13 страниц V « < 11 12 13 >
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Moto~Demon
сообщение 2.12.2010, 8:45
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Karpuch, возможно, проблемы с разъемом. Если нет, то надо проверять цепь дальше.
Karpuch
сообщение 2.12.2010, 20:25
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Я по началу тоже грешил на разъём дамал что то с ним случилось но тогда почему он не выключается на красную кнопку а просто повисает! У меня предположение что погорело что то связаное с блоком питания или что то в этом роде к сожалению нет больших познаний в железе телефонов! А как думаете прошивка ядра не может помочь не могло там что нить посыпатся? Телефоном не я пользовался поэтому предпосылки какие были перед глюком сказать не могу! helpsmilie.gif
Moto~Demon
сообщение 3.12.2010, 8:36
Indestructible
Модель телефона:
Врядли это ядро. По-моему, проблема железная. У меня подобные проблемы с разъемом на Е770. Могу посоветовать лишь проверить, чтобы на контактах не было окислов, почистить, если есть необходимость
_LeX_
сообщение 26.2.2011, 10:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
всем привет.
такая ситуация.
я прикрепил картинку. у меня там разворочен тот самый разьём к которому цепляется шлейф отвечающий за фонарь, динамик и вибро.
сейчас ситуация такая что разьём вообще потерян. и ноги с 14 по 2 полуживые и некоторые из них оторваны вместе с дорожками. естественно что звука, вибро нет.
с фонариком ладно, но я хочу сделать звук и вибро. куда можно зацепить проводки окромя этого разьёма, и вообще какие ноги из них, за что отвечают?
Ahimas
сообщение 20.9.2011, 5:22
Пользователь №: 203 504
Модель телефона: Motorola razr2 V8
подобная ситуация но только с самим шлейфом, переломлен, звука нет, подумал решить проблему проще, возможно ли подцепить динамик через гнездо для наушников?
_LeX_
сообщение 10.10.2011, 19:57
Из: Челябинск
теоретически можно, но извращенство конечно)) я бы лучше с виброй ходил.
если умеешь с паяльником обращаться даже с советским, попробуй нарастить контакты на шлейфе.
насколько я помню он неособо мелкий там, я жил таким образом полгода.
Берешь два куска шлейфа, там есть защитное покрытие и под ним уже сами онтактные дорожки идут, я снимал это покрытие обычным канцелярским ножом. Просто тёр потихоньку пока поблёскивать не стали.
За тем флюса туда, и припоем. Со вторым куском так же. Затем брал проводки от китайских наушников в хозяйственном отделе за 15 руб) И этими проводками соединял куски шлейфа, если всё работает, нужно аккуратно закрепить сиё действо чем нибудь, я жвачку использовал в виду отсутствия чего-либо другого)
На самом деле неслишком сложно, тем что, насколько я понял, порвал ты его в месте где всего то два контакта на шлейфе. Когда делать будешь сам по пути поймшь что да как. Лучше с краешка начинать чтобы если что обрезать и снова пробовать.
Удачи
Ahimas
сообщение 7.11.2011, 15:50
Удачи
Большое спасибо, так и сделал, все оказалось не так ужь и сложно, теперь все отлично
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 15.12.2011, 23:47
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
как снять камеру в моторола е2
Outmind
сообщение 8.3.2012, 15:22
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Обращаюсь ко всем за помощью с последней надеждой...
Любимый Е2 перестал читать карты памяти sad.gif Телефон у меня уже много лет. Обращался с ним аккуратно, и на момент поломки не ронял, не разбирал и т.п. Просто после очередного включения и попытки послушать музыку оказалось, что он просто не видит флешку. Пробовал штук 5 разных флешек, и всё безрезультатно...
В СЦ продержали 2.5 недели и вернули без ремонта (сказали что нет у них никаких схем и как чинить не знают) Проблема не софтовая (уверен на 99%). Телефон перепрошивался несколько раз после поломки и изменений никаких не произошло.
Прошу спецов о помощи! Может у кого есть догадки в чем дело?
Сообщение отредактировал Outmind - 8.3.2012, 15:25
(-EDGE-)
сообщение 23.7.2015, 9:36
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Привет кто ещё жив здесь! Вопрос по железке, на днях придёт сей девайс и имеются динамики от е1000. На сколько я знаю они по размерам одинаковы, но в е1000 гораздо мощнее. Подойдёт ли один динамик на место родного? Не охото просто так тел разбирать
garic
сообщение 28.1.2016, 17:29
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Если не затруднит выложите фото платы в районе антенны. какой то элемент утерян есть следы от монтажа. Проблема с поиском сети , ловит только в близи станций на любой симке.
Сообщение отредактировал garic - 28.1.2016, 17:29
policarp
сообщение 10.3.2017, 20:18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Помогите определить детальку. Сгорела при скачке напряжения, телефон в принципе жив. Только батарея не заряжается в телефоне, отдельно зарядником без проблем. И со 100% до ноля разряжается в ноль за 3 часа. Батарея цела, саморазряда нет.
Или сфотографируйте свою клавиатуру с обратной стороны, там эта деталь находится.
Желательно макро.
Или просто напишите номер, не могу никак определить, обугленно...
Или будет прекрасно если подскажете что это за деталь, и где можно взять аналог, либо оригинал.
Сообщение отредактировал policarp - 10.3.2017, 20:21
Unreal_man
сообщение 10.3.2017, 23:35
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
policarp, завтра как раз буду разбирать свой - гляну как оно там. Тел показывает белый экран и если шлейф подёргаю и ничего не наладится, то тел вероятно станет донором. wink.gif
policarp
сообщение 11.3.2017, 14:13
Из: Н. Новгород
Отпаял я этот элемент, но ничего не изменилось. Тел включается если только отдельно зарядить батарею, хотяб до 5%. После включения вставляю зарядник, и пошла зарядка. Отключаю зарядник, зарядка продолжается(
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:23
