Добрыйдень в чера нашел трубу без аккамулятора .
Принес домой в ставил свой аккамулятор греется приэтом аппарат не в ключается.
![]() Нашёл С650, не хочет заряжаться (Als) |
ZamokSTR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2006 Пользователь №: 106 352 Модель телефона: V980 Прошивка: R26_U_83.39.23I Рейтинг: 0 ![]() |
Принес домой в ставил свой аккамулятор греется приэтом аппарат не в ключается. |
Funckster |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2006 Пользователь №: 99 417 Модель телефона: Motorola L6 Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR Рейтинг: 9.5 ![]() |
Какую мобилу нашёл?какой аккумулятор вставлял...опиши всё подробно...но на данный момент я думаю что просто не совместимость аккумулятора и мобилы... <_<
A.Vas |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 016 Регистрация: 2.12.2005 Из: г. Томск Пользователь №: 60 511 Модель телефона: HTC One X Прошивка: CyanogenMod 11 Рейтинг: 435 ![]() |
ZamokSTR |
Funckster трубу нашел С650 а аккамулятор вставлял от V220.как я знаю это два оналогичных телефона только один раскладушка а другой нет вот и вся разница.А аккамулятор через сек 5 начел грется .
Цитата(A.Vas @ Суббота, 11 Ноября 2006, 20:18) ZamokSTR, разве на V980 и C650 одинаковые аккумуляторы? Далеко не всегда потерянная труба, пролежавшая на улице некоторое время (особенно осенью, в холод и слякоть), бывает исправной - пора бы знать bigsmile; Я нашел когда у нас было и сухо а холодно то стало 4дня назад. |
alo33 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.12.2004 Из: Ульяновск Пользователь №: 26 053 Модель телефона: Defy+ Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231 Рейтинг: 51 ![]() |
Цитата(ZamokSTR @ Воскресенье, 12 Ноября 2006, 21:16) Funckster трубу нашел С650 а аккамулятор вставлял от V220.как я знаю это два оналогичных телефона только один раскладушка а другой нет вот и вся разница.А аккамулятор через сек 5 начел грется . Я нашел когда у нас было и сухо а холодно то стало 4дня назад. А на *+#+Вкл не реагирует? |
ZamokSTR |
DjZielony |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 19.2.2006 Из: Литва, Вилнюс Пользователь №: 71 079 Модель телефона: mot-c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.32R Рейтинг: 3.5 ![]() |
Там скорее всего что то коротит. Вот и не включаетца и акум греет.
Funckster |
TimNik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 20.7.2006 Из: Казань Пользователь №: 92 101 Модель телефона: C380 / Е398 Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe Рейтинг: 120.5 ![]() |
Купи новый аккамулятор...или контакты заржавели...или тел. сломан...
ZamokSTR |
DjZielony |
Ты о чём? Чё за батарейка?
Als |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 474 Регистрация: 24.11.2005 Из: White City Пользователь №: 59 530 Модель телефона: CLIQ Прошивка: The Leak 1.0.0 Рейтинг: 280 ![]() |
DjZielony,
ZamokSTR, эта батарека отвечает за работу будильника, когда тел выключен. а ещё она нужна, чтобы не сбилось время, когда аккум вытаскиваете может ещё для чего-то нужна :) ZamokSTR, отнеси лучше в СЦ |
Lumen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 10.1.2005 Пользователь №: 33 511 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Попробуй просто включить телефон в сеть (только через блок питания Motorola (3,7-3,4 V) не зависимо от того запустится он и покажет процес зарядки или нет, оставь его на часик. Просто в мобильниках сам процесс зарядки на програмном уровне активируется если на виходе из аккумулятора (перед процессом зарядки) было хоть какое напряжение, если батарейка вовсе пуста, то просто оставь его на час, потом вийми блок питания из розетки, и всунь опять - должно заработать (при условии исправности батареи и телефона).
lenin2004 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 77 563 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 14 ![]() |
Цитата Попробуй просто включить телефон в сеть (только через блок питания Motorola (3,7-3,4 V) не зависимо от того запустится он и покажет процес зарядки или нет, оставь его на часик. Просто в мобильниках сам процесс зарядки на програмном уровне активируется если на виходе из аккумулятора (перед процессом зарядки) было хоть какое напряжение, если батарейка вовсе пуста, то просто оставь его на час, потом вийми блок питания из розетки, и всунь опять - должно заработать (при условии исправности батареи и телефона). Lumen, фишка в том что аккумулятор просто так не греется, в нутрях замыкание... Твоим предложенным способом можно дожечь до конца остатки телефона и возможно спалить зарядник. Надо прозвонить по схеме всю цепь зарядки от контактов для аккумулятора до гнезда зарядки, и выявить на каком участке цепи замыкание или ещё че.... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 1:20 |
