3 страниц V < 1 2 3 >
Конектим тело и комп., Samba, telnet и прочее....
Rider_ALT
сообщение 15.11.2006, 9:15
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 14 Ноября 2006, 23:38)
Seregarz,
Как в ЮСБнет подключил тело к компу, так щелкаешь правой кнопкой по компу, там выбираешь подключить сетевой диск. набираешь \\ip тела\system\ , например \\172.16.0.6\system\. МОжешь поставить галочку "восстанавливать при входе в систему". Все. Теперь телефон будет виден как диск. Это и есть самба.
В Linux достаточно выполнить вот такие команды после подключения телефона к компу:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
smbmount //192.168.1.2/system <путь куда монтировать>
Это так, для FAQ ;)
Seregarz
сообщение 15.11.2006, 21:18
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Rider_ALT, сенькс, у меня вместо Linux-Mandriva стоит как вторая система, но туда еще тел не коннектил! :)
AXR
сообщение 16.11.2006, 0:52
Пользователь №: 102 579
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45
Подскажите какой должен быть шнурок, миниUSB — 4 pin или 5 pin?
А то я решил себе еще один шнурок купить, взял на 5 пин, а комп телефон не видит. Сам телефон издает характерный звук, но устройство на компе не появляется.
Пробовал еще один, от какого-то китайского мп3 плеера, там вообще интересно: телефон начинает тренькать с периодичность секунды две-три, зарядка с такой же периодичностью включатеся/выключается. А комп говорит про неизвестное устройство.
У кого-то еще есть опыт эксплуатации "сторонних" шнурков?
Darkslider
сообщение 16.11.2006, 3:05
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
у меян работают любые mini-usb кабели,под руку какой попадается,все подходят ок.
ztrewq
сообщение 16.11.2006, 6:51
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
аналогично
AXR
сообщение 24.11.2006, 0:44
Прошивка: 45
Объясните что я делаю не так:
- установил inetd
- выбираю в соединения - настройка usb - usb net (драйвера стоят)
- запускаю inetd (раздавшийся звук оказался сюрпризом для спящей жены :-)
- в винде выполнить - cmd - ipconfig, показывает ip = 176.16.16.5
- там же набираю telnet 176.16.16.6, долго думает и выдает (пишу по памяти) Could not connect... on port 23... Connect failed.
Пробовал в проводнике забивать \\176.16.16.6\system\ после нажатия enter ничего как-будто бы и не происходит. Хотя один раз после довольно продолжительного времени выдал что-то о невозможности соединения.
Ну и в чем грабли?
leskov_artem
сообщение 24.11.2006, 5:35
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
AXR, грабли в том, что в
Прошивка: 45
уже встроен inetd
и он видимо конфликтует с тем, что ты установил
GrAnd_
сообщение 24.11.2006, 11:24
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
AXR,
Про кабеля..... Если вставляется, значит должен подойти. с другим количеством пинов он будет немного изменен и просто невойдет в тело.
Цитата(leskov_artem @ Пятница, 24 Ноября 2006, 8:35)
уже встроен inetd
Точн так же по началу делал, ничего не конфликтовало. Проблема в чем-то другом.
AXR
сообщение 24.11.2006, 14:46
Прошивка: 45
Продолжение повести о граблях:
Снес inetd, форматнул флешку.
Втыкаю провод в тело. Дальше по инструкции: cmd - telnet 172.16.16.6... и ура
MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1
Linux/armv5tel 2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x
(none) login:
я ему root, а он мне:
Connection to host lost.
Тогда я ему опять:
C:\Documents and Settings\AXR>telnet 172.16.16.6
А он мне:
Connecting To 172.16.16.6...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
Если шнур вытащить-воткнуть то можно снова подсоединиться, но после пароля опять пошлет.
Вот такие пироги...
AXR
сообщение 5.12.2006, 0:35
Прошивка: 45
И снова я:
переустановил винду (снес ее путем форматирования раздела)
Теперь при попытке поключить телефон в режиме USB Net винда находит устройство, просит показать драйвер — я ей показываю, а она выдает сообщение:
Произошла ошибка при установке устройства.
Неправильная секция установки службы в этом INF-файле.
Причем на работе сразу выскакивало такое сообщение, а дома коннектилось (см. предыдущие серии). Теперь и дома и на работе все одинаково.
Драйвера из мануала по прошивке. Пробовал и от RSD драйвера показывать — тоже самое.
Может кто-нибудь все-таки подскажет, где копать?
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 1:32
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
дрова не подойдут от RSD,этож ваще для другого.
нада сначала ставить дрова USB-NET потом только подрубить тело,дрова встанут автоматом.
у меня трабла,подключил в режиме карты,поюзал,безопасно отключил,врубаю в режиме телнета,и фиг вам,не видит комп его больше никак-модем,флеха,сетевая-никак,вообще в диспечер устройств зайти не могу,ждать надо пока он что-нибудь увидит.через Ж как-то всё таки заставил его пахать ph34r.gif ,ненавижу windows <_<
AXR
сообщение 5.12.2006, 4:04
Прошивка: 45
Darkslider,
Это как "ставить дрова потом только подрубить"?
Нет такого устройства в диспетчере если телефон к компу не подключен.
Да и в прошлый раз дрова ставил после подключения телефона.
Janissar
сообщение 5.12.2006, 5:20
Пользователь №: 106 711
Модель телефона: Moto E2 ROKR
Прошивка: R564.G.00.45P
AXR,
Помнится мне, что драйвера из топика про мануал какие-то неправильные. Я не помню точно, но с ними у меня тоже не установилось. Я скачал драйвера с www.e2mod.com
Puxapg_ZORGE
сообщение 5.12.2006, 5:33
Из: г. Алматы, KZ
Пользователь №: 69 098
Модель телефона: E398-->ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.29P
Цитата(AXR @ Вторник, 5 Декабря 2006, 7:04)
Darkslider,
Дрова на USB Net ставяться из установочного файла, т.е. просто запускаешь файл, а при подключении тела тыкаешь автоматически найти дрова и фсе устанавиваецца (при инсталяции дров тело должно быть отключено обяззательно!!! важный момент, а то дрова встанут криво и лекрство после этого - тольько снос винды).
PS: недавно были траблы с подключением (Устройство не опознано и не может быт установлено), вссе дело было в кабеле. поменял кабель и все заработало (тут вапще неясность, т.к. шнурок был родной и до этого подключался без проблем, а тут баццц...) В опщем если у кого винда при подключении тела будет писать "Windows не удаеться опознать утройство и поэтому не может правильно установить его", знайте что это просто шнурок гонит....
AXR
сообщение 5.12.2006, 5:40
Прошивка: 45
Janissar,
Спасибо!
На работе все встало нормально.
Думаю и дома тоже будет.
Все мою историю можно считать завершенной.
Telnet работает. Samba работает.
Еще раз спасибо Janissar!
portalxxl
сообщение 5.12.2006, 8:33
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Вопрос такой.
У кого Windows Vista?
Не могу зайти через самбу на тел.
Дрова ставлю все ОК, тел определяется как USB Lan
И появляется новое сетевое подключение.
Но не хочет заходить на IP тела.
telnet такжэе не проходит. Виста эту команду попросту не понимает.
Не знаю чего делать.
GrAnd_
сообщение 5.12.2006, 13:19
Из: Королев/Москва
portalxxl,
Так ты проскань, да посмотри, какой ИП у тела.
Darkslider,
Цитата(Darkslider @ Вторник, 5 Декабря 2006, 4:32)
у меня трабла,подключил в режиме карты,поюзал,безопасно отключил,врубаю в режиме телнета,и фиг вам,не видит комп его больше никак-модем,флеха,сетевая-никак,вообще в диспечер устройств зайти не могу,ждать надо пока он что-нибудь увидит.через Ж как-то всё таки заставил его пахать  ,ненавижу windows
У меня после отключения в режиме ЮСБнет последующее подключение тела не важно в каком режиме невозможно. Только после перезагрузки подключаеттся. Как бороться не разобрался.
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 20:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
GrAnd_,
я тоже думал до ребута,просто подождал немного,вроде появилась флешка.
а ещё попробуй безопасно отрубить от усб-нет,зайди в подключения и отключи сетевое подключение(только потом надо будет опять врубать)
НАРОД инфа для нубаков:
сначала ставим дрова USB-NET,потом подрубаем телефон,ставим дрова автоматом.ВСЁ ПРОСТО КАК асфальт.
я так и делал в самом начале,когда тока телефон получил,всё првоерено работает,проверил на 5 компах lol.gif
GrAnd_
сообщение 5.12.2006, 21:08
Из: Королев/Москва
Darkslider,
Хех. Наивный) Пробовал! :b результат - сетевые подключения либо виснут, а если не виснут, то читай выше)
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 21:27
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
GrAnd_,
кто наивный,дык мне то помогло! :P у меня не открывается диспетчер устройств,потом жду немного,всё ок. ph34r.gif
и ваще в ближайшее время ставить буду Gentoo Linux ;)
GrAnd_
сообщение 5.12.2006, 21:29
Из: Королев/Москва
Гы!))) Хоть вечность жди! У меня не отомрет!)))
Darkslider
сообщение 5.12.2006, 21:32
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
щас попробую потыркаю..может тогда просто повезло(в последний раз)
всё ок,подрубил телнетом.
потом прописал exit
отрубил тело,подрубил в виде флешки,всё видит,меняем тип соединения дальше...
нескока раз :
telnet 172.16.0.6
root
exit
потом во флешку,подрубил,всё видно ок-съёмный диск,безопасное отключение.
portalxxl
сообщение 12.12.2006, 13:10
Из: Тверь
У меня возникла такая проблема.
Поставили на работе новый комп.
С "голым" ХР.
Решил подключить телефон в режиме Лан
Сперва как обычно начал ставить дрова.
Встали криво (с "!" знаком). Повторил. Таже ситуация.
Бросил файлы дров в нужные папки (system32/Drivers, inf, и др.)
Теперь при подключении тела к компу, комп наглухо виснет.
Помогает только ресет.
В других режимах все нормуль.
В чем может быть проблема. Мож винда глючная?
Darkslider
сообщение 12.12.2006, 13:40
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
portalxxl,
попробуй избавится от дров.
Зы,я не помню откуда брал уже на мотофане давно ещё качал.
ВОТ ДРОВА USB-NET рабочие,у меня на вин2000 работают,нескока раз ставил всё ок,а так же в клубе на нескольких компах(там винХР и винСервер2003)
portalxxl
сообщение 12.12.2006, 14:07
Из: Тверь
Darkslider, почистил все файлы дров.
Воткнул. После автоматической установки из папки, устройство с "!" знаком и не работает
В состоянии устройства пишет вот это.
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства.
А если вручную пихать файлы дров поп папкам опять виснуть будет.
PS: Битый архив
whitemoto
сообщение 12.12.2006, 15:16
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
portalxxl,
ты случаем не мной собранные в архив ставил?
portalxxl
сообщение 12.12.2006, 15:22
Из: Тверь
whitemoto, именно твои и ставил. А что они кривые?
Дома и раньше на работе ставились на ура. А сейчас не ставятся.
whitemoto
сообщение 12.12.2006, 15:28
Прошивка: pre
portalxxl,
и все на чистую винду ставил?
просто разное говорят, у кого отлично работают, у кого проблемы... сам я до них еще не добрался, чтобы протестить, темку обновил (там оригинальные драйвера лежат 2мб)
portalxxl
сообщение 12.12.2006, 15:57
Из: Тверь
whitemoto, поставил оригинальные дрова, таже ситуация.
Скорее всего всетаки винда кривая, буду сносить.
Darkslider
сообщение 12.12.2006, 18:08
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
portalxxl,
архив не битый,тока что скачал.поставь винрар новый! <_<
Сумерок
сообщение 12.12.2006, 18:19
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Цитата(portalxxl @ Вторник, 12 Декабря 2006, 20:57)
а может дело в Сервис Паке? Помнится там немного по разному устроен реестр с USB веткой и на винде "голой" без СП вполне могут быть проблемы :)
kryck
сообщение 14.12.2006, 5:42
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
У меня таже трабла что у portalxxl
ПРи подлючении тела как USB Net, намертво вешается вында... :(
Уже все перепробовал... непомогает
kryck
сообщение 14.12.2006, 8:19
откатил назад винду. Поставил USB Net.ехе. Запустил RSD Light 3.0 винда начала обнаруживать разные устройства, ставил все автоматом, пока не уперлось в какоето устройство PSEUDO - его драйвер винда найти сама неможет. В менеджере устройств таких псевдо со знаком !? штук наверное 10... Подскажите какой тепер драйвер ставить blink.gif
kryck
сообщение 14.12.2006, 9:15
Указал на драйверы Р2К, скушало :), дальше опять все автоматом... Выбираю в телефоне USB Net винда опять кричит что новое устройство, жму на автоматическую установку, начинается процес и.... и винда наглухо виснет :)
ПРи последующих пробах подлючить тело как USB Net винда снова вешается... че это? кто знает как лечить? :(
Сообщение отредактировал kryck - 14.12.2006, 9:27
Darkslider
сообщение 14.12.2006, 10:18
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
kryck,
для прошивки и для усб-нет РАЗНЫЕ ДРАЙВЕРА!!!
kryck
сообщение 14.12.2006, 10:53
Цитата(Darkslider @ Четверг, 14 Декабря 2006, 21:18)
kryck,
Значит поставил я все как написано выше, прошил тел е2мото 45 прош., тепер хочю подрубить телнет.... Тело включаю в режым USB Net, подключаю кабель, винда спрашивает драйвера, чево указивать?(вариант автоматом непроходит).
Scottish
сообщение 14.12.2006, 12:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
указывай папку где USB LAN дрова лежат и все ок
lelvisl
сообщение 7.2.2007, 12:50
Пользователь №: 116 837
У мя таже трабла. При установке пишет ошибки инф файла, и не хочет работать с телом. Качал собранные дрова с форума(где Р2К, модем и USB NET). и никак. ЧТо можно зелать? мож другие дрова есть?
lelvisl
сообщение 7.2.2007, 15:45
Нашёл решение траблы - это были кривые дрова.
Вот прицепил нормальные.
Seregarz
сообщение 11.2.2007, 10:58
Из: Киев, Украина
Вопрос не очень по теме, ну ладно. Хочу выключить подсветку клавиатуры, но сейчас не могу найти этого пункта в ezx_system.cfg, хотя раньше когда-то вроде бы видел. 564_G_12.00.45P. Может в этой проше его нету?
Конектим тело и комп., Samba, telnet и прочее.... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:55
