13 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
aTsEtOn
сообщение 31.1.2008, 17:31
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Цитата(ЯрЛыК @ 31.1.2008, 19:04) *
Да ну, бред. Всё разбирается элементарно, лиж бы руки прямые были и знать пару нюансов при разборке/сборке тела. Я например по незнанию сломал кнопку голосового вызова, потом сам же и сделал без паяльника и т.д.(спасибо SE T610 biggrin.gif ) . А блокировка ломается сама посебе максимум через месяц. Меня удивляет , что у многих отломаны крепления боковых вставок. Как их можно сломать? Для меня загадка...
У меня блокировка прожила больше полугода, а боковые вставки ломают по незнанию начиная разбирать тел. не с того места.
Сегодня искал динамик V220, так и не нашел, было б интересно увидеть мануал по смене стандартного динамика, желательно с фотками.
StGluck
сообщение 31.1.2008, 17:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Поддерживаю! Т.к. мой уже вообще сдох, а в Киевских СЦ просят 20-30 у.е. за замену... И то ничего не гарантируютsad.gif
Celica
сообщение 31.1.2008, 20:08
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Мануал по замене динамика E2 на динамик E398(либо другой) wacko.gif !
Что для этого нужно:
1)Разобранный тел («коробка» динамика, камеры и вибры)
2)Паяльник
3)Динамик от 398(или какой вы хотите впаять)
Ну чтож приступим-с...
1.снимаем «коробку» динамика, камеры и вибрыПрикрепленное изображение
2.аккуратно убираем заслонку вспышкиПрикрепленное изображение
3.извлекаем шлейф очень аккуратно,единственное место,где его можно порвать,это в этом месте,так что вынимайте вибру сначало,а дальше сам пойдет..Прикрепленное изображение
4.после у вас получится этоПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
5.берете паяльник и отпаиваете эти два контактаПрикрепленное изображение
6.затем берете динамик,какой Вам нужен(в моем случае от е398)
и припаиваете его..вот что получаетсяПрикрепленное изображение
7.после чего шлейф на место вставляете и все собираете как и разбирали.. tomato.gif Прикрепленное изображение
В итоге получается
P.S.:на картинках родного динамика нет,т.к.я его отломал,когда менял(это делать необязательно biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Celica - 31.1.2008, 20:13
hobbit19
сообщение 31.1.2008, 20:54
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
улучшения звука есть ?
Celica
сообщение 31.1.2008, 21:09
Из: Москва-СВАО
hobbit19,
да есть!бассы само сабой появились и качественней стал!
Hitch
сообщение 1.2.2008, 0:21
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
ЯрЛыК,
aTsEtOn,
у меня клавиша блокировки работает уже как 7 месяцев... и всё впорядке с ней досихпор smile.gif
Celica, а мне говорили что замена толку не даёт, так как акустика телефона не позволяет этого = )
Morrow
сообщение 1.2.2008, 7:47
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Цитата(Hitch @ 1.2.2008, 4:21) *
ЯрЛыК,
aTsEtOn,
У меня тоже уже 6 месяцев и все ок!
А как насчет громкости? - при volumetable, скажем в 17 будет хрипеть, или нет?
А как насчет нагревания телефона, быстрого истощения аккумулятора, проблем с камерой? Все нормально работает?
Celica
сообщение 1.2.2008, 8:21
Из: Москва-СВАО
Хрипеть будет при 17,громкость не на много прибавилась,хотя помоему громче,просто я уже как полгода его заменил(особо не помню,как играет родной) и все отлично работает,никакого нагрева нигде не обнаружил..но качество намного выше!!!и еще одно скажу я слушаю только DRAM'N'BASS и на родном динамике все хрипело,а тут нет.. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Celica - 1.2.2008, 8:22
Morrow
сообщение 1.2.2008, 10:21
Из: Ереван, Армения
Спасибо!. М-да...очень хочется попробовать, но боюсь переплавить там лишнее и что будут проблемы потом.....интересно, а как с В220? - Балу что-то не видно - он бы сказал! : ) Мне, в основном, интересует громкость - чтобы было бы очень громко и без хрипов (громче родного).
Celica
сообщение 1.2.2008, 11:17
Из: Москва-СВАО
Morrow,
Был бы сие динамик,я б заценил его..а че ты боишься-то?..ты ничего там лишнего за затронешь,глаза ведь на месте у тебя)))..и не надо ничего бояца..кто не рискует,тот не пьет пиво! thumbsup.gif wink.gif
Morrow
сообщение 1.2.2008, 11:45
Из: Ереван, Армения
Цитата(Celica @ 1.2.2008, 15:17) *
Morrow,
Да, ты прав.... ничего сложного нету, особенно, когда мануалы есть....Точно ГРОМЧЕ родного играет? : )
Celica
сообщение 1.2.2008, 11:52
Из: Москва-СВАО
Morrow
сообщение 1.2.2008, 12:00
Из: Ереван, Армения
Цитата(Celica @ 1.2.2008, 15:52) *
: ))) нет, конечно, просто страшно как-то....ладно, была-небыла! - пойду в магазин, куплю от в220 и посмотрим, что получится! : )
Celica
сообщение 1.2.2008, 12:26
Из: Москва-СВАО
Morrow,
Это другое дело уже.. thumbsup.gif и если не понравица звук,обратно родной поставить 1минуту)хотя думаю врятле поменяешь.. laugh.gif
wink
сообщение 1.2.2008, 16:56
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Интересный документ!
З.Ы.: Оказывается у саморезов (Screw) есть каталожный номер(стр. 46)... Их заказать чтоли можно smile.gif
Сообщение отредактировал wink - 1.2.2008, 17:02
IRAN
сообщение 1.2.2008, 17:38
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Morrow, одумайся, а то ещё наделаешь делов, оставь всё как есть или найди E398 нормальный и гоняй музыку на нём.
uxobryux
сообщение 1.2.2008, 21:01
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Внимательно читаем 41 страницу и думаем как это сделать...
сообщение 2.2.2008, 15:26
Модель телефона: 90-60-90
я ставил динамик от моторолы в220 динамик совершенно схож с родным по размеру и толщине!
так вот я к чему видел я ваш мануал и вот что хочу сказать увиденное мной привело меня в шок
так изуродывать блок красный ради того чтобы влез динамик от е398 нет меня эта идея сразу непонравилась по этому только от в220 потому что вся серия тех времён с380 с650 в220 шла именно с
такими же динамиками как у нашего рокр едва и лишь 220 мотор был с акустической виброй smile.gif
зы кстате я продал свой рокр другу он до сих пор дуреет от такого класного телефона с такими басами
но от себя добавлю мне жалко теперя что сейчас я без телефона после рокр едва другие телефоны стали серыми неинтересными! подумываю на счет е6 или е8 wink.gif
Morrow
сообщение 2.2.2008, 20:14
Из: Ереван, Армения
Народ, как вы думаете, стоит ли перевести этот мануал на нормальный русский? Есть профессиональный переводчик (человек) - могу попросить, он переведет, если надо! : )
Morrow
сообщение 2.2.2008, 20:19
Из: Ереван, Армения
Спасобп за инфу! Один вопрос очень интересует: помимо басов, увеличилась ли максимальная громкость? - типа в volumetable на какой цифре начинало хрипеть? На 17 нормально играло, без хрипов? А как насчет чистоты звука? - чище звучало? Меня в основном волнует максимальная громкость - чтобы не хрипело. А то с родным выше 12 начинает хрипеть!. Ну, конечно, и частота и басы! : )
Мотобратан
сообщение 2.2.2008, 21:13
Из: Kurgan City
Пользователь №: 89 883
Модель телефона: MOTO.Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G
Надо конечно!!! Все оценят! Хотя лично мне вроде итак все понятно... ну почти все.
сообщение 3.2.2008, 7:04
ну прог звук скажу вот что он естественно стал лучьше!
а вот на сколько он volumetable непомню кажется на 19
ну смотрите сами
[pcap_loudspk_music]
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19;
[pcap_headset_stero]
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12;
[pcap_loudspk_hfree]
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3;
[pcap_handset_vcall]
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st]
50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50;
[pcap_3mm5_nomic_cl]
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30;
[pcap_mic_normalrec]
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28;
[pcap_mic_voicecall]
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29;
[pcap_mic_handsfree]
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31;
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
-3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3;
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou]
-20, -16, -10, -4, 2, 5, 8, 11, 11, 11;
[pcap_3mm5_st_miccl]
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22;
[end]
а если уж на то пошло что поставили всетаки аккустический динамик себе в едва то уж посторайтесь и звуковое соправождение сделать себе соответствуещее у меня например при перемещении по менюшке было так выдрал звук из CG
прошивка от е398 прибавил громкость в программе нееро выф эдитор получил тудум-с в меню smile.gif
Сообщение отредактировал BALU - 3.2.2008, 7:11
ZAPAD
сообщение 3.2.2008, 11:33
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Morrow
сообщение 3.2.2008, 15:26
Из: Ереван, Армения
ну смотрите сами
[pcap_headset_mono]
[end]
м-да.... с 19 и не хрипит и к тому же качественно?? - вот это да! Будем ставить, значит! Даже на динамике от Е398 выше 17 хрипы были!. Однозначно, надо ставить! Тока динамик раздобуду - надо будет в магазин сбегать! smile.gif
ЗЫ: А звуки у меня все отключены! : ) Эконимия! : )
Morrow
сообщение 3.2.2008, 15:56
Из: Ереван, Армения
Интересно. В мануале на зеленную кнопку также возвидена функция "video call". И, к тому же, там вроде написанно, что камеру тоже реально вынуть. А вот если попробовать поставить другую камеру, скажем, от Sharp, с таким же разрешением, как и в нашем теле, что получится? : )
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 16:46
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
Ещё там Camera key вместо Voice key, сразу в глаза бросается...
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 16:48
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
Только одна проблемка, не могу найти динамик от v220/mpx220, наверно сейчас это редкость...
enkei
сообщение 3.2.2008, 17:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
aTsEtOn а на mpx220 разве как на v220 динамик? тоже с виброй так сказать?
Morrow
Из: Ереван, Армения
Свгодня был в магазине, сказали, что кончились они. Буду ждать.... а разве у V220 и mpx220 одинаковые динамики? - И вот еще интересует: вообще-то качество динамиков (или воспроизводимость частот) зависит от их диаметра, ведь так? - интересный факт: у Е2 и В220 одинаковые по ширине и диаметру динамики, но разница, как было сказано выше, разимая... интересно... наверное, все-таки, нужно найти и поставить!
Celica
сообщение 3.2.2008, 18:58
Из: Москва-СВАО
Вы че стебетесь?хехе..кто-нить када-нить слышал mpx220?это ваще для домашних условий только динамик..я када с ним ходил,то я на улице вообще ничего не слышал..только за счет вибрации слышал его!)бред его паять.. smile.gif
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 19:17
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
По спецификациям - это одинаковые динамики... Пусть знающие люди ответят, есть ли между ними разница...
nsk_qwerty
сообщение 3.2.2008, 20:39
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Morrow, ставь другую, только дровишки под нее еще написать не забудь wink.gif
moxa
сообщение 4.2.2008, 11:56
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Эх тока сейчас почуствовал прелесть динамика е398. После того как кинул конфиг от Морроу. ЗВУК ОРЕТ!!! Без эквалайзера рипит жуть. Ставлю ослабление вокалов-играет ЧУДНО! clap.gif
Сообщение отредактировал mike-killer - 6.2.2008, 13:46
Celica
сообщение 4.2.2008, 17:24
Из: Москва-СВАО
mike-killer,
дайка заюзать сие звук,если автор не против!:)
DreamsCatcher
сообщение 4.2.2008, 18:09
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: 5826
mgmat
ЭЭэ...динамик на mpx200 - эт порнография. Где вы видели в mpx200 эффект басов скажите мне? У меня столько mpx'ов было, и на одном не было этого эффекта..просто чистый звук и все.
Кто-то выше отписывался насчет того, что его на улице не слышал, только из-за вибрации. Вот в том то и дело, что это вибрация. ПРосто вибро! Но никак не вибрация от динамика. 2 аппарата, которые я видел с такими динамиками - v220 и e398. shuffle.gif
Celica
сообщение 4.2.2008, 19:33
Из: Москва-СВАО
не знал бы не говорил,я эти динамики вижу каждый день..как и убитые телы..нечего словами разбрасываться,если не знаешь ничего! wink.gif
aTsEtOn
сообщение 4.2.2008, 20:14
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
А я и не утверждал, просто просил кто знает, отписаться одинаковые они или нет, вот и всё. Просто пока искал баззер от в220 меня в одной конторе начали убеждать, что они одинаковые с mpx220.
moxa
сообщение 5.2.2008, 12:40
Купил айфон...
Вот сей чудо звук. А текст в блокнот кинуть и расширение поменять религия не позволяет? smile.gif
wink
сообщение 5.2.2008, 14:37
Купил сегодня за полтора у.е. такой вот динамик:
Говорят что точно он, но я-то не знаю он это или нет.
Что скажите...
Сообщение отредактировал wink - 5.2.2008, 14:40
moxa
сообщение 5.2.2008, 15:36
Купил айфон...
По размеру подойдет. Но это ТОЧНО не динамик е398... Мож в220.
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:46
