Динамическая подсветка в С650, Мож, на новых прошивках работает?
SaMbl4
сообщение 24.1.2005, 9:45
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Скачал недавно новую версию p2kae и начал активно применять метод научного тыка. Нашёл такую шнягу как включение динамической подсветки, видимо как в моторе Е398.
Запускаю эту фичу - и в основном экране в строке даты пишет "Динамическая подсветка" и счётчик в минутах. Но нифига динамически ничё не подсвечивается. То ли светодиодов по краям не хватает. То ли не пашет. То ли музыка должна быть громкой - не был давно на дискотеке.
4inut
сообщение 24.1.2005, 11:54
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
2SaMbl4, И светодиодов нехватает, и прошивка не от е398 :(
usverg
сообщение 24.1.2005, 12:31
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
ТЫ его подвигай. У меня на с380 он на звуки типатреска хруста кашля удара реагирует.
FlankerX
сообщение 24.1.2005, 12:36
Из: Київ, Україна
Пользователь №: 1 063
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: 66.0BR
SaMbl4,
Молотком по нему постучи, может он не такой чувствительный как Е398.
А может, это новая версия и светится под водой?
pahan_tver
сообщение 24.1.2005, 19:47
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Товарищи, вы видимо про Ритм подсветку говорите. Так все уже работает, смотрите тему соответствующую.
Warlock
сообщение 24.1.2005, 20:24
Из: г. Иваново
Пользователь №: 16 547
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
SaMbl4, это наверно имеется в виду автоматическое отключение подсветки кнопок при ярком освещении, например на улице. У меня она и так работает без дополнительных манипуляций над трубой :)
pahan_tver
сообщение 24.1.2005, 21:04
Мастер Ритма
Нет, когда включаешь Ритм Подсветку - то это она дает надпись на экран "Ритм подсветка: ХХ мин". А динамическая - это наверное перевод, наверное, такой. Ведь действительно, динамическая - это в зависимости от освещения наличие подсветки клавиатуры.
razor_c385
сообщение 24.1.2005, 21:07
Пользователь №: 21 964
Модель телефона: C 650
Да,фиша ничего,я всем говорю,в моторол-центре русские сидят-о нас думают.
usverg
сообщение 25.1.2005, 2:57
Из: Ёбург
Прошивка: 373.42r
ДЫк то что она ритмическая пишется на 23-ей прошиве. а на R364_G_0B.D1.09R может и динамической оказаться...
bomba
сообщение 25.1.2005, 8:07
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
где она включается? чот я найти не могу.
graber
сообщение 25.1.2005, 9:47
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
Ну не появилась у меня эта надпись РИТМ ПОДСВЕТКА и все тут... Что делать? Может так и придется в СИМЕ менять как у тебя в теме прописано?
okiya
сообщение 25.1.2005, 11:45
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Поставила подсветку...при резком движении (а при чувствительности 1 даже дуновении) у тела на мгновение включается подсветка экрана.. затем гаснет. Заем это надо - непонятно. Кто знает -объясните :D
usverg
сообщение 25.1.2005, 15:12
Из: Ёбург
Прошивка: 373.42r
Для прикола... Прикольно ведь? БАловство конечно..
SaMbl4
сообщение 26.1.2005, 6:23
Лана, ошибся я насчёт динамической подсветки - я имел в виду как раз ритм-подсветку. А перевод на русский у Моторолы действительно неважный. В качестве примера - в настройках камеры можно через сим получить такие пункты меню как "Аудио повтор", "Переключение" и "Таймер". Что на самом деле значит "Повтор", "Перемешать" и "Счётчик". Эти параметры влияют на создаваемые альбомы - т.е. повтор слайд шоу, показ в случайном порядке и отображение внизу прогресса просмотра.
okiya
сообщение 26.1.2005, 6:28
MotoGirl
Прошивка: ...
Да, и еще - поюзала динам.подсветку минут десять так (аккум полный, заряжался ночью, телу 3 недели) - исчезло 1 деление, состояние батареи - 4. Неужели эта подсветка так сильно забирает?
graber
сообщение 26.1.2005, 6:34
Прошивка: Gluk's
Ну так там лампочки моргают - они и жрут - им ведь надо кушать :)
Rashid
сообщение 26.1.2005, 6:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
А у меня вот какой глюк:
Значит все по инструкции - зашел в P2K AE нашел поиском "Club" - осталось 2 пункта, когда я выбираю их и нажимаю на галочку On - они меняются. Затем нажимаю Слить в Телефон, Затем Считать из телефона - они снова стали off. Пробовал между заливкойи обновлением перегружать телефон - безрезультатно. Ладно - правлю эти флаги и сохряняю сим в файл - затем P2KTool заливаю сим из файла в телефон - ураааа - все заработало ( наивный ) . Затем залил слитый отсюда файлик с подстветками (родной отсутствовал).
Захожу в меню телефона - назначаю подстветку( демонстрация подсветок работает), НО когда я полностью выхожу из меню - внутренний экран гаснет - оживает после нажатия любой клавиши секунды через 3, захожу обратно в настройки а там подстветка стоит off.
Вновь меняю ее - та же история - какими только путями я не выходил из меню - ничего не помогло.
В итоге вернул все на место той же связкой (P2K AE + P2KTool). Но очень хочется чтоб была подстветка ...
Аппарат: V180
Версия ПО: A364_G_013.D1.09R
okiya
сообщение 26.1.2005, 7:50
MotoGirl
Прошивка: ...
2Rashid
Так он и должен гаснуть, Подсветка включается при каком-либо звуке (в ладоши хлопнуть напр. - загорится, около колонок положить - будет мигать в такт музыке). Как я поняла - чисто клубная фишка. Кстати, на моем с650 в такт музыке при входящих вызовах не мигает, мигает перманентно и все.
NetCrash
сообщение 26.1.2005, 11:27
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
1 мин. горения подсветки равна 1 часу в режиме ожидания.
Возможно, батарея не до конца раскачалась.
Rashid эта фишка рассчитана на классические типы корпусов(E398, C650,…). На раскладушках не покатит.
okiya
сообщение 26.1.2005, 11:46
MotoGirl
Прошивка: ...
СтОит пытаться раскачать, как было описано в одной из тем? (полная разрядка=зарядка при выключенном теле=повторить несколько раз) ????
graber
сообщение 26.1.2005, 12:52
Прошивка: Gluk's
okiya,
Слушай! А у тебя точно прошивка та что указана? Говорят что все это работает только с 23R
pahan_tver
сообщение 26.1.2005, 14:35
Мастер Ритма
Я вчера лично на с650 с прошивкой OB.R все активировал. Работает, никаких отличий от моего телефона!
okiya
сообщение 27.1.2005, 5:37
MotoGirl
Прошивка: ...
2graber
Абсолютно точно :)
Rashid
сообщение 27.1.2005, 12:09
Из: Ижевск
Цитата(okiya @ Среда, 26 Января 2005, 12:50)
2Rashid
2. И с чего вдруг при заходе в данное меню - ритм. подсветка встает в положение off ? blink.gif
okiya
сообщение 27.1.2005, 12:48
MotoGirl
Прошивка: ...
Rashid, на моем теле гаснет, причем подсветка выставляется не на постоянно, а на некий интервал: 1, 5, 10 минут. В течении заданного времени можно юзать, при желании изменить параметры заходишь в это меню, и подсветка автоматом ставится на офф.
okiya
сообщение 27.1.2005, 12:54
MotoGirl
Прошивка: ...
2 Rashid
Вполне возможно, что это глюк моей прошивы 09R, хотя тут говорят, что это не влияет <_<
pahan_tver
сообщение 27.1.2005, 19:12
Мастер Ритма
okiya, у тебя все в порядке, никаких глюков нет. Функция так и работает. Rashid'u уже ответили в другой теме на это. ("Ритм подсветка в с650")
vadimkas
сообщение 27.1.2005, 20:15
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 6 937
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite
может кто-то разберет фаил funlight.pat по байтам, с полным раскладом?
зы: для всех версий с380-650 в300-600 е398
serega15
сообщение 28.1.2005, 17:23
Пользователь №: 26 663
Модель телефона: с350&gt;c380&gt;C650
а по канкретней где это находится я так и не нашел
прошивка 23r
G.off
сообщение 28.1.2005, 17:40
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 serega15,
в папке audio/
mmlevin
сообщение 9.2.2005, 21:38
Пользователь №: 33 350
Модель телефона: C650
Нет... Это особенности законов физики. Даже если ты зарядишь телефон на полную, а потом отключишь зарядку и сразу же ее подключишь, ничего не делая с телефоном, деление все равно пропадет.
okiya
сообщение 10.2.2005, 6:16
MotoGirl
Прошивка: ...
2mmlevin
Зарядка-то тут при чем? я про прожорливость функции Ритм подсветка, а вы? :D
Динамическая подсветка в С650, Мож, на новых прошивках работает? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:18
