13 страниц V « < 9 10 11 12 13 >
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
†VOLKOD@V†
сообщение 20.3.2009, 16:48
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Цитата(GreY_FoX @ 20.3.2009, 15:04) *
Если что можно наклеить на шлейф с 2х сторон какие нибудь тоненькие направляющие(пластины).
Лично я так решил проблему с поврежденным шлейфом клавиатуры.
Какие пластины ты имеешь в виду? (Где их можна найти?)
GreY_FoX
сообщение 20.3.2009, 20:40
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Самому сделать, их подручных материалов)
Я например делал для шлейфа из кусочка жести ( это такой металл, а не эмоция), я его напильником butcher.gif стачивал чтобы он был как можно тоньше...Щас вобще поменял на кусочек пластмассы, вырезал из крышки из под духов).
Пластины нужны для фиксации положения шлейфа, но это не всегда помогает, в зависимости от степени повреждения.
kobr
сообщение 24.3.2009, 17:56
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Помогите пожалуйста советом.
Сегодня разобрал свой rokr чтоб почистить от пыли.Разбирал аккуратно,по мануалу.
До разбора всё нормально работало.
Отсоеденил всё,что можно от основной платы и промыл её в спирту.
После сборки,все кнопки работают,но перестал работать микрофон.Вообще...
Чёрт!Не подумал что там мембрана...Блин....
Ни кто не знает,может можно микрофон поменять как-то....
Вы где,ковыряльщики?Хоть бы кто подсказал...
Сообщение отредактировал kobr - 26.3.2009, 14:45
Dfart
сообщение 29.3.2009, 12:44
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Мне бы тоже помошь не помешала,люди у меня залипает, джойст когда вниз жму,он начинает потом сам прокручивать время от времени списки! Че теперь делать то?
Asta: у меня само собой прошло, тел и разбирал, и джой "разрабатывал" -не помогало-через некоторое время глюк пропал
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.3.2009, 14:04
madhus
сообщение 30.3.2009, 18:56
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
Dfart,
я например ,выпаивал аккуратно верхнюю держащую железку от джойсика,снимал сам пластиковый манипулятор и вынимал железные мембранки из джоя,они были у меня окисленные,особенно те что контактируют непосредственно с контактами у основания (контакты прочистил щеточкой и спиртом).Валялся у меня железно убитый Е398 ,вынял из него мембранки и поставил вместо е2ых ,собрал конструкцию,проверил все ли в порядке и припаял обратно крышку,Теперь все отлично работает. smile.gif Но можно, впринципе, капнуть в джой чуток спирта и разрабоьтать его во всех 5 положениях,некоторым помогало.
Добавлено позже (30.3.2009, 23:00):
kobr,
там вроде рядом с микрофоном есть 3 контакта покрытые оловом ,мб это и есть второе "резервное" место под микрофон?
Кстати такой микрофон я видел на сониэриксоне W610I
Сообщение отредактировал madhus - 30.3.2009, 18:57
kobr
сообщение 1.4.2009, 20:37
Из: Израиль
А вот кстати Twisted Firestarter писал
2 Fedot
стандартная процедура при падении телефона в воду - купание в ЧИСТОМ МЕДИЦИНСКОМ спирте, продается в каждой аптеке. Перед купанием снять батарею и дисплей... вот... остальные детали по идее к от спирта не портятся, а вот дисплей "поплывет"...
Чего ж у меня микрофон загнулся?...
Добавлено позже (2.4.2009, 0:39):
madhus,
Так у микрофона от е398 например,два контакта.Зачем третий?И вообще,зачем бы понадобилось резервное место,под микрофон?
madhus
сообщение 2.4.2009, 6:57
Прошивка: Своя
kobr,
я только предположил,а зачем третий контакт не знаю
kobr
сообщение 16.4.2009, 20:59
Из: Израиль
Вобщем сходил я в сервис центр и мне там перепаяли микрофон за 120 шекелей.
Мораль:Спирт который продают в магазинах,нехило разбавляют водой,хоть и пишут на нём 96 процентный...Телефон в нём купать не стоит,особенно с микрофоном....
А микрофон,как я понимаю,стандартный мотороловский.Его походу в сравнительно новых моделях ставят,так что достать можно,но припаять в домашних условиях не получится никак.
сообщение 17.4.2009, 3:26
Модель телефона: 90-60-90
размывать лучше не в спирте а в бензине для зажигалок !
-ROKR_E2-
сообщение 5.5.2009, 6:20
Из: Казахстан, г.Караганда
Пользователь №: 198 687
Прошивка: Maxx 4
Привет всем! Вот воспользовался советом Рапидаша и поставил себе динамик от в220. В общем все прошло хорошо, не считая оторванного гнезда под шлейф вибры и порезаных рук, но это мелочи. Гнездо припаял феном, а рука до свадьбы заживет. Короче, огромный плюс в том что не нужно отламывать контактную часть, как с динамиком от е398 (все эти микропроводки и т.д.), все делается гораздо проще, снимаете весь шлейф из оранжевой байды, отпаиваете старый динамик и на его место ставите новый. Кстати с этой оранжевой байдой проблемы уже появляются, здесь я руку то и порезал, берем строительный нож и вырезаем место под контактную часть, как показано на фото у рапидаша, затем вырезаем поддерживающие выступы которые были ранее предназначены для поддержки старого динамика. Заднюю пластинуне трогаем вообще, это есть антенна... теперь "раздеваем" динамик от в220, то есть снимаем защитные крышки с обеих сторон, расширать старое место как в случае с динамиком от е398 не нужно, так как он идеально входит. теперь вставляем шлейф обратно.погружаем оранжевую эту в заднюю крышку и собираем телефон, при стягивании не остается зазоров и все нормально собирается. Кстати проблем с разборкой/сборкой у меня не возникло, так как нам требуется только задняя часть телефона, поэтому и ползунок, и голосовая кнопка остались нетронутыми. Результат мне понравился, басы появились, пропали хрипы. мембрана не звенит об металлическую пластину, как бывает с динамиком от е398. Напрашивается вопрос: где же я нашел динамик от в220??? Ответ: у нас в отделе запчастей их продают под видом динамиков от е398, вот. Стоимость 400 тенге, т.е около 2,5-3$
sasha26
сообщение 5.5.2009, 7:25
Пользователь №: 185 633
Модель телефона: motorokr e2
Прошивка: casseopeya
ХЫ а с моей проблемой деже в сц отказались помочь tongue.gif . Вообщем паял я усилок , естествено тело было подключено к усилу через 3.5 вход и -"о чюдо"- не знаю, извините что коротнуло но на тел 12v пошло. Вывод- згорела какая-то х-ня и теперь нету звука в нутреним динамике и очень тихий звук в ушах. Я уже в бешенстве, т.к не знаю, извините чё с ним делать sad.gif . Мож у кого-нибуть есть какие-нибуть идеи, отпишите плиз ph34r.gif
Cruger
сообщение 9.5.2009, 11:21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 159 241
Модель телефона: E398=>ROKR E2=>N73
Прошивка: 79(UMP) & 4AP(MAXX4)
Решил кароч поиздеватса над своим е2 ... Добавить ему второй динамик ... не знаю, извините зачем ... Прост недаёт покоя е398 лежащая рядом ... 1ый динамик от е398 я поставил уже давно ... Щяс решил паралельно к нему подконектить 2ой динамик, пожертвовав при етом вибро(потом мож куданить пихну) ... Получилось ето примерно так:
Оба динамика работают ... Но я сталкнулса с другой проблемой ... Второй динамик ничем незакреплён, потому и дребезжит када играет ... Вобщем оберул его в заглушки от наушников дребезжание и исчезло ... Но они глушат звук, от чего он играет тише ... Щяс думаю как бы получше обустроить акустику(Например по бокам как в е398) ... Мож чё подскажите?)
сообщение 9.5.2009, 22:17
Cruger, забавно! Только стерео то все равно не добиться на них-я правильно понял?
А по бока сделать-конструкция корпуса не позволяет.
Cruger
сообщение 9.5.2009, 22:59
Из: Планета Земля
Да знаю я что паралельное соединение недаёт стерео звучания ... А дырки в бок я думаю есть возможность вывести ... Вопрос ток как ето сделать поакуратнее?)
Let
сообщение 13.5.2009, 7:21
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Блин, потерял ссылку на тему, где описывалось как ползунок блакировки заменить, дайте пожалуйста, у кого есть.
madhus
сообщение 2.7.2009, 15:26
Прошивка: Своя
Вот сделал мини мод wood style))))
Сообщение отредактировал madhus - 3.7.2009, 6:06
nikkar
сообщение 30.9.2009, 13:01
Пользователь №: 207 177
Модель телефона: E2
Пожалуйста, подскажите что можно сделать в случае неработающего кардридера?
После вставки в него карты памяти появляется сообщение об ошибке: Check the format of the card, причем ни от формата, ни от карты это не зависит.
Moto-роллер
сообщение 1.10.2009, 11:30
Из: Чита, Заб
Пользователь №: 172 487
Модель телефона: MOTO XT720
Может ктонить подсказать способ лечения... появились 3 полосы горизонтальные из пикселей на экране и изображение какбы съезжает вниз.. еще несколько цветных вертикальных странных какихто.. недавно умирал еще экран, нажал на заднюю часть дисплея-заработал, ток теперь включается по прикольному-изображение за секунду выезжает сверху, постепенно превращаясь из белого в нормальный дисплей... Я НЕ КУРИЛ, реально так, могу видео выложить
Сообщение отредактировал Moto-роллер - 1.10.2009, 14:09
wink
сообщение 2.10.2009, 10:48
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Йа Санёг
сообщение 2.10.2009, 19:32
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 Moto-роллер:
Полосы из пикселей на экране у меня на плеере были из-за надорванного шлейфа и тож, когда он отключался намертво помогало банальное нажатие на дисплей - он сдвигался и контакт становился на место. Пайка шлейфа все решила. Но чтоб прям такие мистические процессы происходили, описанные тобой, да еще и если действительно не под накуркой, то наука здесь бессильна, "помагает лишь природа..."
Moto-роллер
сообщение 3.10.2009, 7:31
Из: Чита, Заб
Йа Санёг, А тут если нажму на дисплей, то все становится белым и все.. видимо чтото с матрицей...
Moto-роллер
сообщение 10.10.2009, 9:36
Из: Чита, Заб
другой вопрос, где можно заказать новый дисплей?
_LeX_
сообщение 10.10.2009, 16:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
ребята помогите советом...
в моей Е2 после последнего пользования камерой, теперь постоянно горит фонарик/вспышка...
при выключенном телефоне горит тоже.... если даже воткнуть зарядник и батарею выдернуть, тоже горит....
прошивка MAXX E2 IV... Прц разогнан 208 208 418...
может кто нибудь поможет что сделать? пробовал разбирать, шлейфы проверил...
беда прямо...
зы: выпаять фонарик не предлагать, ето я и сам могу догадаться... но всё же...
moxa
сообщение 11.10.2009, 17:34
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Это не софт. В железе дето шото коротнуло. Разбирай и смотри.
Moto-роллер
сообщение 24.10.2009, 7:53
Из: Чита, Заб
мне никто так и не сказал, где взять дисплей
Matorist
сообщение 24.10.2009, 8:05
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Moto-роллер, тему купля-продажа отменили? Купля-продажа по всем городам и интернету
сообщение 24.10.2009, 8:27
разве что там -в купле -продаже. Я модуль камеры например брал там - но смотрите списки благонадежности-могут и обмануть
Matorist
сообщение 11.11.2009, 17:11
Прошивка: iOS 13
Товарищи, реально ли пульт сменить на Е2? у меня как-будто все время вниз нажимается stink.gif
сообщение 12.11.2009, 20:17
ты джой имеешь ввиду? часто такой баг бывает. Как не смешно это звучит - тел разобрал и неделю так оставил- прошло само собой. Как решить не знаю- пробовал и спиртом протирать - закономерности не вижу
kobr
сообщение 14.11.2009, 16:47
Из: Израиль
AstaRoth,
Действительно.Такой глюк часто бывал, и я тоже не заметил закономерности. И спиртом протирал, и пыль выдувал. Впрочем в Е398 та же фигня была...
GreY_FoX
сообщение 5.12.2009, 16:03
Из: Moscow
Всем привет!
У меня на корпусе отклеилась и безнадежно потерялась часть "сеточки" которая сверху сзади, и там теперь голый пластмасс и виден динамик sad.gif Не очень красиво, жить может, но хочу исправить.
Если у кого-нибудь есть сломаный корпус, или бракованый может, куплю по дешевкеsmile.gif
Прикрепленное изображение вот тута
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 5.12.2009, 16:04
сообщение 6.12.2009, 11:10
Цитата(GreY_FoX @ 5.12.2009, 19:03) *
Всем привет!
хм может так-же сделаешь ?
Изображение Изображение
Dfart
laugh.gif у меня вчера точно такая же система произошла! Ха! Собратья по несчастью...
сообщение 6.12.2009, 11:15
а вообще советую купи новый корпус... если лень ковыряться со старым thumbsup.gif
GreY_FoX
сообщение 6.12.2009, 12:11
Из: Moscow
Примерно понял чем ты его обделал сзади BALU, спасибо за идейку, как вариант че-нибудь туда наклеить, на свой вкусsmile.gif только пока что в голову не приходит чего-именно...)
А покупать новый корпус? ну блин, 1000 рублей лично мне жалко тратить только из-за одной сеточки)
Да и во вторых - я этот корпус уже врядли сниму, телефон разбирал, и винтики эти откручивал обычной отверткой...поэтому резьбы там теперь нету вообще) На днях пытался разобрать...ниче не вышло в общемsmile.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 6.12.2009, 12:13
wink
сообщение 7.12.2009, 4:40
BALU, +2 за прикольное исполнение!
сообщение 7.12.2009, 16:29
Dfart
сообщение 8.12.2009, 9:07
Есть тут спецы по разбору? Напишите как правельнее разобрать собрать тело,чтобы не сломать блок и голосовуху,ведь есть же какие то мелочи из за которых можно наступить на эти чертовы грабли чего очень не хотелось бы!
Йа Санёг
сообщение 8.12.2009, 10:54
Dfart закрепленный пост
Dfart
сообщение 8.12.2009, 15:11
Йа Санёг,в закрепленном сообщений нихрена толком не описано,люди его читая все равно не знают как правельно разобрать собрать чтобы не сломать ничего! Все что тут написано лишь образное представление,меня интересует как удается сломать что то,может косяк какой то у всех одинаковый или что то еще чего до сих пор тут не описано!
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:23
