. После включения телефона все функции кнопки (ВСЕ, кроме включения) будет выполнять боковая кнопка "play". Включать придется как раньше...
go-blin
сообщение 5.11.2007, 11:07
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Народ какой лучше ставить динамик?? как вариант можно от в220 там тоже строение как в 398. А если ставить от ериксона, качество будет лучше и от какого подойдет без мудатени с установкой(паять умею)
сообщение 5.11.2007, 14:55
значит так говорю один раз для всех 100% подходит динамик от моторолы V220 по размерам и гобаритам будет вам и акустическое вибро при проигрованнии музыки без всяких там расточек распилов телефона thumbsup.gif
Umnij
сообщение 5.11.2007, 17:13
Прошивка: 41р final
BALU, Вот этот?
enkei
сообщение 5.11.2007, 19:32
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
сообщение 6.11.2007, 15:02
Цитата(Umnij @ 5.11.2007, 20:13) *
а вот это Buzer от V220
WOLF_DJ
сообщение 7.11.2007, 5:19
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
Так дак там вот динамик когда припаиваеш всего два проводка нало паять да?? тоесть акуратно отпаиваю два проводка от старого и припаиваю к новому (эти же два проводка...? так?
aZzz
сообщение 7.11.2007, 6:07
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
хожу с динамиком от е398 уже почти 3 месяца - проблем никаких с нагревом
шлейф я порвал, и кинул проводки, так что ничего страшного
в volumetable все значения на 15 - дальше страшно, на басаз телефон аж подпрыгивает
расточка оранжевого пластика никак отрицательно не сказалась, даже больше: теперь при проигрывании музыки звук льется буквально изо всех щелей - самого динамика, разъема гарнитуры и т.д., прикольно многие не поймут откуда именно. громкости мне хватает, так что дерзайте
Celica
сообщение 9.11.2007, 18:01
Из: Москва-СВАО
clap.gif Уря...наконец-то добрался я до динамика..впаял..все норма..гемороился с вставкой..но 30минут упорства и все шикарно...сел как родной...громкость повысилась..качество явно улучшилось..эффект вибры появился,проблема только что иногда дребежжжит на некоторых песнях(как у 398 было на стандарт проше)...
aZzz,
Цитата(aZzz @ 8.11.2007, 8:04) *
Celica
сообщение 16.11.2007, 17:40
Из: Москва-СВАО
прошу извинения,что затянул..то одно то другое..но в общем вот и обещанные фото))
1, 2, 3..есть еще еслинадо могу выложить..хотя и так все видно))
Сообщение отредактировал Celica - 16.11.2007, 17:48
марик
сообщение 19.11.2007, 11:13
Пользователь №: 154 097
Модель телефона: MOTOROKR E2
воть сень герметиком замазал тк лучше smile.gif smile.gif воть ище фотка
kobr
сообщение 23.11.2007, 14:10
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Не понимаю я...Стерео звучания всёравно не будет.Зачем менять шило на мыло?
Еслиб 2 динамика удалось запихать,тогда понятно.
mike-killer,
Так а я о чем.
Сообщение отредактировал kobr - 23.11.2007, 15:14
Сумерок
сообщение 1.12.2007, 10:54
Из: Budva
Прошивка: latest
Подобная тема появляется уже в 3 раз, кажется. Нужно лишь отнести в сервис-центр, мне сделали за 15 минут. Замена джоя.
Darkslider
сообщение 1.12.2007, 11:43
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
у меня такое было пару раз давно
разбирал шариковую ручку и корпусом вытягивал джой вверх
иногда помогало зажать джой не вверх,а вниз,куда он и тянется
после того как вытянул джой(методом рычага) он больше не залипал так(прошло уже несколько месяцев)
RED Snake
сообщение 1.12.2007, 12:28
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
Сумерок,
И во сколько обошлось?
whitemoto
сообщение 1.12.2007, 13:45
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Джой очень капризный, залипал 2 раза. Прошло само-собой!
Сумерок
сообщение 1.12.2007, 13:54
Из: Budva
Прошивка: latest
Цитата(RED Snake @ 1.12.2007, 17:28) *
Сумерок,
сто раз писал, не помню уже. около 400 рублей
ARTZooM
сообщение 1.12.2007, 14:45
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
хорошо, тогда кто знает в Екатеринбурге, где есть СЦ? не разу не бывал в подобных заведениях )
Sanyok_
сообщение 1.12.2007, 15:06
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
в любом сц должны поменять, джойстик подходит как от Е398 так и от с650 только потом он будет немного выше и жоще чем родной, у самого щас стоит джойстик от Е398. Ремонт будет стоить 15-20уе
MOTOROKR E398
сообщение 1.12.2007, 23:33
Цитата(ARTZooM @ 1.12.2007, 13:26) *
Проблема такая возникла, крайне затрудняющая навигацию по меню...... джойстик постоянно в низ жметься....мало того что практически любое действие сделать очень сложно, так еще и батарея с постоянно включеным дисплеем сжираеться в лет...
Так! Вопервых неслушай этих dry.gif Они тебе щас такова насаветуют что ппц!
Во вторых, запомни раз и навсегда! Нести телефон в С.Ц. , это собственноручно забить гвозди в крышку гроба мобилы! Исключение - по гарантии
Теперь о джое. Ничё перепаивать, выдёргивать, и тем более платить за это нивкоем случае ненадо!
Всё что тебе понадабится это отвёртка T6 и немного спирта(Нет! Не пить!) .
Отвёртку(или набор отвёрток) можно найти в любом магазине с инструментами(например магазин бытовой электроники "Эксперт"). Так же на радио рынках . Обойдётся это дело в 100 - 300руб . Я например купил набор отвёрток за 190руб: Изображение Спирт можно взять в аптеке. Если впадлу идти то можно обойтись тройным адикалоном. Изображение
1) Разбери тело(мануал посмотри на LetsMoto.com: Разбираем ROKR E2 т.к. сдесь в мануале все фотки похерелись и никому до этого дела нет) . Главное будь очень остарожен с кнопкой диктафона!!! При разборке её очень легко сломать! .
2) После снятия лизевой части кузова, снимай колпачёк джойстика. Просто подковырни пальцем. Возможно будет туго идти, но небойся, несломаешь smile.gif Снимать клавиатуру и дисплей перед этим ненужно.
3) После того как снимешь, перед тобой будет чистый джой. Изображение
Режду рычажком и оснаванием надо капнуть каплю спирта(или спирто содержащего, неменьше 60% спирта! (НЕ АЦЕТОН! И НИКАКИХ РАССТВОРИТЕЛЕЙ!) . Желательно это сделать из шприца. Капля, это даже немного преувеличено. Нужно совсем чуть-чуть! И аккуратнее! Незалей там остального wink.gif
4) После того как капнул, в течении минут 5 разрабатывай джой(знаю что мазоль натрёшь, а что делать!) . Просто нажимай во все стороны. Крути по часовой стрелке и наоборот. Главное хорошо разработать.
5) После этих действий ждём 15-20 минут(даём высохнуть). И собираем тел. Батарею неставляем! И на зарядку тож неставим.
6) Ждём ещё минут 20 и можно включать. Но всё же лучше подождать подольше. Дабы точно высох.
Всё smile.gif Проблема решена ! yahoo.gif Если нет, убедись что всё высохло. Если уверен, а трабла неисчезла то повторяем операцию ещё раз.
Сообщение отредактировал MOTOROKR E398 - 2.12.2007, 16:25
Celica
сообщение 1.12.2007, 23:42
Из: Москва-СВАО
MOTOROKR E398,
да это все сугубо лично каждому аппарату..некоторым не помогает)но ты советом прав..и я лично ацетоном глушил его..уже пол года как кульна..тьфу..тьфу.. smile.gif
Da-da-da
сообщение 4.12.2007, 14:07
Пользователь №: 155 265
Прошивка: E2kz
кароче такая проблемка телефон не определляет флешку . скока носил по ремонтам везде какие то тупые оправдания никто ниче не знает . может кто знает какой нормальный ремонт или кто то умееет это чинить или сталкивался с такой проблемой .
Celica
сообщение 4.12.2007, 14:36
Из: Москва-СВАО
Ты одкуда?из москвы?что именно говорят?))
go-blin
сообщение 4.12.2007, 14:40
Прошивка: WM6.5.3
комп через карт ридер видит? если нет то форматируй ее в фат16
Celica
сообщение 4.12.2007, 16:08
Из: Москва-СВАО
go-blin,
мне кажется это каждый догадался бы сделать,первым делом)
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 2:34
