13 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Мотобратан
сообщение 2.2.2008, 21:13
Из: Kurgan City
Пользователь №: 89 883
Модель телефона: MOTO.Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G
Надо конечно!!! Все оценят! Хотя лично мне вроде итак все понятно... ну почти все.
сообщение 3.2.2008, 7:04
Модель телефона: 90-60-90
ну прог звук скажу вот что он естественно стал лучьше!
а вот на сколько он volumetable непомню кажется на 19
ну смотрите сами
[pcap_loudspk_music]
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19;
[pcap_headset_stero]
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12;
[pcap_loudspk_hfree]
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3;
[pcap_handset_vcall]
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st]
50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50;
[pcap_3mm5_nomic_cl]
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30;
[pcap_mic_normalrec]
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28;
[pcap_mic_voicecall]
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29;
[pcap_mic_handsfree]
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31;
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
-3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3;
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou]
-20, -16, -10, -4, 2, 5, 8, 11, 11, 11;
[pcap_3mm5_st_miccl]
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22;
[end]
а если уж на то пошло что поставили всетаки аккустический динамик себе в едва то уж посторайтесь и звуковое соправождение сделать себе соответствуещее у меня например при перемещении по менюшке было так выдрал звук из CG
прошивка от е398 прибавил громкость в программе нееро выф эдитор получил тудум-с в меню smile.gif
Сообщение отредактировал BALU - 3.2.2008, 7:11
ZAPAD
сообщение 3.2.2008, 11:33
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Morrow
сообщение 3.2.2008, 15:26
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
ну смотрите сами
[pcap_headset_mono]
[end]
м-да.... с 19 и не хрипит и к тому же качественно?? - вот это да! Будем ставить, значит! Даже на динамике от Е398 выше 17 хрипы были!. Однозначно, надо ставить! Тока динамик раздобуду - надо будет в магазин сбегать! smile.gif
ЗЫ: А звуки у меня все отключены! : ) Эконимия! : )
Morrow
сообщение 3.2.2008, 15:56
Из: Ереван, Армения
Интересно. В мануале на зеленную кнопку также возвидена функция "video call". И, к тому же, там вроде написанно, что камеру тоже реально вынуть. А вот если попробовать поставить другую камеру, скажем, от Sharp, с таким же разрешением, как и в нашем теле, что получится? : )
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 16:46
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Ещё там Camera key вместо Voice key, сразу в глаза бросается...
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 16:48
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
Только одна проблемка, не могу найти динамик от v220/mpx220, наверно сейчас это редкость...
enkei
сообщение 3.2.2008, 17:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
aTsEtOn а на mpx220 разве как на v220 динамик? тоже с виброй так сказать?
Morrow
Из: Ереван, Армения
Свгодня был в магазине, сказали, что кончились они. Буду ждать.... а разве у V220 и mpx220 одинаковые динамики? - И вот еще интересует: вообще-то качество динамиков (или воспроизводимость частот) зависит от их диаметра, ведь так? - интересный факт: у Е2 и В220 одинаковые по ширине и диаметру динамики, но разница, как было сказано выше, разимая... интересно... наверное, все-таки, нужно найти и поставить!
Celica
сообщение 3.2.2008, 18:58
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Вы че стебетесь?хехе..кто-нить када-нить слышал mpx220?это ваще для домашних условий только динамик..я када с ним ходил,то я на улице вообще ничего не слышал..только за счет вибрации слышал его!)бред его паять.. smile.gif
aTsEtOn
сообщение 3.2.2008, 19:17
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
По спецификациям - это одинаковые динамики... Пусть знающие люди ответят, есть ли между ними разница...
nsk_qwerty
сообщение 3.2.2008, 20:39
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Morrow, ставь другую, только дровишки под нее еще написать не забудь wink.gif
moxa
сообщение 4.2.2008, 11:56
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Эх тока сейчас почуствовал прелесть динамика е398. После того как кинул конфиг от Морроу. ЗВУК ОРЕТ!!! Без эквалайзера рипит жуть. Ставлю ослабление вокалов-играет ЧУДНО! clap.gif
Сообщение отредактировал mike-killer - 6.2.2008, 13:46
Celica
сообщение 4.2.2008, 17:24
Из: Москва-СВАО
mike-killer,
дайка заюзать сие звук,если автор не против!:)
DreamsCatcher
сообщение 4.2.2008, 18:09
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: 5826
mgmat
ЭЭэ...динамик на mpx200 - эт порнография. Где вы видели в mpx200 эффект басов скажите мне? У меня столько mpx'ов было, и на одном не было этого эффекта..просто чистый звук и все.
Кто-то выше отписывался насчет того, что его на улице не слышал, только из-за вибрации. Вот в том то и дело, что это вибрация. ПРосто вибро! Но никак не вибрация от динамика. 2 аппарата, которые я видел с такими динамиками - v220 и e398. shuffle.gif
Celica
сообщение 4.2.2008, 19:33
Из: Москва-СВАО
не знал бы не говорил,я эти динамики вижу каждый день..как и убитые телы..нечего словами разбрасываться,если не знаешь ничего! wink.gif
aTsEtOn
сообщение 4.2.2008, 20:14
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
А я и не утверждал, просто просил кто знает, отписаться одинаковые они или нет, вот и всё. Просто пока искал баззер от в220 меня в одной конторе начали убеждать, что они одинаковые с mpx220.
moxa
сообщение 5.2.2008, 12:40
Купил айфон...
Вот сей чудо звук. А текст в блокнот кинуть и расширение поменять религия не позволяет? smile.gif
wink
сообщение 5.2.2008, 14:37
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Купил сегодня за полтора у.е. такой вот динамик:
Говорят что точно он, но я-то не знаю он это или нет.
Что скажите...
Сообщение отредактировал wink - 5.2.2008, 14:40
moxa
сообщение 5.2.2008, 15:36
Купил айфон...
По размеру подойдет. Но это ТОЧНО не динамик е398... Мож в220.
wink
сообщение 6.2.2008, 5:46
Вот сссу##, обманули меня.
А если всетаки вырезать побольше отверстие и поставить от Е1 или Е398?
А-то оооочень хочется(у меня до Е2 был Е398)
Celica
сообщение 6.2.2008, 10:14
Из: Москва-СВАО
wink,
вырезать и не надо,паялиньком аккуратно проходишь все бока и ножом убираешь...а так если будешь сидеть и просто вырезать,то ты замучаешься! smile.gif
Morrow
сообщение 8.2.2008, 7:50
Из: Ереван, Армения
Народ, а в V220 и в V300 динамики одинаковые или нет? А то закончились от В220, есть тока от В300....
wink
сообщение 8.2.2008, 11:18
От V220 не могу найти, купил от Е1
wink
сообщение 9.2.2008, 10:36
Сзади - между подкладками на динамике, посередине приклеил еще одну, и все это дело залепил изолентой. Получил тем самым меньшее прохождение воздуха во внутрь телефона, и меньшее кол-во задевании мембранны о корпус динамика при большей громкости.
Теперь ЧЕТКО слышно (и ощутимо biggrin.gif ) влияния на внешний динамик BassBooster'a (нотка->параметры->настройка->стерео эффекты->усиление басов)
Вечером поэксперементирую с ezx_volumetable и BassBoost
moxa
сообщение 9.2.2008, 12:07
Купил айфон...
Отлично сделанно! Аккуратно! 5+! Я поставил на 19 звук а на телефоне на 6 слушаю(точнее уже не слушаю, оторвал опять динамик smile.gif)) играет отлично!
eXeTeR
сообщение 9.2.2008, 12:38
Пользователь №: 123 801
Каким образом заменить динамик? Там ничего ненадо паять? Просто вытащить шлейф динамика старого и сам динамик, и заменить его на новый, подключив шлейф?
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 18:40
enkei
сообщение 9.2.2008, 15:21
Из: Севастополь
wink, отличная работа! а почему поставил именно этой стороной? помоему на другой больше дырок...судя по фото 116 поста???
wink
сообщение 9.2.2008, 17:43
Так ведь он выдувает этой стороной(с надписью + -) и полярность на шлейфе совпадает, да и по конструкции удобней так поставить, а не наоборот. Короче ставить на картинке! Оптимальный вариант.
Я несколько часов мудрил пока не поставил...
И самое главное - НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ ПЛАСТИНКУ СЗАДИ, А-ТО НЕ ЗАКРОЕТСЯ КОРПУС!!!
Celica
сообщение 9.2.2008, 20:04
Из: Москва-СВАО
eXeTeR,
wink
сообщение 11.2.2008, 13:37
Теперь слышны все изменения настроек (от эквалайзера до стерео эффектов)
ezx_volumetable.cfg
25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25;(динамик обязательно должен быть закрыт сзади!)
wink
сообщение 11.2.2008, 13:48
А меня интересует разъем находящийся под шлейфом от клавиш громкости и управления плеером.
Про него ничего не написано...
moxa
сообщение 11.2.2008, 14:32
Купил айфон...
Он пустой... Есть схемы-бкри смотри wink.gif Схемы лежат в теме е2 для начинающих.
Morrow
сообщение 21.2.2008, 11:05
Из: Ереван, Армения
Народ, сегодня пошел в магазин. От В220 не было, но было от С650. Купил этот. Теперь вопрос: он тот же самый, что и в В220, или нет? (ведь С650 и В220 одинаковые телефоны в разных форм-факторах). Фотки прилагаются.
go-blin
сообщение 21.2.2008, 12:59
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Телефоны то одинаковые, но динамик у ц650 почти такой же как стандартный. Себе я тоже поставил динамик от е398, звук сам немного настроил, стало намного лучше, осталось только отключить все звуки при подключении ушей и так далее, ибо на учебе палимо
wink
сообщение 21.2.2008, 13:53
Господа Форумчане!
Есть идея...
Думаю вот открыть верхнюю крышку динамика(ширина уменьшится примерно на 1мм);
Поставить на место металлическую пластину. Ту которая под родным динамиком стояла;
Получится резонирующая камера, предусмотренная инженерами;
ИМХО громкость и чистота звучания должна подняться.
Жду комментарий по этой идее (работа рискованная но как говорится - кто не рискует тот...)
Кстати кто пробовал заглушить динамик как это сделал я, просьба отписаться о ощущениях.
Morrow
сообщение 25.2.2008, 14:41
Из: Ереван, Армения
Народ, а как насчет динамика от V80? - он какой?
Cruger
сообщение 25.2.2008, 21:01
Из: Планета Земля
Пользователь №: 159 241
Модель телефона: E398=>ROKR E2=>N73
Прошивка: 79(UMP) & 4AP(MAXX4)
Цитата(wink @ 21.2.2008, 18:53)
<br />wink<br />
<br />
<br />Вот как выглядит E398 динамик без защитной крышки ... И куда ты собираешься поставить пластину?<br />
tulson
сообщение 26.2.2008, 13:34
Пользователь №: 162 961
Модель телефона: MPx220
Pavel000
сообщение 4.3.2008, 16:38
Пользователь №: 60 863
Модель телефона: Rokr E2 BASS Edition
Прошивка: MAXX E2 IV от 3D
Сегодня я поставил динамик от E398.
Делал так:
1. Разобрал тел.
2. Отпаял родной динамик.
3. Взял и аккуратно разобрал динамик то E398, оторвал контакты, снял нижнюю крышку
примерно вот так Изображение
Для чего? Диаметр целого динамика 16мм, нам требуется 15мм.
Тем у кого кривые руки не советую этого делать, т.к. можно легко испортить динамик.
В таком виде динамик прекрасно входит если подрезать выступы в отверстии оранжевого блока.
4. Припаял провода-волоски динамика к шлейфу.
У тех кто ни разу в руках паяльник не держал врятли это получится, ну уж очень они тонкие.
5. Вставил его в оранжевый блок. Требуется приложить небольшое усилие чтобы его туда запихать. Кстати я не снимал заднюю крышку с оранжевого блока, она там неспроста. Как я понял она служит антеной, т.к. к ней примыкают 2 контакта, и кроме этого создает акустическую коробку.
6. Все собрал. Корпус сначала не хотел закрываться, шель в пол миллиметра возле динамика, но я его прижал посильнее и стянул шурупами.
Все гуд!!! Сделал на 5+++ cool.gif , оранжевые блок остался целый, если кто не знающий разбирет то даже не заметит что динамик подменили.
Я в восторге от такого звука, он стал намного качественней, хорошие басы! clap.gif
А вот громкость помоему осталась прежней, надо будет поправить volumetable. Теперь все настройки
басы, стереоэффекты, эквалайзеры ощутимы! Заметил прикол, при отключении усиления басов, он наоборот начинает басить как сабвуфер, может дело в прошивке.
Насчет нагрева, немного греется этот динамик, но не сильно.
Мои рекомендации: Менять всем кто хочет реально повысить качество звучания!
Мои затраты: один динамик и 6 часов времени. wacko.gif
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:51
