подскажите(с650 не подключается)
ldm
сообщение 22.1.2005, 18:07
Пользователь №: 35 616
ПОДКЛЮЧАЮ ПО СПРАВКЕ.ДОШЁЛ ДО(Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801...". Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1.)У МЕНЯ В ХР ЭТИХ ВЕТОК НЕТУ.
cs25
сообщение 22.1.2005, 22:28
Пользователь №: 15 052
Модель телефона: с350->с550->с650
Не "парься" , процесс пройден - сам таким был ...
Помогу чем смогу - сайт " монтажу " по проблемам по С650 (( пиши на cs25@yandex.ru - было С350-> С550->С650-> жду новую Цэшку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. драйверы.всё тут:
http://www.motclub.com/down/driver/P2K_driver_2.3.zip
2. софт
тут у вас 2 варианта:
1. не парицца и скачать фирменный буржуйский моторолоффский софт
отсюда:
MobilePhoneTools (примерно 56мб. если скачали, то подключайте телефон, врубайте прогу и творите с трубой что хотите. дальше мануал можно не читать, т.к. в MPT всё придельно просто работает по принципу drag&drop. т.е. мышкой тащим файлики (мелодии, картинки) из папки в телефончик и всё тип топ).
кто скачал, дальше можете не читать ну, если только про яву
2. юзать отечественный компактный и удобный софтик умных людей, с которыми вы можете пообщацца на данном форуме.
(для начинающих пользователей крайне рекомендуется первый вариант)
: СОФТ:
p2kman файл менеджер (закачка и скачка картинок, мелодий)
Midway 2.8 для закачки java приложений.
Motorola Service Software (также эту софтину называют MSS или Victor gsm)
данная софтина нужна для активации в трубке пунктов меню Загрузка Java
и отключения антиАОНа на все вызовы (у некоторых данные фишки уже включены).
P2KTools
либо пользуемся новым комбайном от Bezols'a - хорошая софтина!
Ей можно и яву включить, и файлы закачивать и отчеты об смсках включать и ещё
дофига чего. Читайте ХЭЛП к этой проге.
и ёщё раз напомню - всё описанное делаете на свой страх и риск.
создавайте бэкапы редактируемых или удаляемых из трубы файлов (в т.ч. seem'ы)
3. мелодии
закачку мелодий и картинок производить мега программой p2kman by Vilko, либо P2ktools by Bezols
мелодии закачивать в /a/mobile/audio/
после закачки мелодий (мп3 лучше гнать в моно формате, 64-96 кбит/с до 30 секунд, а то место сразу убьёте),
удаляем 2 файла /a/mobile/audio/MyToneDB.db и /a/mobile/audio/TempToneDB.db, либо пользуемся спец кнопкой
в программе для автоматического обновления базы мелодий.
после этого перегружаем трубу.
!!! если после закачки\удалений мелодий, вы не сможете настроить звонки в меню "стили звонка" (будет выкидывать),
то не паникуйте!! у с650 есть одна хорошая фишка, которая не требует общего сброса или ещё какойнить запарной темы
для решения этой проблемы просто идём в "мультимедиа", там в "мелодии". выбираем любую песенку,
нажимаем кнопку "меню" и щелкаем "применить как вызов". и вуаля! всё работает!
4. картинки
картинки закачиваем в /a/mobile/picture/
форматы gif и jpg. 128*128 пикселов на рабочем столе смотряца хорошо.
для фоток входящих звонков, чтобы не деформировались и не пикселизировались фотки, делаем их 128*96.
в той же папке находяцца ваши фотки. (в прошивке 1ар фотки входящих звонков на весь экран не поставить.. ну, пока не поставить
5. java
для тех, у кого в "параметрах - средства Java" нет пункта "Загрузка Java приложений", врубаем прогу MSS, там идем на вкладку
Java apps и щелкаем на Activate Java App Loader.
делаем рестарт трубы.
либо юзаем p2ktools - там проще и понятней, да и по-русски всё
ВНИМАНИЕ!
!!! для активации явы и других фишек трубы, МСС и P2Ktools должны работать с трубкой НЕ КАК С МОДЕМОМ а как с СОСТАВНЫМИ ЮСБ устройствами,
(в режиме P2K).
у кого режим п2к не включается и туча устройств разнообразных не находится, у того русская ХР, тому ещё реестр надо править (как это делать написано ниже), либо скачать патч:
http://download.microsoft.com/download/d/6...603-x86-RUS.exe
драйвера к этим устройствам всё те же
как всё сделали и всё опозналось, идем в "параметры - средства Java". нажимаем "Загрузка Java приложений", и видим надпись "вставьте кабель". вставляем, включаем Midway, там ставим правильный виртуальный ком порт вашей трубы (узнать можно в свойствах компьютера. устройство - Моторола Модем), а потом заливаем что хотим (большая часть игр для нокии не пашут (
!!!у кого не пашет п2кмэн, МСС или П2КТулс после установки драйверов:
чтоб больше никуда вас не футболить,
скажу ещё раз про патч:
http://download.microsoft.com/download/d/6...x86-RUS.exeлибо правьте реестр... цитирую мануал к п2к:
"...Если у вас РУССКИЙ XP, то процесс установки драйверов немного усложняется. После нахождения всех устройств в системе будет только "Составное USB устройство", причем с желтым значком. то жмем Пуск->Выполнить->regedit->OK, находим раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ или похожий. Кликаем правой кнопкой мыши на разделе Vid_22b8&Pid_3801, находим пункт "Разрешения...", переключаем доступ на "Все" и ставим галочку "Полный доступ". Внутри есть раздел (в данном примере 5&28da0f34&0&1), входим в него. В ключе параметр Service, со значением usbccgp, изменяем на usbhub. Также должен быть подраздел Control, там изменяем значения параметра ActiveService с usbccgp на usbhub. Удаляем все разделы начинающиеся на Vid_22b8&Pid_3801, только не забудьте оставить измененный нами раздел! Теперь вынимаем на пять секунд шнур из телефона, затем вставляем его обратно. Система должна снова найти все устройства, указывайте тот же драйвер."
shuma
сообщение 24.1.2005, 9:31
Пользователь №: 35 724
Модель телефона: V600
у меня есть две ветки Vid_22b8&Pid_4901 и Vid_22b8&Pid_4902. в первой в разделе 5........ параметра сервис нету.
во второй. параметр есть, со значением Modem, а не usbccgp. в подразделе Control в ActiveService стоит значение usbser. что делать в данной ситуации?
Alex133
сообщение 24.1.2005, 10:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Не лазить в реестр вовсе, а ставить указанное выше обновление с микрософта.
shuma
сообщение 24.1.2005, 12:23
в этом случае Р2КТулс в режиме Р2К не коннектит телефон. а очень надо...
Alex133
сообщение 24.1.2005, 12:47
Прошивка: 4FR
Ну у всех коннектит... Что-то в винде криво стоит, дело известное. Если в лом винду переставлять, могу посоветовать поставить чистую в виртуальной машине, в VmWare, и на ней работать с телефоном.
shuma
сообщение 24.1.2005, 13:17
эээ а можно поподробнее, для блондинок? :D
Alex133
сообщение 24.1.2005, 13:44
Прошивка: 4FR
Ну что криво стоит, конечно не скажу, винда - дело темное.
А насчет VmWare - есть такая прога http://www.vmware.com/products/desktop/ws_features.html
Создает неограниченное количество виртуальных компов на одном реальном. Можно ставить на них любые оси, они все могут работать одновременно (на сколько ресурсов хватит). Я больше люблю VirtualPC, но он не поддерживает УСБ, а Варя поддерживает.
подскажите(с650 не подключается) · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:16
