13 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
sasha26
сообщение 22.12.2008, 19:56
Пользователь №: 185 633
Модель телефона: motorokr e2
Прошивка: casseopeya
†VOLKOD@V†, живу в маленькому місті, СЦ немає, но є мужик, який сидить в синьому вагончику. spiteful.gif
Здер з мене 70 грн.
Мотофанцы не обежайтесь на меня, просто приятно иногда пообщатся на родном мне языке smile.gif
живу в маленьком месте, СЦ нет, но есть мужик, который сидит в синем вагоне. Содрал с меня 70 грн.
Сообщение отредактировал Orakul - 23.12.2008, 2:32
wink
сообщение 23.12.2008, 6:57
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
сообщение 23.12.2008, 11:03
†VOLKOD@V†, десь була тема де хлопцi сами робили цю кнопку. Где-то у нас была тема, где ребята сами делали эту кнопку.
wink
сообщение 23.12.2008, 16:56
Ага вот здесь
madhus
сообщение 8.1.2009, 12:43
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
а я вот что сделал со своими вставкими , снял резину , пошкурил чуток и покрасил , вышло красиво
Сообщение отредактировал madhus - 8.1.2009, 12:46
madhus
сообщение 9.1.2009, 15:27
Прошивка: Своя
Semen.tdvd,
я покупал телефон сразу с русской клавиатурой,а вообще ее делают гравировкой,где-то слышал об такой услуге в Москве, если не ошибаюсь то на совке.
Сообщение отредактировал madhus - 9.1.2009, 15:31
GreY_FoX
сообщение 9.1.2009, 15:56
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Шарящие люди, снова обращаюсь к вам!)
Месяца 2 назад уже писал о своей проблеме, не работает подсветка всех боковых кнопок, кроме одной, самой нижней ( для управления плеером "вперед, или сл. песня", однако то, что перегорели диоды - исключено, порой когда телефон виснет, и слегка нажимаешь на красную кнопку(сброс, выкл телефона), то все боковые кнопки, в том числе и голосовая - включаются.
Мне один чел писал что это как то связано с окислением контактов или что-то в этом роде...
У кого-нибудь есть идеи как это можно починить? не могу сказать что сильно доставляет неудобство, но все же хочется чтобы труба работала полноценно unsure.gif
eXeTeR
сообщение 9.1.2009, 16:36
Пользователь №: 123 801
Возможно предыдущий хозяин постарался...
Возможно тебе следует разобрать телефон, вопрос состоит в том сможешь ли ты его кректно собрать?
Перед разбором вытащи бегунок блокировки, чтоб не сламать ее...
GreY_FoX
сообщение 9.1.2009, 18:31
Из: Moscow
Да не) Предыдущий хозяин мой хороший друг, 3 дня трубу только продержал у себя, и взял я её полностью рабочей, и подсветка работала нормально, только через месяца 3 я начал замечать что она не работает.
А толк что я его разберу? мне надо знать конктретно что нужно сделать, а просто разобрать и собрать это можно)
GreY_FoX
сообщение 28.1.2009, 11:23
Из: Moscow
Наткнулся на видео
и подобных видео не мало, интересно, где берут такие боковые панельки оранжевого цвета? или все сами красят, как madhus например?
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.1.2009, 12:19
madhus
сообщение 28.1.2009, 13:11
Прошивка: Своя
GreY_FoX,
их можно купить , заказать их можно у Марии в разделе купля-продажа.
4ep
сообщение 28.1.2009, 19:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
GreY_FoX, тоже самое уже давно smile.gif) . Я про боковые кнопки. Мне советовали проверить шлейф в телефоне, но я ещё не разбирал ещё. Лучший способ помоему самому глянуть чё там. Ещё у меня кнопи ужасно туго нажимаются, надо почистить наверное
GreY_FoX
сообщение 28.1.2009, 21:28
Из: Moscow
4ep
Непомню кто, но мне писал парень, с такой же проблемой, говорит дело в окислении контактов...мне это не особо картину раскрыло, но все же, а если шлейф...то скорее всего его менять да?
Потому что сам я там врядли пойму, в чем проблема...не такой я механик)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.1.2009, 21:28
сообщение 29.1.2009, 7:58
Аккуратно разобрать тел-мануал был на форуме. Если кнопку туго наживаются-значит плата с кнопками съехала в бок (вверх или в низ по отношению к горизонталоно положенному телу) - в любом случае без разбора вы не определите. Я тоже считаю что у вас дело в шлейфе. У меня камера сдохла-я тоже подохреваю что именно шлейф-разбирал-сомтрел-внешне повреждений нет-все целостно-но протестить негде, так что тока новую брать.
eXeTeR
сообщение 29.1.2009, 17:56
Цитата(GreY_FoX @ 28.1.2009, 15:23) *
Наткнулся на видео
я купил рыжий корпус у Марии (качество отменное),можно купить отдельно вставки, если есть вопросы пиши либо в личку, либо могу дать свой номер аськи...
GreY_FoX
сообщение 29.1.2009, 18:16
Из: Moscow
Рыжий корпус?) Клево, можешь выложить фоточку корпуса? думаю не одному мне будет интересно) я думал у Марии только боковые панельки рыжие есть...
А так я попутно в поездках в магазах спрашивал, они на заказ могли максимум белую достать...
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 29.1.2009, 18:16
eXeTeR
сообщение 30.1.2009, 15:36
я не правильно выразился - черный корпус и рыжие вставки...
Serdjey
сообщение 1.2.2009, 9:35
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
Цитата(GreY_FoX @ 28.1.2009, 17:23) *
Наткнулся на видео
Вообще оранжевый E2 это специальная серия таких трубок была под лейблом китайского рэпера (там контент на трубе с ним и т.п.), я уже где-то писал про это. Вот в такой упаковке у меня он был:
А вот фотки тела: (пост #16)
eXeTeR
сообщение 1.2.2009, 21:28
у меня стояла такая прошивка с момента покупки (быстрая разрядка + скачки при воспроизведении каждые 15 секунд), только телефон был черного цвета и в обычной коробке....Лучше бы сделали прошивку с контентом DJ-я № 1 в мире smile.gif "Armin Van Buuren-ом"
Serdjey, у тебя нормально держала батарея смомента покупки?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 1.2.2009, 21:31
GreY_FoX
сообщение 1.2.2009, 23:16
Из: Moscow
У меня труба была в коробке такой же как на фотке, но прошивка и скины были стандартные...как батарея держала мне трудно судить...потому что довольствуясь резкими амбициями я прошил телефон на сл день после приобретения...прошил AP+BP )
А панельки такие я себе закажу) телефон эффектнее смотрица)
Serdjey
сообщение 2.2.2009, 3:35
Ну за день что я на с ней проходил, не одного деления на сколько я помню не убавилось. А потом я тоже перепрошился =)
T3D
сообщение 2.2.2009, 6:36
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
У меня коробка такая же, только тел с чёрными вставками и на коробке тоже с чёрными нарисован.
Как по мне нифига это не спец серия телефонов, а просто восстановленные телефоны без оригинальной коробки. Я свой разбирал и он полюбому уже был восстановлен, причём кривые руки чьи-то при сборе сломали несколько усиков на вставках. Так что скорее всего и у вас так, в связи с этим и тел держал сразу же не долго, ибо о родных калибровках речи уже быть не может. И даже если бы это была спец серия, то там как минимум должен быть где-то написан ваш IMEI...
Orakul
сообщение 2.2.2009, 7:31
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Это действительно была спец. серия, об этом много где писали. В комплекте с таким телефоном шел, если не ошибаюсь, брелок и сумочка (на счет сумочки сомневаюсь..не помню) wink.gif
T3D
сообщение 2.2.2009, 8:01
Из: Омск
Orakul, на коробке IMEI нигде нет. Я просто про то, что если подобная коробка, то не факт, что телефон из этой серии. А может просто коробочка похожа smile.gif
Сообщение отредактировал T3D - 2.2.2009, 8:01
сообщение 2.2.2009, 9:30
У меня такая же коробка с оранжевыми мордами. Джей эдишн кажется так-а внутри обычный тел ))
†VOLKOD@V†
сообщение 4.2.2009, 19:13
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Сеодня случился такой трабл перестал видить наушники втикаю до конца он их не видит стоит их немножко выдвенуть так сразу в чём проблема?
T3D
сообщение 4.2.2009, 20:22
Из: Омск
Возможно контакты в гнезде засорились/окислились.
Так же может проблема с наушниками, попробуй другие. Если будет также, то надо чистить контакты в гнезде или его менять.
†VOLKOD@V†
сообщение 5.2.2009, 13:26
Прошивка: 49R-Vista
T3D а как его чистить?
T3D
сообщение 5.2.2009, 17:20
Из: Омск
Даже не знаю. Лично я бы попробовал поскаблить немного контакты маленькой плоской ответркой. Только лучше для начала посмотреть на свету где они.
А вобще я не помню. Цельная пластмасса у гнезда или оно раскрывается.
†VOLKOD@V†
сообщение 6.2.2009, 14:51
Прошивка: 49R-Vista
срочно помогите! Кагда я разберал телефон у меня случилась при сборке такая ерунда перестал работать джостик и екран перикосился набое! Что долать помогите пожалуйста! очень прошу sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал †VOLKOD@V† - 6.2.2009, 15:34
сообщение 6.2.2009, 16:07
НУ мы чем тебе поможем? аккуратнее надо! Снова очень очень аккуратно разбери и собери уже как положен. Если ты во время сборки плату повредил или шлейфы там порвал-то дела не очень хорошо идут. А так все должно быть гут.
†VOLKOD@V†
сообщение 6.2.2009, 19:00
Прошивка: 49R-Vista
AstaRoth Сделал джостик работает кроме правой стороны а екран нет все поехало в правую сторону пол екрана белого sad.gif
сообщение 7.2.2009, 8:42
НУ джой у меня заедал бывало-а с дисплеем смотри-может ты шлейф повредил. Отсоедини еще раз-все там тщательно проверь-нет ли где перегибов. И еще: я чет не совсем понял-как ты собирая тел экран смог повредить? он съехал в бок что ли или как? Вообще-тут уже вопрос более серьезный-посему-если сам не починишь дисплей-рекомендую обратиться в СЦ
†VOLKOD@V†
сообщение 7.2.2009, 13:22
Прошивка: 49R-Vista
Сам екран на месте сехали пикселя тоесть не видно батареи часов зделал бы скрин но немогу на скине всё номрмально выходит когда на ПК скидываю sad.gif
mr.Ozio
сообщение 7.2.2009, 15:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Может он у тебя как то криво подключён к плате?
-=Strelok=-
сообщение 7.2.2009, 16:47
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
ты шлейф перекосил или сдвинул вбок, аккуратнее собирать надо
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 7.2.2009, 16:50
†VOLKOD@V†
сообщение 7.2.2009, 16:55
Прошивка: 49R-Vista
я нашол в шлейфе трещенку! возможно ли поменять сам шлейф а не екран? там когда сдивагаешь две части все рк а когда отпускаешь то вообще не показывает
Asta^ спроси у angel_s - он из Днепропетровска-у него были неокторые запчатси-может и шлейф найдется
Сообщение отредактировал AstaRoth - 7.2.2009, 18:34
angel_s
сообщение 7.2.2009, 22:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
пробу там где контакты шлейфа посильнее придавить. у мну сейчас валяется se k750 с такойже фигнёй, плату и шлейф феном прогрею 1-2 дня работает потом тож самое. так я просто бумажку подложил в месте конекта и всё гуд
Semen.tdvd
сообщение 8.2.2009, 14:13
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
прижми контакты посильнее и склей скотчем )) авось и получится что-нибудь ))
†VOLKOD@V†
сообщение 8.2.2009, 17:06
Прошивка: 49R-Vista
А мне екран от Е1 подойдёт?
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
