13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
madhus
сообщение 28.1.2009, 13:11
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
GreY_FoX,
их можно купить , заказать их можно у Марии в разделе купля-продажа.
4ep
сообщение 28.1.2009, 19:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
GreY_FoX, тоже самое уже давно smile.gif) . Я про боковые кнопки. Мне советовали проверить шлейф в телефоне, но я ещё не разбирал ещё. Лучший способ помоему самому глянуть чё там. Ещё у меня кнопи ужасно туго нажимаются, надо почистить наверное
GreY_FoX
сообщение 28.1.2009, 21:28
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
4ep
Непомню кто, но мне писал парень, с такой же проблемой, говорит дело в окислении контактов...мне это не особо картину раскрыло, но все же, а если шлейф...то скорее всего его менять да?
Потому что сам я там врядли пойму, в чем проблема...не такой я механик)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.1.2009, 21:28
сообщение 29.1.2009, 7:58
Аккуратно разобрать тел-мануал был на форуме. Если кнопку туго наживаются-значит плата с кнопками съехала в бок (вверх или в низ по отношению к горизонталоно положенному телу) - в любом случае без разбора вы не определите. Я тоже считаю что у вас дело в шлейфе. У меня камера сдохла-я тоже подохреваю что именно шлейф-разбирал-сомтрел-внешне повреждений нет-все целостно-но протестить негде, так что тока новую брать.
eXeTeR
сообщение 29.1.2009, 17:56
Пользователь №: 123 801
Цитата(GreY_FoX @ 28.1.2009, 15:23) *
Наткнулся на видео
и подобных видео не мало, интересно, где берут такие боковые панельки оранжевого цвета? или все сами красят, как madhus например?
я купил рыжий корпус у Марии (качество отменное),можно купить отдельно вставки, если есть вопросы пиши либо в личку, либо могу дать свой номер аськи...
GreY_FoX
сообщение 29.1.2009, 18:16
Из: Moscow
Рыжий корпус?) Клево, можешь выложить фоточку корпуса? думаю не одному мне будет интересно) я думал у Марии только боковые панельки рыжие есть...
А так я попутно в поездках в магазах спрашивал, они на заказ могли максимум белую достать...
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 29.1.2009, 18:16
eXeTeR
сообщение 30.1.2009, 15:36
я не правильно выразился - черный корпус и рыжие вставки...
Serdjey
сообщение 1.2.2009, 9:35
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
Цитата(GreY_FoX @ 28.1.2009, 17:23) *
Наткнулся на видео
Вообще оранжевый E2 это специальная серия таких трубок была под лейблом китайского рэпера (там контент на трубе с ним и т.п.), я уже где-то писал про это. Вот в такой упаковке у меня он был:
А вот фотки тела: (пост #16)
eXeTeR
сообщение 1.2.2009, 21:28
у меня стояла такая прошивка с момента покупки (быстрая разрядка + скачки при воспроизведении каждые 15 секунд), только телефон был черного цвета и в обычной коробке....Лучше бы сделали прошивку с контентом DJ-я № 1 в мире smile.gif "Armin Van Buuren-ом"
Serdjey, у тебя нормально держала батарея смомента покупки?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 1.2.2009, 21:31
GreY_FoX
сообщение 1.2.2009, 23:16
Из: Moscow
У меня труба была в коробке такой же как на фотке, но прошивка и скины были стандартные...как батарея держала мне трудно судить...потому что довольствуясь резкими амбициями я прошил телефон на сл день после приобретения...прошил AP+BP )
А панельки такие я себе закажу) телефон эффектнее смотрица)
Serdjey
сообщение 2.2.2009, 3:35
Ну за день что я на с ней проходил, не одного деления на сколько я помню не убавилось. А потом я тоже перепрошился =)
T3D
сообщение 2.2.2009, 6:36
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
У меня коробка такая же, только тел с чёрными вставками и на коробке тоже с чёрными нарисован.
Как по мне нифига это не спец серия телефонов, а просто восстановленные телефоны без оригинальной коробки. Я свой разбирал и он полюбому уже был восстановлен, причём кривые руки чьи-то при сборе сломали несколько усиков на вставках. Так что скорее всего и у вас так, в связи с этим и тел держал сразу же не долго, ибо о родных калибровках речи уже быть не может. И даже если бы это была спец серия, то там как минимум должен быть где-то написан ваш IMEI...
Orakul
сообщение 2.2.2009, 7:31
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Это действительно была спец. серия, об этом много где писали. В комплекте с таким телефоном шел, если не ошибаюсь, брелок и сумочка (на счет сумочки сомневаюсь..не помню) wink.gif
T3D
сообщение 2.2.2009, 8:01
Из: Омск
Orakul, на коробке IMEI нигде нет. Я просто про то, что если подобная коробка, то не факт, что телефон из этой серии. А может просто коробочка похожа smile.gif
Сообщение отредактировал T3D - 2.2.2009, 8:01
сообщение 2.2.2009, 9:30
У меня такая же коробка с оранжевыми мордами. Джей эдишн кажется так-а внутри обычный тел ))
†VOLKOD@V†
сообщение 4.2.2009, 19:13
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Сеодня случился такой трабл перестал видить наушники втикаю до конца он их не видит стоит их немножко выдвенуть так сразу в чём проблема?
T3D
сообщение 4.2.2009, 20:22
Из: Омск
Возможно контакты в гнезде засорились/окислились.
Так же может проблема с наушниками, попробуй другие. Если будет также, то надо чистить контакты в гнезде или его менять.
†VOLKOD@V†
сообщение 5.2.2009, 13:26
Прошивка: 49R-Vista
T3D а как его чистить?
T3D
сообщение 5.2.2009, 17:20
Из: Омск
Даже не знаю. Лично я бы попробовал поскаблить немного контакты маленькой плоской ответркой. Только лучше для начала посмотреть на свету где они.
А вобще я не помню. Цельная пластмасса у гнезда или оно раскрывается.
†VOLKOD@V†
сообщение 6.2.2009, 14:51
Прошивка: 49R-Vista
срочно помогите! Кагда я разберал телефон у меня случилась при сборке такая ерунда перестал работать джостик и екран перикосился набое! Что долать помогите пожалуйста! очень прошу sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал †VOLKOD@V† - 6.2.2009, 15:34
сообщение 6.2.2009, 16:07
НУ мы чем тебе поможем? аккуратнее надо! Снова очень очень аккуратно разбери и собери уже как положен. Если ты во время сборки плату повредил или шлейфы там порвал-то дела не очень хорошо идут. А так все должно быть гут.
†VOLKOD@V†
сообщение 6.2.2009, 19:00
Прошивка: 49R-Vista
AstaRoth Сделал джостик работает кроме правой стороны а екран нет все поехало в правую сторону пол екрана белого sad.gif
сообщение 7.2.2009, 8:42
НУ джой у меня заедал бывало-а с дисплеем смотри-может ты шлейф повредил. Отсоедини еще раз-все там тщательно проверь-нет ли где перегибов. И еще: я чет не совсем понял-как ты собирая тел экран смог повредить? он съехал в бок что ли или как? Вообще-тут уже вопрос более серьезный-посему-если сам не починишь дисплей-рекомендую обратиться в СЦ
†VOLKOD@V†
сообщение 7.2.2009, 13:22
Прошивка: 49R-Vista
Сам екран на месте сехали пикселя тоесть не видно батареи часов зделал бы скрин но немогу на скине всё номрмально выходит когда на ПК скидываю sad.gif
mr.Ozio
сообщение 7.2.2009, 15:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Может он у тебя как то криво подключён к плате?
-=Strelok=-
сообщение 7.2.2009, 16:47
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
ты шлейф перекосил или сдвинул вбок, аккуратнее собирать надо
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 7.2.2009, 16:50
†VOLKOD@V†
сообщение 7.2.2009, 16:55
Прошивка: 49R-Vista
я нашол в шлейфе трещенку! возможно ли поменять сам шлейф а не екран? там когда сдивагаешь две части все рк а когда отпускаешь то вообще не показывает
Asta^ спроси у angel_s - он из Днепропетровска-у него были неокторые запчатси-может и шлейф найдется
Сообщение отредактировал AstaRoth - 7.2.2009, 18:34
angel_s
сообщение 7.2.2009, 22:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
пробу там где контакты шлейфа посильнее придавить. у мну сейчас валяется se k750 с такойже фигнёй, плату и шлейф феном прогрею 1-2 дня работает потом тож самое. так я просто бумажку подложил в месте конекта и всё гуд
Semen.tdvd
сообщение 8.2.2009, 14:13
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
прижми контакты посильнее и склей скотчем )) авось и получится что-нибудь ))
†VOLKOD@V†
сообщение 8.2.2009, 17:06
Прошивка: 49R-Vista
А мне екран от Е1 подойдёт?
PItBuLL
сообщение 8.2.2009, 17:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
†VOLKOD@V†, конечно же нет. Тем более на Е1 экран 176х220, а на Е2 230х240 точек
moxa
сообщение 8.2.2009, 20:12
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Ты из какого города? В Харькове есть возможность купить экран! Пиши в аську...
GreY_FoX
сообщение 17.3.2009, 10:01
Из: Moscow
Я тут как-то писал что у меня не работает подсветка на боковых кнопках (кнопки управления плеером,громкость, и голосовая кнопка)
Однако же когда зажимаешь кравишу C, выключения или верхнюю правую кнопку (Гл. меню), то подсветка загарается...
Решил разобрать...далось это большими усилиями так как отвертки T6 под рукой не было, а желания разобрать было больше)
В общем при разборе я увидел, что часть шлейфа от клавиатуры, перегибает металлический корпус как раз в том месте,
где эти кнопки (верхняя правая софт-клавиша,С, и кнопка выключения)ну те кто разбирал понимают о чем идет речь.
И стоило чуть-чуть прижать шлейф в месте перегиба к металлическому корпусу(Именно с внутренней стороны, там где плата)...как подсветка сразу начинала работатьдолжным образом.
Опытов было много, но стало отчетливо ясно что поврежден сам шлейф, и там микротрещина.
Не хотелось нести его в ремонт и менять, решил попытать счастье и тупо залил место на шлейфе, и под шлейфом, монтажным клеем,
и прижал к этому металлическому каркасу, сверху приклеил металлическую пластину, сточенную до очень тонких размеров.
Вот собрано и все прекрасно работает без намеков на фразу "работает на соплях", хотя именно так и должно было быть. biggrin.gif
Тут один парень писал с подобной проблемой, думал что дело в окислении контактов, ну вот...этот вариант отпадает.
Из всего форума только у нас двоих, на сколько мне известно, такая проблема...тупо шлейф в районе изгиба повреждается.
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 17.3.2009, 12:45
kuzovok
сообщение 17.3.2009, 11:20
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
GreY_FoX, у меня точно такая же шняга на Е2... я его разбирал, так и подумал что шлейф, но решил дело по другому, под аккумулятор подложил бумажку и кнопки загорелись, т.е. они перестали загораться только тогда когда я нажимал на софт клавижу либо красную, а стали работать нормально))))
GreY_FoX
сообщение 17.3.2009, 14:09
Из: Moscow
Впринципе правильно) И намного проще, главное чтобы шлейф из состояния дуги более менее выпрямить, а там надо то..слегка поднажать smile.gif у меня до этого надо было просто палец на кнопку положить, не нажимая, и они тоже загорались moil.gif
ЗЫ - лол ваще...решил одну проблему, появилась новая, т.к. этот перегиб шлейфа находиться прямо над штейкером самого шлейфа, который вставляется в плату, то теперь этот слой клея и маленькая пластинка давят на этот штейкер...и если сильно закрутить все гаечки на корпусе то некоторые клавишы перестают работать либо тупо заедают (*8,правая софтклавиша)
Пришлось снова вскрывать все, подпилил напильником, снял немного "массы", собрал, вот теперь все в идеале smile.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 19.3.2009, 21:08
†VOLKOD@V†
сообщение 20.3.2009, 13:05
Прошивка: 49R-Vista
shout.gif shout.gif я уже 2 месяц без телефона shout.gif shout.gif есть возможность поменять только шлейф екрана или отримонтировать его? а то денег нету чтоб за 30 баксов ставить... unsure.gif помогите буду по век благодарен
Сообщение отредактировал †VOLKOD@V† - 20.3.2009, 13:13
GreY_FoX
сообщение 20.3.2009, 14:43
Из: Moscow
Опиши проблему по конкретнее
†VOLKOD@V†
сообщение 20.3.2009, 14:51
Прошивка: 49R-Vista
GreY_FoX в шлейфе что соединяет телефон с екраном есть трещенка ну тоитсь он порвался
wink
сообщение 20.3.2009, 14:58
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
GreY_FoX
сообщение 20.3.2009, 15:04
Из: Moscow
попробуй разбери телефон, не отсоединяя дисплей , включи тело, и пошевели чем нибудь шлейф, если дисплей загориться, то ещё возможно можно его самому починить. Это будет зависеть от изгиба шлейфа в положении которого дисплей заработает, и место самой микротрещины.
Если что можно наклеить на шлейф с 2х сторон какие нибудь тоненькие направляющие(пластины).
Лично я так решил проблему с поврежденным шлейфом клавиатуры.
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:23
