Симы 4а И 4е., Что с ними можно делать?Мануал-хелп.
garunchik
сообщение 11.11.2006, 1:11
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
ИНСТРУКТАЖ ОТ OSTA
Своеобразный инструктаж для тех ,кто любит поковырятся в симах на предмет поиска неисследованых возможностей своего телефона.
Очень много видел информации по 32 симам.И почти не видел об этих.
Может кто-то поможет восполнить пробел?
Итак за что каждый сим отвечает можно понять и в настройках.
Но как именно их править,насколько это опасно,каково их влияние на телефон.
Вот примеры по БТ в этих симах:
Значения 0,что надо выставить,какое значение(там оно по моему неограниченно),чтобы активировать или деактивировать ту или иную функцию?
4a
Состояние gobal bluetooth модуля-,бит 624,байт10-78 ,байт16 -004Е десятичн. 0,Нех -00
Тип bluetooth запроса, который будет выполнен,632,79,004F,0,00
Просмотр типа запроса bluetooth, который будет выполнен,640,80,0050,0,00
Used to disable the voice dial functionality through the Bluetooth headset(отключение функции голоса в БТ наушниках).,912,114,0072,0,00
4E
Полная Продолжительность сканирования Запроса Bluetooth,1632,204,00СС,0,00000000
Интервал времени между сканированием Запроса Bluetooth ,1664,208,00D0,0,00000000
Длина Просмотра(сканирования) Запроса Bluetooth,1696,212,00D4,0,00000000
Полная Продолжительность Сканирования Страницы Bluetooth,1728,216,00Д8,0,00000000
Интервал времени между сканированием Страницы Bluetooth,1760,220,00ДС,0,00000000
Length of Bluetooth Page Scan,Длина Просмотра Страницы Bluetooth ,1792,224,00Е0,0,00000000
Сообщение отредактировал garunchik - 13.11.2006, 10:44
сообщение 11.11.2006, 9:08
влияние колоссально :-)
читай расшифровки этих симов в P2K Advanced Editor
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
garunchik
сообщение 11.11.2006, 10:29
MotoDancer
Из: Одесса
Значит вот ссылка: Списки Seem
Но как именно с ними работать я не нашел.Объясни пожалуйста или дай ссылку.
К примеру я нашел интересующий меня сим и хочу его поправить.Как его править(какое именно значение вводить),чем правка грозит телефону.
Вот например:
Цитата(garunchik @ Суббота, 11 Ноября 2006, 4:11)
Length of Bluetooth Page Scan,Длина сканирования Страницы Bluetooth ,1792,224,00Е0,0,00000000
Там значение равно 0,какое значение надо ввести,какие последствия могут быть при неправильной правке?Можно ли ввести любое значение?
или вот:Блокировка состояния приложения VoiceNotes бит120,10-15,16-00F,значения 0,00000000,
Как действовать в этом случае?
Или тут:Получить доступ к данному дисплею - или первичному или вторичному дисплею,224,28,00С1,тоже значения 0
Может я не ясно выражаю свою мысль,тогда подвожу итог.Симов огромное количество и информацию по каждом заинтересовавшем пользователя байте найти сложно,а иногда невозможно.Так вот, хотелось бы сделать полную классификацию и не только списки,а и возможные и допустимые действия.
сообщение 11.11.2006, 12:01
побитово , побайтово , по4байтово, по8байтово и т.д.
неработой оного
конечно ! правильные значения знают только в Мотороле
не всё регулируется в seem.....
это тебе точно в моторолу звонить/писать надо
garunchik
сообщение 12.11.2006, 12:39
MotoDancer
Из: Одесса
Всё остальное понял, а по этому пункту :да\нет -1\0,а в случаях когда надо определить время или длину,просто ввести соответствующее значение в дес и(или) нех???!!!!
И достаточно ли будет этого изменения или возможно в каком то отдельном случае надо будет ещё где-то подправить?
P.S.+ не получается пока дать,за столь исчерпывающие ответы,недавно давал.Как только ,так сразу. bigsmile;
сообщение 13.11.2006, 8:20
разные seem имеют разной длины ячейки регулирования, например
0032 - это побитовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 биту (только может быть 1 или 0)
004а - это побайтовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 байту (разные значения от 00 до FF)
004е - это 4-хбайтовый seem. регулятор равен 4 байтам (значения могут быть от 000000 до FFFFFFFF)
если не произошло изменения после правки seem , до ещё нужно будет подправить CG1
garunchik
сообщение 13.11.2006, 9:07
MotoDancer
Из: Одесса
Спасибо большое!!!С симами понятно.А что это такое?
Можно подробнее или ссылку?
P.S.Когда я делал бекап симов,у меня в папке появилось огромное их количество.А с ними что-то можно делать и если можно ,то чем?
Сообщение отредактировал garunchik - 13.11.2006, 9:10
Вопрос
сообщение 17.3.2007, 16:38
Из: Кемерово
Пользователь №: 78 794
Модель телефона: L7 & NOKIA N70 ME
Прошивка: L7_CoolMP_STE
Тут пробовал симы поменять на 250ти минутное обнаружение но P2KAE вылетает с ошибкой!
дайте кто нибудь готовый сим пожалуйста
Симы 4а И 4е., Что с ними можно делать?Мануал-хелп. · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:29
