Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
13 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(75 - 114)
Darkslider
сообщение 9.6.2007, 17:13
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(VANDAL1 @ Сегодня, 17:28)
и вопрос: сколько по деньгам?
это я тоже спрошу,т.е. уже спрашивал,говорят,что не знают ещё,т.к. нет детали(везут),не знает сложность работы,так что оценить не могут
Fedot_tork
сообщение 10.6.2007, 16:28
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Что я имею......
по ходу дела у меня от воды стерлась часть памяти телефона. Прошил 45 прошей.... теперь тело стало включаться и перед тем, как он должен ловить сеть, он перезагружается и входит в первый бут, в котором на самой первой строчке пишет, что не может прочитать бп прошу. по ходу там и греется чип в котором должна быть кодовая группа отвечающая за работу антены..... а поскольку ее нет чип и греется.... мне нужна сервисная проша в которой есть все кодовые группы. (например в 46 48 нету кодовых 1,2,3... а сразу с 31... они идут и то там вообще их мало. в 45 есть 1,2,3... но тоже многих не хватает) посоветуйте что нить......... как вы думаете в старых прошах есть они???? и вообще можно ли где нарыть сервисную?????
Darkslider
сообщение 10.6.2007, 23:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Fedot_tork,
а ты и bp и ap пробовал?
з.ы. стоковые проще подобрать,не моденые
я думаю стоит попробовать чёнить из старого
moxa
сообщение 11.6.2007, 6:10
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Привет. Я думаю что дело не в проше. Сам подумай-чип греется-значит коротит. И если при поиске сети он греется, то на него идет напряжение, и он коротит, то телефон для защиты обрывает питание. Так что лучше все таки сними экран и почисть. Еще попробуй 12 или 13 проши. Они вроде как сервисные. Хотя можно т стоковые попробовать. smile.gif
dimichxp
сообщение 11.6.2007, 6:35
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Fedot_tork,
тебе image нужен? вроде есть какой-то. только как ты его заливать собрался?
Fedot_tork
сообщение 11.6.2007, 9:22
Проказник
Прошивка: *#0000#
mike-killer,
хорошо. а чё такое стоковые?
dimichxp,
а чё эт такое?
Darkslider
сообщение 11.6.2007, 10:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
мдя
стоковые - значит обычные,в нашем случае это заводские,т.е. не моденые прошивки
а вот image это образ прошивки,иногда им можно убить,а иногда оживить телефон
в принцыпе найти ифну про "что это" не сложно
Fedot_tork
сообщение 14.6.2007, 17:38
Проказник
Прошивка: *#0000#
понизил бут и прошил 19R. Теперь тело может заряжаться, как от компа, так и от сети. шил тока Ап... Бп отказывается шить....
Fedot_tork
сообщение 15.6.2007, 12:55
Проказник
Прошивка: *#0000#
Заметил одну фишку..... если акум полностью мертвый, то тело отказывается его зарюжать (вообще ничего не происходит) а если чуток заряжен, то заряжает...... sad.gif
moxa
сообщение 15.6.2007, 13:59
Купил айфон...
всегда так! Я на 99 процентов уверен проблема железная! Попробуй еще силней просуши smile.gif
angel_s
сообщение 15.6.2007, 15:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
1.Всем привет и сразу поздравляю с радостной новостью всех владельцев нашего тела.
Наконецто мне удалось раздобыть схему Test point на Motorola E2.
Собственно сразу огромное спасибо за помощь Santehnik_TJ с сайта http://www.mobile-files.ru .
Далее по теме.
Для начала надо снять защитный экран, лично я снимал с помощью офисного ножа , просто его срезал.
1. Соедините землю и точку тест поинт.(землёй может быть всё,что угодно. Защитный экран, корпус под карту памяти и т.д)
2. Нажмите и удерживайте кнопку голосового набора.
3. Подайте питание на телефон
4. После чего подсоедините USB кабель к телефону.
5. Отпустите кнопку голосового набора
6. После чего опять её нажмите
7. Ждём когда винда определит ваш телефон ( будет слышен характерный звук из колонок)
8. Отпускаем кнопку голосового набора.
9. Убираем заземление с контакта тест поинт.
10. Всё телефон в бланке.
Фотку со схемой прилогаю.
К сожалению сам сегодня испытать тест поинт не смогу так как там двумя руками не обойтись , так , что дополнения и замечания напишу завтра, после того как сам сделаю тп.
К модераторам просьба закрепить тему так как уже достаточно много убитых телефонов, что бы народ не бродил в поисках.
Да и ещё просьба в теме не распускать флуд , а писать только по существу.
2.Второй способ был найден clap.gif ukuroc. Огромное спасибо
Мне кажется он намного удобней, плюс ненадо снимать защитный экран
1.Подсоедините кабель к телефону
2.Соедините землю и точку тест поинт.(землёй может быть всё,что угодно. Защитный экран, корпус под карту памяти и т.д)
3.Нажмите и удерживайте кнопку голосового набора
4.Подайте питание на телефон
5.Отпустите кнопку голосового набора
6.После чего тел обнаружится как флеш интерфейс
7.Нажмите и опустите кнопку голосового набора
8.Тел определится как S Blank LTE2 Neptune
9.Убираем заземление с контакта тест поинт
Всё
Да но есть одно но пока унас нет лоадера способного работать с бланком,лоадер 0х000300 sad.gif
Сообщение отредактировал angel_s - 1.7.2007, 8:18
Сумерок
сообщение 15.6.2007, 16:12
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Ребята, подскажите как безопасно раскрыть трубу так, чтобы не оторвать шлейфы экрана и блока динамика/антены? Хочу попробовать починить кнопки голосового набора и блокировку.
GrAnd_
сообщение 15.6.2007, 19:38
Из: Королев/Москва
Такс, вроде получилось. При включении уходит в бут сразу.
Добавлено позже (15.6.2007, 23:43):
Собака! Отвалился элемент, который закмыкать надо! evil_2.gif evil_2.gif evil_2.gif
Добавлено позже (16.6.2007, 1:17):
Судя по всему эта фигня отвечает за запись проши в телефон.
Пробую прошивать, но увы... Пишет ВР_НОТ_РЕДИ.
сообщение 16.6.2007, 6:53
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Ну покрайне мери на схеме от А1200 этот элемент конденсатор емкостью в 1000 pF
Имхо на прошивание он не может влиять
Тут скорей дело в прошиве?
Или в процессе прошивания?
GrAnd_
сообщение 16.6.2007, 9:05
Из: Королев/Москва
Хм.... может быть... В таком случае что же будет в отсутстие этого конденсатора??
сообщение 16.6.2007, 9:18
ИМХО не че небудет
на скока Я понимаю он там типа фильтра
Но если есть возможность то лутше припаять новый
он стоит меньше рубля!
Fedot_tork
сообщение 20.6.2007, 20:16
Проказник
Прошивка: *#0000#
mike-killer,
Высушил всё что можно. блин.... не ужели больше нет ни у кого идей....
Fedot_tork
сообщение 21.6.2007, 10:40
Проказник
Прошивка: *#0000#
Добился следующего.... теперь тело научилось ловить сеть. тело включается, работает около минуты и перезагружается.
У кого какие мысли?
Xaker753
сообщение 21.6.2007, 11:01
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
У меня на Е398 вообще было такое что когда сеть пропадает... а это было когда я из москвы уезжал, то работали всего 3 кнопки, он у меня тоже намок в кармане под сильным дождем на Югах, а там соответственно сеть не ловила у меня и я все то время что был там (2 недели) разбирал собирал его каждый день... и вот когда было такое что сеть ловил кнопки работали, но я не мог понять почему так думал из за того что контакты окислились т.к. я его не выключил когда он был мокрый а просто начал протирать салфеткой ( был в уматину пьяный) cool.gif ну и вот забил на это дело думал сдать его в Москве на ремонт и когда начали подъезжать к Москве бац! и все заработало когда связь появилась smile.gif вот такие аномалии бывают..
Fedot_tork
сообщение 21.6.2007, 12:32
Проказник
Прошивка: *#0000#
За что отвечают эти чипы? если это чипы вообще..... Прикрепленное изображение
Добавлено позже (21.6.2007, 16:43):
Люди, нада Бп старых R прошивок. блин, очень нада..... трафика мало осталось, а надо полюбому. дайти ссылки или выложите кто нить пожалуйста
Xronos
сообщение 21.6.2007, 13:29
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вот торрент файл с практически всеми прошивками (нужные тебе есть...)
Качаешь через любой торрент клиент...
Если отсюда не удасться будем еще смотреть где взять...
Сообщение отредактировал Xronos - 21.6.2007, 13:31
Прикрепленный файл MOTO_E2_Firmware_Collection.rar   ( 13.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
сообщение 21.6.2007, 17:11
Цитата(Darkslider @ 31.5.2007, 19:43) *
Fedot_tork,
мой е2 щас в сервис,чинят блокировку
сегодня спрашивал,сказали,что детали заказали уже,ждут когда получат
Я себе блокировку сам чинил
такая переключалка стоит 20 рублей (найти было не легко) магазин Кварц м. Шоссе интузиастов
кнопка голосового вызова подходит от сонерика W сереи и стоит около 10 рублей есть в любом сервисе
если кому интересно смотрите тему про запчасти я там описывал что и где.
Twisted Firestarter
сообщение 21.6.2007, 19:02
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
Аффтар, а ты не пробовал тело в чистом медицинском спирте искупать ?
Fedot_tork
сообщение 22.6.2007, 12:35
Проказник
Прошивка: *#0000#
Twisted Firestarter,
А это должно помочь??? опиши возможный результат этой процедуры. Трояр подойдет?
Добавлено позже (22.6.2007, 16:38):
Сделал ТП и это откатило меня назад (теперь тело грузится до хкломото и висит) что наводит меня на мысли, что проблема всетаки в потирании памяти.... (частичной) нада срочно прошу со всеми кодовыми.
Добавлено позже (22.6.2007, 16:40):
Xronos,
можешь выложить в другом формате, а то я не догоняю через, что его прогонять.
Добавлено позже (22.6.2007, 17:12):
Так..... значит поставил пробету 2 и там к моему счастью ЮСБ нет поумолчанию стоит, следовательно я начал лазить по самбе. Оьнаружил, что многих папок попрасту нету.... например нет папки с сертефикатами и тп.... у меня на компе есть только бекап ezxlocal и ezx_user. надо еще все остальные папки. НО ЕСТЬ ОДНО НО!!!! КАК МНЕ ИХ ЧЕРЕЗ САМБУ ВПИХНУТЬ В ТЕЛЕФОН ОСТАЛЬНЫЕ ПАПКИ??????? ВЕДЬ ДЛЯ НИХ НЕТ ДОСТУПА...... ph34r.gif Есть у кого какие мысли?
Darkslider
сообщение 22.6.2007, 17:09
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Fedot_tork @ Сегодня, 16:35)
Так..... значит поставил пробету 2 и там к моему счастью ЮСБ нет поумолчанию стоит, следовательно я начал лазить по самбе. Оьнаружил, что многих папок попрасту нету.... например нет папки с сертефикатами и тп.... у меня на компе есть только бекап ezxlocal и ezx_user. надо еще все остальные папки. НО ЕСТЬ ОДНО НО!!!! КАК МНЕ ИХ ЧЕРЕЗ САМБУ ВПИХНУТЬ В ТЕЛЕФОН ОСТАЛЬНЫЕ ПАПКИ??????? ВЕДЬ ДЛЯ НИХ НЕТ ДОСТУПА...... Есть у кого какие мысли?
по идеи остальные папки тебе не нужны,ведь юзер файлы тока в ezx... папках и лежат
Seregarz
сообщение 22.6.2007, 22:05
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Fedot_tork, нужно научится биндить папки, а не только файлы. Понимаю что это может быть невозможно.
Twisted Firestarter, аптечный спирт очень даже не чистый, чистый можно купить в ветеринарной аптеке. Дисплей должен будет высохнуть через некоторое время. Вообще не уверен в целесообразности купания когда прошло столько времени. Нужно было это сразу делать...
Criz@liS
сообщение 28.6.2007, 6:56
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
есть вариант биндить не папки, а файлы, в этих папках. Мороки много, но, если дело в них, то тел в итоге запустится. ph34r.gif
AXR
сообщение 1.7.2007, 12:50
Пользователь №: 102 579
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45
Возникла и у меня необходимость разобрать телефон.
Племянник выгрыз :-) джойстик.
Т. е. джойстик отдельно, телефон отдельно.
Попытка запихнуть его обратно не разбирая успехом не увенчалась.
Купил отвертку Т6 начал разбирать.
После того как открутил все болтики телефон разошелся на две половины, но что-то мешало им окончательно разделится. В первом посте было про какие-то замочки, я ничего не увидел, вертел его и так и эдак.
После энного времени верчения половинки таки разделились (что такого я сделал я так и не понял :-). Отошла лицевая часть (на ней дисплей и клавиатура) соединенная с задней частью (на ней печатная плата) шлейфом.
Шлейф достаточно легко выдергивается из платы.
Вставил джойстик на место и стал собирать, помня о граблях в виде сломанных у многих переключателя блокировки.
Как мне показалось сломать его можно если не следить за самим ползунком оставшися на корпусе. После того как плата вынута ползунок начинает свободно болтатся, поэтому может поменять свое положение. Реомендую запомниать как он стоял до начал разбора, а еще лучше приклеить его небольшим кусочком скотча.
Сбор произошел без проблем.
DDSH
сообщение 21.7.2007, 14:15
Пользователь №: 94 741
Теоретически возможно, но низких чатстот как в е398 не будет совершенно точно, т.к. оные обеспечиваются целостностью конструкции е398, но качество всё же должно быть получше, вот тока сомневаюсь можно ли их туда засунуть... unsure.gif
Сообщение отредактировал DDSH - 21.7.2007, 16:38
Criz@liS
сообщение 21.7.2007, 19:29
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Е398 динамик не будет работать в Е2.
GrAnd_
сообщение 21.7.2007, 20:55
Из: Королев/Москва
Что за чушь?! С чего он не будет работать?! Всё работает! Просто гемороя много очень! А так все работает! Качество, громкость поднимаются!
На счет конструкции бред! аккуратненько герметиком зафиксируй динамик тут и будет вообще точно так же. А вообще и без герметика у меня работало. басило конечно не так сильно, но на порядок лучше, чем родной. Да и вообще тема была. Ищите. эту прикрою.
Добавлено позже (22.7.2007, 1:39):
cherr,
Я делал. Энтузиазм мой.
Дело в том, что гемора много. Динамик в диаметре на несколько миллиметров больше, чем родной. Надо много гемороиться с расточкой. Так же нужно иметь паяльник и опыт работы с паянием маленьких спаек.
Описания.... короче нету.
Лучше играл.
Прям как у е398 - нет. А вообще да.
ЕСли не ищешь легких путей, готов к эксперементированию. Пожалуйста.
От себя скажу, что если техническое мышление не особо развито, лучше не суйся)
$atyR
сообщение 21.7.2007, 23:43
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Fedot tork а ты камеру в спирте купал !??!
cherr
сообщение 22.7.2007, 12:30
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А еще от какого-нибудь телефона ( всмысле не от Е398 ) динамик не подойдет? Родной бесит, хрипит сильно...
DLJ
сообщение 23.7.2007, 13:18
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
Цитата(4ep @ 23.7.2007, 14:31) *
DLJ, прикольная идея, не было бы жалко телефон - обязательно попробовал бы. Есть и старый корпус, и коробка с динамиками.
Это была бы бомба. особенно кому-нибуть показать такой девайс... правда пришлось бы расширить немного проём для наушников чтобы 3,5 jack влез. жаль, что у меня нет левой убитой е398, чтобы потренироваться на ней... экран по размеру подходит, отверстие камеры на том же месте, я думаю должно получиться thumbsup.gif
$atyR
сообщение 24.7.2007, 3:00
Модель телефона: -
cherr
сообщение 24.7.2007, 11:30
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А внизу дырка будет от usb е398...
Так что про динамик? Еще от каких-нибудь телефонов подойдет?
aZzz
сообщение 25.7.2007, 9:00
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
в общем, немного пошаманив паяльником и скальпелем, водрузил динамик от е398 в свое незаконное место,<br />как уже говорили, динамик е398 больше как по диаметру так и по толщине, и для того чтобы его поставить пришлось в е2 расширять место в диаметре + добавлять место для контактной площадки неродного динамика, по толщине также пришлось подделывать, я просто убрал металлический экран который за динамиком, совсемsmile.gif пластик убирал паяльником. место подготовлено.<br /> родной динамик отрезал скальпелем, подпаял динамик е398 и все.<br />итог: час возни и толком никакого результата - не хватает динамику места чтобы раскачатьсяsad.gif<br />п.с.: фотки прилагаю, под рукой ничего не оказалось фотографирующего, поэтому юзал старичка к750
Сообщение отредактировал aZzz - 25.7.2007, 9:01
GrAnd_
сообщение 31.7.2007, 8:54
Из: Королев/Москва
aZzz,
Респект за старания. С контактной площадкой.... Я советую тебе её аккуратно оторвать. Именно аккуратно! Чтобы не вырвать проводки идущие на динамик!
РЕБЯТ! ГОВОРЮ ВСЕМ! ПО ПЕЧАЛЬНЫМ СТЕЧЕНИЯМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ТЕЛЕФОНА У МЕНЯ НЕТУ! sad.gif НЕ НАДО ЗАВАЛИВАТЬ МНЕ ЛИЧКУ ПРОСЬБАМИ СФОТКАТЬ ВСЁ ЭТО ДЕЛО!
с полгода назад, когда я занимался этим делом, то выкладывал фоты, но после хака форума, а потом еще и перехода на новых движок, всё коцнулось...
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 31.7.2007, 8:55
aZzz
сообщение 2.8.2007, 6:09
Из: Aqtau, KZ
короче оказалось все нормально, звук нормализовался когда я все это дело установил и скрутил винтами, вот тогда почувствовал акустикуsmile.gif
многие не верят что это у меня так басы стучат а не вибра,
нету у е2 такой акустики как е398
DDSH
сообщение 2.8.2007, 7:33
Цитата(aZzz @ 2.8.2007, 10:09) *
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:48
