зарядка, Этот вопрос наверное обсуждался...
Johny B.
сообщение 24.1.2005, 1:43
Пользователь №: 34 938
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365
У меня такой вопрос:
у меня зарядка держит всего 2 дня, и заряжается телефон за 4-5 часов... angry.gif До этого у меня был siemens m55 так у него аккумулятор держал 5 дней, а заряжался за 2-3 часа...
Неужели у всех так??? напишите может мне по гарантии что-нибудь придумают?
Телефон купил 2 недели назад...
Старик_Фуфайкин
сообщение 24.1.2005, 2:56
Пользователь №: 35 734
Модель телефона: Moto c650
Незнаю, верно это или нет, но многие продавцы советуют при покупке трубы первым делом "разрядить" ее по полной, а потом уже заряжать в течении часов восьми-десяти. Даже при полной уже казалось бы зарядке аккум-ра. Точно не могу сказать эффективно это или нет, так что за совет это принимать не стоит. Можно в конце концов поштудировать саиты производителей зарядных устройств и аккумуляторов (зы. если такие есть в наличаи), но нужно преодалеть языковой барьер blink.gif
П.С. А так вообще на мой взгяд для "такой" трубы зарядка довольно приемлемая. Но это субъективная оценка. ;)
StingiE
сообщение 24.1.2005, 16:11
Из: ***_/_/_/Киев\_\_\_***
Пользователь №: 31 781
Модель телефона: c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Первые 3 раза полностью разряжал а потом ставил часов на 10. Мне помогло. Теперь батарея держит 5 дней(!), а с момента, когда труба пишет "батарея разряжена" - еще 6 часов bigsmile; :D B)
Orakul
сообщение 24.1.2005, 16:17
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Часов на 10 это не обязательно главное для любых аккумуляторов это чтоб их перед зарядкой полностью разрядили и затем зарядили по максимому а заряжать сверх уже заряда буду то 8,10,15 часов смысла нет только батарея может взарваться B)
StingiE
сообщение 24.1.2005, 16:33
[/QUOTE]батарея может взарваться
Батарея то хрен взорвется ;)
З.Ы. В инструкции сказано, что можно безопасно оставлять зарядку в трубе после окончания заряжания. Это не испортит аккум. :P
Orakul
сообщение 24.1.2005, 16:43
Из: г.Братск
Как говорится можно всё если осторожно а насчёт взорваться ведно ты мало обшался с аккумуляторами angry.gif
StingiE
сообщение 24.1.2005, 16:47
OFFTOPIC off_topic;
После Мото т2288 мой аккум еще тот ангелочек
Mirra de OZR
сообщение 24.1.2005, 17:22
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Не подскажете как заряжать телефон по десять часов. В настройках максимум восемь. На нокиях пункта меню время зарядки даже не было. И в первый раз я поставил свой мотор заряжаться всего лишь на 1 час.
Уже перепрошивал свой мобильник несколько раз и все не при полной зарядке (далеко не полной), где-то на форуме видел, что если перепрошить не на полном заряде, то в будущем он не будет определять полную ёмкость батареи. Можно ли это сейчас исправить.
PS - При всём при этом телефон стабильно держит 2 дня (при средних нагрузках), а если воспользоваться явой, то умирает часа за 4. Это нормально?
StingiE
сообщение 25.1.2005, 11:27
От того, что ставишь заряжаться на час-два, аккум и дохнет. Его ж разогнать надо
З.Ы. купи новый и разгони, как следует B)
sugaM
сообщение 25.1.2005, 12:14
Пользователь №: 34 706
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня вообще на день хватает. Если читаю что-нибудь (На Java) :)
А так он долго держится. Не жалуюсь.
А смысл в менюшке которая говорит зарядку 1, 2, 3, 8 часов зарядки.
Я не догоняю как это вообще работает?
И то что БП к сотику греется в розетке сильно. Это нормально?
Orakul
сообщение 25.1.2005, 15:41
Из: г.Братск
Он обычно греется из-за того что акум не полностью разряжен происходит как бы сопротивление но в принципе страшного ни чего нет так как блок рассчитан на это B)
sugaM
сообщение 26.1.2005, 6:34
А все-таки как работает эта менюшка. про время зарядки. Я недавно выключил вообще так и не зарядил просто работал без батарейки :)
Orakul
сообщение 26.1.2005, 6:56
Из: г.Братск
Эта менюшка для зарядки в автомобиле попробуй тогда поймешь для чего она нужна huh.gif
зарядка, Этот вопрос наверное обсуждался... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:08
