3 страниц V  1 2 3 >
Проги На C Для Rokr E2, Пишем,компилируем,выкладываем исходники
Rider_ALT
сообщение 17.11.2006, 19:34
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Небольшое баловство на C для ROKR E2. Утилитка запущенная на телефоне считывает данные с сенсора освещения, встроенного в фотокамеру и регулирует в зависимости от света яркость экрана.
Собирал с помощью ezx-crosstool http://lsb.blogdns.net/ezx-crosstool под ALT Linux'ом.. всё собирается великолепно ;)
для сборки - arm-linux-gcc sensor.c -o sensor
В аттаче лежит исходник и уже собранный бинарник
Закачиваем результат на телефон, заходи на него телнетом, запускаем sensor в фоне, например:
/ezxlocal/sensor &
Выходи из telnet'а, направляем телефон на освещённые по разному места (например светильник и ещё чего-нить).
Лицензия на код - GPL. Будете менять - выкладывайте что получилось.
Из глюков/багофич:
- тормозит когда бродишь по меню... почему-то датчик в этот момент начинает медленнее работать и возвращать часто error:-5. Но без нормальных сорцов ядра понять в чём там дело - невозможно.
- иногда падает ;( мне влом было это фиксить
- после частых запусков иногда переколбашивает сенсор и после этого тело виснет при заходе в камеру. Лечится перезагрузкой аппарата
- дрожит яркость экрана.. это когда сенсор часто пуляет данными об освещении.. в теории - легко можно зафиксить, но мне было тоже влом ;)
- я не знаю как к такому извращению относится подсветка экрана, может ли ей стать плохо от частой смены яркости. В теории - не должно.
В любом случае, попробуйте, расскажите о впечатлениях и результатах. Основная задача этой тулзы была, и может быть и будет - автоматическая регулировка яркости в солнечный день на пляже, когда изображение на экране будет видно только при максимальной яркости (100 едениц) ;)
Rider_ALT
сообщение 17.11.2006, 22:09
По поводу ошибки сенсора - я уже нашёл. впрочем и нашёл вроде как способ более правильной с ним работы.
Если кто хочет поковырять - там три IOCTL'а на это устройство (/dev/light_sensor):
LIGHT_SENSOR_GET_LUMA, LIGHT_SENSOR_STOP и LIGHT_SENSOR_START.
первому нужно аргумент в виде указателя на вот такую структуру:
struct light_sensor_luminance {
int integer; // integer part of luminance lux
int decimal; // decimal part of luminance lux
возвращается сила освещения с точностью до тысячной..
Соответственно можно сделать так, что бы спрашивать освещённость например один раз в секунду и соответственно подстраивать яркость экрана.
Я ещё нашёл как реглировать яркость светодиодов подсветки клавиатуры.. тоже очень просто, не знаю правда зачем. Кстати, они вместе с регулировкой яркости экрана зачем-то меняют и яркость светодиодов подсветки клавиатуры (программно, когда яркость в меню настройках выставляется).
GrAnd_
сообщение 17.11.2006, 22:24
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Могу сказать круто! У самого что-то голова не бум-бум сейчас.
whitemoto
сообщение 17.11.2006, 22:34
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Perl реально скомпилировать? а то бы в прошивку его загнать...
dion
сообщение 18.11.2006, 0:23
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Жаль на e680i нет сенсора :(
Да. http://mkezx.org
Rider_ALT
сообщение 18.11.2006, 8:20
Есть там сенсор, просто на /dev/ не выведен. С ним через i2c можно работать.
Посмотри, на e680 должен работать другой прикол.. /dev/camerai2c
По идее ты можешь отправлять через i2c команды камере... если есть там lcd вспышка - можно заставить её работать отдельно от камеры ;)
будешь ходить с LCD фонариком. Правда я не уверен что светодиод выдержит такое извращение... если на него изначально завышено напряжение - может и перегореть от длительного включения.
А мне вот похоже придётся драйвер ядра писать.
Darkslider
сообщение 18.11.2006, 19:11
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
ы,ребят,а фонарик для е2 реально собрать?а то с LED-вспышкой было бы круто))видео снимать можно будет под вспыху
Rider_ALT
сообщение 18.11.2006, 19:52
Цитата(Darkslider @ Суббота, 18 Ноября 2006, 22:11)
ы,ребят,а фонарик для е2 реально собрать?а то с LED-вспышкой было бы круто))видео снимать можно будет под видео
реально через интерфейс power_ic. Хотя там всё и достаточно сложно.. надо экспериментировать
bad-rustamka
сообщение 8.12.2006, 12:36
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
кому не сложно, выложите плиз все файлы с расширением .so из е2.
whitemoto
сообщение 8.12.2006, 14:18
Прошивка: pre
Кстати у меня есть полноценные рар и зип архиваторы на си под арм (отлично работают)
еще бы lame собрать bigsmile;
bad-rustamka
сообщение 8.12.2006, 16:38
Прошивка: cm10
lame - это если мне не изменяет память мп3 кодек? так ведь в прошивке есть уже либы для декодирования медиа, надо только их немного ковырнуть ;)
whitemoto
сообщение 8.12.2006, 17:21
Прошивка: pre
bad-rustamka,
а для кодирования нету :), хотя это есть ли в этом необходимость?
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 5:18
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
whitemoto,
если есть zipman,нужен ли скриптовый архиватор?есть ли преимущества?
зы по поводу кодеров,нафига нам кодеры,ведь нам нужны ДЕкодеры,чтобы распознавать медиа,а не наоборот-упаковывать её в медиа-контейнер,или вам захотелось мелодии прям на телефоне резать? bigsmile;
как там обстоят дела с либами?есть варианты добавления форматов?
bad-rustamka
сообщение 9.12.2006, 8:06
Прошивка: cm10
Darkslider,
Ковыряем Фс
здесь 81 пост. Я пока не стал разбираться что именно да как, но похоже что плейер в нашем телефоне построен на плагинах, и в принципе их можно будет добавлять я думаю..
kryck
сообщение 13.12.2006, 21:55
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
просьба выложить гдето sensor.zip . ссыска вверху не работает.
Спасибо уже нашел на E2mod :)
bOOster
сообщение 14.12.2006, 6:15
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Zmplayer от А1200 никто не пробовал ставить? Чтобы все играть и avi и т.п. по идее работать должен.
На motorolafans.com ветка закрепленная есть.
GrAnd_
сообщение 14.12.2006, 15:58
Из: Королев/Москва
bOOster,
4ep
сообщение 14.12.2006, 16:00
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
bOOster, с чего это он должен работать? Врядли. Ну это моё мнение :) .
bad-rustamka
сообщение 14.12.2006, 17:05
Прошивка: cm10
off_topic;
чёт не открывается он. может здесь выложишь?
bit.exe
сообщение 14.12.2006, 17:21
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
у меня тоже сайт неоткрылся(если выше написаном топике имелось ввиду про сайт), но через google нашел ссылку
http://motorolafans.com/MotorolaFansPHPbb/...0c63bae1bd4f949
Скачайте пожалуйста, я бы сам с радостью скачал, но инет через тел, денег нет на счету!!!
kpot_
сообщение 14.12.2006, 21:27
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Вот зеркало на слиле.
http://slil.ru/23575269
у меня он тоже не открывается..
У них на форуме чет написано про то как научить тел понимать pkg-файлы, но ссылки устаревшие и ничего не открывют :(
Отцы едва, посмотрите, реально ли этот плеер на тело поставить? :)
bad-rustamka
сообщение 15.12.2006, 9:46
Прошивка: cm10
Насчёт zmplayer. Формат pkg открывается обычным винраром, то есть всё содержимое его можно будет перепаковать в mpkg, ктороый е2 понимает. Сам плейер посмотрел, ни одной внешней библиотеки он не использует, то есть хотя бы запуститься он по идее должен
добавлено:
походу я смотрел как раз консольную версию)
bOOster
Работать должен - если запустилась прошивка под A1200 на Е2 значит видеоподсистема одинаковая - значит ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!! Так как на А1200 работает.
Кстати вы его разберите из архива кто качнул и запускайте по принципу как устанавливали LinLoader. Процедура установки одинакова. Если не хотите с pkg installer заморачиваться.
К сожалению помоч могу только Дурным советом и Аналогией с А1200. lol.gif Е2 у меня нету - разлюбил я сильно клавиатуру обычную. :)
whitemoto
сообщение 15.12.2006, 9:57
Прошивка: pre
требует либы, как и все приложения для а680, а1200
./zmplayer: error while loading shared libraries: libezxappbase.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
раньше подсовывал эти библиотеки, не работало, еще проверю....
а сам консольный ./mplayer работает :) :)
portalxxl
сообщение 18.12.2006, 10:16
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
А никто не пробовал ставить Overclock Controller?
Вот ссылка https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=97392
Я поставил. Запускаю. И тишина.
Прибавки в быстродействии не ощутил.
Кто разбирается посмотрите можтам что-то исправить надо для Е2.
И еще я так и не понял как работает JBenchmark ACE. Не выдает никаких результатов а сразу просит их отправить на их сервер.
whitemoto
сообщение 18.12.2006, 10:23
Прошивка: pre
portalxxl,
я пробовал, библиотеки требует от А1200, юсер интерфес короче
GrAnd_
сообщение 18.12.2006, 19:34
Из: Королев/Москва
portalxxl,
Читай как пользоваться бенчмарком этим..... в теме той читай.... Там сначала инфа на серв, а потом результаты
portalxxl,
bad-rustamka
сообщение 19.12.2006, 7:17
Прошивка: cm10
Насчёт overclock controller:
более менее разобрался, там есть отдельная либа, в которой скомпилены функции по управлению частотами. Как поставлю линух на комп - попробую с ней поэкспериментировать, авсоь получится что нить
Stroom
сообщение 20.12.2006, 15:00
Пользователь №: 112 406
Прошивка: 45P
а ты не пробывал запускать ./zmplayer.sh ?
И с какими параматрами ты mplayer запускал, а то у меня звук с видео не синхронизуется - сначало проигрывается все аудио, а потом только играет видео?
И можно ли ему назначить -input js-dev (ну типа чтобы с джойстика управлять)
Darkslider
сообщение 20.12.2006, 15:24
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
может такой потоковый файл?другой надо попробовать
portalxxl
сообщение 20.12.2006, 15:26
Из: Тверь
bad-rustamka, будем ждать от тебя спец тулзы для разгона проца на Е2. + за нами.
bad-rustamka
сообщение 20.12.2006, 16:56
Прошивка: cm10
да плюсы это фигня, oveclock от е680 переделать не получится... Как с учёбой разберусь - покопаю в эту сторону. Сейчас пока времени остаётся только чтоб хедеры делать для либ из прошивки...
VeRT RoKR
сообщение 11.1.2007, 7:47
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
По поводу разгона:
http://www.e2mod.com/content/view/67/28/
нормально работает
раньше при просмотре картинок 1600х1200 при включенном плеере было неуютно, сейчас при включенном свапе даже не задумывается. Играю в Дум под 320 кб\с. starwars.gif
bad-rustamka
сообщение 11.1.2007, 10:26
Прошивка: cm10
Цитата(VeRT RoKR @ Четверг, 11 Января 2007, 10:47)
По поводу разгона:
нормально работает
к разгону это никак не относится, поверь. эта прога создаёт файл подкачки, поэтому есть небольшой прирост производительности
uxobryux
сообщение 11.1.2007, 12:06
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
А как эту прогу ставить???
portalxxl
сообщение 11.1.2007, 12:44
Из: Тверь
VeRT RoKR,
uxobryux,
выложите ее здесь. А то по ссыле не заходит
Scottish
сообщение 11.1.2007, 12:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
portalxxl вот лови
Прикрепленный файл 33swapmemory.zip   ( 8.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
portalxxl
сообщение 11.1.2007, 13:59
Из: Тверь
bad-rustamka, ты пока не разобрался с разгонщиком для проца? Уж очень хочетсяпроц разогнать.
Scottish, спасибо.
Что-то она у меня не ставится.
сообщение 11.1.2007, 19:51
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А как ставить то?
Обучите?
Kirill111111
сообщение 11.1.2007, 20:33
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(4473 @ Четверг, 11 Января 2007, 23:51)
А как ставить то?
Обучите?
Проги На C Для Rokr E2, Пишем,компилируем,выкладываем исходники · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
