Опять Поповоду Java И А780
teebot
сообщение 17.11.2006, 7:25
Пользователь №: 107 065
Модель телефона: A780
Прошивка: откуда я знаю
Здравствуйте.
Моя первая тема была перемещена в этот раздел с намекем искать ответ тут. Я тупой ответа найти не могу. Подскажите с помощью какой программы мне установить ява приложения в А780. Что я делал до этого было описано в моем первом посте. (скажу лышь что ни одна прога не видит мой телефон говорит что неподдредиваемая платформа, через блютуз тоже не получается)
Прошу помощи умных людей.
bOOster
сообщение 17.11.2006, 10:16
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
У тебя Jar архив?
если да - просто кидаешь на карту памяти через Mass Storage. шнур отключаешь и потом просто типа запускаешь. Тело задаст вопрос что приложение не аутентифицировано или чтото подобное, Продолжить? Нажми да.
teebot
сообщение 17.11.2006, 12:59
ты понимаешь какая штука.
все это было проделано, иначе я бы сюда не писал
единственное разница что у меня про аутентификацию ни слова, сразу прелогает установить кнопка Install.
потом бежит прогресс бар тпа идет установка, и в конце пишет "Pakadge invalid"
altex
сообщение 13.3.2007, 6:20
Пользователь №: 126 601
Аналогичная трабла, ничего невозможно установить
С грехом пополам прикрутил только нормальные шрифты к R52 G 0D.74.A2R 0D.C0.B1P SE6820AD3F1 L003 S008 P004 GCOA780000E1025_full, еще бы клавиатуру прикрутить ((
cubaseda
сообщение 19.3.2007, 2:45
Пользователь №: 119 867
Модель телефона: *
Прошивка: *
Привет!У меня прошива чуток позднее версией.Ява устанавливается без проблем,шрифт я сразу подправил,когда прошивал.А вот что дальше.....Telnet,Samba,Rumba,Cha-cha-cha;) Ни .lin,ни .mpkg,не запускаются( Нужен совет ПРОДВИНУТЫХ!Братцы!Помогите!Объясните,что дальше делать?Только по детальнее,если можно,прямые ссылки)
altex
сообщение 19.3.2007, 9:49
Тоже мучился, прошивки падали на 35й группе, ничего не ставилось в том числе даже ява
смотрите тут русификация А780
линки положить не могу, просто не помню. Собиралось со всей сети, очень много на китайских серваках.
Если небольшие - перекину почтой
настроил gprs
Настройки grps mts a780
Сообщение отредактировал altex - 19.3.2007, 10:22
cubaseda
сообщение 19.3.2007, 15:21
Модель телефона: *
Прошивка: *
настроил gprs
Вопрос:Как за коннектиться через telnet?
Сообщение отредактировал cubaseda - 20.3.2007, 0:20
altex
сообщение 20.3.2007, 20:53
а это и не требуется.
нужен только console или econsole
usb режим работает нормально, при подключении показывает 2 диска, телефон и флешку,
заливай на флешку и монтируй из консоли телефона
в данном случае корень флешки это путь /mmc/mmca1/
cubaseda
сообщение 21.3.2007, 1:07
Модель телефона: *
Прошивка: *
Почему я и просил,объяснить пошагово!Вот теперь смотри:1.Я залил прошиву,в процессе подменив 33-ю группу.2.Что теперь?У меня есть какая-то qonsole в zip-е.Не знаю,та которая нужна,или нет?Я смотрел архив,похоже что та,но насколько я понимаю,чтобы мне ее запустить на телефоне,она должна быть в jar-архиве.Пытался перепаковать архив из zip в jar,не получается запустить на трубе,вылетает ошибка,типа:"Пакет поврежден".Мож подкинешь на мыло консольку,если есть?А заодно объясни,что именно монтируется из консоли,и вообще,дальнейший порядок действий,для того чтобы таки руссифицировать аппарат?Очень надеюсь на твою помощь!Буду ждать ответ!Пока ситуация тупиковая( P.S.Мыло:cubaseda@yandex.ru
Сообщение отредактировал cubaseda - 21.3.2007, 2:20
altex
сообщение 21.3.2007, 7:03
прошивка закончилась успешно или слетела на 35й группе - 94%?
если слетела, надо подменять еще 35ю и 36 группы
консоли у меня есть 2 варианта mpkg и jar
та что в mpkg имхо лучше
консоли скинул тебе, попробуй
cubaseda
сообщение 21.3.2007, 9:12
Модель телефона: *
Прошивка: *
Пока ничего не обнаружил в ящике( Скажи,а 35,и 36-ю группы,откуда взять?Я пробовал 36-ю от E680i,так и не понял,что она дает?!Кроме голосового набора ничего нового не появилось.А вот где взять 35-ю,вообще вопрос серьезный!А у тебя нет этого самого нашумевшего файла,который многие на форуме ищут(CG35.smg)?Вообще,он и есть 35-я группа,или я снова что-то не понимаю?И еще,у меня не устанавливаются .mpkg-файлы,видимо из-за"не правильной"36-й группы,так-что,нужно по любому ее подменять.Только где ее взять?Подтверди,в ней дело?А то никак не могу сдвинуться с мертвой точки(Мож еще прошива не удачная?Я ее с vllp.sourceforge.net качал,та что"R52.....OD74.....6822.....(europe ful).Пиши,буду ждать информации!С уважением,Сергей.
altex
сообщение 21.3.2007, 9:53
шил
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6820AD3F1_L003_S008_P004_GCOA780000E1025_full.shx
подменял
33, 35, и 36 группы
33-я
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_T674KF_L005_S002_P001_GSOA780T674KF064_fullCG33.smg
переименована в
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6820AD3F1_L003_S008_P004_GCOA780000E1025_fullCG33.smg
35-я
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_T674KF_L005_S002_P001_GSOA780T674KF064_fullCG35.smg
переименована в
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6820AD3F1_L003_S008_P004_GCOA780000E1025_fullCG35.smg
36-я
E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P_T674VE_L001_S004_P006_GSOE680IT674VE007_fullCG36.smg
переименована в
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6820AD3F1_L003_S008_P004_GCOA780000E1025_fullCG36.smg
36. взял от 680го
35 я исправленная лежала тут
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/...64_fullCG35.smg
попробуй это, потом поставь консоль
и попробуй сразу пришить tffsa_a780.zip
http://motorolafans.com/MotorolaFansPHPbb/...b5e9a44ca489ede
или
http://motorolafans.com/MotorolaFansPHPbb/...a3ed47daa71807c
там внутри tffsa.dmp переименуй в tffsa.img
скинь в корень флешки
запусти консоль, набери
cp /mmc/mmca1/tffsa.img /dev/tffsa
нажми ентер
запустится, будет грузиться минут 5, не волнуйся
в конце должен выскочить курсор
перезагрузи тел.
должно сразу сработать
Благодарности semmanу
Сообщение отредактировал altex - 21.3.2007, 11:32
cubaseda
сообщение 21.3.2007, 13:21
Модель телефона: *
Прошивка: *
Скажи,версия которой ты шил,какая-то модернизированная/пропатченная что ли?Принципиально шить ей?Если да,то каким образом,выдернуть 33-ю группу,из прошивы что была переименована?С остальным,вроде пока понятно.На исправленную 35-ю,ссылка рабочая,на tffsa,первая рабочая,а вторая,помоему нет,она просто ведет на сайт,и все( Я это к чему спрашиваю,если принципиальна версия прошивы,мне придется качать ее,и видимо ту из которой 33-ю группу брать,тоже?!А если годиться прошивка моя,то 33-я группа для"п о д м е н ы";) к ней,у меня есть. Останется только скачать и переименовать 35-ю,и 36-ю.Жду консультаций)
Сообщение отредактировал cubaseda - 21.3.2007, 13:29
altex
сообщение 21.3.2007, 14:29
33 группа
это ThreeSearch_A780_unicode_chinese_phonetic_startup_acmattach_bash2_backupnative_neo_leomsg_1.4.zip
на vllp он есть
http://prdownloads.sourceforge.net/vllp/Th....4.zip?download
почему именно эту, - с другими не получилось, может руки кривые ))
35я только эта подошла, я так понимаю, что теми прошивками шьются только европейские модели, у меня штатовская/гонг-конг
ради интереса попробовал фуллфлеш китайский - встал на раз,
европа падает в конце 35 группы или раньше.
на www.motorolafans.com такие же проблемы встречаются с "китайцами"
"гранаты, понимаешь, не той системы"
в 33 группе сразу нормальные шрифты идут, в 35-36 кажется интерфейс и установленные проги, без которых ни яву, ни чего не запустишь.
Останется только клавиатуру прикрутить
Сообщение отредактировал altex - 21.3.2007, 14:38
cubaseda
сообщение 21.3.2007, 14:51
Модель телефона: *
Прошивка: *
А-а-а!Все понял.Думаю,мне не стоит ставить эту прошиву что у тебя,потому как,в моей трубе,Флеш европейский изначально,аппарат из Германии.Но скачать скачаю,на всякий случай.А у тебя после всех выше описанных манипуляций,фейс на русский переключается?
altex
сообщение 21.3.2007, 14:52
да
cubaseda
сообщение 21.3.2007, 18:54
Модель телефона: *
Прошивка: *
Цитата(altex @ 21.3.2007, 17:52) *
да
Я все сделал,вообще без проблем,и сбоев,но есть одно"НО"?Не могу запустить tffsa.img из консоли(Вопрос:Клавиша enter,эт которая на клавиатуре?И путь начинать с cp пробел?Я ввожу команду,как ты говорил,но либо курсор выскакивает сразу,либо пишет что файл не найден( Как быть?Напиши,мож все-таки не правильный путь?Я запутался.....
Добавлено позже (22.3.2007, 0:27):
Всё!!!Разобрался!!!Вообщем,бился я бился,с запуском tffsa,переименованного в расширение .img,как ты говорил,всё бестолку.....Решил я вернуть ему прежнее расширение,dmp,снова набрал туже самую команду в eKonsole,и пошёл курить.Прихожу,смотрю какая заставка странная,типа паука.Стал выключать телефон,появилась картинка с девкойsmile.gif Запускаю трубу,и......Собственно,я уже с него пишу))))))))
ALTEX!!!ТЕБЕ ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ!!!
Сообщение отредактировал cubaseda - 21.3.2007, 19:21
altex
сообщение 22.3.2007, 8:45
Ну да, там можно было и не переименовывать
просто набить
cp /mmc/mmca1/tffsa.dmp /dev/tffsa
Итогом: оказалось перешить 780й чуть проще чем 680
при желании вся процедура занимает не более получаса.
делать поклавишный рецепт пока не буду, все в принципе есть на форуме и гугле.
cubaseda
сообщение 22.3.2007, 11:09
Модель телефона: *
Прошивка: *
просто набить
Когда идешь по проторенной,как нечего делать,30-40мин,и готово.Кстати,после запуска tffsa.dmp,исчезает логотип,и сервис China mobile,название иконок обычное)))При запуске тела:сначачала стандартная картинка,потом"паук",при выключении,"девка")
Опять Поповоду Java И А780 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:32
