13 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
wink
сообщение 27.5.2008, 14:39
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
У меня на ползунке штырек еле держался(следствие моих разборов и сборов телефона) и вот вчера он не выдержал...
Нашел выход из положения и поэтому решил создать тему, вот.
Дома давно уже лежит старенький Мр3 плеер нерабочий (экран разбил года два назад), у него на вкл/выкл переключатель стоит. Вообщем разобрал, посмотрел, подходит.
Собственно процесс:
2 - Ползунок на плеере
3 - Сравнение ползунка Е2(внизу) с плеерным(вверху)
4 - Е2 с отпаянным ползунком
5 - Отпаянный ползунок плеера - лежит на спине(пузом вверх)
6 - Ползунок установленный/впаянный в Е2
7 - В сборе подходит идеально!
8 - Разобранный ползунок от Е2(с лева на право - контактная пластина, ползунок, фиксатор, крышка)
На ползунке:
- по бокам 4 контакта не задействованы(это крепление)
- сзади 3 контакта рабочие(с ними по аккуратнее)
З.Ы.: Все делал дома, ночью и большим(неудобным) для таких вещей паяльником...
З.З.Ы.: Плеер кстати называется InnoAX IMX-300. В принципе можно поставить и от любого друго плеера с переключателем-ползунком
Сообщение отредактировал wink - 27.5.2008, 14:53
aTsEtOn
сообщение 27.5.2008, 16:52
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Столкнулся с такой же проблемой, для тех, кто живет в Москве, ползунок блокировки можно купить здесь, это первая позиция на этой странице.
eXeTeR
сообщение 28.5.2008, 18:26
Пользователь №: 123 801
Цитата(Criz@liS @ 27.5.2008, 16:58) *
Один из двух, по всей видимости - я.
После того, как тел остался на ночь подсоединенным к отключенной от сети 220 зарядке - он просто "умер". Помог ТП, тел после ТП прошился АР прошивкой, но не включался с подсоединенной камерой. После еще одного ТП камера заработала. ВР часть прошивки прошить не удается ни какими способами. АР прошивка содержащая в себе ВР части по итогу выдает FAIL. Вот и возникает вопрос и необходимость в прошивке ВР части под ТП.
Тел не опознается компом ни в каком режиме, кроме прошивки АР. (UsbNet/Modem/MassStorage/BP-Flash).
Не хочу избавляться от Е2 - телефон мечта. И ко всему прочему - жутко тормозит.
Мне Morrow говорил, что сначало нужно сделать тп, но не шить Вр часть, а сначало затереть имеющийся Вр стеркой, а потом прошить ВР, но обязательно со всеми кодовыми группами. Когда я залочил свой е2, я его отнес к типу на радиорынок, помоему он точно также делал, сделал тп и потом как я написал выше...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 28.5.2008, 18:27
Vilko
сообщение 28.5.2008, 19:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
eXeTeR,
какой именно "стреркой" ты собрался зачищать bp? pds потеряешь, калибровки угробишь. да и восстанавливать придется не так просто
сообщение 29.5.2008, 9:23
Модель телефона: 90-60-90
я в места перепаевать весь переключатель а заменил сам движок тобишь разобрал
не перепаевая весь переключатель как на фото с 8цифрой
зы пользуюсь вот таким зверем для паяния + место канифоли пользуюсь паяльным жиром неоктивным! он лучьше очищяю поверхность после пайки бензином для зажигалок или в простонародии "Калоша"
Сообщение отредактировал BALU - 29.5.2008, 9:25
Criz@liS
сообщение 29.5.2008, 11:08
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
а как быть тогда?
Vilko
сообщение 29.5.2008, 11:18
Мотокодер
Пользователь №: 71
Criz@liS,
ну для начала нада понять, собсно какого результата ты хочешь добится.
wink
сообщение 29.5.2008, 20:14
А я канифоль вообще не юзаю, т.к. канифоль присутствующая в припое мне достаточна...
сообщение 29.5.2008, 23:02
©чистого не бывает максимум 96%
в спирте вода... что не благоприятно для платы имхо
Criz@liS
сообщение 3.6.2008, 22:52
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(Vilko @ 29.5.2008, 14:18) *
Criz@liS,
Какого результата я хочу....
Сейчас телефон ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТОРМОЗИТ везде и во всем, будь то проигрывание музыки или банальное лазанье по менюшке (я бы сказал время отклика в меню 0.8 сек, при открытии медиа файлов - 3.5 - 4 сек), чтение\написание смс, и прочее. Не разгоняется процессор, просто не реагирует на программы разгона, мертвая частота 312 МHz. В добавок ко всему телефон не видится компьютером ни в каком режиме, кром режима прошивки АР части.
Так вот я бы хотел, что бы телефон вернулся в "адекватное" состояние, увеличилась скорость работы, уменьшилось время отзыва, и наконец таки он снова начал подключаться к компьютеру и я смог бы в нем и дальше ковыряться (предупреждая твои мысли, скажу, что на кануне поломки (за месяц до нее) не совершал никаких действий над телефоном. Поставил ИлувТроихД_Ультимат прошивку и все).
angel_s
сообщение 3.6.2008, 23:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
Если хош перевести тел
в режим вр прошивки
ищи фотки. я давно
вылаживал,о том как
перевести тел в вр
специально для тех кто
сломал блокировку. Там
надо замыкать
контакты
Добавлено позже (4.6.2008, 2:43):
Прошу прощения. Не
блокировку , а голосовую
кнопку
Vilko
сообщение 4.6.2008, 4:52
Мотокодер
Пользователь №: 71
Criz@liS,
для того чтобы не тормозило AP - тебе требуется полностью стереть BP? не вижу логики )
сам же говоришь - в бутмод входит. вот входи в него и прошивай AP. полностью.
angel_s,
BP переводится в флешмод командой бута а не клавишей. так что если клавиша сломана - не нужно курочить телефон и делать BP, достаточно сделать маленький лоадер, который переведет BP в флеш, дав ему соответствующую команду. или - чуть глобальнее - заменить MBM на исправленный, входящий в флешмод по другой клавише.
-=Strelok=-
сообщение 4.6.2008, 8:06
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Только как? Можно поподробнее...
Offset
сообщение 4.6.2008, 8:16
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Vilko, если тебе не трудно-сделай, пожайлуста, я думаю тут против не кто не будет. smile.gif + сами собой посыпятся.
Vilko
сообщение 4.6.2008, 10:39
Мотокодер
Пользователь №: 71
Offset ,
сделать - что именно? лоадер переводящий BP в флешмод или другой MBM?
не забывайте что ошибка при прошивании MBM это гарантированный поход в сервис, аварийных загрузчиков (а-ля irom в LTE) у AP нету.
-=Strelok=-
сообщение 4.6.2008, 10:58
http://e2.at.ua
PItBuLL
сообщение 4.6.2008, 11:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
А я думаю лучше будет
Vilko
сообщение 4.6.2008, 12:06
Мотокодер
Пользователь №: 71
PItBuLL,
я так понимаю, у тебя клавиша VR дохлая?
сливай свой MBM, ищи строчку 22 00 53 E3 (у меня такая по смещению AB38) и меняй код клавиши VR(22) на любую другую и прошивай обратно.
коды:
VR - 22
JoyL - 41
JoyR - 01
JoyU - 31
JoyD - 11
JoyPush - 21
Green - 32
Itunes - 35
Play - 33
PlayerUp - 43
PlayerDown - 03
VolumeUp - 13
VolumeDown - 23
C - 24
LSoft - 05
RSoft - 15
1 - 34
2 - 30
3 - 44
4 - 40
5 - 04
6 - 00
7 - 20
8 - 10
9 - 02
0 - 25
* - 14
# - 42
Сообщение отредактировал Vilko - 4.6.2008, 12:15
PItBuLL
сообщение 4.6.2008, 12:12
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Vilko, спасибо, хоть клавиша и не дохлая, но все равно поменяю.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 4.6.2008, 12:20
angel_s
сообщение 4.6.2008, 21:24
Из: Днепропетровск
Vilko
может я не так выразился. просто на фотках мною был указан элемент при замыкании которого тел входил сразу в вр режим пользоватся этим контактом надо так как и тп
облазил весь форум и несмог их найти. а выложить не могу,когдато слетел винт и с ним всё пропало
мож у когото на форуме осталось. скиньте мне их. за мной не заржавеет
Сообщение отредактировал angel_s - 4.6.2008, 21:29
Criz@liS
сообщение 7.6.2008, 1:05
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Эм.... АР шьется, и все ок, но тел все ж по прежнему тормозит. Не подключается к компу НИ В КАКОМ РЕЖИМЕ, КРОМЕ ПРОШИВКИ АР (после самой прошивки, собственно, ничего не меняется, он по прежнему не подключается к компу). Клавиша голосового вызова у меня исправна (как и все другие клавиши). Мне нужно прошить в телефоне ВР часть прошивки. Как это сделать?
СЦ - не вариант - ни один СЦ в городе не могут починить Е2 (все еще дико смотрят на меня и спрашивают что за модель и где взял, даже в лицензированных Мото СЦ.), кроме отправки в столицу (что так же не вариант).
сообщение 7.6.2008, 7:11
Criz@liS, изивини-может мой вопрос покажется глупым-ты винду давно переставлял? Просто недавно столкнулся с такой багой- винда видит тел только в режимt USB-net. В режиме модема-только принудительно-и то дрова никак установить не может-даже когда тыкаю в нужное место. Я в компах не совсем ламер-разбираюсь-но тут все способы перепробовал. не помогает. Просто яочень много различных прог ставлю-тестирую-Моторолы разные подрубаю и т.д. Просто в выходные буду винду новую ставить.
Criz@liS
сообщение 7.6.2008, 22:11
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Тел у меня уже около года в таком состоянии. Отдавал в СЦ - никто не смог починить. Самое вразумительное, что мне сказали в СЦ - это то, то секьюрная зона слетела (PDS), и что если как-то его прошить то будет работать... Дома у меня 4 компа (мой, отца и двух братьев), ни на одном не видится (ОСи разные везде), так же комп в СЦ, у моей девушки и везде, где только появлялось желание проверить. Дело не в компе.
Krab1
сообщение 7.6.2008, 23:16
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
А кто нить может сделать готовый а то у мну тоже клавиша VR дохлая и мне бы пригодилась такая штука... smile.gif
INDZAGI
сообщение 21.6.2008, 19:19
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
sad.gif пришла и моя череда сюда за советом писать, вобщем, упал мой мотор в воду, ну я его и разобрал, там просушил вобщем всё, да и не сильно он упал, НО (блин, ненавижу это слово, но без него не обойтись), когда уже собирал тел, то при сборке включая тел не работала голосовая клавиша, ну думал, что не совесем точно поставил её там, вобщем разобрал я по новой, и стал любоваться на немного отогнутую фишку, что нажимает голосовую клавишу, тоесть сама кнопка оранжевая впадает, так как нажимающий механизм отогнулся, пытался я его мягко выровнять, и понял, что он там что-то типа расшатался и погнулся, теперь на место не встаёт.... Подскажите пожалуйста кто, как поченить мона кнопку, мож замену какую, или в СЦ сходить с ним?? Я его прошивал всего 2 раза, тобищь не ярый фанат перепрошивок, но всё же без этой заветной кнопочки нельзя будет прошить тел, если вдруг проша слетит.
mr.Ozio
сообщение 21.6.2008, 20:48
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Лучше сходи в СЦ, если ты в этом не разбираешся. А перепрошить тело можно и без єтой кнопки.
-=Strelok=-
сообщение 9.7.2008, 6:15
http://e2.at.ua
Рапидаш, а он тоже греется как от е398?
Кто нить се ещё ставил, от V220?
сообщение 11.7.2008, 3:52
у меня стоит динамик от в220 проблем ни разу небыло кто сказал что греется ? это всё чушь
хожу с этим динамиком уже почти год нагрева и глюков не наблюдал...
madhus
сообщение 11.7.2008, 8:34
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
wink,
да ничего не греется , просто если по-левому поставить то буит , хорошо бы позаботиться об изоляциии контактов thumbsup.gif
wink
сообщение 11.7.2008, 11:29
Может у меня нагревается только от того, что динамик закрыт с задней стороны shades.gif
И-то он нагревается, если музыку слушать через него минут десять, как минимум... И это при максимальной громкости внешнего динамика - 25 единиц!
Сообщение отредактировал wink - 11.7.2008, 11:34
moned
сообщение 11.7.2008, 15:27
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Кто из москвы подскажите место(сервис центр или ещё что нибудь), где возьмутся поменять динамик от
V220. А то я чувчтвую, что сам не смогу.И как вы думаете сколько возьмут за работу?
StGluck
сообщение 11.7.2008, 16:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
У нас в Киеве за работу взяли 10 у.е. Весь ремонт обошолся в 16 при том, что динамик подобрали с какойто Нокии N-серии. Динамик был оригинальный, не китайский (которые по 3 у.е. продаються на радирынке повсюду). Обидно, что от В220 не нашёл. К стати, если кто знает где в Киеве можно его достать - отпишите плиз!
madhus
сообщение 16.7.2008, 15:55
Прошивка: Своя
wink,
у меня тоже закрыт и ничего не греется на 24 единицах
wink
сообщение 17.7.2008, 9:51
madhus, ну не знаю... мне это ни коем образом не мешает и не напрягает smile.gif Этот нагрев похож на то, как греется клавиатурная подсветка при долгом использовании...
Genius87
сообщение 21.7.2008, 2:32
Пользователь №: 175 562
Модель телефона: E2
Вот тут http://www.partmobile.ru/vcd-205-1-215/goodsinfo.html кто нить заказывал динамик от v220???
Criz@liS
сообщение 26.7.2008, 15:35
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Доброго времени суток, уважаемые Мотофаны!
Совсем не давно столкнулся с тем, с чем сталкиваются многие пользователи мобильных телефонов, которые активно ими пользуются - к износу корпуса. К сожалению не сообразил сделать фото своего Е2 до того, как начал с ним эксперименты.
Собственно сабж - Решил апгрейдить тел:
Инструкция biggrin.gif :
1) Купил кусок джинса (1 доллар)
2) Отклеил пластик с задней крышки, приложил его к ткани и вырезал по контуру отрезок ->
Намазал по краям супер клеем и приклеил к крышке аккумуляторного отсека.
3) То же самое проделал и с верхней частью телефона, возле камеры
Фотография вида задней крышки и отсеков камеры и динамика
Ну и собственно конечный результат.
Сообщение отредактировал Criz@liS - 26.7.2008, 15:36
DDSH
сообщение 26.7.2008, 15:42
Пользователь №: 94 741
Хех, произведение искусства.
pahan_tver
сообщение 27.7.2008, 8:08
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Criz@liS
на лицевой части ничего не делал?
mEAZYn
начать с Glossy Edition - оклеить прозрачным скотчем до блеска
и закончить antiGlamour - войлоком от валенок, чтобы не боялся падений на камни (против царапин)
Сообщение отредактировал pahan_tver - 27.7.2008, 8:09
Criz@liS
сообщение 27.7.2008, 8:45
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Нет, ничего еще не делал, в планах есть сделать нечто напоминающее чехол, но пока нет портного кто бы смог выполнить "заказ"... Будет что-то - скину фотки.
З.Ы. О коже я тоже думал, но кожа это как-то через чур зажжено, и слишком пафосно - Джинс в Моде всегда!
сообщение 27.7.2008, 9:08
ВО круто! Чуваки-подскажите мне - боковинки отпадали-приклеил на супер-клей-но перестарался -клей вытек и заляпал софттач и часть глянца- чем его-заразу можно отковырять? Шкуркой портить не хочу.
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:34
