13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Criz@liS
сообщение 7.6.2008, 1:05
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Эм.... АР шьется, и все ок, но тел все ж по прежнему тормозит. Не подключается к компу НИ В КАКОМ РЕЖИМЕ, КРОМЕ ПРОШИВКИ АР (после самой прошивки, собственно, ничего не меняется, он по прежнему не подключается к компу). Клавиша голосового вызова у меня исправна (как и все другие клавиши). Мне нужно прошить в телефоне ВР часть прошивки. Как это сделать?
СЦ - не вариант - ни один СЦ в городе не могут починить Е2 (все еще дико смотрят на меня и спрашивают что за модель и где взял, даже в лицензированных Мото СЦ.), кроме отправки в столицу (что так же не вариант).
сообщение 7.6.2008, 7:11
Criz@liS, изивини-может мой вопрос покажется глупым-ты винду давно переставлял? Просто недавно столкнулся с такой багой- винда видит тел только в режимt USB-net. В режиме модема-только принудительно-и то дрова никак установить не может-даже когда тыкаю в нужное место. Я в компах не совсем ламер-разбираюсь-но тут все способы перепробовал. не помогает. Просто яочень много различных прог ставлю-тестирую-Моторолы разные подрубаю и т.д. Просто в выходные буду винду новую ставить.
Criz@liS
сообщение 7.6.2008, 22:11
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Тел у меня уже около года в таком состоянии. Отдавал в СЦ - никто не смог починить. Самое вразумительное, что мне сказали в СЦ - это то, то секьюрная зона слетела (PDS), и что если как-то его прошить то будет работать... Дома у меня 4 компа (мой, отца и двух братьев), ни на одном не видится (ОСи разные везде), так же комп в СЦ, у моей девушки и везде, где только появлялось желание проверить. Дело не в компе.
Krab1
сообщение 7.6.2008, 23:16
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
А кто нить может сделать готовый а то у мну тоже клавиша VR дохлая и мне бы пригодилась такая штука... smile.gif
INDZAGI
сообщение 21.6.2008, 19:19
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
sad.gif пришла и моя череда сюда за советом писать, вобщем, упал мой мотор в воду, ну я его и разобрал, там просушил вобщем всё, да и не сильно он упал, НО (блин, ненавижу это слово, но без него не обойтись), когда уже собирал тел, то при сборке включая тел не работала голосовая клавиша, ну думал, что не совесем точно поставил её там, вобщем разобрал я по новой, и стал любоваться на немного отогнутую фишку, что нажимает голосовую клавишу, тоесть сама кнопка оранжевая впадает, так как нажимающий механизм отогнулся, пытался я его мягко выровнять, и понял, что он там что-то типа расшатался и погнулся, теперь на место не встаёт.... Подскажите пожалуйста кто, как поченить мона кнопку, мож замену какую, или в СЦ сходить с ним?? Я его прошивал всего 2 раза, тобищь не ярый фанат перепрошивок, но всё же без этой заветной кнопочки нельзя будет прошить тел, если вдруг проша слетит.
mr.Ozio
сообщение 21.6.2008, 20:48
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Лучше сходи в СЦ, если ты в этом не разбираешся. А перепрошить тело можно и без єтой кнопки.
-=Strelok=-
сообщение 9.7.2008, 6:15
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Рапидаш, а он тоже греется как от е398?
Кто нить се ещё ставил, от V220?
сообщение 11.7.2008, 3:52
Модель телефона: 90-60-90
у меня стоит динамик от в220 проблем ни разу небыло кто сказал что греется ? это всё чушь
хожу с этим динамиком уже почти год нагрева и глюков не наблюдал...
madhus
сообщение 11.7.2008, 8:34
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
wink,
да ничего не греется , просто если по-левому поставить то буит , хорошо бы позаботиться об изоляциии контактов thumbsup.gif
wink
сообщение 11.7.2008, 11:29
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Может у меня нагревается только от того, что динамик закрыт с задней стороны shades.gif
И-то он нагревается, если музыку слушать через него минут десять, как минимум... И это при максимальной громкости внешнего динамика - 25 единиц!
Сообщение отредактировал wink - 11.7.2008, 11:34
moned
сообщение 11.7.2008, 15:27
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Кто из москвы подскажите место(сервис центр или ещё что нибудь), где возьмутся поменять динамик от
V220. А то я чувчтвую, что сам не смогу.И как вы думаете сколько возьмут за работу?
StGluck
сообщение 11.7.2008, 16:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
У нас в Киеве за работу взяли 10 у.е. Весь ремонт обошолся в 16 при том, что динамик подобрали с какойто Нокии N-серии. Динамик был оригинальный, не китайский (которые по 3 у.е. продаються на радирынке повсюду). Обидно, что от В220 не нашёл. К стати, если кто знает где в Киеве можно его достать - отпишите плиз!
madhus
сообщение 16.7.2008, 15:55
Прошивка: Своя
wink,
у меня тоже закрыт и ничего не греется на 24 единицах
wink
сообщение 17.7.2008, 9:51
madhus, ну не знаю... мне это ни коем образом не мешает и не напрягает smile.gif Этот нагрев похож на то, как греется клавиатурная подсветка при долгом использовании...
Genius87
сообщение 21.7.2008, 2:32
Пользователь №: 175 562
Модель телефона: E2
Вот тут http://www.partmobile.ru/vcd-205-1-215/goodsinfo.html кто нить заказывал динамик от v220???
Criz@liS
сообщение 26.7.2008, 15:35
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Доброго времени суток, уважаемые Мотофаны!
Совсем не давно столкнулся с тем, с чем сталкиваются многие пользователи мобильных телефонов, которые активно ими пользуются - к износу корпуса. К сожалению не сообразил сделать фото своего Е2 до того, как начал с ним эксперименты.
Собственно сабж - Решил апгрейдить тел:
Инструкция biggrin.gif :
1) Купил кусок джинса (1 доллар)
2) Отклеил пластик с задней крышки, приложил его к ткани и вырезал по контуру отрезок ->
Намазал по краям супер клеем и приклеил к крышке аккумуляторного отсека.
3) То же самое проделал и с верхней частью телефона, возле камеры
Фотография вида задней крышки и отсеков камеры и динамика
Ну и собственно конечный результат.
Сообщение отредактировал Criz@liS - 26.7.2008, 15:36
DDSH
сообщение 26.7.2008, 15:42
Пользователь №: 94 741
Хех, произведение искусства.
pahan_tver
сообщение 27.7.2008, 8:08
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Criz@liS
на лицевой части ничего не делал?
mEAZYn
начать с Glossy Edition - оклеить прозрачным скотчем до блеска
и закончить antiGlamour - войлоком от валенок, чтобы не боялся падений на камни (против царапин)
Сообщение отредактировал pahan_tver - 27.7.2008, 8:09
Criz@liS
сообщение 27.7.2008, 8:45
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Нет, ничего еще не делал, в планах есть сделать нечто напоминающее чехол, но пока нет портного кто бы смог выполнить "заказ"... Будет что-то - скину фотки.
З.Ы. О коже я тоже думал, но кожа это как-то через чур зажжено, и слишком пафосно - Джинс в Моде всегда!
сообщение 27.7.2008, 9:08
ВО круто! Чуваки-подскажите мне - боковинки отпадали-приклеил на супер-клей-но перестарался -клей вытек и заляпал софттач и часть глянца- чем его-заразу можно отковырять? Шкуркой портить не хочу.
Criz@liS
сообщение 27.7.2008, 10:21
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Да ничем не ототрешь - клей едкий, зараза... У самого та же проблема... Я с ней уже частично сжился.
mEASYn
сообщение 27.7.2008, 23:41
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Брат )))
ну не отшлифовать скажем, а отполировать, хотя смотря с каким усердием тереть, можно ведь и войлочный круг на дрель насобачить. Но я руками довольно ощутимые царапины с экрана свел, плюс все микроцарапинки, стало как при покупке. Кстати еслиб был скальпель то скальпелем можно окуратно клей стесать или отколоть.
А по теме : не, парни, кожа самое то, если рисунок и фактуру подобрать крутую, то вообще все по серьезному ) прям берешь телефон а он сзади такой прохладный, кожаный (фу как пафосно ))).
Единственно меня волнуют отверстия для динамика.
Сообщение отредактировал mEASYn - 27.7.2008, 23:48
Criz@liS
сообщение 28.7.2008, 7:54
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Через джинс все отлично слышно... На счет кожи - попробую когда джинс износится
сообщение 31.7.2008, 13:27
сообщение 6.8.2008, 13:49
Темы объединил! Теперь все фотки -мануалы и вопросы по разбору Е2 только сюда. Мой совет: делаем все как можно аккуратнее-и обязательно следим за качелькой блокировки-что б она соответствовала ползунку при сборке самой платы и корпуса.
И не забываем про контакты громкости и плейера-они очень часто "вылазят" вверх при установке в корпус.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.8.2008, 15:39
pahan_tver
сообщение 9.8.2008, 15:26
Мастер Ритма
Разобрал и собрал 2 Е2, надо было пересадить внутренности одного в корпус от другого.
По ходу операции проблем не возникло, но кнопки плейера и правда совались и мешали закрывать smile.gif
Ползунок блокировки ровно защелкивался в двух случаях, я даже не понял, как его ломают (потом прочитал).
wink
сообщение 9.8.2008, 18:21
просто когда собираешь тело, не обращаешь внимания на его положение, а когда плату воткнешь... штырек уже торчит головкой вверх biggrin.gif
сообщение 9.8.2008, 21:05
Согласен на все 100% - хорошо, что прочитал инфу! сам защелдкнул, но не до конца! Будьте осторожны.
wink
сообщение 11.8.2008, 17:47
Где-то видел здесь на форуме, как один парень впендюрил в Razr V3i светодиод параллельно динамику, и поместил его в дырку для внешней антенны.
А почему бы и нет! подумал я, и начал выискивать подходящее место на нашем Е2.
Вообщем получилось следующее:
Что мы имеем(фоток нет, описываю так):
- Светодиод от нокии 1100(можно от любого телефона), главное - это цвет свечения(у нокии 1100 зеленый, так для справки smile.gif )
- Сопротивление - от 12 до 14 Ом (это только для тех, у кого ezx_volumetable.cfg поднят больше 20ти. Иначе можно спалить светодиод.)
- Намоточный провод - или любой другой, главное чтоб тонкий был.
Собственно процесс:
Вырезаем окошечко в блоке вибро/динамик/антенна под светодиод, припаиваем к светодиоду проводки и вставляем в подготовленное окошечко. Закрепляем путем нежного нажатия паяльником по проводочкам, то есть вплавляем их в корпус блока вибро/динамик/антенна (к сожалению на фото это не видно, тк мешает камера, а вытаскивать блок, мне было в лом). Далее подводим провода к контактам динамика и припаиваем один любой конец(полярность естественно надо соблюсти). На конец второго провода припаиваем сопротивление, другой конец которого по логике вещей smile.gif кидаем на другой контакт динамика(в разрыв короче).
Светодиод будет подмигивать при:
- нажатии на клавиши(если у тебя не стоит беззвучный, или еще хуже - системных звуков нет вообще)
- проигрывании музыки
- входящем звонке/СМС
- при повышении громкости - яркость увеличивается, при понижении громкости - яркость соотв. уменьшается
З.Ы.: Прикрепил в архиве видео, как он моргает (при ezx_volumetable.cfg 25 единиц, громкости телефона 4 единицы и динамиком от Е398). Снимал на папин Razr V3i, так что качество соответствующее biggrin.gif
З.З.Ы.: Предлагаю Модераторам, объединить подобные темы в одну и назвать ее типа ХАРД_МОД или подобное. просто предлагаю...
Сообщение отредактировал wink - 11.8.2008, 19:38
Прикрепленный файл E2_funlight_.rar   ( 996.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072
Fedot_tork
сообщение 11.8.2008, 18:57
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
wink,
Парень Ты вообще МоЗГ! Респект тебе. Уважаю Кульно сделал и видео отличное!!!! clap.gif clap.gif clap.gif Хочу себе тоже.
PS^ динамик Е398 поставил. Осталось диод. Только нада еще место нарыть. Шоб 2 поставить....
Вопрос, если их паследовательно соеденить (диоды (2 штуки)), то вероятность спалить их будет меньше и как это отразится на яркости?
wink
сообщение 11.8.2008, 19:19
Если их соединить последовательно, то сопротивление не понадобится;
А если параллельно, то сопротивление нужно оставить;
В принципе яркость упасть не должна, но если она упадет, то упадет и громкость соответственно.
Это можно поправить поднятием ezx_volumetable.cfg, но от этого может пострадать усилок мотора, что вызовет его перегрузку. И при долгом прослушивании музыки сначала он будет греться как маленькая печка smile.gif а потом что? Правильно! Перегорание усилителя... он ведь не резиновый, такие нагрузки тянуть.
Это только теоретически. А как это будет на самом деле, об этом узнаешь только ты biggrin.gif
Я не стебаюсь, я изложил свои мысли... Удачи тебе с переделкой! Если поставил динамик, значит получится и габаритку(FunLight) smile.gif
Сообщение отредактировал wink - 11.8.2008, 19:43
wink
сообщение 12.8.2008, 15:45
Жалко места маловато в нашем Е2, а-то можно было бы фильтр собрать на низкие частоты, чтоб диодик тока по БаССам работал...
-=Strelok=-
сообщение 12.8.2008, 16:14
http://e2.at.ua
wink, а как оно батарею кушает?
wink
сообщение 12.8.2008, 17:57
-=Strelok=-, за несколько дней пользования я ухудшений не заметил. А вообще, такой светодиод потребляет 0,01Аh это равно 10mAh
wink
сообщение 14.8.2008, 15:51
Кто-нить кроме меня поставил себе Огонек под вспышку?
-=Strelok=-
сообщение 14.8.2008, 16:16
http://e2.at.ua
Я на следующий же день, красный - ток большой - подпиливать пришлось, но зато корпус не курочил совсем =)
ЗЫ: провода провел один под и второй над шлейфом
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.8.2008, 16:26
wink
сообщение 14.8.2008, 16:23
-=Strelok=-,
biggrin.gif прикольная штука получилась, не правда ли!
-=Strelok=-
сообщение 14.8.2008, 16:24
http://e2.at.ua
К сожалению фотка получилась очень плохо(фоткал на л7)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.8.2008, 16:25
wink
сообщение 15.8.2008, 7:37
Если ты светодиод засунул прямо в блок вспышки, то вспышка у тебя теперь красным не отдает?
-=Strelok=-
сообщение 15.8.2008, 14:04
http://e2.at.ua
неа, вовсе нет... причем, может мне кажется, но она стала ещё ярче светить =))
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:09
