13 страниц V < 1 2 3 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Darkslider
сообщение 10.12.2006, 1:57
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
рабор и обсуждение тушки е2
у пиндосов
сообщение 10.12.2006, 15:16
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А вот сдесь случайно не кто не зарегистрирован?
https://developer.motorola.com/docstools/specsheets/
а то вот на это хотелосьбы взглянуть
MOTOROKR E2 Specifications Sheet
This document details all of the features and specifications of the Motorola ROKR E2 handset.
Dutsch
сообщение 15.12.2006, 19:05
Пользователь №: 109 530
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: asmotoe2_jay_45P
Ну собсно? Кто-нибудь что-нибудь делал? Удалось ли поменять и/или добавить динамики?
Кстати, кто-нибудь знает что это за разъем в центре(справа) платы на задней стороне? На нем, как кстати и на том который спереди, восемь пар контактов. На разъеме от динама\вспышки\вибро всего 6 пар. angry.gif Получается что эти разъемы не для динамиков? huh.gif
И еще зачем этот переключатель?
Ой Лол ясно все с переключателем, это ж блокировка, я чет сразу не въехал :) bigsmile;
GrAnd_
сообщение 15.12.2006, 21:29
Из: Королев/Москва
Меня очень интересует для чего все эти входы.... Их свободных дофига.... Я вроде еще нашел, которых тут не указал...
Dutsch
сообщение 16.12.2006, 17:49
Да блин не для нубских это рук дело... Когда разбирал(или собирал) телефон сам не заметил как отковырял шлейф или провод или что там было от кнопки голосового набора... beby.gif Совсем то есть оторвал. Все бы еще ладно, фиг с ним с набором этим, только вот как я теперь прошиваться буду?! Подскажите кто-нибудь, что же мне теперь делать? :( :(
ReMAXI
сообщение 16.12.2006, 19:05
Пользователь №: 107 753
Модель телефона: Ё1000
Цитата(portalxxl @ Четверг, 9 Ноября 2006, 11:13)
ztrewq, а чем от Е1000 динамики лучше Е398? Громче, мощнее? В Е398 они басят, а в Е1000 на сколько я знаю нет.
И в обзоре эльдар писал что они вроде тише даже.
Или нет?
В1000 звук намного приятней и горомче чем на Е398.
А почему в Е2 ставить именно от мотора динамик?
можно от от нокии какой нить крутой :)
Dutsch
сообщение 16.12.2006, 19:31
Насколько мне известно громкость тела не сильно зависит от динамика, то есть если он выдает полтора ватта, то он и будет выдавать полтора ватта. Разве я не прав?
Darkslider
сообщение 16.12.2006, 22:19
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Dutsch,
жесть...мне надо будет теперь как нибудь его приклеить(ди и кудат задевал коробочку где он лежал...фак)
ты порвал шлейф чтоли?
AMDuser64
сообщение 16.12.2006, 22:28
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
И в какой такой нокии звук лучше, интересно мне??
Darkslider
сообщение 17.12.2006, 6:26
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
6 контактов-это для флешки!
Xaker753
сообщение 18.12.2006, 17:56
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
А переключатель блокировки сообще маленький что ли? Его так сложно приклеить?
Darkslider
сообщение 18.12.2006, 20:43
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
очень маленький,сам поссмотри если не вериш,приклеить его(по крайней мере мне) нереал,там неначто клеить,вообщем тяжело объяснить
GrAnd_
сообщение 18.12.2006, 22:05
Из: Королев/Москва
Если руки есть и не страшно эксперементировать, то можешь попробоватьвпаять(вплавить смысле) кусочек(ну сколько там... милиметра 3-4 наверно) скрепочки....
Обычно подобные девайсы я таким образом восстанавливал.
Darkslider
сообщение 18.12.2006, 23:05
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
GrAnd_,
да у меня такая же идейка была,тока оно настолько микроскопическое что пц
вот я думаю,зажигалкой нагреть кусочек иголки например,вплавить в плассмаску:
1.она с плассмаской вместе держаться будут?
2.кругла иголка,а защёлка с углами была..
Xaker753
сообщение 19.12.2006, 15:28
Я тоже на счет вплавки и хотел посоветовать... берешь скрепку и паяльником нагреваешь
GrAnd_
сообщение 19.12.2006, 21:09
Из: Королев/Москва
Darkslider,
Xaker753,
Иголка, булавка, скрепка.... значения не имеет. Главное подобрать самое подходящее. лучше, чтобы "это" вплавляемым концом было не ровное, а шероховатое. Держаться должно лучше.
круглое, квадратное в профиле в нашем случае так же значения не имеет(посмотри сам ходунок блокировки и поймешь, что огранность не особо важна).
Зы. Если не уверен, то подумаай, как еще можно осуществить.... У меня пока мысли нету..... Если будет, конечно же поделюсь)
GrAnd_
сообщение 15.2.2007, 20:53
Из: Королев/Москва
Теперь сам напоролся на эту хрень блин! заклинило джойстик ни с того ни с сего.... все время работало действие "вниз". Вообщем там реально на столько микро, что уже нано. ohmy.gif huh.gif Теперь я без кнопки голоса м блокировки. evil_2.gif zoo_taz.gif
И еще! Хочу сказать, что в телефоне три цвета подсветки... Надо рыть и искать фанлайт. Докозательство тому что три цвета следующее:
Если прижмурив глаза вы посмотрите на диод, который освещает кнопку голоса, то Вы увидите, что там три цвета - зеленый, синий и красный. Горят все три одновременно(ну и перерасход энергии блин). Именно поэтому кажется, что кнопка голоса горит каким-то переливающимся цветом.
portalxxl
сообщение 16.2.2007, 9:16
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
GrAnd_, точно. прям как на Е398. там тоже так вроде было RGB. т.е. 3 цвета при различных сочетаниях дают разный цвет. всетаки думаю гдето должен быть этот фанлайт.
GrAnd_
сообщение 16.2.2007, 11:49
Из: Королев/Москва
portalxxl,
Да да да! Оно самое! так что надо углубленно искать управление подсветкой.
olulik
сообщение 16.2.2007, 13:25
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Незнаю этот файл или нет, но в \\192.168.16.2\system\tmp > есть misc-funlight, правда 0 KБ
сообщение 16.2.2007, 16:04
Починил!
кнопка обошлась в 8 рублей
переключатель в 20 рублей
На счет подсветки она одна и таже везде белая
Я както хотел впаять синии свето диоды по бокам (смотрется должно было как фиолетовая подсветка)
Нечего хорошего не вышло
Синий свет оранжавая кнопка пропускала на стока плохо что подсветку еле было заметно даже в темноте
Так что если ты и найдеш где изменит подсветку клывиши голосового набора
то это врятле что нам даст (вот еслиб наборную клаву)
Еще одно оправдание почему туда такой свето диод запихнули это его констракция (он углавой) такие используют для подсветки дисплеев
А как известно для дисплея нужен *белый свет* в принципе который и получается при смешивании зел + син + красн
~PX~
сообщение 23.2.2007, 22:08
Из: Московская область
Пользователь №: 49 521
Модель телефона: Motorola Z6
Цитата(4473 @ Пятница, 16 Февраля 2007, 19:04)
Починил!
Как ты поченил? Ты покупал новую кнопку и переключатель?
Ничего неполучается впаять в этот переключатель!
сообщение 24.2.2007, 17:49
сообщение 14.4.2007, 5:58
Цитата(Darkslider @ 10.4.2007, 0:49) *
4473,
разбирал,и не раз
в один из таких моментов и сломал блокировку,когда собирал телефон обратно
не только я,не советую вообще разбирать тело
если это гнездо,то какая же антена?мелкая чтоли?я даже не представляю как это выглядит,если уж она под крышкой
имхо зачем делать слот,если им нельзя будет пользоваться?
явно это так надо,ток вот что это,и нужно оно ли вообще нам?лучше копать на софтовом уровне
зы помню кто-то писал мол вот тут контакты,"что это","что туда можно подрубить интересно"...мда..трудно было догодаться что это слот под SD biggrin.gif
Я то же разбирал и не раз и то же ломал и блокировку клавиш и кнопку диктафона
Но все починил кнопка мне обошлась в 10 рублей переключалка в 20 рублей
А наличие разъемов на плате не означает что они должны использоватся человеком который его купил
Они могут использоватся и при производстве. и для тестирования при ремонте
А по поводу того слота к каторому не чего не подключается
Я уверен что это выведен JTAG интерфейс через каторый и происходит тестирование и заливка прошивки на заводе (не знаю как у PXA но у других производителей через JTAG можно не только заливать ПО но и видить что происходит в нутри процессора в реальном времени)
dimichxp
сообщение 14.4.2007, 6:11
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
4473,
да, http://wiki.openezx.org/Debug_Port
moxa
сообщение 14.4.2007, 15:11
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Всем привет!!! Я ПОЧИНИЛ БЛОКИРОВКУ НА Е2!!!! clap.gif поздравьте!!!
итак мой 2 полезный(надеюсь smile.gif )мини-мануал:
1.берем иголку-1шт.
2.щипчики для ногтей(или что-то подобное)-1.шт
3.прямые руки smile.gif желательно 2-2шт.
4.зажигалка-можно много но нужна 1!
1.берем иголку и греем на зажигалке до покраснения!!
2.протыкаем двгалку между двумя полосочками(вроде под углом вверх, хотя я могу ошибатся!)
3.давим до упирания еще милиметра 2 примерно
4.остужаем иголку(дуем на нее smile.gif )
5.берем кусачки и откусываем иголку чтоб не мешала(кому не мешает можно не кусать)
от + не откажусь!
Darkslider
сообщение 14.4.2007, 21:46
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Мой е2 сейчас у друга
я его продал,но продал другу..вообщем там геморная тема что да как и это уже не важно
кароче возьму у него и помогу ему его починить,если получится влеплю плюс
mike-killer,
хоть ты не первый починил,но первый кто рассказал как
хотя заменяли некоторые нормальными детальками,в сумме тартили 30рублей на делатали..хотя самопально тоже хорошо,главное что-бы работало! spiteful.gif
moxa
сообщение 14.4.2007, 22:16
Купил айфон...
Darkslider,
я бы рад заменить все детали и не мучатся, но есть 2 траблы:
2.паяльника тонкого нет! sad.gif а надо иметь в быту!
Короче сейчас блок работает как часы! даже не заметно, что там игла откушена! я ее черным маркером замазал! Короче способ проверен и ра clap.gif ботает!
moxa
сообщение 14.4.2007, 22:49
Купил айфон...
Фотать ща нечем! sad.gif Говорю честно разницы не видно вообще! в как работает? иголка проткнула снаружи движок насквозь и немного вошла в обломаный переключатель(хз может как то по другому) работает классно! не шатается, не болтается! clap.gif
posse666
сообщение 17.4.2007, 13:51
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Мне уши в комплекте с мотором шли! там хэндс фри, хоть и китайские, зато вроде ничё играют! а там штекер не вертикальнвый, да и вертикальный мне бы не помог.. я мобилу в кормане джинсов ношу вертикально и штекер кверху.. короче, когда ходишь, этот штекер расшатывается потихоньку.. я за 2 недели офигенно расшатал, что потом слушать невозможно было! Разобрал тел там такая пластмаска, на которой гнездо от наушников, стекло камеры и динамик. Его от платы отсоединил, вынул вообще гнездо из этой (оранжевой) пластмаски, отогнул контакты снаружи и внутри (иголкой). потом на место гнезда на оранжевой штуке напихал пару листиков бумаги и еле-еле со скрипом вставил на место гнездо! Потом с усилием присоединил собрал всё обратно! короче, просто подложил бумажку и закрыл! зато теперь гнездо не шевелится вообще ни в какую сторону! намертво прижато пластмассой со всех сторон.. если опять разболтается, то в принципе я посмотрел, и напаять можно маленькими проводками от ИДЕ шлейфа комповского 80 жильного!... Тогда вообще отходить никогда не будет! Короче, как блокировку делать полезу, так и фоты гнезда сделаю... Только вот иголку потоньше найду и в путь...
posse666
сообщение 20.4.2007, 12:54
Из: Обнинск
Ну вот, для тех, у кого расшатались наушники...
Разбираем тел, желательно аккуратно, чтоб не сломать нежную блокировку. Хотя я сам, её сломал уже при сборе тела обратно. Ну так вот, разбираем тел, вынимаем внутренности, снимаем жёлтую пластмаску, только аккуратно, не повредив шлейф! И там будет наще "больное" гнездо! Вытаскиваем его и пихаем много бумаги. Ну не так много, чтоб оно обратно не влезло, но не так и мало. У меня потом с трудом тело обратно закрылось
Далее вставляем гнездо обратно с помошью усилий и отгинаем у него "ноги" smile.gif
можно ещё и внутри гнезда железяшки иголочкой аккуратно поотгинать, чтобы контакт лучше был
и пото мкрепим обратно оранжевую пластмаску (вот тут у меня труднее всего на место встало)! Теперь гнездо надёжно прижато и никакие движения штекером до сих пор его ни на миллиметр больше не раскочали! После того, как я его вставил, у меня появился небольшой зазор между гнездом и пластмаской, но он вроде как не мешает и наушники нормально влязиют smile.gif
P.S. сорь за качество фоток... делал на nokia 3250!
dimichxp
сообщение 22.4.2007, 1:56
Из: г. Иркутск
4473,
Чип с маркировкой BCM2045 это Bluetooth от Broadcom, рядом кварц (железный).
Kirill111111
сообщение 23.4.2007, 8:02
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Darkslider @ 23.4.2007, 5:32) *
[off]поражаюсь я в последнее время над идеями мотофана[/off]
вообщем помоему я её сломал,когда закрывал чтоли..крышкой прижал её,прям на бегунок и щёлк
4ep
сообщение 23.4.2007, 9:54
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Я тоже переключал, нормально всё. Ну мне повезло короче smile.gif .
k@m@R
сообщение 11.5.2007, 18:05
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Кто знает как починить кнопку голосового вызова? Заранее спасибо.
P.s кто может выложить мануал по разборке телефона в одном флаконе? А то у меня что в вестке без картинок вообще...
Fedot_tork
сообщение 30.5.2007, 20:36
Проказник
Пользователь №: 95 684
Прошивка: *#0000#
В общем погулял на шашлыках и на обратном пути один парнишка столкнул меня в речку. естественно я был в одежде, а в кормане мой любимец. Примерно за десять секунд я вылез из воды и сразу вытащил тело и из него аккамулятор. Мотор сушился всю ночь под лампой. На утро я решил попробовать включить его, как только я засовывал в него батарейку, сразу загоралась вспышка и ничего не происходило больше. Разобрал телефон просушивал его примерно час феном, собрал и он стал включаться до заставки ХЕЛОМОТО и потом перезагружался и выпадал бут (BP), в котором на самой верхней строчке писалось, что-то типо того, что телефон не может прочитать БП прошивку. Снова разобрал телефон, еще раз профенил. Собрал, включился и когда нашел сеть сразу опять перезагрузился..... далее у меня умерла ботарейка. заредил ботарею, попытался прошить тело. Ставил прошивку R564_G_12[1].00.48P (iLove3D №2) дошло до ста процентов и все.... (ну я не знаю, по идеи должна прошивка закончиться и потом тело перезагрузиться). попытался включить тело. появляется замененная заставка ХЕЛОМОТО и больше ничего не происходит. Заметил что телефон теперь стал греться, а именно греется какаета хрень которая находиться под экраном, который находиться на противоположной стороне кармана для симкарты. (извиняюсь за туфталогию.... по другому не получается описать).
В конечном итоге я получил, что тело теперь отказывается отказывается запускаться (зависает на ХЕЛОМОТО) отказывается прошивать БП (прошивает до 11% и потом, буть то RSD будь RadioComm одна малина.... пробовал разные прошивки ) В бут нормально и в первый и во второй заходит.
portalxxl
сообщение 31.5.2007, 5:18
Из: Тверь
Fedot_tork, верная дорога в СЦ. Так и не поймешь что там могло коротнуть.
moxa
сообщение 31.5.2007, 15:08
Купил айфон...
Fedot_tork,
Ну раз гарнтии нет попробуй разбери сними защитный экран и посмотри что греется. Искупай еще раз в спирте! smile.gif короче хуже думаю не сделаеш
k@m@R,
Darkslider
сообщение 31.5.2007, 15:43
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Fedot_tork,
мой е2 щас в сервис,чинят блокировку
сегодня спрашивал,сказали,что детали заказали уже,ждут когда получат
Fedot_tork
сообщение 1.6.2007, 11:25
Проказник
Прошивка: *#0000#
k@m@R,
mike-killer,
Я его весь вычестил, весь одиколончиком пооблизывал. БЛЕСТИТ КАК НОВЕНЬКИЙ. Экран стремаюсь поднимать
Darkslider,
Хорошо. но в принципе поеду на днях во Владимир, мне там очень хороший сервис порекомендовали. А тебе сколько по времени уже делают?
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:51
