2 страниц V  1 2 >
Увеличение Колличества Строк В V3x, V6..., Проверено. Работает!
gibson
сообщение 10.11.2006, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Скин нужен для того, что бы увеличить количество строк в меню телефона (справочник, настройки и т.д.), а ленг пак для увеличения количества строк в Java приложениях, например в Jimm, OperaMini и т.д... Необязательно ставить скин вместе с ленгом. Для прошивки скина (если кто не знает), проще всего использовать программу SkiMan последней версии, LengPack шить программой FlashBackup 3xxxx, RSD Lite 3.x.
P.S. Теперь и для V6...
Сообщение отредактировал gibson - 1.7.2007, 13:12
Прикрепленный файл R26111VL_U_96.67.20R_V6_LengOriginal_Mini.zip   ( 884.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Прикрепленный файл R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12Menu_Small_New.zip   ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1068
Прикрепленный файл R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu_Tahoma.zip   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 336
Прикрепленный файл R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_E1P__LP0036_12_Menu_Tahoma_NEW.zip   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл R252211LD_U_85.9B.C0R_E1P_E5P__LP0036_Optimal_Tahoma.zip   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1010
Прикрепленный файл R25227LD_86.43.15P_8A.10R__Normal_Tahoma.zip   ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
gibson
сообщение 11.11.2006, 2:14
Скрипт для SkiMan. Увеличивает количество строк в меню телефона!
Для тех кто не знает как пользоваться скриптами
Распаковываете скрипт в папку где установлена программа Skins Manager (SkiMan )в папку Scripts.
Запускаете программу Skins Manager (Если не знаете где её взять то вот http://dwalx.motofan.ru/sm.php]
если телефон правильно подключен к компьютеру, в окне программы должен появиться список скинов установленых в телефоне...
Правой кнопкой мыши нажимаете на нужный вам скин, в появившемся окне выбираете Patch SKI in Phone
выбираете в появившемся списке доступных скриптов нужный (в данном случае Больше строк в меню V3x... )
нажимаете ок и перезагружаете телефон.
Сообщение отредактировал gibson - 2.12.2006, 2:37
Прикрепленный файл 9_items_of_the_menu_V3x_New_.zip   ( 879 байт ) Кол-во скачиваний: 459
Прикрепленный файл 12_items_of_the_menu_V3x.zip   ( 951 байт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл 9_items_of_the_menu_V3x.zip   ( 873 байт ) Кол-во скачиваний: 238
Прикрепленный файл 12_items_of_the_menu_V3x_v2_new.zip   ( 960 байт ) Кол-во скачиваний: 512
Zakovor
сообщение 11.11.2006, 17:16
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Цитата(gibson @ Пятница, 10 Ноября 2006, 15:44)
...а ленг пак для увеличения количества строк в Java приложениях, например в Jimm
...  Ленг стандартный. Взят из прошивки R252211LD_U_85.9B.C0R_LP0036. Шрифт менять не стал в виду выше указаных причин. Надеюсь хоть кому нибудь понравиться... Цель данного эксперемента, привлечь внимание участников форума к такой проблеме как улучьшение интерфейса. Так как возможности дисплея, явно заслуживают лучьшего...
Залил через RSD 3.1 ленг - работает clap;applo
Нужно было для РидМаньяка - класс !!! А то - смотришь на Ноку 3250, а в ней строк на 1/3 больше при примерном равенстве размеров шрифта.
Есть глючок в Маньяке (правда версия 2.6.0 бета, может из-за этого) - при повороте экрана текст пропадает - лечиться повторной загрузкой файла.
Я доволен, как слон - брал тело с расчетом поюзать ридер, а тут ни файлового доступа, и межстрочный интервал в яве ого-го.
Теперь, спасибо gibson и всем на Мотоафане через 3 месяца тело уже стало на что-то похоже, остался неуловимый GoForce 4800 bigsmile;
gibson
сообщение 13.11.2006, 21:40
Что то видать ни кому это не нужно... Хоть отписался бы кто, мож какие глюки есть или ещё что... Видать тему развивать ни кто не хочет! Работает и работает... Так можно и до уровня пользователей нокии скатится.
MObi Dick
сообщение 13.11.2006, 22:09
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
я немогу скачать, инет вообще отстойный. Как скачаю обязательно отпишусь
gibson
сообщение 14.11.2006, 23:44
Переделал меню на 9 строк и сделал меню на 12 строк. Скрипты выложил во втором посте...
Для меню на 12 строк желательно использовать более мелкий шрифт чем стандартный!
gibson
сообщение 15.11.2006, 3:07
Уменьшил стандартный шрифт. Теперь в Java приложенияx (Jimm, и т.д...) влезает 12 строк!
Архив с Ленгпаком (LengPack) в первом посте...
Прошивать только FlashBackup 3xxx
MObi Dick
сообщение 15.11.2006, 13:38
Молодец, так держать. Только скин надо еще ох как долго доделывать.
Неплохо было бы перерисовать шрифт, чтобы буквы были более тонкими, благо качество дисплея позволяет
Lenota
сообщение 15.11.2006, 14:26
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Цитата(gibson @ Пятница, 10 Ноября 2006, 13:44)
Сразу хочу извениться если не в том месте создал тему. А создал я её сдесь по той причине что многие пользователи мало куда заглядывают. Поэтому решил создать на самом видном месте.
Много где искал, спрашивал, пытался найти какую либо информацию, но так не чего конкретного так и не нашол. Поэтому решил сам с нуля (так как раньше не занималься не скинами не ленг паками) попробывать...
А как нибудь это же приспособить для e770 можно?
S.M.A.R.T
сообщение 15.11.2006, 14:49
Пользователь №: 51 631
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
а не могли бы вы сделать скрипт для изменения скина под экра 176х220, лэнгпак подходит, а вот скины...
ЗЫ буквы нужно сделать потоньше, будет вообще супер!
gibson
сообщение 15.11.2006, 21:50
Lenota, Что именно приспособить? Скины или шрифты...
S.M.A.R.T, Зачем делать, в программе Skins Manager уже есть такой скрипт в меню он называеться большее количество пунктов меню (11)... Должен работать... А вобще все можно...
Буквы толстые потому что шрифт Bold (жирный)!
Не ужели не укого так и не проснулся интерес сделать самому? Делаеться все очень просто.
Что у всех все работает просто супер, даже не каких замечаний нет? Странно...
MObi Dick
сообщение 16.11.2006, 10:40
Всё работает, но о замечаниях я уже говорил.
1) Не совсем доделанный скин
2) Неплохо бы сделать ленг с более тонкими буквами, чтобы больше текста помещалось по ширине экрана. Таким способом можно было бы решить проблему отображения неполных имен в справочнке, и неполных названий песен в плеере
madmaxx1980
сообщение 16.11.2006, 11:46
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
А как такое забабашить на Е1000 - никто не подскажет?
S.M.A.R.T
сообщение 16.11.2006, 12:57
Прошивка: E3P
gibson,
можно поподробней насчет 11 строк? пробовал скрипт на 12 строк, на е770 скины переделывает криво, всё перекосячено, на 9 строк таже фигня!
Lenota
сообщение 16.11.2006, 13:06
Из: Могилев, РБ
Цитата(S.M.A.R.T @ Четверг, 16 Ноября 2006, 15:57)
gibson,
можно поподробней насчет 11 строк? пробовал скрипт на 12 строк, на е770 скины переделывает криво, всё перекосячено, ща попробую на 9 строк....
А у меня вообще все улетело хз куда, пришлось перепрошиваться заново (давно пора после экспериментов)
gibson
сообщение 16.11.2006, 23:15
MObi Dick, Скин я так понял тот что я выложил МОТО? Его можно вобще не использовать. Я его выкладывал для примера и это было когда я еще не разобрался как скрипты делать. Теперь просто, скриптом можно любой скин переделать... Поробуй шрифт на 12 менюх. Он намного меньше (правдо кривоват в торопях делал)...
Я вобще очень далёк от создания шрифтов и вобще всего того что я тут сам наделал. Я использую стаднартный шрифт который был изначально в ленге. Шрифтов для эксперементов у меня только те что есть в винде! Может кто нибуть выложит архив со шрифтами TTF. Или лучше поможет мне и всем пользователям и сам попробует что нибудь сделать? Тут если честно делать не чего. Любой разбереться. Если нужно могу подробно написать что и как. У меня проблемы со времинем и опытом. Кроме всего этого, я еще занимаюсь поиском новых офсетов в звуковом файле...
madmaxx1980, В Е1000 это и так должно работать, что касаеться скинов. А по поводу шрифтов я не знаю структуру ленга и чем его разобрать...
S.M.A.R.T, Эти скрипты которые я выложил на Е770 работать не будут! У него разрешение экрана 176х220. Я имел ввиду тот скрипт который уже есть в проге SkiMan, он сделан для 398 моторолы (правдо под маленький шрифт). Он впринципе должен работать. Как насамом деле я не знаю, нужно проверять. Еще раз, называеться он Большее количество пунктов меню(11)... Это если смотреть в меню применить патч!
Lenota, Там же написано, скрипт для V3x! Это значит на Е770 работать будет но совсем криво. Для Е770 нужно переделывать весь скрипт...
Переделал скрипт на 12 меню!
выложил во втором посте. Называеться 12_items_of_the_menu_V3x_v2_new
Просьба отписываться как работают. У меня стоит несолько скинов на которых я и проверяю...
S.M.A.R.T
сообщение 17.11.2006, 14:14
Прошивка: E3P
хм... я не нашел такого скрипта у себя в скиман, прогу скачал на днях!
мот выложит кто данный скрипт?
gibson
сообщение 17.11.2006, 21:37
S.M.A.R.T, Плохо искал! Вот...
Прикрепленный файл 11_items_of_the_menu.zip   ( 921 байт ) Кол-во скачиваний: 7
HolodovAlexey
сообщение 18.11.2006, 11:12
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
Кто-нибудь знает, можно ли использовать во всех меню встроенный мелкий шрифт? ~14 строк в Опера Мини.
MObi Dick
сообщение 18.11.2006, 15:55
HolodovAlexey, В Opera mini можно в настройках выставить мелкий шрифт, будет и так довольно много отображаться
S.M.A.R.T
сообщение 18.11.2006, 16:36
Прошивка: E3P
gibson,
там лэнг нужен "особый" а такого на е770 нет... но скин изменяеться корректно, нада переделать лэнг или скрипт =)
gibson
сообщение 18.11.2006, 21:18
S.M.A.R.T, Какой именно ленг используеться в Е770? Может такой же как в V3x? Я вроде слышал у них прошивки только флексами отличаються...
Я так понял появилась свежая прошивка. Кто нибудь может связаться с автором проги Font Extractor которая выдирает шрифты из ленга? А то у нас на новой прошивке возникнет проблема с мелкими шрифтами!
S.M.A.R.T
сообщение 18.11.2006, 21:41
Прошивка: E3P
да, на е770 те же лэнги что и на в3х
gibson
сообщение 18.11.2006, 22:01
S.M.A.R.T, Значит без проблем. Качай с первого поста ленг и все будет! Только посмотри подойдет ли он к твоей прошивке...
S.M.A.R.T
сообщение 18.11.2006, 22:33
Прошивка: E3P
яж и говорю что лэнг R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12_Menu_Small.zip я ставил, но с ним и с другими невидно букв при применении скрипта на 11 строк
gibson
сообщение 18.11.2006, 23:50
S.M.A.R.T, А если ленг не ставить (с родным) все нормально при применениее скрипта?
Могу попробывать переделать твой ленг но нужно его гдето взять...
S.M.A.R.T
сообщение 19.11.2006, 16:09
Прошивка: E3P
не, со стандартным тоже лажа, нада лэнг схожий с ленгом для е398 который делали специально под 11 строчное меню! если не ошибаюсь, то должна быть определённая величина букв!
ЗЫ: если возьмешся переделывать, бери любой лэнг от в3х, они одинаковые!
gibson
сообщение 20.11.2006, 6:17
S.M.A.R.T, Сложно переделать когда не видиш что делать... На 398 все намного проще, там размер шрифта в ленге фиксированый!
gibson
сообщение 22.11.2006, 0:41
S.M.A.R.T, Ты пробывал мелкий шрифт без скрипта? Он нормально работает? А ленг стандартный от V3x пробывал? Он точно без проблемм работает как надо? Тут просто шрифт без размерный этоо не 398! Нужный размер выбирает сам телефон. Это установлено или где то в ленгпаке или в прошивке. На V3x просто полностью уменьшаю шрифт и он получаеться меньше.
Мелкий шрифт для новой прошивки R25227LD_U_86.8A.10R!
Шрифт сделан НЕ на основе стандартного. Можно использовать как со скриптами на 9 меню, так и на 12! Я его сам не рисовал, не художник, да и время нет... Выложил как обычно в первом посте. Называеться R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu. Проверяйте, отписывайтесь.
Прошивать FlashBackup 3xx... RSDLite 3xx не пробывал!
Dima2587
сообщение 28.11.2006, 22:31
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
gibson,
Не мог ли бы ты сделать что-то среднее между стандартным и твоим ленгом для 86 проши, а то я полный ноль в переделках ленгов!
Сообщение отредактировал olulik - 28.11.2006, 22:57
gibson
сообщение 29.11.2006, 1:31
Среднее это всмысле покрупнее шрифт?
Dima2587
сообщение 29.11.2006, 5:25
Ну да! Уж слишком он мелковат!
gibson
сообщение 29.11.2006, 23:18
Не знаю. Вроде нормальный размер. Правдо при уменьшении в аське немного не чётко смотрится. Ну ты первый кто пажаловался. Ладно, руки дойдут сделаю выложу. Его не столько сложно сделать, сколько сложно выложить сюда! Времени нет. Кстати не у кого не появилось желание самому занятся этим делом? Наверняка есть по толковей меня! Могу расказать как это делается если нужно!
Dima2587
сообщение 30.11.2006, 4:56
Если сделаеш то я буду тебе очень признателен!
TAL
сообщение 30.11.2006, 6:15
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
поставил langpack, применил script, и афигенно всё работает, глюков нету
тел теперь напоминает чем то смартфон
спасибо gibson
а вот кстати глюк нашёл:
в телефонной книге в поле адресс
отображается только название улицы
Сообщение отредактировал TAL - 30.11.2006, 14:54
gibson
сообщение 30.11.2006, 20:19
TAL, А что там и кай должно отображатся? Я просто не вкурсе. Некогда не ползовался! Даже не представляю как оно должно в идеале выглядеть. А точно это из за шрифта? Может дело в скрипте? Попробуй не использовать скрипт.
gibson
сообщение 30.11.2006, 21:20
Dima2587, Попробывал сделал поменьше, на основе стандартного. Влезает так же до 12 строк. Мне не очень понравился. Слишком темный и крупный. Смотрится не очень четко. Что бы четко смотрелся нужно шрифт перерисовывать, а я не художник и у меня совсем нет времени этим заниматься. Я уже не однократно просил, что бы кто то более толковый этим занялся. И потом у меня нет даже щрифтов с которыми можно эксперементировать. Приходиться изголяться над стандартным. Короче пробуй, отписывайся. Может тебе и подойдет. Каждому своё нужно...
Прикрепленный файл R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu_Bold.zip   ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
TAL
сообщение 1.12.2006, 8:28
Из: Africa
Прошивка: original
должны отображатся также индекс и город
я проверил, это из за скрипта
Dima2587
сообщение 1.12.2006, 21:25
gibson, Не мог ли ты обьяснить в подробностях как вытаскивать и заливать шрифты! Или тыкнуть на топик где это уже расписано! может чё интересное зделаю!
gibson
сообщение 2.12.2006, 2:51
TAL, С скриптом я вряд ли что сделаю... Скрипт просто меняет количество и ширину строк в скине! Возможно проблему можно решить переделкой скинов, но я в этом не силен! Нужно найти людей которые в этом хорошо разбираються. Они возможно смогут решить проблему.
Dima2587, Вот Fonts Extractor 1.1
Там все есть по этому поводу! Пробуй. Если что то нужно спрашивай. Надеюсь сможеш разобраться с этим и сделать КАЧЕСТВЕНЫЙ шрифт! Темболее, для этой темы нужен куратор! А я на это место не гожусь...
В связи со взломом форума, перезалил все шрифты и скрипты.
За место шрифта R252211LD-AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12_Menu_Small, залил немного поправленый шрифт R252211LD-AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12Menu_Small_New...
По просьбе Dima2587, увеличил шрифт для прошивки R25227LD_U_86.8A.10R.
Шрифт сделан на базе шрифта Tahoma! Выложил в первом посте.
Называеться R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu_Tahoma
Прошивать FlashBackup 3.xx
Увеличение Колличества Строк В V3x, V6..., Проверено. Работает! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
