Разгон Проца На Mpx200!, Как это сделать?
ROBUS
сообщение 18.11.2006, 7:09
Из: Волгоградская область.
Пользователь №: 74 669
Модель телефона: Moto_E398
Люди добрые!MPx200 он такой тормоз какой прогой разогнать проц и до скольки mg можно разгонять?Помагите плиzzz!!!
.Bil.
сообщение 18.11.2006, 9:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
вот энтой прогой можно но в винде ты особой разницы незаметиш, заметно токо в програмах.
гонится в 2003 до 156 и 2005 144
Black Dragon
сообщение 18.11.2006, 10:33
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Да ладно... Нормальный он!
Побыстрее некоторых
ROBUS
сообщение 18.11.2006, 12:38
Ну про тормоз я погаречился.А вообще какая скорость проца на стандарте?Если разогмать проц то проги будут быстрее грузится я так понял?А мануал есть по разгону?Плюсы и минусы какие?С уважением ROBUS!!!
.Bil.
сообщение 18.11.2006, 13:56
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
wm2002,2005 120 2003 132 mhz
грузится как раз будут столькоже. Быстрее будут задачи выполнятся например эмули так тормозить не будут, видео можно с большим битрейтом без тормозов смотреть, не говоря уже про игры
мануал в архиве с прогой
минусов незаметил
ROBUS
сообщение 18.11.2006, 14:47
Всё спасибо всем буду пробовать.
Vadmin
сообщение 4.12.2006, 11:34
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Разгоняйте на здоровье. Только учтите следующее:
На прошивке ВМ2003 156 МГц - максимум. Дальше - можно спалить проц, либо запортить винду (и даже бут - со всеми вытекающими, поскольку та память, где все это записано защищена от записи лишь программно).Но и на этой частоте возможны зависания. Если будут - ставьте 14х.
Если же прошивка ВМ2005 - максимум только 14х. Превысите - возможные последствия те же.
Плюсы от разгона - меньше тормозов в приложениях, минус - быстрее кушает батарею...
..Strik3r..
сообщение 4.12.2006, 13:39
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Это максимум для слабоумных. А реальный максимум - 150 (На нем уже большинство аппаратов нестабильно работает).
ниче он не кушает быстрее. Доказано
Semen
сообщение 4.12.2006, 13:58
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Лично у меня стоит 156mhz и нормально пашет без всяких глюков!
Vadmin
сообщение 5.12.2006, 7:33
Из: Moscow
2 ..Strik3r..:
Ну не надо так придираться к цифрам. Я же далее по тексту написал, что возможны зависания. Лично у меня все работало прекрасно на 156. А вообще - все зависит от конкретной версии прошивки, поскольку есть супермото, супермото2, повермото (та, которая немецкая), mpxLand'овская наконец (та, которая бывшая платная). У меня стояла последняя. Да и с железом раз на раз не приходится. А точнее - с напругой питания проца. В таком деле как разгон, даже +/- 0,01 Вольт имеет значение (в смысле предела разгона по стабильности). Так что вполне возможен вариант, когда прошивка у двух смартов одна и та же, а один работает стабильно на 156, а другой уже на 150 глюковать начинает. Так что тут можно предложить такой же итеративный процесс подбора частоты, как и с ПК, а именно повышать частоту на один шаг и тестировать после этого на стабильность, затем если все нормально поднять еще на шаг, и опять тестировать, и пока не дойдем до порога нестабильности или значения в 156 МГц. К примеру, если на 150 все работало стабильно, а на 156 начались сбои - откатываемся на 150, если же и на 156 все стабильно - оставляем.
Удач...
Буду рад продолжить обсуждение тонкостей данного процесса...если будут вопросы, конечно...
BPV
сообщение 10.12.2006, 19:43
Пользователь №: 110 497
Модель телефона: mpx200
Обьясниете ) ато я не понял как пользоваться прогой ) может тупой а может что не так делаю )
Примеры:
OmapClock -clock 132
OmapClock -clock 144 -confirm
OmapClock -clock 144 -launch "\Storage\test.exe" -restore
а relf забивать то это?))
Vadmin
сообщение 11.12.2006, 6:20
Из: Moscow
И что тут объяснять то?
Первая строка: просто выставить частоту 132 МГц
Вторая сторока: выставить частоту 144 МГц, перед этим спросив, мол хотите ли поменять частоту
Третья строка: выставить частоту 144 МГц, запустить прогу "\Storage\test.exe", после ее завершения вернуть частоту на то значение, которое было до запуска через эту строку (или на дефолтное - прошу уточнить плиз)
Разгон Проца На Mpx200!, Как это сделать? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:21
