2 страниц V  1 2 >
Причина закрытия (Osta 03-04-2008): короче, все идут туда -->> Патчи для Е1 (Часть 2)
Патчи Для 49r, Патчи для 49к (проверены на electro255 )
Мачо
сообщение 14.11.2006, 10:53
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Выкладываем в этой теме патчи для 49 проши
моя подборка
Прикрепленный файл 49patchesUPDATE2.zip   ( 10.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4991
1) Снятие ограничения на работу с системными файлами
2)Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
3)Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
4)Передача файлов по BT для 49 на 5 групп файлов
в патче 5 групп файлов у каждой группы своя иконка
1 группа : htm html oms mht chm php swf
2 группа: txt pdf doc rtf xls cdr vsd
3 группа : exe dll ocx ax bat com ini inf sys сап sis shx smg fpa
4 группа : zip rar 7z pb cab
5 группа: wav avi mpg mpeg ogg mmf
+ исправил глюк ( невозможность переименовать)
со стандартным DRM и после замены значков
5)Изменение порядка меню мелодии
6)NEW Изменение порядка меню видео
7)NEW Изменение порядка меню в камере и картинках (фото сохраняется быстрее)
8)Скины на диск А
9)Откат от всех патчей по передаче файлов через бт
10)Смена блокировки меню зеленая и разблокировки меню красная
11)Изменение порядка меню в ВИДЕОКАМЕРЕ
Сообщение отредактировал Мачо - 23.11.2006, 11:13
Прикрепленный файл 49patchesUPDATE.rar   ( 9.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2901
~Gangs2er~
сообщение 15.11.2006, 10:55
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Цитата(Bkmzv3 @ Вторник, 14 Ноября 2006, 14:07)
Архив битый  Выложи еще раз пожалйста:)
Вот держи, архив не битый сто процентов:
Прикрепленный файл Patches_for_49r.rar   ( 9.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Мачо
сообщение 16.11.2006, 9:40
Из: Киров
Unlimit, ненужные группы можно удалять а также добавлять свои расширения ( можно создать патч с нужными раширениями в проге от VASIO а потом из патча вставить в этот патчь)
002FCA78:00003E ; Jar
002FCAA0:00003E ; jad
002FD2B4:000000113700000010CFDBD000003e0000000021120000D312000000000000000100032C04000000 ;1 группа
002FD3A4:000000113700000010CFeBD000003e0000000021120000CE12000000000000000100032C04000000 ;2 группа
002FD2DC:000000113700000010CFFBD000003e0000000021120000D412000000000000000100032C04000000 ;3 группа
002FD304:000000113700000010CFFCD000003e0000000021120000D612000000000000000100032C04000000 ;4 группа
002FD32C:000000113700000010CFFDD000003e0000000021120000E212000000000000000100032C04000000 ;5 группа
Адрес с расширениями Номер иконки в дрм
C7DBD0:002A002E00680074006DFFFE002A002E00680074006D006CFFFE002A002E006F006D0073FFFE002A002E006D00680074FFFE002A002E00630068006DFFFE002A002E007000680070FFFE002A002E007300770066FFFE002A002E006A0061007200000000 ; расшишения 1 группы
C7eBD0:002A002E007400780074FFFE002A002E007000640066FFFE002A002E0064006F0063FFFE002A002E007200740066FFFE002A002E0078006C0073FFFE002A002E006300640072FFFE002A002E007600730064FFFE002A002E006A0061006400000000 ; расшишения 2 группы
C7FBD0:002A002E006500780065FFFE002A002E0064006C006CFFFE002A002E006F00630078FFFE002A002E00610078FFFE002A002E006200610074FFFE002A002E0063006F006DFFFE002A002E0069006E0069FFFE002A002E0069006E0066FFFE002A002E007300790073FFFE002A002E006300660067FFFE002A002E007300690073FFFE002A002E007300680078FFFE002A002E0073006D0067FFFE002A002E00660070006100000000 ; расшишения 3 группы
C7FCD0:002A002E007A00690070FFFE002A002E007200610072FFFE002A002E0037007AFFFE002A002E006300610062FFFE002A002E006D00730069FFFE002A002E0070006200000000 ; расшишения 4 группы
C7FDD0:002A002E006D006D0066FFFE002A002E007700610076FFFE002A002E006100760069FFFE002A002E006D00700067FFFE002A002E006D007000650067FFFE002A002E006F0067006700000000 ; расшишения 5 группы
HUNTER_ok, с картинками и камерой больно ни чего не изменить тк пункты меню в амере и в картинках одни и если начать их переставлять то они помнняются и там и там ( например в камере появится пункт копировать , так что увы)
juicedddd
сообщение 25.11.2006, 10:56
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Мануал по смене Bootscreen в прошивке R373_0.2(49R)-=elektro255=-
Описываю как я это делал.Если вы используете другие проги для редактирования графики, то я не знаю
получиться у вас или нет.
1)Берем картинку из рефлеша -=elektro255=- (в формате bmp)
Для простоты ее выкладываю.
2)Открываем ее в FotoCanvas 1.1(в других прогах не пробывал, помойму она идет в комплекте с ACDSee)
3)Также в FotoCanvas 1.1 открываем нужную нам картинку (в любом формате), и ставим её размер 176 на 218,
нажимаем копировать и накладываем ее на катинку из рефлеша -=elektro255=-, но так чтобы
снизу и сверху оставалась полоска (толщиной 1пиксель сверху и 1пиксель снизу) от картинки из рефлеша -=elektro255=-
(на моем патче если приглядеться можно заметить сверху и снизу полоски от старой картинки)
4)Сохраняем новую картинку в формате bmp.
5)В програме Motorola Bootscreen Replacer 4.1, в файле offset.ini добавляем следующие строки
[R373...49R Electro255]
Electro255=C5FFFF
6)Создаем патч с нашей новой картинкой.
Внимание!!! Открываем патч блокнотом, он должен начинаться с
C5FFFF: C708C708C708C708C708C708C708C708C708C708C708C708C7 08C708C70......
Если у вас какие то другие цыфры то получите труп.
!!!За несоблюдение мануала и в последствии убитые телефоны ответственности не несу!!!
Обязательно делайте патч отката.
P.s: На некоторых картинках получается не очень корректное изображение(не знаю почему)
Картинка elektro255.zip
Мой патч:E398_Exclusive.zip
Сообщение отредактировал juicedddd - 14.12.2007, 16:11
Прикрепленный файл E398_Exclusive.zip   ( 40 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
bigserg555
сообщение 1.12.2006, 18:53
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
*НеХеR*, вот сам патч+патч отката.Сделал Два в одном.
Прикрепленный файл 49R_unlock_all_seem.rar   ( 349 байт ) Кол-во скачиваний: 366
bigserg555
сообщение 3.12.2006, 16:24
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
taylor, патчи для камеры выложены в соседней теме.
Патчи Для Улучшения Фотоснимков
Вот патч на передачу файлов для Электро 0.3 на 49R.
HUNTER_ok
сообщение 8.12.2006, 16:19
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
MobiX, А ведь из video удобнее.
Если надо вот патч.
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 6:56
bigserg555
сообщение 5.1.2007, 12:20
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
~Boroda~, вот
Прикрепленный файл 49R_Change_upcode.rar   ( 358 байт ) Кол-во скачиваний: 284
Andrey89
сообщение 22.1.2007, 14:55
Пользователь №: 76 807
Модель телефона: E398 + Z6
Прошивка: SkyMoto (49R EM)
Вот патч для изменения порядка меню при выделение файлов в папках Аудио, Видео и Картинки smile.gif
Мачо
сообщение 17.2.2007, 2:15
Из: Киров
Теефон при приеме файлов не извесных ему изначально, начинает колбасить ,тк тел не знает что с этим файлом делать, тоесть надо отучить тело открывать принятые файлы, я у себя эту проблему решил при помощи 32 сима, значения так и не нашел которые включают эту фичу, попробуй этот сим специально для 4х прошивок https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...=post&id=108813
и патч на передачу в 1 поспе этой темы
bigserg555
сообщение 17.3.2007, 8:49
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот патч,изменяющий раскладку ввода символов.
В архиве патч для 49R и универсальный патч в формате exe,который по идее пойдёт для всех платформ и прошивок
А вот вам патч,изменяющий время обнаружения блютуф на 16 минут для 373...49R
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 7:33
bigserg555
сообщение 22.3.2007, 19:27
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч,меняющий действие пункта меню "чат" на перезагрузку для 42,49 и 79R.Инструкция есть в инфе для патча
Author=IceMan2000, я портировал на R373
Сообщение отредактировал bigserg555 - 7.4.2007, 13:58
Прикрепленный файл R373_G_0E.30.42Rreebot.rar   ( 632 байт ) Кол-во скачиваний: 144
bigserg555
сообщение 9.4.2007, 16:21
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч для 49,79R(заодно) - отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Удобно когда установлено несколько корелетов - не надо париться с метками
Author=Rek>pth
Идея:Valleo
Портировал на 373платформу:bigserg555
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.4.2007, 16:25
Прикрепленный файл corelet_java49_79R.rar   ( 750 байт ) Кол-во скачиваний: 2149
bigserg555
сообщение 10.4.2007, 18:06
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот патч для 49R: блокировка/разблокировка клавы: menu+menu(раньше эта комбинация не работала в двух режимах,и приходилось радоваться только блокировке по меню+меню). Теперь эта комбинация работает в двух режимах! Спасибо конечно же Rek>pth за исходник патча
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 7:50
om2804
сообщение 15.4.2007, 16:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Файлы вибры на диск c для 49R
Файлы вибры ( Vib_dot_dash.wav . Vib_dash.wav . Vib_dot_dot.wav . Vib_dot.wav . Vib_pulse.wav) можно перенести на диск c. Может понадобится если скины на диске a и для них мало места
Сообщение отредактировал om2804 - 15.4.2007, 17:02
bigserg555
сообщение 16.4.2007, 16:34
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
один патч для отключения вибры,другой для отключения звука при прибавлении клавишей громкости.
ЗЫ:Патчи для 373...49 и 373...42
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 8:00
WegaW
сообщение 22.4.2007, 17:21
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Патч при каком -не удаляются последние вызовы при смене сим. Качайте и радуйтесь clap.gif
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 8:09
Прикрепленный файл no_del_call_sim_49_79.zip   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Xaxal
сообщение 25.4.2007, 6:31
Из: г. Саров
Пользователь №: 48 841
Прошивка: DaR 2.x test 15
Вот немного обновленный архив патчей для 49R->
Прикрепленный файл patches_49R.rar   ( 182.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1322
Сообщение отредактировал neonaft - 7.9.2007, 8:24
AlexKooper
сообщение 11.5.2007, 15:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Патч для 49: смена символов Ъ и ъ на Ь и ь в украинской раскладке
(ШЩЪ сменилось на ШЩЬ; шщъ на шщь)
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=Замена в укр. раскладке ъ>ь Ъ>Ь
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
623D7B: 4C
623DDB: 2C
[Patch_Undo]
623D7B: 4A
623DDB: 2A
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.5.2007, 15:39
Прикрепленный файл Ukr_keymod_373_49R.zip   ( 294 байт ) Кол-во скачиваний: 190
AlexKooper
сообщение 28.5.2007, 15:53
Из: Йошкар-Ола
Патчи для добавления ^ в набор смс.
Заменяет перевернутый ! или ~ на ^
Сообщение отредактировал AlexKooper - 28.5.2007, 15:55
Прикрепленный файл 234change_simbols_order49R.zip   ( 1.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
N797
сообщение 30.8.2007, 6:42
Из: РБ г.Брест
Пользователь №: 124 481
Модель телефона: rokr E1+1Gb
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Вот патч на замену блокировки(меню+меню,меню+red),
есть и другие, если надо пишите.
Сообщение отредактировал N797 - 30.8.2007, 6:50
Прикрепленный файл Menu_Menu__Menu_Red__49R.rar   ( 693 байт ) Кол-во скачиваний: 154
neonaft
сообщение 7.9.2007, 9:33
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Внимание
Данная тема не закрыта лишь потому, что 49R является на данный момент самой ходовой для Е1\Е398
Тама почищена, в ней остались только патчи для 49R.
Вопросы по патчам, просьбы для портации на 49R, просьбы по откатам патчей можно писать тут.
Прикрепляю архив с собранными мною патчами на 49R. Сообщите если что-то забыл - добавлю.
Любой флуд и вопрос не относящейся к теме будут удалены.
Прикрепленный файл 07_09_373_49.rar   ( 28.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726
neonaft
сообщение 27.9.2007, 5:35
Из: Брянск
Выкладываю архив со всеми найденными мною патчами для 49R
Все патчи имеют откаты и проверены на роботоспособность лично мной на чистой 49R.em.0.3 скаченой с оф.сайта електро
В архиве 61 патч:
1. 2хМеню=вход в меню везде
2. Поддержка 6 шриштов (Автор патча: Dimka Порт : Мачо)
3. Pseudo playlist ver 5.0 (AlexKooper , senks Osta, Vilko, GanjaFuzz Мачо)
4. Полный доступ к телефону из ява
5. Прослушивание недокаченных файлов (глюк с ММС)
6. Повторное срабатывание будильника после дремать 5m
7. Редактировать вместо выход на левой клавише в будильнике
8. Отменить выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
9. Картинка в стандартном плеере v2.1n (Andy51, вытащил из прошивки [LCA] g@mbit-sss
10. Изменяется стиль оповещения по звезд+звезд_везде
11. Увеличение количества попыток автодозвона
12. iTap_61kb
13. i-Tap_по_умолчанию_в_корелте
14. Цвет загрузки в ЯВА
15. Откл. мастера чистки и мастера сброса (автор AlexKooper)
16. Изменить MP3_битрейт_320(автор Rek>pth, портировал LAV)
17. No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone_at_playback_and_talk_with_increase_interval_between_disharge_tone
18. Не удаляются звонки при смене СИМ-карты
19. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
20. Быстрый доступ по 0+звезд к мелодиям и по 0+# к картинкам
21. Перезагрузка вместо ЧАТА
22.Перезагрузка телефона вместо "Версия PRL"
23. Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
24. Замена в укр. раскладке ъ-ь Ъ-Ь
25. unlimit dictophone
26. блокировка-разблокировка меню menu+menu
27. вибра на диск c
28. включить_отладку (автор RekGRpth Порт Мачо)
29. BT 3 минуты
30. доступ к симу 4а
31. зум в картинках
32. Изменение времени активности дисплея
33. Изменение порядка меню Видео
34. Изменение порядка в видео камере
35. Изменение порядка меню мелодии
36. Измененные показатели батареи
37. корелеты в списке ява
38. Название и время в списке будильников
39. Новый_формат_номера
40. Озвучка клавы вместо экономии (Автор Мачо)
41. Откат от всех патчей по передаче файлов берез БТ
42. Отключить подсветку клавиатуры в JAVA
43. Отмена вибрации и звука при изменении громкости и в будильнике
44. Отменить контроль подсветкой Java 1.10 fix
45. Отправить СМС в справочнике.
46. Отчет о доставке СМС по умолчанию
47. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911
48. Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора1.04
49. Полный доступ к файловой системе телефона
50. Пятая_группа49 (Автор Rek>pth порт Мачо)
51. Разрешить_изменять_мелодию_WVIM
52. Скины на диск а
53. Снятие ограничения на работу с системными файлами
54. Сохранение_фото_без_меню
55. Убираем мелодию абонента с SMS
56. убрать_дрм_защиту
57. Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
58. Удаление всех ненужных папок с телефона
59. Часы_в_статус-строке(автор Rek>pth порт Мачо)
60. Ява с кабелем работает
61. Убрать статус стороку в ЯВА
Прикрепленный файл R373..49R___09_27.rar   ( 31.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1527
AlexKooper
сообщение 27.9.2007, 7:08
Из: Йошкар-Ола
neonaft, замечательно, еще бы к ним минимальное пояснение добавил, какой патч что делает, потому что большинству например непонятно, что дает "Убрать_проверку_безопасности_и_адресов" или как использовать "unlimit dictophone"
val_between_disharge_tone - а здесь, насколькоя помню, No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone только, т.е. звук разряженной батареи не подается вообще
P.S. раз уж тестишь на электромоде - имхо нужно выложить (откат) патч показа имеи, чтоб по *#06# показывался имеи на электромоде. Очень популярная штука.
Ну и навскидку - нет патча unlock_all_seems, отключение поддержки гарнитуры, блокировки-разблокировки по меню+меню (стандартные проги не могут сделать разблокировку по меню+меню), да и чистый патч отката на стандартную блокировку меню * не помешает, чтоб с прогой не возится юзерам
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.9.2007, 7:21
naykava
сообщение 28.9.2007, 6:38
Пользователь №: 74 301
Прошивка: 49R_em0.3_ns+my edit
Поддерживаю neonaft! Давно пора собрать вместе все существующие патчи.
Добавляю из собственного архива (нумерация продолжена):
62.Меню Opcode (вместо 048263* надо вводить 0)
63.Патч на новые символы (± І і Ѕ ј ѕ)
64.Фонарик по #+RED
65.Замена стандартного Bootscreen
66.Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _ ')
67.Передача файлов по BT
68.Прием и передача файлов по BT
Сообщение отредактировал naykava - 28.9.2007, 6:40
igor_narov
сообщение 14.10.2007, 19:33
Из: Пензенская обл. -> Наровчат
Пользователь №: 132 902
Модель телефона: Nokia N73
Цитата(Jet @ 14.10.2007, 22:22) *
дайте плз патч чтоб блокировка по меню+меню, а разблокировка обычная
держи
juicedddd
сообщение 25.10.2007, 5:03
Из: Сыктывкар
Hазмер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 880 Кб, для 49R
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.10.2007, 6:20
bigserg555
сообщение 31.10.2007, 19:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Blaze, вот для двух комбинаций. 1)*+# 2)*+*
W!z@rD
сообщение 11.11.2007, 13:32
Из: Киров
Пользователь №: 136 920
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373...49r
включение фонарика на нажатию Красной+Красной кнопки
Сообщение отредактировал Osta - 4.12.2007, 7:21
Прикрепленный файл flashlight49r_EndCall_EndCall.rar   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
AlexKooper
сообщение 15.11.2007, 9:54
Из: Йошкар-Ола
Slavon-UK, зри сюда: берем "flashlight49r_EndCall+EndCall.fpa" и открываем блокнотом
ВИдим
[Patch_Info]
Firmware=373_49R
Description=flashlight on
Author=elektro255; mod by Vladesh; тъы/т√ъы: End Call+End Call
[Patch_Code]
00319F7D:26001100110026000900090009000B00260014000000260000000000000000000000260014002C002F00
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
Открываем страничку с кодами клавишь
Патчи Смены Клавиш Блокирования/разблокирования
и видим
11 - красная клавиша(сброс)
ищем в тескте патча 11
находим 2 раза - значит вот оно и есть сочетание.
теперь нужно 11 заменить на
0b - #
т.е. получим
[Patch_Info]
Firmware=373_49R
[Patch_Code]
00319F7D:26000b000b0026000900090009000B00260014000000260000000000000000000000260014002C002F00
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.11.2007, 9:54
neonaft
сообщение 16.11.2007, 5:18
Из: Брянск
Цитата(Claus398 @ Вчера, 19:28)
подскажите где можно найти патч чтоб батарея призаряде показывала 95%, а при разряде 1. ну примерно такое описание
держи патч smile.gif надеюсь ты достаточно знаешь от его работе и гневных постов потом не появится smile.gif
kostist
сообщение 25.11.2007, 10:30
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
ВотGTAMOTOS,
пробуй
патч для передачи по блютуз на 49R
Сообщение отредактировал Osta - 4.12.2007, 7:09
Прикрепленный файл ________________________by_kostist.rar   ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Igorek123
сообщение 14.2.2008, 12:12
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Цитата(Risk777 @ Вчера, 15:46)
Нужен откат от патча на автоматическую разблакировку клавиатуры при приёме смс. Есть у кого нить? Выложите плиз?
держи
Прикрепленный файл _____________________________1.13_UNDO.rar   ( 618 байт ) Кол-во скачиваний: 107
dimandos
сообщение 15.2.2008, 3:27
Пользователь №: 143 003
Прошивка: Мрх398 De Luxe
А сам патчик кто-нить может выложить? А то уже запарило клаву разблокировать при смс unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 15.2.2008, 14:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
dimandos,
Прикрепленный файл _____________________________1.13.zip   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
mr.Voland
сообщение 22.2.2008, 4:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Moto~Demon @ 22.2.2008, 0:35) *
Дайте, плз, патч на отключение гарнитуры в меню для R343...49R.
Простите, если уже выкладывали, но я скачал пару архивов - нету..
Спасибо. Даю плюс.
Вот, пожайлуста
Прикрепленный файл 49_headset_ON_OFF.zip   ( 980 байт ) Кол-во скачиваний: 291
mr.Voland
сообщение 23.2.2008, 7:04
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Moto~Demon @ 23.2.2008, 1:47) *
mr.Voland, а откат есть?
Вот откат
Прикрепленный файл 49_headset_ON_OFF_UNDO.zip   ( 486 байт ) Кол-во скачиваний: 96
Igorek123
сообщение 26.2.2008, 6:34
Из: г.Нефтеюганск
Цитата(Yarikg @ Вчера, 20:56)
Дайте пожалуста патч на отмену передачи файлов по бт. , ато все патчи в сборках оставляют передачу jar через картинки, а оно мне ваще не нада.
Держи
Прикрепленный файл all_file_bluetooth_java_picture__UNDO.rar   ( 631 байт ) Кол-во скачиваний: 94
Garibaldi
сообщение 1.3.2008, 18:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Цитата(LinuxMOTO @ Сегодня, 18:04)
А есть у кого патч на включение фонарика через кнопку "камера" как в монстре ArGentum Edition 49R For Boot 07.D0 Only? Пожалуйста выложите. Заранее благодарен.
Ловите:
Прикрепленный файл flashlight49r_mods.rar   ( 479 байт ) Кол-во скачиваний: 213
1.На Электромод (у меня 0.2), то все должно работать.
2. В архиве 2 патча- один на Камеру, другой на джойстик Вниз+2.
Также оба патча позволяют включать фонарик везде в меню (кроме Явы и видеокамеры) smile.gif
Honda
сообщение 24.3.2008, 18:35
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Вот патч, отменяющий любые патчи на передачу файлов для 49R
Прикрепленный файл _____________49r.zip   ( 1.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Патчи Для 49r, Патчи для 49к (проверены на electro255 ) · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:13
