korifey13,
Держи. Этот работает Ubuntu
![]() Скины Для Е2, Skins for e2 |
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
korifey13,
Держи. Этот работает Ubuntu |
SSmaster |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 2.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 136 917 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 11.5 ![]() |
Epidemia,
В чем проблема, все качается http://rapidshare.com/files/47667659/PACO_skins.rar.html Для людей же стараемся ![]() |
UnShad |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Пользователь №: 30 526 Модель телефона: Atrix HD Рейтинг: 83 ![]() |
Переделал скин Alexblack. Но есть некоторые глюки, буду рад если кто поборит.
aTsEtOn |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 17.11.2004 Из: Tambov Пользователь №: 21 660 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: 2.3 Рейтинг: 69 ![]() |
pahan_tver |
![]() Мастер Ритма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 483 Регистрация: 15.6.2004 Пользователь №: 6 222 Модель телефона: Moto Z4 XT1980-3 Прошивка: 10 amazon alexa Рейтинг: 400 ![]() |
Для полноэкранного скина
Делаем в mainmenu.ini что-то вроде этого (см. ниже) - увеличиваем расстояние между иконками и размер рамки выделения, чтобы картинки отрисовывались по 1 на экран. Далее меняем в iconres.ezx иконки на более крупные. Перед тем, как кинуть в папку любого скина, не забудьте переименовать
aTsEtOn |
Бета версия скина под названием nothing_like_this от dany-yo:
![]() ![]() ![]() Скачать можно здесь и Оригинал топика здесь
Сообщение отредактировал aTsEtOn - 13.8.2007, 20:18
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
pahan_tver,
Есть полноэкранка!!!! Все работает!!! Только вот проблема-когда заходиш в органайзер например-размер иконки не уменьшается и ничего в подменю не видно.... Думаю сделать иконки меньше! Вот скрины ![]() ![]() ![]() |
pahan_tver |
mike-killer,
это тоже чинится ![]() В ini-файле (это вроде common) задается смещение картинки и текста для заголовка (заголовок - popup header). Обычный заголовок выглядит так: ![]() Когда мы засовываем большую картинку, он растягивается: ![]() Цель изменений - сдвинуть картинку выше и левее за пределы экрана и чтобы она подняла заголовок повыше: ![]() И потом опускаем текст: ![]() Минус: в всплывающих окнах вроде проверки баланса или изменения громкости картинка маленькая (мы же её не меняли), она прёт высоко вверх. Из-за неё высота заголовока небольшая, он за экраном сверху, в видимой области получаем окно без заголовка вообще. Выход - заменить маленькие картинки (они в скине носят имена вида *_pop.bmp) на пустые таких же размеров, что и полноэкранные иконки. Либо не париться и использовать окна без заголовков, тоже удобно. Сообщение отредактировал pahan_tver - 16.8.2007, 18:21 |
metabolik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 112 128 Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D Прошивка: 48P_Ultimate Рейтинг: 3.5 ![]() |
pahan_tver, Есть полноэкранка!!!! Все работает!!! Только вот проблема-когда заходиш в органайзер например-размер иконки не уменьшается и ничего в подменю не видно.... Думаю сделать иконки меньше! Вот скрины Чувак, рулишь! Это то что я имел ввиду говоря про полноэкранные скины! ![]() Главное теперь это все запустить, чтобы оно работало! Если запустить производство (эти скины гораздо красивее), то всем китайцам и америкосам нос утрём ![]() И заодно на новый монстр от MOTOFAN тоже станут, полюбому! ![]() Можно еще кучу вариантов придумать, например чтобы под (или над) большой иконкой были маленькие иконки, чтобы было видно сколько передвигаться: от сообщений к мультимедии (например) Главное чтобы нашим скиноделам идея пришлась по вкусу! ![]() |
pahan_tver |
Цитата(metabolik @ Вчера, 1:21) Можно еще кучу вариантов придумать, например чтобы под (или над) большой иконкой были маленькие иконки, чтобы было видно сколько передвигаться: от сообщений к мультимедии (например) Вот так например? ![]() ![]() Кстати, к услугам разработчика прозрачность bmp, определенный цвет считается телефоном за прозрачный. Он есть на стандартных иконках батареи, антенны и прочих. |
pahan_tver |
Полноэкранное меню всегда было фейком. На иконке для определенного пункта отрисовывались не только главные картинки, но и то, что справа-слева. Физически это был один и тот же gif и png.
В данном случае тоже, меню, которое выше, работало у меня на телефоне (это были картинки 240 на 240), можно было ходить по пунктам, все отображалось. Главное было не добавлять новые пункты в главное меню и не сортировать имеющиеся. Разумеется, с помощью mainmenu так выстроить иконки нереально. |
mEASYn |
![]() FireStarter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 26.7.2006 Из: Северодвинск <-> Питер Пользователь №: 92 807 Модель телефона: Google Phone G1 Прошивка: android 1.0 Рейтинг: 593 ![]() |
Тэкс, вот прога (пробная версия).
Пока отрезает только по 2 пиксела с краев (менять не пытайтесь, оказалось вырезает не правильно, работает только с двойкой. исправлю потом). Файл "pre" никуда не удаляем, должен быть в папке с прогой. Чтобы сложилось какое то впечатление о проге: Жмете открыть файл, выбераете bmp или jpg (С ЛЮБЫМ НАЗВАНИЕМ). Картинка должна представлять собой готовое изображение элемента скина (такое каким вы хотите увидеть его уже в телефоне, целиком, со всеми рамками и серединой. размер любой до 500*500). Если файл успешно загрузится то внизу появится картинка. Ставите галочки на суффиксах и названиях файлов и жмете нарезать, по окончании процесса будет "дыц" (сохранятся туда же где выбрали картинку). Например если поставите только _h и settings то список файлов будет таков : setting_bg_h.bmp setting_bottom_h.bmp setting_bottomleft_h.bmp setting_bottomright_h.bmp setting_left_h.bmp setting_right_h.bmp setting_top_h.bmp setting_topleft_h.bmp setting_topright_h.bmp Можно сразу кидать в папку скина! Галочки можно ставить любые и в любом количестве. ТОЛЬКО после этого можно нажать "просмотр" и появится окно которое можно будет ресайзить (картинки будут не в натуральном размере а с некоторым масштабом чтобы можно было разглядеть мелкие детали) резайзится будет по тем же законам что и в телефоне. Вот пожалуй и все. Добавлено позже (19.8.2007, 0:36): отпишитесь хоть работает или нет ![]()
mEASYn |
версия 0.2 , мона регулировать величину рамки , просмотр результата и ресайз в натуральную величину.
UnShad |
Скин от chendijun3.
olulik |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 513 Регистрация: 8.10.2004 Из: Германия Пользователь №: 15 766 Модель телефона: Rizr Z6 Прошивка: R60_G_80.33.05R Рейтинг: 886 ![]() |
Цитата(eXeTeR @ Сегодня, 15:35) Незнаю эти ли ?, но в этой теме: Рабочие картинки ROKR_A.DRM.jpg и ROKR_B.DRM.jpg, кому нужны забираем отсюда. Сообщение отредактировал olulik - 7.9.2007, 14:15 |
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
Могу предложить анимацию на заставку и картинку на фон дисплея
![]() Мож кому понравится, сделал сам! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UnShad |
Вот нашел новый скин.
moxa |
Люди-на будущее-ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕМЫ ЧЕРЕЗ МТФ НАДО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ТЕЛ! Я так попадал уже 2 раза-после установки сразу активировал тему-все.... тело виснет и потом тока шить или через усбнет удалять тему. Сам только что так попал, но после первр=ого раза уже переключил тел в усб нет перед установкой..... А тема супер)
UnShad |
Кого то такой скин интересует?
Сообщение отредактировал UnShad - 14.9.2007, 14:54 ![]() ![]()
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
Стандартный чёрный скин, немного подправленный мной. В распакованном виде 6 метров вроде (, там много чего лишнего. я особо не возился. Буду рад если кто подправит и выкинет лишнее.
P.S. Хоть отпишитесь кто-нить. Сообщение отредактировал 4ep - 18.9.2007, 13:41
moxa |
Я за) Вот иконки из калейдоскопа. Соберите плиз)
aTsEtOn |
SSmaster |
pahan_tver |
Ну и как на этом скине будет выглядеть интерфейс фотоаппарата?
Очень интересно. Круг для фотика берется от медиа-плейера, насколько я помню. Сообщение отредактировал pahan_tver - 23.9.2007, 17:47 |
KRZR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 13.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 111 240 Модель телефона: ROKR E6 Прошивка: R535C12_mooTaNT Рейтинг: 16 ![]() |
Новый скин:motohell
mike-killer,забыл воть скрин. Сообщение отредактировал KRZR - 27.9.2007, 15:01 ![]()
UnShad |
aTsEtOn |
E2 new skin - yellow
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Скачать:
Оригинал топика здесь.
kpot_ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 7.8.2005 Из: СПб Пользователь №: 48 071 Модель телефона: Mozart7 Прошивка: MAXX Рейтинг: 78 ![]() |
kpot_ |
И еще три скина:
1. AlexBlack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2. Pink love ![]() ![]() ![]()
3. jinmidou ![]() ![]() ![]()
и еще: скины ставятся на карту памяти. если надо в телефон, необходимо править chm-файл. ![]() Сообщение отредактировал kpot_ - 16.10.2007, 13:33
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
kpot_ |
Ubiyca |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 26.12.2005 Пользователь №: 63 485 Модель телефона: Nokia N82 Прошивка: V 20.0.062 Рейтинг: 220.5 ![]() |
aTsEtOn |
Поставил сразу как он появился, на мой взгляд один из лучших скинов
Ubiyca |
Цитата(Сумерок @ Сегодня, 21:56) выглядит очень хорошо, но не калейдоскопе, т.к. скин рассчитан на то, что у вас стандартный инкорез от черного простого скина, а в калейдоскопе его нет и все, чего не хватает, берется из скина калейдоскопа. очень жаль. Ну честно говоря, я из-за этого его как раз таки подправил немного, там всего-лишь навсего добавить нужно пару софт-полосок ![]() ![]() |
Slioma |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 17.2.2006 Пользователь №: 70 652 Модель телефона: ROKR E8 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Привет, кто может переделать скин, с меня плюсики нужно что бы в скине менюха была 4х4 и тонкие софт полоски как в оболочке "СкинМод"(мелкий) Переделайте кто нить пожалуйста Сообщение отредактировал Slioma - 1.11.2007, 20:02 |
pahan_tver |
Slioma,
делаешь просто - идешь в /usr/data_resource/skin/Нужный_скин_мод и берешь оттуда mainmenu.ini и common.ini Кладешь эти файлики в скин. |
Ubiyca |
Меню 4*4 и скинмоды в архивах:
Сообщение отредактировал Ubiyca - 1.11.2007, 22:48
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
Celica, просто в Калейдоскопе изменен основной iconres - файл, в котором находится вся графика телефона. На этой проше будут нормально работать все скины в которых заменена графика, позволяющая скину, так скажем, работать автономно, независимо от основного iconres'а. В случае со скином V8 Alkali там часть графики берется из основного iconres'a, что и приводит к таким глюкам. если ты о V8, то как раз сейчас занимаюсь его доводкой. Пока не могу найти шрифт в свернутом плеере на рабочем столе ну и пару мелких косяков.
вот то, что получилось. большая шасть нестыковок убрана Сообщение отредактировал Сумерок - 3.11.2007, 11:30
shayah |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 24.10.2005 Из: Казань Пользователь №: 55 722 Модель телефона: Nokia N82 Рейтинг: 65 ![]() |
Slioma |
Кто видел новую менюху на Motorola MOTO U9
Вто сцылка на обзор Сообщение отредактировал Slioma - 7.11.2007, 21:45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 0:14 |
