13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Criz@liS
сообщение 27.7.2008, 10:21
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(AstaRoth @ 27.7.2008, 12:08) *
ВО круто! Чуваки-подскажите мне - боковинки отпадали-приклеил на супер-клей-но перестарался -клей вытек и заляпал софттач и часть глянца- чем его-заразу можно отковырять? Шкуркой портить не хочу.
Да ничем не ототрешь - клей едкий, зараза... У самого та же проблема... Я с ней уже частично сжился.
mEASYn
сообщение 27.7.2008, 23:41
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Брат )))
ну не отшлифовать скажем, а отполировать, хотя смотря с каким усердием тереть, можно ведь и войлочный круг на дрель насобачить. Но я руками довольно ощутимые царапины с экрана свел, плюс все микроцарапинки, стало как при покупке. Кстати еслиб был скальпель то скальпелем можно окуратно клей стесать или отколоть.
А по теме : не, парни, кожа самое то, если рисунок и фактуру подобрать крутую, то вообще все по серьезному ) прям берешь телефон а он сзади такой прохладный, кожаный (фу как пафосно ))).
Единственно меня волнуют отверстия для динамика.
Сообщение отредактировал mEASYn - 27.7.2008, 23:48
Criz@liS
сообщение 28.7.2008, 7:54
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Через джинс все отлично слышно... На счет кожи - попробую когда джинс износится
сообщение 31.7.2008, 13:27
сообщение 6.8.2008, 13:49
Темы объединил! Теперь все фотки -мануалы и вопросы по разбору Е2 только сюда. Мой совет: делаем все как можно аккуратнее-и обязательно следим за качелькой блокировки-что б она соответствовала ползунку при сборке самой платы и корпуса.
И не забываем про контакты громкости и плейера-они очень часто "вылазят" вверх при установке в корпус.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.8.2008, 15:39
pahan_tver
сообщение 9.8.2008, 15:26
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Разобрал и собрал 2 Е2, надо было пересадить внутренности одного в корпус от другого.
По ходу операции проблем не возникло, но кнопки плейера и правда совались и мешали закрывать smile.gif
Ползунок блокировки ровно защелкивался в двух случаях, я даже не понял, как его ломают (потом прочитал).
wink
сообщение 9.8.2008, 18:21
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
просто когда собираешь тело, не обращаешь внимания на его положение, а когда плату воткнешь... штырек уже торчит головкой вверх biggrin.gif
сообщение 9.8.2008, 21:05
Согласен на все 100% - хорошо, что прочитал инфу! сам защелдкнул, но не до конца! Будьте осторожны.
wink
сообщение 11.8.2008, 17:47
Где-то видел здесь на форуме, как один парень впендюрил в Razr V3i светодиод параллельно динамику, и поместил его в дырку для внешней антенны.
А почему бы и нет! подумал я, и начал выискивать подходящее место на нашем Е2.
Вообщем получилось следующее:
Что мы имеем(фоток нет, описываю так):
- Светодиод от нокии 1100(можно от любого телефона), главное - это цвет свечения(у нокии 1100 зеленый, так для справки smile.gif )
- Сопротивление - от 12 до 14 Ом (это только для тех, у кого ezx_volumetable.cfg поднят больше 20ти. Иначе можно спалить светодиод.)
- Намоточный провод - или любой другой, главное чтоб тонкий был.
Собственно процесс:
Вырезаем окошечко в блоке вибро/динамик/антенна под светодиод, припаиваем к светодиоду проводки и вставляем в подготовленное окошечко. Закрепляем путем нежного нажатия паяльником по проводочкам, то есть вплавляем их в корпус блока вибро/динамик/антенна (к сожалению на фото это не видно, тк мешает камера, а вытаскивать блок, мне было в лом). Далее подводим провода к контактам динамика и припаиваем один любой конец(полярность естественно надо соблюсти). На конец второго провода припаиваем сопротивление, другой конец которого по логике вещей smile.gif кидаем на другой контакт динамика(в разрыв короче).
Светодиод будет подмигивать при:
- нажатии на клавиши(если у тебя не стоит беззвучный, или еще хуже - системных звуков нет вообще)
- проигрывании музыки
- входящем звонке/СМС
- при повышении громкости - яркость увеличивается, при понижении громкости - яркость соотв. уменьшается
З.Ы.: Прикрепил в архиве видео, как он моргает (при ezx_volumetable.cfg 25 единиц, громкости телефона 4 единицы и динамиком от Е398). Снимал на папин Razr V3i, так что качество соответствующее biggrin.gif
З.З.Ы.: Предлагаю Модераторам, объединить подобные темы в одну и назвать ее типа ХАРД_МОД или подобное. просто предлагаю...
Сообщение отредактировал wink - 11.8.2008, 19:38
Прикрепленный файл E2_funlight_.rar   ( 996.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072
Fedot_tork
сообщение 11.8.2008, 18:57
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
wink,
Парень Ты вообще МоЗГ! Респект тебе. Уважаю Кульно сделал и видео отличное!!!! clap.gif clap.gif clap.gif Хочу себе тоже.
PS^ динамик Е398 поставил. Осталось диод. Только нада еще место нарыть. Шоб 2 поставить....
Вопрос, если их паследовательно соеденить (диоды (2 штуки)), то вероятность спалить их будет меньше и как это отразится на яркости?
wink
сообщение 11.8.2008, 19:19
Если их соединить последовательно, то сопротивление не понадобится;
А если параллельно, то сопротивление нужно оставить;
В принципе яркость упасть не должна, но если она упадет, то упадет и громкость соответственно.
Это можно поправить поднятием ezx_volumetable.cfg, но от этого может пострадать усилок мотора, что вызовет его перегрузку. И при долгом прослушивании музыки сначала он будет греться как маленькая печка smile.gif а потом что? Правильно! Перегорание усилителя... он ведь не резиновый, такие нагрузки тянуть.
Это только теоретически. А как это будет на самом деле, об этом узнаешь только ты biggrin.gif
Я не стебаюсь, я изложил свои мысли... Удачи тебе с переделкой! Если поставил динамик, значит получится и габаритку(FunLight) smile.gif
Сообщение отредактировал wink - 11.8.2008, 19:43
wink
сообщение 12.8.2008, 15:45
Жалко места маловато в нашем Е2, а-то можно было бы фильтр собрать на низкие частоты, чтоб диодик тока по БаССам работал...
-=Strelok=-
сообщение 12.8.2008, 16:14
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
wink, а как оно батарею кушает?
wink
сообщение 12.8.2008, 17:57
-=Strelok=-, за несколько дней пользования я ухудшений не заметил. А вообще, такой светодиод потребляет 0,01Аh это равно 10mAh
wink
сообщение 14.8.2008, 15:51
Кто-нить кроме меня поставил себе Огонек под вспышку?
-=Strelok=-
сообщение 14.8.2008, 16:16
http://e2.at.ua
Я на следующий же день, красный - ток большой - подпиливать пришлось, но зато корпус не курочил совсем =)
ЗЫ: провода провел один под и второй над шлейфом
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.8.2008, 16:26
wink
сообщение 14.8.2008, 16:23
-=Strelok=-,
biggrin.gif прикольная штука получилась, не правда ли!
-=Strelok=-
сообщение 14.8.2008, 16:24
http://e2.at.ua
К сожалению фотка получилась очень плохо(фоткал на л7)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.8.2008, 16:25
wink
сообщение 15.8.2008, 7:37
Если ты светодиод засунул прямо в блок вспышки, то вспышка у тебя теперь красным не отдает?
-=Strelok=-
сообщение 15.8.2008, 14:04
http://e2.at.ua
неа, вовсе нет... причем, может мне кажется, но она стала ещё ярче светить =))
Fedot_tork
сообщение 24.9.2008, 13:33
Проказник
Прошивка: *#0000#
Доброго времени суток. ( Лень пролистывать все 50 страниц) Есле это было, удалю свой пост.
В общем сегодня заметил однувещь...
Ну смотрите, кнопка-переключатель клавиатуры в 99% случаев ломается при сборке телефона. Чтобы она не ломалась достаточно перед сборкой телефона вынуть из корпуса телефона переключалку эту пластмассовую и все. Естественно .как только вы собрали аппарат, вы ее засовываете обратно. smile.gif AstaRot: Правильно заметил! Этих кнопок уже переломали черти сколько. Сам когда разбирал в первый раз чуть не сломал-хотя до этого чуть ли не наизусть всю инфу перечитал. Просто иногда - рычажок на месте остается-а сама кнопка съезжает-и перед сборкой забываешь проверить.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.9.2008, 15:29
stMaverick
сообщение 31.10.2008, 8:30
Пользователь №: 184 923
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: Maxx e2 4ap by 3-d
всем привет, осилил все 51 стр... но не нашел ответ на свой вопрос, только подчерпнул много интересного, спасибо
трабла вот такая: после сильного механического повреждения (телефон разлетелся на частей 4-5, боковинка, флешка, батарея, крышка от телефона задняя) телефон стал практически не видеть сеть,
внизу с задней стороны находится пластинка, я так понял она служит радиоусилителем, она у меня погнулась основательно, но еле -еле ставится, хотя и крышка плохо закрывается, стало чуууть лучше ловить, но не более.
разобрал чуть больше, нашел под пластинкой маленькой, которая находится под большой, маленький кубик, с одной металлической стороной, я так понимаю это и есть сама антенна, от нее отвалилась по площади приблизительно 20-25% кусочек, да и на вид - будто прошла коррозия металла, типа от влаги.
я ее чуть почистил, собрал и что полуаю в итоге - телефон стал на улице ловить местами аж до 5 палок, в здание как заходишь - теряет связь практически сразу.
посему прошу помощи у тех, кто все же смог дочитать до конца мой пост - ваше мнение, совет, предложение,
вот.
хочу починить связь
думал купить усилитель сигнала для телефона, продается через инет от 230 - 2 го поколения, до 300 - 3 го поколения...
запчасти достать очень сложно, в основном только через инет, а антеннку даже там не могу найти.
сообщение 1.11.2008, 7:17
stMaverick, я в железном ремонте не силен-но если на улице норм стало ловить-то считай -частично ты починил его-то есть путь верный-именно с "антенной" косяки, попробуй прошить на всякий случай монстра и флекс из темы о сети.
moxa
сообщение 1.11.2008, 18:35
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
маленький кубик-антена БТ, Большая железная пластина-антена ЖСМ....
stMaverick
сообщение 5.11.2008, 4:15
AstaRoth, оки, попробую
mike-miller, я предполагаю, но все же спрошу, антенна БТ - это как понять? за что отвечает?
и возможно где-нть достать эту большую железную пластину, отвечающую за джсм? ведь если не ловит сеть - это джсм -> надо искать эту большую пластину
ведь искарежена у меня она порядком...
Добавлено позже (5.11.2008, 4:16):
P.S.
может кто знает, подходит ли экранка от рокер е2 к нокии 3250?
предложили мне тут взять нокию 3250, экран не разбит, но почему-то не работает, к сожалению не имел возможности сравнить экраны...
AstaRoth, еще раз пробежался по форуму - не могу найти, где брать эти прошивки, где эта тема с проблемой сети, хотя излазил весь форум... если слепой, прошу прощения, но если не сложно дай ссылку)
Сообщение отредактировал stMaverick - 5.11.2008, 4:24
сообщение 5.11.2008, 13:57
ТУТ посмотри. GSZSMTRT678PZ02A -с этого начни.
PItBuLL
сообщение 6.11.2008, 13:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
нет, не подходит.
T3D
сообщение 11.11.2008, 8:26
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Так как знаю, что у многих есть проблемы с залипанием джойстика, решил написать это сообщение.
Вчера заклинило джойстик в положние вверх таким образом, что при любом, даже малейшем прикосновении он срабатывал вверх, в остальные стороны и центр не срабатывал. В СЦ идти не захотел, решил сначала сам попробовать.
Разобрал телефон по мануалу, почистил контакты, не помогло. Решил принять экстренные меры. Аккуратно отогнул с двух сторон крышку джойстика (при этом сорвалась напайка, крышка припаяна, но не прочно, у меня проблем особых не возникло) и снял крышку. Внутри оказалось 3 пластины в виде крестика с точками по краям (напоминает изображение масти "трефы" на на картах). и одна точка на самом низу, для центра джойстика.
Я вытащил аккуратно эти пластины. самая нижняя (из 3 крестообразных) оказалась окислившаяся. И контакты в джойтике тоже немного. Я эти контакты немного почистил (отвёрткой). Осмотрев крестообразные пластины, сделал вывод, что их там 3 для жёсткости джоя. поставил в низ верхнюю пластину, она как новая, а старую на самый верх. Закрыл крышку джойстика (обратно напаивать не стал и так хорошо держится). Подключил клавиатуру и дисплей, дабы проверить работоспособность, после того, как убедился что всё работает, собрал телефон.
P.S.: Для тех случаев, когда уже терять нечего, а новый джойстик пока паять не хочется... И только для тех, кто УВЕРЕН В СВОИХ СИЛАХ и ПРЯМЫХ РУКАХ!
P.P.S.: После разборки телефона на душе остался неприятный осадок, т.к. окончательно убедился, что телефон прислали не новый, т.к. была сорвана одна бумажная пломба и была наклейка с росписью мастера, ремонтирующего телефон. Кроме того не хватает двух шурупов на корпусе и чьи-то кривые руки сломали частично крепление на боковинах...
Сообщение отредактировал T3D - 11.11.2008, 8:30
madhus
сообщение 11.11.2008, 9:00
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
T3D, я обошелся спиртом,т.е. взял шприц и капнул в джой спирта, потом хорошенько поводил влево вправо и.т.д.
Сейчас вроде нормально.
Сообщение отредактировал madhus - 11.11.2008, 9:01
wink
сообщение 11.11.2008, 16:57
T3D,
madhus,
З.Ы.: Я тоже себе спиртом чистил, месяца два назад...
stMav
сообщение 17.11.2008, 9:46
Пользователь №: 186 346
Прошивка: max 3d
не помогло, думаю просто приклеить чтоли просто в тело эту покарежоную пластинку, что является антенной внизу корпуса, пусть хоть на улице ловит,
я даже не знаю что может повлиять на плохой прием внутри здания, т.к. не являюсь радиотехником
2life
сообщение 25.11.2008, 12:10
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
На Rokr E2 "запорол" загрузчик, попробовав залить лоадер gsm_sumatra_mbm_flash_02.35R.sbf, теперь телефон вообще не включается, можно ли сделать тестпоинт в этом случае? Какой вариант предпочтительнее 1й или 2й?
Какие действия предпринимать, после получения тестпоинта? Нужно по пунктам.
1) Какой залить загрузчик? 2)Или сразу лить полную прошивку?
Сообщение отредактировал 2life - 25.11.2008, 12:26
сообщение 25.11.2008, 12:47
2life, попробуй этот загрузчик сначала залить-а потом прошить стоковую прошивку.
Прикрепленный файл R564_G_12.00.21P_gsm_sumatra_mbm_flash.rar   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.11.2008, 12:50
2life
сообщение 25.11.2008, 21:25
Из: Nizhny Novgorod
Шить RSDLite 3.8? Или чем то другим?
Asta: а ты еще чем-то шьешь? Формат sbf шьешь тело в 1ом буте им
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.11.2008, 21:54
Fearless
сообщение 28.11.2008, 20:12
Из: Орёл
Пользователь №: 64 233
Модель телефона: V8
Прошивка: evo3
ребят, а в чем может быть проблема если в телефоне отказали динамик (не спикер который) и разъем для наушников перестал корректно работать (правый канал играет ооочень тихо, и проблема точно не в наушниках, это прроверено)?? причем ни с того ни с сего! никаких физических повреждений не было, телефон даже ни разу не падал... пробовал прошить заново (макс3, он у меня и до поломки стоял) - результат - ноль... отдал щас в СЦ, там чувак все по схеме контактов, которая выложенна в этой теме, все подсоединил - все равно, ничего не работает!! что это вообще может быть за бесовство???? mad.gif
DanmaN
сообщение 12.12.2008, 11:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
После работы жарким летом в жаркой машине кнопка "2" потихонечку окислялась-окислялась, начинала работать все хуже и хуже, а со времем накрылась окончательно. sad.gif
Наконец дошли руки сделать с этим что-нибудь.
Суть решения проблемы в моем исполнении оказалась такой:
1. разбор е2 для доступа к клавиатурной части платы
2. снятие черной накладки для доступа к белой пленке, скрывающей контакты клавы (накладка держится на многоразовом хилом клею)
3. дальше необходимо аккуратно надрезать пленку в месте окислившейся клавиши (см. фото - в данном случае кнопка "2")
4. очистка окиси с металла
5. возвращение пленочки с содержимым на место
6. при необходимости - заклеить скотчем (если плохо держится)
7. сбор е2
†VOLKOD@V†
сообщение 22.12.2008, 18:46
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Всім привіт! У мене виникла проблема! Відламалась кнопка холд (блок/розблок) Сам цей речажок, тобто кнопка працює але тільки коли ти розбереш телефон та чимось тененьким його здвіниш! Можливо хтось мені допоможе? Напаяти туди щось тоненьке?
Всем привет. У меня возникла проблема. Сломалась кнопка холд (блок/разблок). Сам этот рычажок, тобло кнопка работает только если телефон разберешь и чем нибудь тоненики его сдвинеш. Может кто нибудь мне поможет? Припаять туда что нибудь тоненькое?
Сообщение отредактировал Orakul - 23.12.2008, 2:25
T3D
сообщение 22.12.2008, 19:15
Из: Омск
Ой. А можно на русском? А то чего-то я не всё понял.
sasha26
сообщение 22.12.2008, 19:25
Пользователь №: 185 633
Модель телефона: motorokr e2
Прошивка: casseopeya
Якщо і вийде на паяти, то це ненадовго (мені на два дні хватило - потім знову відламався).
Добавлено позже (22.12.2008, 19:28):
Если и выйдет припаять, то это не надолго (мне на два дня хватило - потом сново сломался).
Лучше в СЦ занести телефон. Там заменят и будет норм.
†VOLKOD@V†, я надеюсь ты понял, что я тебе написал.
Сообщение отредактировал Orakul - 23.12.2008, 2:28
†VOLKOD@V†
сообщение 22.12.2008, 19:34
Прошивка: 49R-Vista
sasha26 Так зрозумів =)) Можливо підкажеш в скільки мені це обійдеться?
sasha26 Понял. Может подскажешь во сколько мне это обойдется?
Сообщение отредактировал Orakul - 23.12.2008, 2:29
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:15
