Вопрос Для Владельцев V3, проблема с датчиком флипа
blazer
сообщение 10.11.2006, 11:07
Пользователь №: 24 971
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Всем привет!
Вот попало ко мне в руки лезвие V3, точнее V3r (прошивка r4515_g_08.bd.44r), глючный он какой-то... Вот хочу узнать, софтовые ли это проблемы или аппаратные... Раньше v3 даже в руках не держал.
1) при открытие крышки не зажигается подсветка экрана, зажигается только после нажатии какой-либо клавиши - это нормально?
2) на маленьком экране всё время одна и таже картинка со значком М (мне почему-то казалось что там должны часы быть, ну или ещё какая инфа...)
3) не работает подсветка клавиатуры, вернее она включается периодически при нажатии на клавишу "*"
4) не "снимает трубку" при открытии крышки, хотя в настройках указано "ответить при открытии"
Мои подозрения, что случилось что-то с датчиком открытия крышки, из-за этого все вышеперечисленные проблемы. Или я не прав? Очень хочу услышать Ваше мнение, и возможно какие-либо советы по устранению этих неполадок.
Fотограф
сообщение 10.11.2006, 11:26
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
похоже что прав... если не вмешивался в программную часть телефона, то попробуй почистить кнопку флипа
blazer
сообщение 10.11.2006, 11:39
Alex133
сообщение 10.11.2006, 11:55
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
blazer,
Кнопка, на которую нажимает флип при закрывании. Недалеко от оси.
blazer
сообщение 10.11.2006, 12:07
Хоть убей, но не смог найти такой кнопки :)
Alex133
сообщение 10.11.2006, 12:11
Прошивка: 4FR
blazer,
Я могу судить только по своему телефону, как сделано в V3 не видел. Шпенька тоже никакого не торчит из флипа, чтоб нажимал на нижнюю часть?
blazer
сообщение 10.11.2006, 12:18
Контроль откртия-закрытия у него походу где-то внутри самой оси. Появился ещё один ньюанс - при подробном рассмотрении было замечено что у телефона отсутствует "заглушка" для оси с правой стороны, на который крепится шнурок. Может быть всё дело в ней? Может она замыкала какие-то нужные контакты? Эх, где же Вы, спецы по v3... :(
_CD_
сообщение 10.11.2006, 13:05
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Скорее всего там стоит датчик Холла (герконовое реле вобщем). Возможно под заглушкой стоял магнит и он "сделал ноги". Теберь труба всегда считает себя открытой. Попробуй другим магнитом поводи над корпусом, если это так, то тело переключится в "закрытое" состояние.
blazer
сообщение 10.11.2006, 13:30
Магнитной отвёрткой пробовал - нифига... Может нужен помощнее магнит? Телефон-то не умрёт?
_CD_
сообщение 10.11.2006, 13:31
отвертка - не катит :)
умереть не должен :)
submarin
сообщение 10.11.2006, 13:40
Из: Обнинск
Пользователь №: 42 569
Модель телефона: motorola V3
Прошивка: Cool_by_mclexx
Выши мысли идут правильным направлением :)
Флип на V3 считает себя закрытым при замыкании геркона ( датчик холла)
он расположен над левым верхним угом клавы
пробуй магнит , отвертка не капит.
если при поднесении на внешнем экране загорится часы то дело в магнитике который расположем рядом с камерой.
мое мнение нести в сервисный центр - самому геморойно разбирать все
_CD_
сообщение 10.11.2006, 13:46
ремонт встанет в $$$ B)
имхо лучше подобрать магнит (если это из-за него), главное - не слишком мощный, а то датчик загнётся через 200-400 открываний (Друзья создавали прецедент off_topic; ).
blazer
сообщение 10.11.2006, 14:08
Нашёл отвёртку побольше, на ней и магнит помощнее! И - заработало! При поднесении кончика отвёртки к правому верхнему углу клавы (там где вроде световой датчик находится) большой экран загорается белым а на маленьком появляются часы. Так-с, причина неполадок выявлена, а как же её устранить? Неужели только в СЦ?
_CD_
сообщение 10.11.2006, 14:16
Попробуй подобрать не очень мощный магнит, чтобы схватывал на расстоянии примерно 5 мм от края корпуса, а дальше вскрывать корпус верхней крышки и подогнать магнит под этот размер. Тут тебе нужна помощь владельцев V3 или хотябы того, кто знает, какие именно размеры у магнита должны быть (можно эксперементальным путём: влезет - не влезет :)).
PS: С уменьшением объёма магнита - он слабеет :) удачи.
blazer
сообщение 10.11.2006, 14:19
Спасибо! Но понесу-ка я его лучше в ремонт, сам боюсь не сделаю.... :(
Брэнди
сообщение 11.11.2006, 15:53
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 100 738
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
1) при открытии крышки загораются оба экрана (на внешнем - "М") и клавиатура
2) буква М на маленьком экране телько при открытой крышке. Закрываешь - она сменяется уменьшенной картинкой, которая стоит на большом экране, затем экран гаснет и через некоторое время появляются часы, которые в принципе можно разглядеть на тёмном экране.
3) подсветка должна включаться при нажатии любой клавиши - как клавиатуры, так и боковых
Mr.duke
сообщение 24.8.2008, 14:06
Пользователь №: 179 755
Модель телефона: v3
товарищи... что делать.. проблема подобная предыдущей, НО...
я замменил клавиатурную плату, т.к. был перебит шлейф дисплея... повозившись с часок и собрав сие чудо возрадовался заработавшему экрану, НО.. теперь телефон не реагирует на открытие/закрытие=(((
Посторонними магнитами водил вдоль и поперёк... прозвонить геркон тестером нет возможности, ибо не подобраться... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Ваши мысли по этому поводу?? Мог ли быть убитый геркон на плате? В таком случае надо менять плату ещё раз...
Сообщение отредактировал Mr.duke - 24.8.2008, 14:08
Mr.duke
сообщение 27.8.2008, 14:58
Модель телефона: v3
Отвечаю сам себе: проблема в герконе. Отодрав плату прозвонил-таки его. Не работает. Метод решения- установка новой работающей платы. Потребоваласть всего лишь плата (шлейф) ~120 рэ и пачка сигарет.
Всем спасибо..
hozyin
сообщение 27.8.2008, 16:00
Пользователь №: 180 011
Модель телефона: v3
Всем привет!!! Я тут новенький скажите пожалуйста как можно удалить стандартные файлы?Нужно увеличить память телефона help.gif
Kos0110
сообщение 28.8.2008, 3:07
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
Calvin Klein - 14.2.2008, 3:59
Вопрос Для Владельцев V3, проблема с датчиком флипа · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:24
