Причина закрытия (Als 24-11-2006): хватит
Телефон Теряет Сеть! Работает Только От Одной Соты
Cloner
сообщение 14.11.2006, 5:32
Пользователь №: 43 834
Модель телефона: "C650" и "RAZR V3r"
Народ, помогите! Мой С650 не стого, не с сего перестал держать сеть. Она постоянно скачет, то 5 палочек, то 2, то 0, то опять все. При попытке позвонить мне, отвечают что тел.выключен или находится вне зоны действия сети. Хотя на самом деле показывает все палочки! Тоже самое, если я пытаюсь набрать какой либо номер - он пишет "Сбой вызова".
Проверял програмкой "Navigator" какие есть соты и на каких он работает - выяснил: есть соты с номерами 34382, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165. Из всех этих сот, тел. работает только на одной из них "8165". На всех остальных, сеть видит, но входящие и исходящие, в том числе и смс не совершает!!!
В чём может быть причина???
p.s/ На данный момент стоит симка МТС. Пробовал поставить другие симки Мегафон, Билайн и др. - уровень сигнала хороший, все палочки, но звонки не совершаются ни ко мне, не от меня! Такое чувство, что где-то в настройка прописалась всего одна сота от которой тел. работает.
Als
сообщение 14.11.2006, 8:32
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Cloner,
1) давно пора менять прошивку
2) ты не ковырял меню "Технология" (по умолчанию скрытое)
3) телефон не ронял?
сообщение 14.11.2006, 8:46
либо выставлено в настройках сети - диапазон - "1900МГц" (нужно "автоматически")
либо привязал телефон через net-monitor к этой соте
Cloner
сообщение 14.11.2006, 9:22
Диапазон стоит "Автоматически", а в NetMonitor я ни разу не лазил и даже не представляю как он сам мог привязаться к этой соте!
А как мне проверить, действительно ли в Нетмониторе произошла привязка к данной соте и как это исправить?????????
сообщение 14.11.2006, 9:41
в нетмониторе :
Экран 2
MxPWR - Ограничение макс. уровня сигнала (33 = 2 Ватта)
CBA - Cell Bar Access. Если параметр = 1 и CBQ=0, то переключение запрещено.
CBQ - Cell Bar Qualify.
CBA:(1 bit)Control parameter Cell Bar Access. If enabled and CBQ=0 then cell selection and reselection will be barred.
CBQ:(1 bit)Control parameter Cell Bar Qualify. If enabled, then cell selection priority will be low, but cell reselection status (barred/normal)will be normal.
Cloner
сообщение 14.11.2006, 12:50
Может я задаю глупый вопрос, но как войти в NetMonitor?
Цитата(Als @ Вторник, 14 Ноября 2006, 11:32)
Cloner,
1) поменяв прошивку, я не думаю что это решит мою проблему!
2) нет, не ковырял.
3) ни разу :)
Als
сообщение 14.11.2006, 14:16
Из: White City
Cloner,
если не решит эту проблему, то всё равно будет только лучше. например, появиться работающий стиль вибро+звонок.
почитай про нетмонитор тут Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Snag
сообщение 14.11.2006, 15:23
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
его щас наверника не фичи интерисуют, а как решить проблему :P , но прошивка действительно не помешает.
Cloner
сообщение 14.11.2006, 15:30
Ребят, обещаю что, как только решу эту проблему, так сразу же поменяю прошивку! :) Но как её решить, а..
UzAr
сообщение 14.11.2006, 16:07
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Прошей, если не поможет, то скорее всего помогут только в сц...
Cloner
сообщение 14.11.2006, 17:07
Цитата(Osta @ Вторник, 14 Ноября 2006, 12:41)
В нетмониторе следующее:
P Serving Misc
BC0032s* 27-065B
BC0032 GPi d08161
ti50mt p33po0mr02
ecsc 1 acc 0000
cba0 cbq0 rt082
co0om2pc0p0c l 016
Что можно из этого сказать?
Cloner
сообщение 15.11.2006, 5:04
Ни кто мне помочь не хочет, пойду-ка я в СЦ. :(
Всё сдал я сегодня в ремонт свою моторолку, сказали к вечеру будет готова!
Als
сообщение 15.11.2006, 9:13
Из: White City
Cloner,
зря ты спешил, надо было просто перерпошиться для начала, потому что прошивка ОЧЕНЬ старая. они наверняка тебе там протсо перепрошьют тел и всё. надо было попросить, чтобы прошили самой новой :)
вообщем как вернут отпишись
gajer
сообщение 15.11.2006, 9:33
Пользователь №: 95 972
Модель телефона: С380
тебе тут реальные советы дают, а ты говоришь помочь никто не хочет!!!! а как телефон вернут сделай бекап всей памяти телефона и отдельно зоны PDS на всякий случай, и отпишись. интересно чем закончится история :)
Cloner
сообщение 15.11.2006, 10:52
Als, gajer,
В СЦ мне сказали что это точно не антенна виновати, с ней всё впорядке, а скорее всего это ПО дало сбой и надо калибровку заного сделать. Вечером пойду забирать, посмотрю что там у них получилось, отпишусь!
Нов
сообщение 21.11.2006, 23:27
Пользователь №: 92 946
Модель телефона: c380
После долгих мучений, телефон Моторола с380 сделали в сервисном центре в Москве, в "Бонанза Сервис". Пишут Код выявленной неисправности [CPR03] Голосовая связь - Нет сигнала сети. Сменился IMEI, две недели работает без Сбоя вызова, GPRS тоже работает отлично, пять часов сидел в инете, ни каких обрывов не было.
Так что у кого тел на гарантии, лучше сразу сдавать в сервисный центр. Перепрошивки и т.д ни чего не помагало.
gms
сообщение 22.11.2006, 8:10
Пользователь №: 107 667
Cloner
У меня такая же проблема со старым телефоном (C650). Напиши сдесь, что тебе сказали в СЦ.
Нов
В чем проявлялась твоя поломка? Я так понял что у тебя тел не ловил сеть как у Clonerа.
Als
сообщение 22.11.2006, 8:43
Из: White City
gms,
у cloner'а слетела прошивка. и всего делов
у Нов'а была железная проблема, так как
Цитата(Нов @ Среда, 22 Ноября 2006, 2:27)
Сменился IMEI
имей можно сменить, только сменой железа. и вообще смена имей не обсуждаеться (см. правила)
gms
сообщение 22.11.2006, 8:48
Мне смена прошивки не помогла. Хотя все точ-в-точ как написал Cloner в первом посте.
Нов
сообщение 23.11.2006, 4:28
gms
Ну тоже, что и у всех: Сбой вызова, нет сети, поиск сети, показывает пять палок, дозвона нет. Все перепрашивки, калибровки - ноль эффекта. Смена ли железа была, не знаю, так как живу не в Москве, тел отправляли из местного СЦ, спросить, что делали не мог, просто пришла бумага, с кодом неисправности, думал может есть список неисправностей и их решение, которые распространяет Моторола для своих СЦ и которые бы могли помочь исправлять эти баги самостоятельно.
Смотрю здесь на многих моделях такой баг присутствует, мой всем совет, если есть гарантия, сразу идите в авторизованный СЦ! так как умельцы во всяких Евросетях ни чего не сделают! скажут, у нас типа всё работает. В Москве сделают за пару дней, если же из других регионов, две недели. В своё время тоже облазил весь форум, но чтобы кто-то полностью решил эту проблему, не нашёл.
Als
Ну не знаю, тебе виднее, я не спец в этих делах, просто повторю, сколько смотрел форум, так ни кто и не решил полностью эту проблему, то батарея разрежается, то ещё что-то вылазиет.
Cloner
сообщение 23.11.2006, 7:26
Во-первых, телефон я отдал в СЦ ещё в прошлый четверг (16.11.06) не по гарантии. Там мне сказали, что полетела ПО и сбилась калибровка. Мол к вечеру тел. будет готов. Ремонт 400 руб. + 30 руб. за срочность. И того 430 руб.
Пришёл я вечером забирать его, а мне говорят: ПО поменяли но это ни чего не дало, а отколибровать в ручную не получается, будут на колибраторе колибровать. Т.к. заявак много, готов будет, либо в эту субботу, либо на следующей недели. Так что жду..
p.s/ Так что не спешите прошивки менять, ну только если очень хотите. В моём случае это не помогло.
Als
сообщение 23.11.2006, 8:25
Из: White City
Cloner,
можно поменять не только прошивку, но и калибровку. у нас они тут лежать в одной ветке, надо было сначала попытатсья их пролить, а потом, если не помогло, в СЦ нести. знаем мы эти СЦ <_<
Cloner
сообщение 23.11.2006, 9:14
Als,
Я не думаю, что с моим тел. всё так просто. Калибровать файлом они (в СЦ) пытались - не получилось! Выдаёт какой то код ошибки.
DrFAUST
сообщение 24.11.2006, 7:49
Пользователь №: 107 939
Модель телефона: C650
Хайова мотофановцы:))) Та же самая петрушка на v.220 (теряет связь и тд., все как описано выше), вчера прошил на R365_G_0B.D3.08R, ничем не помогло, до этого прошивал на 32-ую, то же не было никакого эффекта..................подскажите плиз про калибровку (как это можно самому сделать), если можно по подробнее..........заранее спасибо...........
Als
сообщение 24.11.2006, 9:02
Из: White City
DrFAUST,
поиск и тема про поднятие рулят
Телефон Теряет Сеть! Работает Только От Одной Соты · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:50
