2 страниц V < 1 2
Увеличение Колличества Строк В V3x, V6..., Проверено. Работает!
gibson
сообщение 10.11.2006, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Скин нужен для того, что бы увеличить количество строк в меню телефона (справочник, настройки и т.д.), а ленг пак для увеличения количества строк в Java приложениях, например в Jimm, OperaMini и т.д... Необязательно ставить скин вместе с ленгом. Для прошивки скина (если кто не знает), проще всего использовать программу SkiMan последней версии, LengPack шить программой FlashBackup 3xxxx, RSD Lite 3.x.
P.S. Теперь и для V6...
Сообщение отредактировал gibson - 1.7.2007, 13:12
Прикрепленный файл R26111VL_U_96.67.20R_V6_LengOriginal_Mini.zip   ( 884.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Прикрепленный файл R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12Menu_Small_New.zip   ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1069
Прикрепленный файл R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu_Tahoma.zip   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_E1P__LP0036_12_Menu_Tahoma_NEW.zip   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 520
Прикрепленный файл R252211LD_U_85.9B.C0R_E1P_E5P__LP0036_Optimal_Tahoma.zip   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1011
Прикрепленный файл R25227LD_86.43.15P_8A.10R__Normal_Tahoma.zip   ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286
Xenus
сообщение 3.12.2006, 10:18
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
А есть маленький шрифт для прошивки 50r?
MObi Dick
сообщение 3.12.2006, 14:06
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Xenus, В первом посте есть для С0R, но скорее всего этот шрифт должен подойти и к 50r.
Вот ссылочка на шрифт с 12 пунктами
Rus-Spy
сообщение 7.12.2006, 3:25
Пользователь №: 97 848
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: none
После переделки со шрифтами все ок, а вот в скине нижняя полоска стала белой. Как быть?
MObi Dick
сообщение 7.12.2006, 14:21
Rus-Spy, Убери прозрачность и всё
Xenus
сообщение 9.12.2006, 17:30
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Может кто из шрифта на 12 пунктов удалить iTap и все ненужные языки? Оставить только русский и английский. Я сам пробовал отредактировать ленг таким же способом, как на e398. Но правленный ленгпак не хочет прошиваться. Странно, на e398 все нормально получилось. blink.gif
TAL
сообщение 15.12.2006, 14:26
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
gibson,
а можеш переделать скрипт, так чтобы в сообщениях тоже было больше строк??
gibson
сообщение 16.12.2006, 2:29
В каком смысле в сообщениях? Имеется ввиду в поле ввода, там где текст отображается? Если да, то я уже писал спрашивал, где это регулируется. Не кто так и не ответил. Пытался найти в скинах тоже не чего не нашёл! В шрифтах тоже нет! Где это регулируется не знаю! Я думаю это забито, где то в ленгпаке! Но не один редактор ленгов, не работает с в3х ленгами. Если кто знает где копать или может чем помочь, я только за!
iBarS
сообщение 31.12.2006, 21:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Поставил R252211LD_AS_U_85.9B.C0R_LP0036_12Menu_Small_New очень понравился! Но вот в опере выглядит ужасно!
gibson
сообщение 1.1.2007, 21:21
Можно, но нужно шрифт перерисовавать. Я уже писал по этому поводу. Никто заниматься этим не хочет...
Dima2587
сообщение 1.1.2007, 23:28
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
А зачем перерисовывать? Можно другой шривт взять их же множество!
gibson
сообщение 1.1.2007, 23:55
Шрифтов конечно много, но есть некоторые ньюансы. Если кто хочет этим занятся серьёзно, может это исправить. У меня нет времени этим заниматся!
gibson
сообщение 20.1.2007, 23:21
Последнее время сидел на 86 прошивке с шрифтом Tahoma и не думал что для 85 прошивок дела обстоят куда хуже! Щас перешёл назад на 85 и ужаснулся качеству шрифтов которые делал раньше. По этому решил не тратить время а просто переделать свой последний как я щитаю наиболее удачный шрифт сделаный на основе шрифта Tahoma.
Шрифт как и всегда в первом посте. Называеться
R252211LD-AS_U_85.9B.C0R(E1P)_LP0036_12_Menu_Tahoma_NEW
Прошивать FlashBackup 3.xx
Xenus
сообщение 6.2.2007, 8:59
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Почему именно FlashBackupом? blink.gif Я уже какой-то шрифт прошивал RSD Lite и ничего... Все норм. dry.gif
gibson
сообщение 6.2.2007, 23:19
Xenus, А последнии шрифты я сохранял в fsw формат для экономии места...
Xenus
сообщение 9.2.2007, 16:04
MotoCensor
Из: г.Ижевск
gibson, можешь этот шрифт в формате shx выложить? А то FlashBachup у меня отказывается его шить - в конце операции ошибку выдает.
P.S. или пока только скрины шрифта, а то вдруг не понравится. Желательно еще скрин из оперы... smile.gif
gibson
сообщение 11.2.2007, 10:57
Какого именно шрифта не понял?
Xenus
сообщение 11.2.2007, 12:49
MotoCensor
Из: г.Ижевск
gibson
сообщение 11.2.2007, 14:00
Сделал 4 скрина. В опере выбран самый мелкий шрифт. Картинки выключены.
Прикрепленный файл Opera_Screen.zip   ( 117.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Xenus
сообщение 11.2.2007, 14:43
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Gibson, можешь выложить этот шрифт в формате shx?
gibson
сообщение 9.4.2007, 2:16
Немного улучшил шрифты для всех 85х и 86х прошивок. Шрифты выложил в первом посте. Называются R252211LD_U_85.9B.C0R_E1P_E5P__LP0036_Optimal_Tahoma.zip
Прошивать Flash Backup 3.0.4 или RSD Lite 3.x
Xenus
сообщение 9.4.2007, 12:05
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Packer
сообщение 9.4.2007, 18:32
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Прошивка 85-C0R-E5P
Спасибо! Красивый шрифт, в меру строгий и тоненький.
Еще. Раньше при работе плеера и закрытом флипе текст над именем песни регулярно сваливался в козявки. Теперь там горит человеческое "Сведения об авторе".
Еще раз спасибо. Экран радует глаз.
Packer
сообщение 10.4.2007, 4:30
И в емэйлах совсем другое дело. Здорово.
sava82
сообщение 16.4.2007, 1:01
Из: г. Усть-Илимск
Пользователь №: 82 947
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3x
Прошивка: 86.43.15P
Gibson а ты не мог бы сделать вот в этом шрифте - R25227LD_86.43.15P_8A.10R__Normal_Tahoma.zip еще и так что бы в тегах были тоже русские буквы а не кракозябры. Заранее за все благодарен.
gibson
сообщение 17.4.2007, 1:09
Вопрос не по теме. Читай форум найдёш причину.
bomba
сообщение 17.4.2007, 8:12
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
так, в шапке ссылок много, объяснений мало. скажите, кто тсавил, что лучше.
ZeusSk
сообщение 19.4.2007, 11:02
Пользователь №: 62 423
Прошивка: 85.C0R
Никак не пойму... а почему в смс-ках количество строк остается тем же.... всего 7.... (
или еще не нашли как это править?
Xenus
сообщение 25.5.2007, 20:39
MotoCensor
Из: г.Ижевск
gibson, а можно ли сделать вообще весь шрифт мельче? Чтобы не только строк стало больше, а и название софт-клафиш, заголовков, подзаголовков, текст в смс... мельче были
Slayerazr
сообщение 26.5.2007, 11:06
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Практически всё это можно сделать с помощью проги MotoLangEditor она сдесь Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07
Исправить сам ленг, изьменить написание букв и предложений, и заменить сам шрифт на более мелкий.
Но есть одно но, sad.gif если уж очень мелкий шрифт поставить то прочитать эмейл сообщение в теле трудно даже для меня зрячего smile.gif А меню, Опера, СМС и все остальное супер читается.
gibson
сообщение 1.7.2007, 13:19
Теперь и для V6...
Для тех кого раздражало 8 строк и большие пробелы между ними в Java, например в Jimm, сделал на основе оригинального ленга, шрифт, на котором всё будет как надо! Размер шрифта, остался таким же, только строк влезать будет больше...
Шрифт, в первом посте. R26111VL_U_96.67.20R_V6_LengOriginal_Mini.zip
Сообщение отредактировал gibson - 1.7.2007, 13:23
Dead Metaler
сообщение 14.8.2007, 19:00
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
Кто может переделать этот ленг http://metalbox.ucoz.ru/langpack/rtm_lang.rar чтобы количество строк в яве было меньше как в 12 menu Tahoma NEW. Но что б в email и браузере читалось нормально. Буду очень благодарен,т.к. Сам не умею да и к компу редко имею доступ.
ashtray87
сообщение 26.2.2008, 13:59
Из: г. Сургут ХМАО Тюм обл
Пользователь №: 84 142
Модель телефона: Nokia N73
А в смсках никак нельзя уменьшить шрифт??? ну или хотя бы расстояние между строками???
kirikk
сообщение 27.4.2008, 3:51
Из: Планета Земля-РФ-НСО-НСК
Пользователь №: 151 860
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: -=)LD 99.41.08R(=-
Народ, я похоже не совсем въехал, скажите, в чем заключаеися смысл данной модификации??? shuffle.gif
KyRyL
сообщение 27.4.2008, 5:47
Из: UA
Пользователь №: 106 039
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
уменьшиться интервал между строками. Пример:
Изображение Изображение
kirikk
сообщение 27.4.2008, 6:00
Марег
сообщение 23.10.2010, 14:53
Пользователь №: 204 340
Модель телефона: е398
Прошивка: Оо
для в6 лд прошивки такого нет и не будет я так понимаю?
zeDDer
сообщение 24.10.2010, 12:51
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Maper, прошивка тут не причём. Это правится в скинах...
Если мне, не изменяет память, то скины от V6 подходят к V3x. Так что пробуй применить патч через SkiMan к скину.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2010, 12:52
Марег
сообщение 24.10.2010, 18:41
Прошивка: Оо
а как скриптом пользоваться???
citroen
сообщение 26.10.2010, 19:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Марег,
каким скриптом ? точнее выражайтесь.
polymorpheus
сообщение 29.11.2010, 18:58
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 906
Модель телефона: e1, v3x
Прошивка: dar1.3, HeartLessV4
С часами в заставке внешнего экрана у всех было все в порядке? У меня при прошивке любого из закрепленных ленгов для 252211 на внешнем экране в режиме заставки не отображаются часы (темный экран). После прошивки стандартного ленга часы появляются. Проблема проверена на трех V3x с различными прошивками платформы 252211 и может быть как в ленге так и в скине. Пытался выяснить причину путем сравнения ленгов - толком нихрена не понял. Ковырянием скинов тоже ничего существенного не нашел. Может кто знает где собака порылась?
Увеличение Колличества Строк В V3x, V6..., Проверено. Работает! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:06
