14 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Скины Для Е2, Skins for e2
antoffka
сообщение 18.1.2008, 10:40
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Цитата(enkei @ 15.1.2008, 23:36) *
antoffka, у меня тоже самое было со скином Impulse... разобрался - дело было в том, что mainmenu было 4*3, а когда закинул 3*3, все стало нормально, попробую чтото подобное - должно помочь! Успехов
Дело в том что в скине FREE файла mainmenu вообще нет.. там все в common.ini прописано.. но если ложить майн меню то он меняет тока количество иконок в меню.. а глюк остается....
Проблема найдена... она в файле mm_imgcontain01_bg_h.png что в скине... если его удалить ( не сам файл , а то скин не собрать) как графику а сам шаблон оставить то все ок.. он работает))) так что там по ходу пролема с форматом или размером этого файла... вот скин переделаный))) работает плюс скрины...
Сообщение отредактировал antoffka - 18.1.2008, 14:03
Прикрепленный файл Free_Mod_Beta_0.075.rar   ( 991.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
maria
сообщение 21.1.2008, 20:43
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
Дело не в этом... в твоем скине отсутствует файл mainmenu.ini
наверняка он там был... потому как в нем были прописаны размеры иконок в меню.
mm_imgcontain01_bg_h.png это фон кот появляется за иконкой при выделении
mm_imgcontain01_bottom_h.png нижняя граница
mm_imgcontain01_left_h.png левая граница
mm_imgcontain01_right_h.png правая граница
mm_imgcontain01_top_h.png верхняя граница
mm_imgcontain01_bottomleft_h.png левый нижний уголок
mm_imgcontain01_bottomright_h.png правый нижний
mm_imgcontain01_topleft_h.png левый верхний
mm_imgcontain01_topright_h.png верхний
так вот этот баг возникает когда размер фона не соотвествует размеру иконки.
для примера для взяла скин с http://motohell.com/index.php?topic=1791.0
открываем mainmenu видим размер иконок
Bg_Size_Std = 49
Bg_Size_H = 49
меняем их на более маленький размер скажем 40 ... видим в меню туже проблему что была и у тебя.
решается просто лезем в наши файлы
и меняем размер с 49 до 40 во всех 4...
получаем нормальное меню.
и еще параметры в mainmenu
Padding_Left
Padding_Right
Padding_Top
Padding_Bottom
должны соответствовать ширине границы ... тоесть если ширина mm_imgcontain01_top_h.png = 4 то пишем Padding_Top = 4 иначе снова будет наложение и фон запортится
вот что вышло в итоге после переделки меню с 3 на 3.. на 3 на 4
Сообщение отредактировал maria - 21.1.2008, 22:59
VITEK1987
сообщение 28.1.2008, 20:47
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
wink
сообщение 11.2.2008, 14:07
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Я вот немного доработал на мой взгляд лучший скин для Е2
Прикрепленный файл EyesInTheDark.rar   ( 292.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
antoffka
сообщение 11.2.2008, 16:45
Из: Питер!
А кто нить скажет какой праметр отвечает за прозрачность полосы что снизу ... где надписи параметры и меню.... ? подскажите плиз.....
4ep
сообщение 11.2.2008, 21:05
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
antoffka, поставь прогу Phonewaremanager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=154385
В ней можно задать
Gates
сообщение 13.2.2008, 23:06
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Доброго всем времени суток.
Очень прошу сделать скин. Сам пробовал, но, видимо, руки не из нужного места растут sad.gif
Графику предоставлю в прикрепленном файле
С меня +
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Gates - 13.2.2008, 23:07
Kirill111111
сообщение 19.2.2008, 18:07
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Вот вроде еще не было:
Ig5 by jdp123 - 1x1 Main Menu Theme
RED Snake
сообщение 21.2.2008, 14:09
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
Симпатичный скин на Тему Vodafone
Сообщение отредактировал RED Snake - 21.2.2008, 14:11
RED Snake
сообщение 21.2.2008, 14:27
Прошивка: 8.3
Отличное
eXeTeR,
Пожалуйста
Вот ещё может ярым фанатам PS3 помнравиться smile.gif Скин: Play Station 3 Plus
Автор: ss0910
Прикрепленный файл ps3plus_1__1_.skin.rar   ( 683.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
kpot_
сообщение 27.2.2008, 16:24
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Playstation3 Self (Final Edition)
Прикрепленный файл ps3self.skin.rar   ( 770.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1178
сам скин.
обои.
UnShad
сообщение 28.2.2008, 8:20
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Когда-то я обещал выложить скин, но так и не сделал этого. Так что исправляюсь.
P.S. Отдельное спасибо DDSH и pahan_tver за доработку.
Сообщение отредактировал UnShad - 28.2.2008, 8:33
Прикрепленный файл Neon_Ultimate_3x4.rar   ( 580.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
RED Snake
сообщение 2.3.2008, 8:15
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: Wmp11
Сообщение отредактировал RED Snake - 2.3.2008, 8:16
wink
сообщение 5.3.2008, 11:34
Простите если кого обидел, но ИМХО для Neon'а в самый раз
RED Snake
сообщение 7.3.2008, 11:11
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: iPhoneDelux
Добавлено позже (7.3.2008, 14:15):
скин: Gray Satchel
Автор: gogo856
Прикрепленный файл Gray_Satchel.rar   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1920
kpot_
сообщение 16.3.2008, 13:26
Из: СПб
Прошивка: MAXX
Давно видел, что китайчеги) развивают идею показа верхней статус строки (заряд батареи, уровень приема сети, индикатор профился вызова и место/картинка/музфайл/видео, которое в данный момент просматриваешь) везде в телефоне). И вот скачал у них скин, где это уже реализовано.
вроде бы ничего общего, кроме обоины, с одноименным телом нокиа нет.
Прикрепленный файл XpressMusic_blue_.skin.rar   ( 820.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1346
Сообщение отредактировал kpot_ - 16.3.2008, 13:27
RED Snake
сообщение 16.3.2008, 16:56
Прошивка: 8.3
Отличное
kpot_,
Скрин забыл
Сообщение отредактировал RED Snake - 16.3.2008, 16:56
RED Snake
сообщение 17.3.2008, 6:31
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: Blackberry
Сообщение отредактировал RED Snake - 20.3.2008, 13:41
Прикрепленный файл Cingular_1_.skin.rar   ( 812.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
RED Snake
сообщение 20.3.2008, 13:43
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: Cingular
Сообщение отредактировал RED Snake - 20.3.2008, 13:44
RED Snake
сообщение 23.3.2008, 18:01
Прошивка: 8.3
Отличное
Новый скин Автор: Raunamaxtor
Сообщение отредактировал RED Snake - 23.3.2008, 18:02
djsima
сообщение 31.3.2008, 18:50
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Прошивка: MAXX III
Цитата(wink @ 24.3.2008, 11:44) *
RED Snake, а что за шрифт в скине KDEMXTR? И поддерживает ли он русский яз.?
Шрифт FuturaRound
, русский поддерживает, символы типа апострофа (') не поддерживает.
ЗЫ: мой любимый шрифт -> Gost
Сообщение отредактировал djsima - 31.3.2008, 18:54
wink
сообщение 11.4.2008, 8:23
На днях собирал... Получилось нормально smile.gif помоему.
ЗЫ: В архиве со скином, еще есть шрифт - простой и жирный
+ несколько картинок на рабочий стол...
Сообщение отредактировал wink - 24.4.2008, 17:44
Прикрепленный файл Gray_Skin_by_Wink.rar   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 260
RED Snake
сообщение 12.4.2008, 18:21
Прошивка: 8.3
Отличное
Тема: the name is flame
Автор: will
Сообщение отредактировал RED Snake - 12.4.2008, 18:26
Прикрепленный файл the_name_is_flame.rar   ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1718
wink
сообщение 13.4.2008, 15:49
MotoDimm, На вот тебе 2 файла(в архиве), заменишь ими свои и будут тебе софт клавиши!
Сообщение отредактировал wink - 13.4.2008, 15:55
Прикрепленный файл iPhone_Delux_addon_with_soft_keys.rar   ( 3.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
antoffka
сообщение 21.4.2008, 18:33
Из: Питер!
antoffka
сообщение 21.4.2008, 21:25
Из: Питер!
Цитата(Motodimon @ 22.4.2008, 0:13) *
Скин прикольный.
Только у меня немного криво-работает.
когда в менюшку захожу на фоне пункта который выбран - вертикальные разноцветные полосы.
это из за того что у тебя меню 3*3 а тут 4 ... меняй где-то уже опсуждалось как)))
NikNat
сообщение 25.4.2008, 10:40
Из: Казахстан, Чимкент
Пользователь №: 134 806
Модель телефона: RokrE2
Прошивка: MAXX E2 4AP
Вот довольно красивый скин
maria
сообщение 25.4.2008, 22:19
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Цитата(NikNat @ 25.4.2008, 6:56) *
antoffka - Дествительно скин красивый, но разве нельзя эти полоски убрать для меню 3*3. Скин в этом формате намого лучше смотрится (ИМХО). При 3*4 надписи трудночитаемы.
можно если ручками все параметры прописать нормально
Скины Для Е2 452 пост
пол третьего ночи править лень)
Сообщение отредактировал maria - 25.4.2008, 22:25
RED Snake
сообщение 28.4.2008, 13:19
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: Black Hello Moto
Добавлено позже (28.4.2008, 17:22):
Скин: Fantasy
Сообщение отредактировал RED Snake - 28.4.2008, 13:59
RED Snake
сообщение 28.4.2008, 17:33
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: VistaHome
Сообщение отредактировал RED Snake - 28.4.2008, 17:34
Прикрепленный файл windowsvistahome.zip   ( 2.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 230
RED Snake
сообщение 10.5.2008, 6:07
Прошивка: 8.3
Отличное
Скин: Blue
Сообщение отредактировал RED Snake - 10.5.2008, 6:07
-=Strelok=-
сообщение 10.5.2008, 15:18
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Вот 3д иконки на dj тему, включая анимированные
Прикрепленный файл _______big_dj_moto_slvr_L7.zip   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
сообщение 10.5.2008, 15:27
-=Strelok=-,
вот этот скин под z6 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=163812
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=163811
сообщение 10.5.2008, 18:16
Модель телефона: 90-60-90
вот оболочка которую выкладывал RED Snakeтолько распакованая из mtf
http://ifolder.ru/6504850
Сообщение отредактировал BALU - 10.5.2008, 18:21
-=Strelok=-
сообщение 11.5.2008, 10:55
http://e2.at.ua
Скин Blue, который выкладывал RED Snake классный, но кто нить может его подправить - сделать нормальное отображение иконок в главном меню (3х3 или другую схему, ток не ту что стоит 1х2) и добавить софт полосы где не хватает, скины прилагаю:
Исправил сам, прикрепляю исправленные файлы:
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 11.5.2008, 14:16
wink
сообщение 12.5.2008, 14:48
Представляю вашему вниманию скин Dark!
За основу был взят скин iPhone Delux.
Переделал почти все, сделал анимацию на вкл/выкл и много чего ещё изменил...
Скин получился достаточно симпатичнымsmile.gif Вообщем качайте, оценивайте...
З.Ы.: В архив сбросил шрифт, который на превьюшке.
Сообщение отредактировал wink - 13.5.2008, 18:23
сообщение 22.5.2008, 17:39
Представляю вам на суд мой скин долго я его делал решил выложить Starzzz
Этот скин сделан с помощью программы EZX Skin Creator 0.02 от DDSH
короче это чисто мотофановский скин smile.gif сделаный с помощью нашей программы
Starzzz
Starzzz зеркало на япапка
запрещаю выкладывать его ещё где то без моего ведома!
Сообщение отредактировал BALU - 23.5.2008, 14:11
aTsEtOn
сообщение 22.5.2008, 17:40
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Итак, сразу прошу прщение за непроверенный скин, стыренный на просторах буржуйского инета, надеюсь, что прежде его не было)):
Скрины:
Ссылка на закачку:
http://ifolder.ru/6676260
Добавлено позже (22.5.2008, 21:50):
Ещё один, но без скринов, под названием NeoBlue:
http://ifolder.ru/6676398
Morrow
сообщение 23.5.2008, 18:25
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Вот эта картинка, на мой взгляд, идеально подходит к скину Starzzz. Пробуйте!
RED Snake
сообщение 2.6.2008, 16:43
Прошивка: 8.3
Отличное
вроде небыло
Добавлено позже (2.6.2008, 20:49):
Скин: V8 indium skin
Сообщение отредактировал RED Snake - 2.6.2008, 16:50
Скины Для Е2, Skins for e2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 13:37
