3 страниц V  1 2 3 >
Конектим тело и комп., Samba, telnet и прочее....
GrAnd_
сообщение 10.11.2006, 7:55
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Народ! Давайте в этой теме соберем все спрособы подключения к компу.... А то лично у меня нифига не получается и вообще я запутался.... Телнет, самба...
Новичкам будет значительно легче, если все подробно описать в одной теме.
Тема будет закреплена, Как будет хоть какой-то материал.
Помогавшим благодарность....
4ep
сообщение 10.11.2006, 8:33
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Да всё же тут написано Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
1) Подключаешь тело в режиме USB-net.
2) Пуск - выполнить - набираешь cmd, после чего появляется командная строка.
3) Набираешь там ipconfig и находишь в появившихся надписях ip своего компа - у меня это 172.16.0.5 . Адрес твоего тела на еденицу больше, тоесть у меня 172.16.0.6 .
4) Опять в командной строке набираешь telnet 172.16.0.6 (короче ip твоего тела).
5) Появится надпись MontaVista и ещё что-то, короче логин root. Всё, ты в телнете. Команды у меня не спрашивайте, я их не знаю.
Самба - тоже самое до 4-го пункта.
5) В любом окне проводника, хоть в мой компьютер сверху где написан адрес написать - \\ip тела\system\ , тоесть в моём случае \\172.16.0.6\system\. Всё
Тело ещё можно как диск сделать в моём компьютере, но я не помню где это видел.
Darkslider
сообщение 10.11.2006, 15:15
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
просто в проводнике набираешь \\172.16.0.6\system вот тебе и фс телефона)
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 15:24
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
1) Это если выбрано в телефоне USBNet. Если выбран модем, то надо через AT+MODE=13 делать.
2) У меня например \\192.168.16.2\, так что твоя рекомендация не прокатит.
У меня, когда подключаюсь через USBNet, заход идет через: START->Connect to->папка 192.168.16.2
Darkslider
сообщение 10.11.2006, 18:50
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
192.168.16.2
эт наверно вы какие-то настройки делали,а я нет,просто поставил дрова,воткнул тело в усб нет,адрес ввёл.
whitemoto
сообщение 10.11.2006, 19:05
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
ztrewq,
Помоему у тебя последние драйвера на USBNet, у меня были проблемы с ними при подключении тела
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 19:39
Из: Kiev, Ukraine
У меня на 43-ей был USBNet, на 40-ой - нет, а на 45-ой сейчас опять есть. USBNet скачал отсюда в самом начале. Сейчас проверил - ссылка мертвая. Вот если надо....
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_Drivers.rar   ( 127.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
whitemoto
сообщение 10.11.2006, 19:52
Прошивка: pre
ztrewq,
в мануале по прошивке есть эти драйвера, просто я их обновил. Как раз таки включил старые для usbnet.
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 20:30
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(Darkslider @ Пятница, 10 Ноября 2006, 21:50)
192.168.16.2
Да нет... никаких настроек, так определился ... и эт... давай на ты... привычнее... :)
GrAnd_
сообщение 10.11.2006, 21:34
Из: Королев/Москва
Вопрос.
Как отключаться? У меня такая лажа получается, что после отключения ЮСБ порты вообще не работают. Как правильно отрубать тело?
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 21:50
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(GrAnd_ @ Суббота, 11 Ноября 2006, 0:34)
Вопрос.
Вынимаю кабель из телефона и все. Никаких проблем нет... что под XP, что под Vista.
GrAnd_
сообщение 10.11.2006, 21:54
Из: Королев/Москва
Вот Г-но! Так неохото переустанавливать винду....
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 21:59
Из: Kiev, Ukraine
Почисть драйвера через "девайс менеджер" и переустанови заново
GrAnd_
сообщение 10.11.2006, 22:04
Из: Королев/Москва
Пытался...
У меня лаги какие-то с ЮСБ.... Тело определяется через раз..... Перегружается иногда при подключении...
ztrewq
сообщение 10.11.2006, 22:25
Из: Kiev, Ukraine
Да... видимо прийдется винду убивать...
Darkslider
сообщение 10.11.2006, 22:57
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
[OFF]ztrewq,
я и так со всеми на ты
[/OFF]
просто не тока у тебя такой адрес тела(192...
whitemoto
сообщение 10.11.2006, 23:28
Прошивка: pre
GrAnd_,
у меня тоже такое было, попробуй драйвера из моего комплекта принудительно поставить.
а вообще спасала перезагрузка компа когда не определялся
короче прошло само сабой
GrAnd_
сообщение 11.11.2006, 8:56
Из: Королев/Москва
whitemoto,
Да я уж какие только не пробовал ставить.... Прям даж обидно... Всегда все работало, а тут....
Вообщем кое-как через ж-у наконец смог увидеть папки телефона! Но Все равно. При чтобы сделать последующее подключение телефона к компу надо перегружать всю систему :( Да и не только телефон. Вообще любой ЮСБ девайс после отключения тела в режиме ЮСБнет не работает.... evil_zloi; evil_zloi; zootaz;
portalxxl
сообщение 11.11.2006, 9:01
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
GrAnd_, сноси винду. должно помочь. Делов то на 2 часа.
GrAnd_
сообщение 11.11.2006, 9:31
Из: Королев/Москва
[OFF]portalxxl,
Ну да.... А проги, которые установлены восстанавливать неделю :)
Лучше параллельную втюхну.[/OFF]
Fedot_tork
сообщение 11.11.2006, 15:30
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
У меня Самба напроч не хочет работать при включенном интернете или браузере blink.gif
[OFF]Я сначала не мог врубиться из-за чего (Постоянно Винду перезапускать приходилось) angry.gif [/OFF]
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.11.2006, 11:38
Из: г. Алматы, KZ
Пользователь №: 69 098
Модель телефона: E398-->ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.29P
Не знаю что произошло, но перестало тело коннектицца к компу... На трех компах пробывал подключить - полный ноль. Проблема в том что когда подключаю тело к компу в режиме модема... подключаю, а в винде определяецца неизвестное устройство, даже дрова не просит, а вылезает уведомление (в трее): "Одно из подключенных USB-устройств работает не правильно и Windows не может опознать его" и определяецца просто как "Неизвестное устройство", мля, даже дрова установить не просит... При переустановки дров в насильную ничего не происходит, неизвестное устройство и все тут. Думал мож дрова как то коряво легли - снес винду (наглухо, т.е черрез формат) них...ра не происходит. Прям не знаю что делать... весь форум перелазил ни у кого такой проблемы не нашел. После переустановки винды пробовал на трех компах - такая же лабуда. Тело перегружал раз 300 ничего не помогает!!! Помогите PLZZZ.
whitemoto
сообщение 13.11.2006, 11:57
Прошивка: pre
Была такая бадяга перед перепрошивкой, заново поставил драйвера с комплекта RSD Lite и все пошло
Darkslider
сообщение 13.11.2006, 12:04
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
мне помогало переподключение тела или насильная установка дров.
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.11.2006, 12:19
Из: г. Алматы, KZ
Насильную установку дров тоже делал... Все проходит нормально, "устройство установлено и готово к работе" тока устанавливает он его как "Неизвеестное устройство"... млин че за дрисня - НЕ ПОЙМУ!!! Тока прошиву скачал отсюда... и на тебе
Мож че с телом случилось??? Хотя что могло случицца то? Правда я с дровами эксперементировал, ну дык я ж винду наглухо снес... и дрова другие ставлю... Тока счас скачал РСД 3.0 установил дрова и ....... evil_zloi;
Darkslider
сообщение 13.11.2006, 12:55
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
попробуй-подруби тело,ребутни комп,не вынимая тело.
GrAnd_
сообщение 13.11.2006, 19:47
Из: Королев/Москва
Puxapg_ZORGE,
Винду с нуля или поверх? Снеси всю ветку ЮСБ в реестре. Перегрузи комп, мобылу выключи и вынь аккум на 2 мминуты. Подрубай все перезагруженное. Мне хоть как-то помогло....
Seregarz
сообщение 13.11.2006, 23:14
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Мля, наконец хватило времени разобраться во всем этом хаосе! Подрубил тело, но что в этом телнете можно-не пойму... Нету более приемлемого интерфейса? Это че, назад в ДОС?
Fedot_tork
сообщение 13.11.2006, 23:48
Проказник
Прошивка: *#0000#
Seregarz,
Samba! А телнет просто необходимая вещь :)
Puxapg_ZORGE
сообщение 14.11.2006, 5:36
Из: г. Алматы, KZ
Может я не те дрова ставлю... Дрова ложацца нормально когда их насильно устанавливаешь, и винда даже пишет Устройство установлено и готово работать, вот только устройство Motorola USB Modem не появляецца а так же и остаецца Неизвестное Устройство.
Что делать ХЕЛП ПЛИЗЗЗ!!! Ну подскажите что делать-то??? Комп перегружал, подрубал трубу к компу и ребутил не вытаскивая шнур - ничего не помогает... Мож это у меня уже крыша поехала??? Ведь не может же такого быть evil_zloi;
whitemoto
сообщение 14.11.2006, 9:37
Прошивка: pre
Puxapg_ZORGE,
в разных бут режимах попробуй еще поподключать!
Dimmando
сообщение 14.11.2006, 9:55
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Цитата(GrAnd_ @ Суббота, 11 Ноября 2006, 10:56)
whitemoto,
Проверьте подключение портов USB к материнской плате. Может быть там контакты заземления не так включены или не включены вовсе. Из-за этого может лагать.
Puxapg_ZORGE
сообщение 14.11.2006, 10:38
Из: г. Алматы, KZ
Цитата(whitemoto @ Вторник, 14 Ноября 2006, 12:37)
Puxapg_ZORGE,
попробывал не помогает...
млин че самое интересное, что при подключении к компу сначала винда говорит что обнаружено новое устройство, потом говорит что устройство не правильно работает и винда его не может опознать, но через несколько минут вылазиет уведомление "Устройство установлено и готово к работе", но устанавливает она его как Неизвестное Устройство
ztrewq
сообщение 14.11.2006, 12:04
Из: Kiev, Ukraine
Даю косяки с дровами, надо ручками поставить....
GrAnd_
сообщение 14.11.2006, 13:16
Из: Королев/Москва
В курсах я об этом. Делал. не помогает. Тем более сейчас уже отчетливо видно, что на програмном уровне глючит. Сейчас я поставил нормально дрова. Работает. Но только одно подключение на одну загрузку винды, как я говорил раньше. Тоесть за одну загрузки винды я могу подключить тело в режиме ЮСБнет один раз. После этого ЮСБ порты просто не работают, до следующей перезагрузки.
Если подключаю, а комп пишет неизвестное устройство, то дело в теле. Перезагрузка лечит.
whitemoto
сообщение 14.11.2006, 16:31
Прошивка: pre
Puxapg_ZORGE,
Да, у меня было так же! Проблема решаема! Надо собрть все и фак небольшой составить. По подключения и проблемам возникающим при этом...
Пробуй не просто подключать к компу, а делай все махинации при запущенно RSD Lite.
ztrewq
сообщение 14.11.2006, 16:37
Из: Kiev, Ukraine
Я, кстати, на Висту тоже ставил в ручную (на ХР само нормально встало) при запущенном поиске телефона в СмартМото...
P.S. для бут режима, стандартные поставились сами, пришлось только путь указывать...
Seregarz
сообщение 14.11.2006, 20:22
Из: Киев, Украина
Люди, обьясните что за Samba такая, где скачать, какую версию, под чем запускать, плиз.
GrAnd_
сообщение 14.11.2006, 20:38
Из: Королев/Москва
Seregarz,
Как в ЮСБнет подключил тело к компу, так щелкаешь правой кнопкой по компу, там выбираешь подключить сетевой диск. набираешь \\ip тела\system\ , например \\172.16.0.6\system\. МОжешь поставить галочку "восстанавливать при входе в систему". Все. Теперь телефон будет виден как диск. Это и есть самба.
Seregarz
сообщение 14.11.2006, 20:46
Из: Киев, Украина
GrAnd_, благодахрю! lol.gif Все работает! Это уже интересно... Пошел ковыряться! drink_drunks;
Конектим тело и комп., Samba, telnet и прочее.... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 2:27
