14 страниц V < 1 2 3 > »
Скины Для Е2, Skins for e2
leskov_artem
сообщение 27.11.2006, 14:16
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
GrAnd_, это что-то из серии для e680-a1200
китайцы asmotoe2 и LaoHu нашли способ создания скинов для е2 в виде обычных mtf файлов,
но пока не хотят делится
Criz@liS
сообщение 28.11.2006, 15:57
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Здесь подробно описано как удалять стандартные скины, файлы, мелодии из прошивки и как создавать скины в формате mtf.
Если есть трудности с переводом - обращайтесь, переведу (литературно и понятно, хотя и с ашыпкоми)
How to edit your cg35 with your phone and M$ Windows with cygwin installed
by eakrin @ MotorolaFans.com
what is cg35? cg35 is one part of firmware in your phone that storage local program for each country. cg35 is in /usr/language in phone and contain default themes, default wallpapers, default ringtones, font, language input libraries, vr libraries, and preload programs. this article is how to add theme, font, picture, and sound into your cg35.
This article was written from my experiance and knowledge from MotorolaFans forums. If someone read and try to do like me I do not response for all of damage of your phone.
Requirements.
1. knowledge about Linux file system.
2. PC that installed cygwin with mkcramfs command.
3. loop.o module from cyph's flashkit.
4. 25MB available space in mmc
5. can telnet into your phone.
6. can use linux's command line.
first we need to get cg35 from phone's firmware.
Step to get cg35 from phone.
1. telnet into phone.
2. execute copy command incommandprompt to copy cg35 from phone.
cp /dev/tffsa /mmc/mmca1/cg35.smg
3. wait a moment and you 'll get cg35 in file cg35.smg in MMC.
4. make folder for mounting cg35 file by
mk /mmc/mmca1/cg35
5. copy loop.o to mmc and install loop.o module by
cd /mmc/mmca1
insmod loop.o
6. mount cg35.smg to cg35 folder by
mount -t cramfs -o loop cg35.smg cg35
after that we can go into cg35 folder to look what is inside it but cannot edit.
7. tar cg35 folder by
tar -zcvf cg35.tar.gz cg35
and you 'll got cg35.tar.gz.
8. unmount cg35 folder in phone by
umount cg35
9. move c35.tar.gz to cygwin 's user home folder by Windows Explorer.
10. extract cg35.tar.gz file for editing in cygwin by
tar -zxvf ./cg35.tar.gz
after step 10 we got cg35 files in cg35 folder to edit everything you want.
Step to add theme into cg35.
1. extract theme file (*.mtf) and put it in this folder
animation for GIF animate file.
picture for wallpaper file.
theme/themename for iconres.ezx, skin file, and theme logo file.
appwrite/setup for theme config file (*.dhm)
2. rename theme config file from *.dhm to *.phm
3. edit theme config file in THEME_CONFIG_TABLE
ThemeIconDir = /usr/lanuguage/theme/themename (from step 1)
ThemeLogoIcon = /usr/lanuguage/theme/themename/logofile
ThemeSkinFile = /usr/lanuguage/theme/themename/skinfile
ThemeWallpaperFile = /usr/language/picture/wallpaperfile
ThemePowerUpImage = /usr/language/animation/powerupfile
ThemePowerDownImage = /usr/language/animation/powerdownfile
Change default wallpapers, power on/off Animations, font, Ringtones .
we can change system font by replace AlbanyMotorola.ttf in folder font with your font. for default wallpapers and default ringtones we can add them by put your wallpaper in folder picture and ringtone in folder ringtone.
Font folder -> cg35/font
Wallpaper folder -> cg35/picture
Poweron/off Animation folder -> cg35/animation
Ringtone folder -> cg35/ringtone
default Wallpaper and animation is first file in its' folder sorted by name. if you want old default wallpaper and animation try to rename your another file to display after default one or add ThemePowerUpImage and ThemePowerDownImage into phm file for theme that use default animation.
cg35 have limited size about 12MB (before extract). if you need more available space in cg35 try to remove VR library in vr folder. there contain many of unused vr libraries. or you can remove preload apps. and make them a mpkg package for install to phone or mmc instead.
After edited cg35 we need to create cg35 file to send it back to phone
Step to create smg file (compress rom file) and install to back to phone
1. execute command mkcramfs to create smg file in cygwin.
mkcrmafs cg35 newcg35.smg
2. wait unitl you got newcg35.smg file
3. send newcg35.smg into phone mmc
4. copy newcg35 file into firmware by execute this command in telnet or Qonsole.
cp /mmc/mmca1/newcg35.smg /dev/tffsa
5. wait until copy complete.
6. if you add new theme into cg35. you should delete old theme in ezxlocal and copy new theme into ezxlocal by master reset phone or run this command in telnet.
rm -f /ezxlocal/download/appwrite/setup/*.phm
cp -f /usr/language/theme/*.phm /ezxlocal/download/appwrite/setup
After this your phone 'll have new cg35.
PS. cg36 of E680/i/A780 is cramfs like cg35. can use this method to edit but require flashing to install.
PS. becareful for cg35 file size. It should not bigger that original cg35 size that your got from cp /dev/tffsa command. and for E680i that cannot use Hyper terminal to telnet if your cg35 install fail or wrong theme configuration your phone 'll hang at start up. only flashing can solve this for E680i.
Мне очень понравилась тема Лямур, вот в тему мелодия звонка... Если у когото еще есть картинки и мелодии лямур - просьба выложить [с меня +]Изображение
Сообщение отредактировал .01 - 28.11.2006, 15:57
Прикрепленный файл Lamour_collection.rar   ( 463.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 894
Сумерок
сообщение 28.11.2006, 17:08
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
"Здесь подробно описано как удалять стандартные скины, файлы, мелодии из прошивки и как создавать скины в формате mtf.
Как редактировать ваш cg35 с вашей трубой и Виндосом с установленной cygwin blink.gif
от eakrin @ MotorolaFans.com
что такое cg35? cg35 это часть прошивки вашего телефона, в которой храняться локализованные программы для каждой страны. cg35 находиться по адресу /usr/language в телефоне и содержит стандартные темы, обои, рингтоны, шрифт, языковые библиотеки, vr libraries blink.gif и предустановленные программы. Дальнейшее описание повествует о том, как добавить темы, обои, звуки и т.д. в ваш cg35
Всё написано на основе моего опыта и знаний с такого-то форума ph34r.gif . Если кто-то попробует и у него не получится, я не виноват и ни за что не отвечаю...
Требования.
1. Знания о Линуксе.
3. Модуль loop.o из прошивального комплекта cyph.
4. 25MB свободного места на флэхе.
5. рабочий telnet в трубе.
6. Умение пользоваться командной строкой Линукса.
Сначала нужно вытащить cg35 из трубы.
Способ доставания cg35 из трубы.
1. зайдите ч/з telnet в телефон.
2. запустите команду копирования, чтобы скопировать cg35 с трубы.
3. Чуток подождите и у вас имеется cg35 на флэшке.
4. Сделайте папку для монтирования cg35 путем
mk /mmc/mmca1/cg35
5. Копируйте loop.o на флэшку и установите модуль loop.o путем
cd /mmc/mmca1
insmod loop.o
6. Монтируйте cg35.smg в папку cg35 путем
после этого мы можем зайти в папку cg35, чтобы посмотреть что находиться внутри, но не подлежит изменинию.
7. За-tar'те папку cg35 путем
и получится архив cg35.tar.gz.
8. Размонтируйте папку cg35 в телефон путем
umount cg35
9. Переместите c35.tar.gz в пользовательскую директорию cygwin в проводнике Виндос.
10. Распакуйте cg35.tar.gz для редактирования программой cygwin путем
после шага 10, мы имеем разобранный cg35 в папке cg35 и можем всё редактировать.
Способ добавления темы в cg35.
1. распакуйте файл темы (*.mtf) и поместите в эту папку
Анимированный GIF для анимации.
Картинку для обоины.
Тема/Имя темы для iconres.ezx, файл скина, логотип темы.
допишите/установите файл конфига темы (*.dhm)
2. Переименуйте файл конфига из *.dhm в *.phm
3. Отредактируйте параметры темы в THEME_CONFIG_TABLE
Логотип темы = /usr/lanuguage/theme/themename/logofile
Файл темы = /usr/lanuguage/theme/themename/skinfile
Обоина = /usr/language/picture/wallpaperfile
Стартовая картинка = /usr/language/animation/powerupfile
Картинка на выключение = /usr/language/animation/powerdownfile
Меняйте обои, анимацию, рингтоны и т.д. .
Мы можем изменить системный шрифт путем замещения AlbanyMotorola.ttf в папке шрифта на ваш. Для стандартной обоины и мелодии мы можем кинуть мелодию в папку мелодий и картинку в папку картинок.
Папка шрифта -> cg35/font
Папка обоинок -> cg35/picture
Анимация вкл/выкл -> cg35/animation
Рингтон -> cg35/ringtone
Картинка и анимация устанавливаемые стандартными являются ПЕРВЫМИ в этой папке отсортированной по имени файла. Если вы хотите оставить родные обои и анимацию, переименуйте свои файлы так, чтобы они были по алфавиту позже стандартных или добавьте картинку на вкл/выкл в файл phm для темы, которая используте стандартную анимацию.
cg35 имеет лимит на размер около 12MB (до распаковки). Если вам нужно больше места в cg35 попробуйте удалить VR библиотеки в папке vr. Здесь содержиться множество неиспользуемых библиотек vr. или вы можете удалить предустановленные приложения и зделать их в виде mpkg чтобы в последствии установить в телефон или на флэху.
После редактирования cg35 нам надо засунуть всё это обратно в трубку.
Способ создания файла smg (сжатый прошиваемый файл) и установке в трубу
1. запустить команду mkcramfs для создания файла smg в cygwin.
2. Подождать пока создасться файл newcg35.smg
3. Закинуть созданный newcg35.smg на флэху
4. Копировать newcg35 file в прошивку с помощью запуска следующей команды в telnet или в Qonsole.
5. Дождаться окончания копирования.
6. Если вы создавали новые темы в cg35. то вам необходимо удалить старые в ezxlocal и копировать новые темы в into ezxlocal с помощью Сброса (master reset phone) либо такой командой в telnet.
Ну вот и всё, теперь у вас новый cg35.
PS. Будьте аккуратны с размером cg35 . Размер вашего cg35 не должен преавышать размер выдранного из телефона cg35 командой cp /dev/tffsa"
© eakrin
переведено мной, ни за что не ручаюсь, но надеюсь это продвинет нас вперед :)
GrAnd_
сообщение 28.11.2006, 17:29
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Цитата(leskov_artem @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 17:16)
mtf
А что это? Я что-то не знаю...
Сумерок
сообщение 28.11.2006, 17:50
Из: Budva
Прошивка: latest
судя по всему это какой-то особый формат архива или наподобие того, раз в них содержаться файлы тем. да, скорее всего особый архив.
Wattie
сообщение 29.11.2006, 5:54
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Cool skin for Motorola ROKR E2
Green 2 skin for Motorola ROKR E2
Sky skin for Motorola ROKR E2
Wood skin for Motorola ROKR E2
Criz@liS
сообщение 30.11.2006, 21:03
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
NFS Carbon (Acura vehicle)
Скачать
Герои Меча и Магии
Скачать
Мир WarCraftа
Скачать
Purple (Sapphire)
Скачать
Alien Theme by Asmotoe2
Скачать
Green 1
Скачать
Light Blue
Скачать
Blue Silver
Скачать
Сообщение отредактировал .01 - 30.11.2006, 20:58
Wattie
сообщение 3.12.2006, 4:30
Прошивка: 43R
Jigoku Shoujo skin for Motorola ROKR E2
Hare Guu skin for Motorola ROKR E2
Tulip in Heart skin for Motorola ROKR E2
Nuvolari
сообщение 3.12.2006, 16:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
Мне приглянулись иконки в этой темке http://www.freemod.net/index.php?option=co...id=59&Itemid=41
Можно ли какую нибудь темку посерьезнее с такими иконками замутить?
И еще она у меня поставилась почему то кривовато. Правая софт клавиши как будто нажатой всегда на экране отображаеться
Wattie
сообщение 3.12.2006, 17:32
Прошивка: 43R
Red skin for Motorola ROKR E2 by parna
MilkMac 3.0 skin for Motorola ROKR E2
Windows 2007 skin for Motorola ROKR E2
MotoHappy skin for Motorola ROKR E2
Janissar
сообщение 4.12.2006, 5:44
Пользователь №: 106 711
Модель телефона: Moto E2 ROKR
Прошивка: R564.G.00.45P
Анимации можно выложить?
Nuvolari
сообщение 4.12.2006, 9:00
Из: Нижний Новгород
hobbit19, whitemoto, где вы видели иконки от Е6?
angel_s
сообщение 4.12.2006, 13:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
блин народ подскажите как с этого сайта e2mod а то у меня закачка вроде начинается а потом просто html страница на 1кб и всё
whitemoto
сообщение 4.12.2006, 15:59
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Nuvolari,
ветка, чуть выше, там тема о Е6, говорят вышел. Там иконки как в А1200, но мне кажется их больше. Иконки от А1200 у меня уже есть, заменю, посмотрю... но мало их там...
Я иконки для Е2 отовсюду собираю, вот ктонибудь бы порекомендовал прогу для создания эффекта на иконке типа огонька, мерцания и т.д.
Darkslider
сообщение 4.12.2006, 18:11
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
angel_s,
менеджер загрузки отруби,качай браузером напрямую,там антилич,не даст тебе менеджер заюзать <_<
Wattie
сообщение 4.12.2006, 18:41
Прошивка: 43R
Windows XP skin for Motorola ROKR E2
whitemoto
сообщение 4.12.2006, 22:57
Прошивка: pre
Fedot_tork
сообщение 5.12.2006, 16:02
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
off_topic; [OFF]я флешгетом качаю и всё гуд :) [/OFF]
Janissar
сообщение 6.12.2006, 5:26
Хочу посоветоваться насчет дизайна заставки. Корректно ли будет написать "Loading Chameleon Linux..."? И морду хамелеона, взятую скажем от заставки SUSE Linux?
Я искал логотип для платформы Chameleon (ведь она используется в E2?), не нашел.
whitemoto
сообщение 6.12.2006, 8:17
Прошивка: pre
Janissar,
Chamelion это чисто моторовская разработка на сколько я знаю. Хамелион из сайса не то)
Корректней написать Loading Monta Vista Linux.
Will Rock
сообщение 6.12.2006, 11:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
вот анимация на выключение и включение zootaz;
Janissar
сообщение 7.12.2006, 11:59
Вот две заставочки, на включение и выключение:
kpot_
сообщение 13.12.2006, 2:16
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
А я сейчас забыл про установку скинов через телнет или самбу :)
Прошивка - asmoto Final :)
С карты просто копирую на телефон скин, и он спокойно работает
Новый скин Spiderman by fkqinqin
Новый скин :) с анимациями нв вкл/выкл
D1Zone by Celegorm
Вроде нормальный, себе поставил.
Scottish
сообщение 22.12.2006, 7:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Может кому интересно MTF скины
portalxxl
сообщение 22.12.2006, 8:03
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Scottish, да интересно. Как их делать, как их ставить и т.д.
Scottish
сообщение 22.12.2006, 8:18
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
у меня есть архив 7 мб с MTF скинами у китайчегов вот прямая ссылка
Ставить на карту и запускаем с телефона издает звук динг донг и все
Wattie
сообщение 22.12.2006, 10:03
Прошивка: 43R
XMas skin by Celegorm for Motorola ROKR E2
-Lion-
сообщение 22.12.2006, 14:11
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
На прошивке R564_G_12.00.43P_flash_dev_flash.shx
которая "Volume increased version 43P"
при попытке открыть файлы типа .mtf с карты, тело говорит, мол, такого формата нифига не знает.
Может дело в прошивке, или я чё-то не понял? Надо куда-то конкретно, мого быть, эти файлы кидать?
Darkslider
сообщение 22.12.2006, 20:39
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
эта фишка вроде появилась в asmotoe2 45р.
-Lion-
сообщение 23.12.2006, 15:11
Ок. Понял. Нада таки шится, видимо, чем-то посвежее.
А кто-нить уже ставил себе эти скины/темы? Поделитесь ащущениями, плиз. Может, ну их в пень эти приколы? Или они того стоят? Посижу пока на старой прошиве, подожду скрины с этих тем.
Просто неохота по пустякам опять иметь дело с тел.книгой и другими мелочами, которые потеряються на переправе при прошивке.
Кстати, если кто-то ставил себе, почему бы не выложить сюда скрины? Или хотя бы какие-то отзывы.
Darkslider
сообщение 23.12.2006, 16:19
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
имхо не стоит,ибо скины китайские наркоманские все,это даже Wattie заметил(по аське с ним обсуждали).
не нравятся существующие на данный момент скины,я даже ставить не хочу-пробовать
Wattie
сообщение 24.12.2006, 11:01
Прошивка: 43R
L'Amour 6th for Motorola ROKR E2
Новая версия
Black and White Pigs by eko3000 for Motorola ROKR E2
Wattie
сообщение 26.12.2006, 10:08
Прошивка: 43R
PERFECT SKIN:
Character Adoration for Motorola ROKR E2
portalxxl
сообщение 26.12.2006, 12:03
Из: Тверь
Wattie, pahan_tver, поставил этот скин. Хочу сказать что прорисован отлично.
Ставьте. Скин супер. Конечно если вам нравится такая тематика.
frukT
сообщение 26.12.2006, 17:58
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
"-" скина в отсутствии даты и оператора
whitemoto
сообщение 26.12.2006, 18:37
Прошивка: pre
Под KDE plastic бы )
Wattie
сообщение 27.12.2006, 5:58
Прошивка: 43R
MobileQQ skin for Motorola ROKR E2
UGLY:
Popkart skin for Motorola ROKR E2
Beautiful Mood 2 for Motorola ROKR E2
pahan_tver
сообщение 27.12.2006, 12:27
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Battery consisting from three pingvins is really funny.
Батарея из трех пингвинов - это отжиг :)
whitemoto,
кеды с пластиком ещё не надоели?
Нам нужна новая концепция (подумайте все), такое, чего ещё не было (картинки, цветовая гамма, общий стиль), иконками от KDE или Gnome уже никого не удивишь. Чтобы вопросы "у тебя симбиан?" даже и не возникали.
Обычно хорошие скины - это такие, которые рядом поставишь и засомневаешься, с одного ли они телефона или разных.
Wattie
сообщение 28.12.2006, 5:26
Прошивка: 43R
ffa-Rt - нет работает?
Wattie
сообщение 30.12.2006, 7:52
Прошивка: 43R
ffa-Rt - copy beautifulmood2.chm /ezxlocal, а нет /ezx_user. Работает?
2all: Вот мануал сделать MTF скины: Packing and installing MTF skins for Motorola ROKR E2
Скины Для Е2, Skins for e2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:31
